Mainokset foorumilla
Pääseekö näistä jotenkin eroon. Jokaisella foorumin sivulla 1-3 mainosta.
    485,7 KB · Katsottu: 252
Pääsee toki normaaleilla konsteilla jos uskaltaa selaimeensa moisia plugareita asentaa. Noilla Samppa kustantaa touhua joten blokkaaminen on vähän niin ja näin.
On nuo mainokset sentään varsin siististi tällä sivustolla ja määrä on myös erittäin kohtuullinen. Erikoismaininta vielä siitä ettei niitä joudu kuittailemaan pois.
Samppa
Ylläpitäjä
Mainos on jokaisen sivun ylä- ja alareunassa, lisäksi satunnaisesti voi olla siellä täällä, mutta ei pitäisi olla joka sivulla. En muista tarkkoja määritelyitä kun olleet koskematta jo pitkään. Kirjautuneena noita on vähemmän kuin ilman kirjautumista. Eli jos"paljon" näkyy, niin ehkä olet vieraana paikalla? Voihan ne toki ottaa pois kokonaan ja sitten vuoden lopussa panna koko saitin kiinni, ehkä olisi jo aika? ;D
Kaikilla perus mainosblokkereilla noista pääse, enkä ole laittanut niille mitään estoa/vaihtoehtoisia mainoksia/tekstejä. Joissain selaimissa on sisäänrakennettu. Mobiilissa esim. brave, joskus käytin hetken aikaa, en muista enää miksi jäi pois.
  • #5
Jos keskellä sivua olevat on siellä ihan tarkoituksena niin saa tottakai olla. En ole näihin ennen kiinnittänyt huomiota, ajattelin niiden olevan jotain muuta kuin suunniteltuja.
Onko sillä vaikutusta foorumin ylläpidolle pidänkö adblockia päällä? Laitoin pitkästä aikaa pois päältä. Ensimmäinen mainos ei ollut kovinkaan mairitteleva:
Jokseenkin vahva fiilis olis etten ole milloinkaan nähnyt mainosta keskellä viestiketjua?!? Alussa ja lopussa kyllä ja olen ne antanut olla.
Saitit jotka käyttää silmille hyppiviä popuppimainoksia, kuitattavia mainoksia tai kelluvia mainoksia, saavat yleensä osakseen jonkunlaista raippaa tai sitten skippaan koko paikan, jos siitä ei toimivaa saa, mutta tämä on toiminut. Yleensä selaan iPadillä, josko se nyt mitenkään mihinkään vaikuttaa.
Samppa
Ylläpitäjä
Piti ihan kokeilla ipadilla. Kirjautumatta oli satunnaisesti viestien välissä, mutta kirjautuneena ei näytä tosiaan olevan. Mihkä lie kategoriaan tippuu. Pitänee tutkia vähän noita ”säätöjä” ;)
androidin chromella näkyy, mutta nuo on kyllä nykyään vähän turhan kookkaita. Pitää koittaa saako säädettyä paremmaksi
edit: mainolisuri päivitetty. Samalla muutettu mobiilimainokset katoamaan 3s kuluttua siitä kun ne on bongattu. Seuraillaanpa mitä tämä vaikuttaa.
edit2: kokeilen noita katoavia nyt tovin viestien väleissä. Palautetta saa antaa tänne.
Hhartikainen
Jotain on tapahtunut selatessa sivuja iPhonen Safari selaimella.
Mainokset (tai joku muu) päivittyy viiveellä ja kun klikkaat alinta viestiketjua, niin sivu ”pomppaa” siten, että painatkin alhaalla olevaa (alinta) mainosta.
Itselleni sivuston edellinen mainoskonfiguraatio toimi paremmin.
edit: lisäksi ”uudet viestit” otsikon alta luetut viestit hyppää alaspäin ja sivua joutuu scrollaamaan ylös, jotta kaikki lukematon teksti tulee näkyviin.
Samppa
Ylläpitäjä
mainokset häviää nyt 3s jälkeen mobiililla joka aiheuttaa sisällön "pomppimista", varmasti staattinen olisi tässä parempi. Voisin kokeilla niin että ylä- ja alareuna ainakin olisivat pysyviä, toki alareunan kanssa tuolla ei niin merkitystä.
Hhartikainen
Jos viestiketjuun on tullut vain yksi kommentti, niin hyppää sen yli, suoraan ”kirjoita vastaus” kenttään ja mainokseen. Kts. kuvakaappaus alta.
Samppa
Ylläpitäjä
tuo on varmaan jotain muuta nyt. Pitää koittaa tutkia, en saanut samaa efektiä nopealla testillä. Tosin nyt Android käytössä, pitää kokeilla aamulla safaria/iphonea
edit: nyt säädetty yläreuna ja alareuna pysyväksi, josko vähentää pomppimista.
Mekaniker
Minulla kaikki hyvin sillä saralla (kopkop)
Taitaa olla viimeisin MacOS missä on estetty ponnahdusikkunat ja Safarin seuranta-esto, joka toimenpiteeseen joutuvat kysymään jos suostun siihen. Satunnaiset keksit (cookie) vanhenee samana päivänä myös
On tullut päivityksiä joka toinen viikko viimeaikoina, toissa viikolla koko OS vaihdettiin uusimpaan. Samaten iPad koki saman
Ylä/ Ala-reunassa näkyy mainoksia mutta ne kuuluu asiaan muuten käyttäjät on maksaa foorumin ylläpidosta;-)
MrCabin
Tänä päivänä ei taida löytyä yhtään websivua missä ei olisi mainoksia. Pidä saitti vaan toiminnassa - pääsin uudelleen vauhtiin :sormet:
Sukke
Itse annan äänen sille, että ei poistuisi ja aiheuttaisi pomppimista. Sitten vielä sekin puoli, että ei niin kovin harvoin sitä mainosta alkaa katsoa ja sitten se häviääkin.
Olen tästä osittain samaa mieltä. Jos mainokset olisi hieman paremmin kohdennettuja, olisin täysin samaa mieltä. Nyt mukana on mainoksia, joiden katoaminen on ihan hyvästä. Joitain mainoksia on toisaalta tullut jopa klikattua.
Naisten alusvaatemainokset on ihan kivoja, mutta hakeutuisin niiden pariin mieluummin oma-aloitteisesti kuin tekniikkaan keskittyvän foorumin mainoksista.
tumppi88
Ai jai, kiinni jäit. Lopeta niiden naisten alusvaatteiden katselu, niin ei tule niitä mainoksiakaan.
Itsellä pukkaa risteilymainoksia monella sivustolla ja ymmärrän kyllä miksi, kun niitä olen tässä katsellut.
Sukke
Katselisit kaivonporaus lavetteja niinkuin minäkin, ei tule alkkarimainoksia.
Mitään en tunnusta. Välillä herää kyllä epäily, että joku on päässyt käyttämään selaimiani, kun mainokset menee aika kaukaa ohi oikealta ja vasemmalta :p
Foorumin poliittinen suunta, perussuomalaiset? Miten tälläinen mainos voi näkyä?
    357,7 KB · Katsottu: 123
pjr
EI mulla vaan näy mitään mainoksia :cool:
Täys vapaamatkustelu tuskin kannustaa ketään(Samppaa) ylläpitämään tälläisiä palveluita. Mainosten näyttäminen ja etenkin klikkailu tuo kuitenkin jotain pientä tuloa palvelun ylläpitoon.
Joku "osta kahvia" tyyppinen toiminto vois olla hyvä heille ketkä ei halua mainoksia nähdä. Itsekkin jonkun tälläisen nimelliskorvauksen luokkaa olevan kannatusmaksun mielellään maksaisin.
Itsellä käytössä brave selain jolla noita mainoksia ei näy. Muutoinkin tuo selain (pitäisi) nojata aika vahvasti yksityisyyden rajoittamiseen, ei (pitäisi) vuoda samalla tavalla tietoja palvelimille
ML
Kai tällaisen foorumin ylläpito jotain maksaakin,käyttäjille kuitenkin ilmainen?
Perustuuko vaan muutaman talko- henkeen foorumin ylläpito.
Sukke
Ihan mielelläni katselen mainoksia, jos foorumin olemassaolo on niistä kiinni.
Välillä ihan mielenkiintoisia mainoksia ja niitä tulee jopa toisinaan klikkailtua.
Itse taas maksan kernaasti käyttämistäni palveluista, jotta ei tarvitse katsoa mainoksia.
YT-tilauspalvelu, Spotify Premium, podcastit ja halutut muut mediapalvelut. FB yleisreeliä en lue lainkaan kun siellä on mainoksia naamioitu ”sponsoroitu julkaisu” alle. En myöskään klikkaile mahdollisia mainoksia koska ne kaikki keräävät dataa ja tunkevat sen jälkeen kahta enemmän mainoksia.
Uutisotsikot tilattu RSS-feedinä (ilman mainoksia) niin voi valikoida vain ne itseä kiinnostavat otsikot.
Tämä mainosallergia ei pelkästään koske web-palveluja, vaan myös postilaatikkoon tulevat ilmaisjakelut, mainokset ja muut roskapostit päätyvät suoraan jäteastiaan - onneksi ne on pääosin koottu niihin postisen kansiin niin on helppo nakata jätteisiin matkalla postilaatikolta sisälle.
