Sähkönkulutuksia Ok-taloista
350 neliötä ja 1000 kuutiota. Kotikylmiö lisäksi jääkaappi, 3 pakastinta (1000 L) , ilmanvaihtokone, kiertopumput, seisovaa elektroniikkaa ,valaistuksia eri pisteissä. Pitäisi kyllä joskus käydä täydellisesti läpi kaikki kuluttavat. Tuossa esimerkkikuva kertymästä. MLP kun käynnistyy, niin n 4 kW teholla järisee jonkun aikaa ja tuottaa 17 kW teholla lämpöä. Tai hieman yli, kun kaivoista tulee +2 asteista ja tarvittava lämpö luokkaa alle 35 asteista. 8 hengen poppoo käyttää helposti yli kohtuudella sähköä ja latureita on joka paikka täynnä seinässä kiinni. Autokin roikkuu laturissa jatkuvasti. Ainavalmis kiuas on myös jatkuvalla syönnillä. Kaikki pihavalot ja WC valaistus on tunnistin ohjattuja. Termostaattitukit lämmityksessä käyttää toimilaitteille ja huonetermareille näyttösähköjä. Kiertopumput syö 70 W yhteensä jatkuvasti jne…..
Rv. -1981 1krs talo 142 neliötä.
Fujitsu DUO vilp, pääosin 2-lehtiset patterit. Mitsu35 ilp.
Syyskuu 915kw
Loka 1242kw
Marras 1919kw
Ja tosi kylmä Joulukuu n. 3000kw
Tätä ennen ilp+ puukeskuslämmitys
Vuosikulutus n. 11000kw.
Kaikissa luvuissa taloussähkö mukana+2 auton lämmitykset.
Vilpillä näyttäis tuplaantuvan kulutus. Patterien vaihto alkamassa ihan lähiviikkoina. Mielenkiinnolla odotan, kuinka vaikuttaa sähkönkulutukseen.
2022: Tuli sota ja sähkönsäästö.
Syyskuu 780 kwh
Lokakuu 723 kwh
Marras 989 kwh
Joulukuu, 24.12 asti 1278kwh
Sähkön säästö kautta linjan 30-40%luokkaa edellisvuoteen verrattuna.
Suurimpana säästäjänä uusi takka. Puuta rajattomasti, sisälämmöt +20-21.
Meidän lukuja. Sisälämpötila 22.
Lämmitetty käytännössä pelkällä mlp:llä talo ja suoralla sähköllä talli. Etätöitä.
Syys: 539kWh
Loka: 657kWh
Marras: 880kWh
Joulu(25. asti): 978kWh
minulla yhdessä kerroksessa 120m3 vm-76 ok talo.sisälämpö ~¨21c. Talli 60m3 peruslämmössä ~¨10c.
vesikieroinen takkaa lämpiää paivittäin aamuin illoin.
syyskuu:418kw
lokakuu:557kw
marraskuu:729kw
Moro
2021 2022
Elokuu 470 kWh 372 kWh
Syyskuu 657 " 536 "
Lokakuu 761 " 617 "
Marraskuu 1216 " 999 "
Joulukuu 1800 " 1457 "
Sisälämpötilaa pudotettu vuoden takaisesta n. 23 asteesta 21 asteeseen,tallissa suurinpiirtein sama 15,kulutus vuoden alusta
9 669,23 kWh kun edellisvuosi oli 6 642,46 kWh tässä huomioitava että viime vuonna puoli vuotta eli heinäkuusta eteenpäin oli käytössä IVLP sitä ennen pirtti lämpeni öljyllä.
Espoo n. 270m2 rv 78/91. Kuutioita abt 800, sisälämpö 21.
Suorasähkö, 3x ilp, kaksikerroksinen osa 130m2 ja loppu yhdessä tasossa
Meillä esim.:
- marraskuu 2020 ei tietoa, muutto 28.11.20
- joulukuu 2020 3191kwh / +1,7C
- tammikuu 2021 3948kwh / - 3,9C
- helmikuu 2021 3934kwh / - 6,9C
- marraskuu 2021 2493kwh / +2,6C
-joukukuu 2021 4161kwh / -5,8C
2022 alkaa olla ohitse, aikasta paljon on säästyny, varsinkin kun helmikuussa toinen auto rupesi kulkemaan patterilla (n. 2000kWh vuoden 22 kulutuksesta)
Suunta näyttäisi olevan hyvä. Lokakuun alkupuolella tuli taloon 2 x Mitsu LN25 ja vuodentakaiseen verrattuna lokakuu oli -20%, marraskuu -25% ja joulukuu tähän mennessä jopa -42%. Oli siinä kyllä mistä pudottaakin kun viime vuoden joulukuussa kului mukavat 3353 kWh. Silloin taisi tulla tonnin lasku.
Moro
2021 2022
Syyskuu 657 " 536 "
Lokakuu 761 " 617 "
Tuo ed. vuoden kulutus ei taida olla oikein, kun jo noista viidestä viimeisestä tulee 4904 kWh tai sitten alkuvuonna ei pahemmin sähköä ole kulutettu?
Meillä 2021 13920 kWh, 2022 tähän mennessä 12130 kWh. Puuta poltettu hiukan enemmän varsinkin nyt alkutalvena. Suorasähkölämmitteinen laajennettu rmt, reilu 150m² as.pa.
Moro
Kyllä se oikein on,viime vuonna lämmiteltiin alkuvuosi eli tammi-kesäkuu öljyllä ja paneelitkin korvasivat ostosähköä,1538 kWh alkuvuoden kulutus kun tarkistin sen siirtoyhtiön sivuilta.
Etelä-Savo 124m2 ja olikohan 520m3. Rv 2012 ja 4 henkee. Daikin ILP ja takkaa vain kovemmilla pakkasilla...tupakeittiö 22-23c. Lasten makkariin asennettu mobair 4100..
    78,8 KB · Lukukerrat: 311
Vuosi 2022 takana. 12h puuttuu eiliseltä, mutta koko vuoden kulutus 9382 kwh. Olen tyytyväinen. Mukavuus edellä menty ei säästötoimia. Sauna 2-3x viikossa. ei puuta lainkaan lämmitykseen.
8)
:cool:
V-22 kokonaiskulutus 13595kwh. Tuosta -30% hupi+kodinkoneet = 9516kwh lämmitykseen ja käyttöveteen. Kombona varaava takka, Ivlp ja ilp.
Erittäin hyvä tämän harakanpesän tulokseksi. Säästökampanja jatkuu, tavoitteena 10 000kwh maaginen raja. Mielenkiinnolla odotan talvikuukausien kulutuslukemia.
2022 kokonaiskulutus hieman alle 9800 kWh, heittämällä meni alle tavoitteen eli alle 10 MWh. 2023 vuoden tavoite alle 7 MWh joka pitäisi olla kyllä helposti saavutettavissa kun syys-joulukuun toimilla sähköä kului 50% edellisvuoteen verrattuna vähemmän.
Kokonaiskulutus viime vuonna 9 054kWh. Paneelit kytketty huhtikuun lopussa, joten pieni nipistys vielä saatavissa omakäytön osuuden korotuksen kautta. Yritetään saada tänä vuonna vielä nipistettyä tuosta reilut 1MWh, jotta pääsisin alle 8MWh:n
OKT 139m2 vuosimallia '85.
    18,9 KB · Lukukerrat: 169
Tässä omalta kohdalta pidemmän ajan seurantaa. Vuoden 2021 syyskuun lopulla tuli paneelit katolle, ja vuoden 2022 kulutuksesta leikkaantuikin niillä pois jo n. 1200 kWh eli suunnilleen puolet tuotosta omaan käyttöön.
Vuonna 2018 asennettiin ILP, jota on käytetty myös lämmityksessä vaikka on kaukolämpöä käytettävissä. Vuonna 2019 vaihtui pesuhuoneremontin yhteydessä lattiassa ollut vesikierto (lkv) sähköiseksi ja tuli järeämpi kiuas, näkyy heti kulutuksessa vaikkei olla himosaunojia. Hupisähköä menee aika paljon.
Vertailun vuoksi vastaava ajankohta kaukolämmön kulutuksesta. Olin alkuun hyvin kokematon talotekniikan suhteen asuttuani vain kerrostaloissa, hyvin tuosta näkee miten on alettu vähitellen tekemään toimenpiteitä turhien kulujen karsimiseksi. Vuonna 2011 uusittiin lämmönvaihtimen säädin ja viimeisen muutaman vuoden aikana alkuperäiset ulko-ovet ja osa ikkunoista, vuonna 2019 tapahtui ilmalämmityskoneen uusiminen. Tuosta on vaikea painaa kulutusta enää paljon pienemmäksi niin kauan kuin asukkaita on 2+2, lämpimän veden pohjakulutukseksi voi viime kesän neljän kuukauden pohjalta arvioida noin 300 kWh/kk.
Kovasti on laskenut meidän kulutus vuodesta '21, 16581 kWh vs. 20119 kWh, vaikka esim. sähköautoon on tullut vähän enemmän kilsoja. Ja se töpselihybridinkin... Tähän tietysti vaikuttaa ihan olennaisesti se että nuorimmainenkin muutti omilleen reilu vuosi sitten.
Aikana ennen ladattavia autoja, mutta kaikki lapset kotona meillä meni noin 14000 kWh vuodessa.
Kausisähkö näyttää sopivan hyvin, pahimpinakin talvikuukausina yli puolet kulutuksesta menee halvemmalla tariffilla, mm. auton lataus.
Täällä meni vähän tympeästi 10500kWh. Josta juuri tuo 500kWh noin pihavaraston lämmitykseen.
Talo siis 123m2 F750+100m maapiiri. Takkaa poltettu kahtena viikkona joulukuulla vähän enemmän. Kokonaispuunkulutus vuodessa pinokuution luokkaa.
Vähän vaikea on kulutusta selvästi alle 10MWh tiputtaa ellen aurinkopaneeleja hommaa. Tai sitten urakalla puuta takkaan.
Koko vuoden pudotus kulutuksessa reilu 18%. Laskettuna aurinkopaneelien asennuksen jälkeen 1.5 —> pudotus kuitenkin jo reilu 36%. Ensi vuoden realistinen tavoite 8:lla mutta yritys jopa 7:lla alkavaan lukuun.
    76,3 KB · Lukukerrat: 138
Paneeleista olisi kyllä jeesiä meillekkin. Yllättävän paljon kulutusta oli kesälläkin kun piti jäähdytellä paljon.
Ei muutoksia viime vuodesta lukuunottamatta 100mm salaojittavaa sokkelieristettä salaojaremontin yhteydessä. Asumustottumukset pysyneet samoina ja takka on pysynyt kylmänä. 170/190m² vm. -74 okt maalämmöllä ja alkuperäisillä pattereilla.
Gree Fairy ilpin kanssa meni viime vuonna 6599.9kWh, sitä edeltävä 6540.3kWh.
Pakkasmodatun Sanyon kanssa 5083.0kWh.
Ja ilman pakkasmodausta ollut vuosi 3953.6kWh.
Gree vaikuttaa nälkäisemmälle, vuodessa menee se noin tuhat litraa polttoöljyä ja halkoja menee noin traktorin kärrykuorma vuodessa (sauna ja uuni)
Koko vuoden saldo 15541kWh, josta 1kk suorasähkö, 3,5kk ilp mukana, 7,5kk mlp. Kesällä poreallas käytössä ja ilp viilennykseen. Tästä kohti 10MWh tavoitetta täksi vuodeksi. ILP tilattuna talliin, viimeisen suorasähkökäytön leikkaamiseen.
Samassa talossa sillä suoralla sähköllä ja 2x suuremmalla perheellä kulutus 28MWh vuoteen.
12500kWh, karkeasti. Taisi olla leuto vuosi. Sähköauton osuutta on vaikea sanoa, kun sille ei ole mittaria.
Paljonkos sulla mlp kuluttaa suurin piirtein? Minä olen lopettanut kk-tasoisen seurannan. Pitäis varmaan automatisoida mutta lorvikatari vaivaa.
Paljonkos sulla mlp kuluttaa suurin piirtein? Minä olen lopettanut kk-tasoisen seurannan. Pitäis varmaan aitomatisoida mutta lorvikatari vaivaa.
Jotain 4500-5000kWh vuodessa. Nykyään tuon mittarin perässä on myös ilmanvaihto, niin eipä tuostakaan enää samalla tapaa saa selvää.
Aikaan ennen VILPpiä sähkönkulutus 14v aikana oli 4900-6200kWh, koneellinen poisto, ei lämmön talteenottoa eikä korvausilman lämmitystä.
Öljylämmityksen aikaan öljyä ei kulunut kertaakaan 2000l/v, ei edes kylmimpinä talvina. Tänä vuonna tulee ensimmäinen kokonainen vuosi VILPillä, jolla tehdään toistaiseksi myös käyttövesi ja sähkönkulutus tulee olemaan n. 11600kWh. Puuta palaa 1krt/vko saunan kiukaassa, mutta vanhaa Leino Siroa ei ole vielä tänä vuonna tarvinnut lämmittää, ei sen puoleen viime talvenakaan. Toki pidetään käyttökunnosa silloin tällöin pesällisellä puuta polttamalla.
1. Kalenterivuosi nyt VILPin kanssa takana ja kokonaissähkönkulutus oli 11556,55 kWh josta taloussähkön osuus oli 5059,56 kWh. Lievä pudotus kokonaisenergian kulutukseen joka 13v aikana öljylämmityksen kanssa oli keskimäärin 22240 kWh/a. Mukana ei ole n.1krt/vko puilla lämpiävä sauna, eikä satunnaisia lieden lämmityskertoja.
Ennätysalhainen vuosi.
2021: 19642kWh
2022: 16963kWh
Erotus: 2679kWh
Eli 13,6% meni vähemmän sähköä.
Talossa on mennyt jopa 34000kWh vuoteen, kun tässä asui monilapsinen perhe. 3-henkisenä 24000kWh on lähellä keskiarvoa aiemmilta vuosilta, mutta silloinkin kuulemma puuta on palanut joitain kuutioita per vuosi. Oma puunpoltto tässä talossa on ollut tähän mennessä vain muutama pesällinen tunnelman ja hormin lämmittämisen vuoksi pakkasia odotellessa. Aiemmat kulutukset oli 2000l vanhalla yövaraajalla, nykyiset ilpin maksimaalisella tuella Ecowatille. Joskus on ikävä vanhaa varaajaa, mutta eiköhän sen yli 30v vanhan hukkalieriön tilalle sovi paremmin sirompi ovaali.
Verrattuna keskiarvoon viime vuonna meni siis melkein 30% vähemmän sähköä. Jännä nähdä mitä menee, kunhan saan vilpin ja Multiheaterin tai LTO:n laitettua. Vilpin asennusta ei välttämättä voi tämän perusteella rahallisesti perustella, vaikka se maksaisi vain n. 5000€ kaikkinensa tai ainakin sillä on kova homma kiriä erotus umpeen ennen kuolemaansa, riippuen toki sähkön tulevista hinnoista.
12324 kWh oli tuo -22 lopullinen kulutus. Joulukuu -22 meni vain 1521 kWh kun taas -21 2138 kWh eli aika paljon tippunut, lähinnä puun poltto eniten vaikuttanut, kun en läheskään kaikkia sähköpattereita ole edes laittanut päälle.
Moikka! Marraskuussa alkoi pörssisähkö ja senmyötä kalliin sähkön tappo!€€€
    83,4 KB · Lukukerrat: 216
-95 1&1/2 kerroksinen paritalo espoo, lämmintä lattiapinta-alaa n.110m2(asuinpinta-ala n.70-80m2), mistä lämmintä varastoa(17c) puoliksi maan sisällä n.10m2. Suorasähkö, 2 asukasta. Kph lattialämmitys(yöllä 2-7), 9kw kiuas, Niben 300L varaaja (lämminvesi 65c, yöllä klo. 2-7), poisto huipparilla(24/7), korvausilma venttiileistä. Etanolitakka "koristetakka" mitä nyt käytetää ehkä max. 10 kertaa vuodessa, parin tunnin polttoja tunnelmaa luomaan. Polttimia on 3 kpl ja teho taisi olla 2kw per. poltin, miten se nyt ikinä määritelläänkään.
Ilp asennettu -21 lokakuussa ja on siitä asti ollu 24h/7 päällä, kesä jäähdytetty. Pumppu kuluttanut 4781kWh lokakuu 21, tähän päivään Nediksen wifi mittarin mukaan.
Patterit on nyt ollut pois päältä -22 syksystä, eli pumppu lämmittää koko kämpän. Muistaakseni osa pattereista oli päällä -22 talvi.
 Sisällä lämpötila tällä hetkellä 20-22c, ulkona -12. Hetki sitten nostin pumpun pyynnin 20c, kun yläkerrassa alko tippumaan alle 20c. Saunomista vähän vähennetty, kph lattialämmitys asetettu 21-22c, Ikkunoihin vaihdoin tiivisteet n. vuosi sitten.
Vettä läträtään, muuten sais varmaan vielä vähän nipistettyä.
Multiheater harkinnassa, en ole vaan vielä keksinyt miten saan vedettyä poistosta haaran kellariin nätisti, että saisi kaiken hyödyn irti, varaaja siis kellarissa.
Ei nyt virallisesti okt, kun yksi seinä jaettu naapurin kanssa. Mutta ei myöskään yhtiömuotoinen ;)
    63,2 KB · Lukukerrat: 174
    160,3 KB · Lukukerrat: 176
    121,7 KB · Lukukerrat: 167
    102,8 KB · Lukukerrat: 171
2021 10160kWh 5,7C
2022 8526kWh 6,2C kulutuksen muutos -16 %
Säästötalkoot aloitettiin syksyllä n. 10 eri toimenpiteellä. Muutoin olisi saanut 30 % kulutuksesta pois.
Suurin vaikutus takan käytön lisäys ja 50m2 talli 10->4C.
Hienosti ovat monet onnistuneet kulutustaan pudottamaan :hattu:
Minä onneton en ole saanut mitään aikaiseksi. Vaihtoehtona olisi joko palella tai sitten tuo kellariin kätketty ase, öljykattila, joka viimeisessä hädässä toki olisi tehokas. Tehokkaaseen puilla lämmittämiseen tarvittaisiin 3 takkaa ja nyt on vain yksi avotakka ja sekin huonossa paikassa. Koko lämmityksen hoitaminen puilla merkitisi talvella noin 60 puukilon tuhkaamista päivittäin että melkoinen savotta siinäkin olisi.
Öljyä 2022 meni tammikuussa 18 l, syyskuussa 2,8 l, lokakuussa 2 l ja joulukuussa 50 l. Syyskuun ja lokakuun kulutukset olivat lähinnä ohjaussysteemin kokeiluja. Lämpötilan pudotuksella n. 2 astetta, 300mm ullakolle lisää villaa (syyskuu 2022), vähemmällä saunomisella ja ennen kaikkea sähkönhinnan perusteella tapahtuvalla ohjauksella (HA) on päästy melko hyvään energian säästöön. Vuonna 2021 ei käytetty öljyä. 1.7 alkoi pörssisähkön kanssa tuuskaus.
Mitään todellisia säästötoimia ei ole tullut tehtyä, no asteen sisälämmön pudotus joulukuussa 22 =>21. Vuoden kulutus tippui n. 700Kwh ja sekin ilmeisesti joulukuiden kohtuu suurella lämpötilaeroilla.
No joulukuun sähkölaskujen erossa se näkyikin selvästi, viime joulukuu 212€ ja nyt 565€ :)
On nyt paaaaljon parempaa sähköö, kukapa nyt mitään alelaarin pohjilta sähköökään käyttäis.
Joulukuun sähkönkulutus oli 50% pienempi kuin edellisvuotena jolloin ulkoporeallaskin oli 24/7 37,5 asteista. Sähkönmyyntilasku nousi 133% siirtolasku pieneni 50% josta kokonaisvaikutus +60€. Eli vuosi sitten myynti+siirto 310€ nyt 370€. Puita paloi samaan tahtiin kuin ennenkin, lämpötilavaihtelu oli suurempaa, kun ei sähköpatterit ollu päällä. Nyt tammikuussa uusi pumppu pitelee peruslämpöä ja toimii päälämmönlähteenä kun pörssisähkö halpaa.
Joulukuun kulutus omassa talossa 352 kWh,vaimon talo 319 kWh.Viime vuonna omassa talossa joulukuun kulutus 1773 kWh eli puun poltto näkyy kyllä laskussa kun käyttövesi ja nestekiertoinen lattialämmitys hoituu puulla verrattuna sähkövastuksiin.Vaimon talossa oli viime vuonna joulukuu yli 2000 kWh mutta silloin oli vielä vahinkoremppa kesken ja piti käyttää rakennuspuhaltimia osan aikaa,nyt tuokin hoituu lähinnä takan voimalla ,harvoin tarvii ILP:n lämmitellä.Kokonaisuutena halvalla tultu toimeen,pörssisähkö käytössä ja pysyykin.
Kuluvan kuun mukaan laskettuna koko tammikuun kulutus (aika vakio kulutus tullee olemaan, pakkasiakin aika hyvin pidellyt):
Kiinteistön kokonaiskulutus: 850 kWh (-49% vs 2022/01)
josta MLP kulutus: 408 kWh (-50% vs 2022/01)
Oma spothinta sis. marginaali 1.-7.1.2023: 9,6 snt/kWh
Nyt tammikuun kulutus tähän mennessä ilpillä 165kWh ja tammikuun pörssisähkön keskihinta n. 0,10€/kWh ja siirto+verot 0,10€/kWh niin 33€:lla ottanut sähköä. Uunia lämmitetty vain muutamia kertoja. Leuto kuukausi tosin, mutta ei tuolla 33€:lla paljoa osteta klapeja vaikka puulämmityksestä tykkäänkin, mutta mukavasti ilppi helpottaa klapien kanniskelua. Ilppi ja puulämmitys kyllä hyvä hybridimuoto.
