Nibe F470 ja lisävastuksen käyttö
Moi. Apua kaivataan. Oon muuttanut vuokralle paritaloon syksyllä. Täällä Nibe470, ei muita systeemeitä hoitamassa. Normaalisti huoneiston kokonaiskulutus ollut 35-45 näillä keleillä. Nyt viikon ajan 55-65 välillä. Tuntuu, että vastukset tosi tiheästi päällä, 5,5 kW vastuksella. Vaikka siis + asteita. Tänään kävi huoltomies katsomassa ja sanoi, että kaikki kunnossa. Vaikka ensin ihmetteli kun ei juuri ääntä laitteesta kuulu. Sanoi, että kostean kelin takia nämä kulutukset. Mutta ei oo aikaisemmin kostealla tämmöstä ollut.
Mistä tietää onko kompressori ok? Tunteja tullut kompuran käyntiin kyllä reilusti, mutta voiko käydä jotenkin vajaalla?
Laite ei ole netissä enkä oo saanut kerättyä dataa mihinkään. Ja muutenkaan ymmärrä koko paskasta mitään onko kenelläkään ideoita mistä johtuisi?
Melkeenpä pitäs nähdä se data ja tietää kaikki asetukset, että onko jotain pielessä. Ja jos saat sen nettiin niin laita. Eihän tästä nyt paljon apua ollut, mutta näin se melkeenpä on että nuo hommat tarvitaan ensin.
Jollei saa kerättyä dataa niin puhelimella hiukan kuvia käyntitiedoista ja postaa ne tänne. Näkee ainakin et onko kylmäosastolla eloa vai onko siellä valot sammutettu.
En tunne tuota F470 mutta ilmeisesti ainakin F410 iloisesti indikoi kompuran käyttöä vaikkei kompura olisi ollut enää ollenkaan muonavahvuudessa mukana. Joku jolla tuo värkki löytyy osannee heti sanoa onko tuossa sama mahdollisuus.
Pienethän nuo kompurat olivat noissa molemmissa eli sinänsä lisävastusten käyttö lienee täysin normaalia. Kysymys tuossa lähinnä se onko kompura toiminnassa ja vetovastuussa ja vastukset avittavat vai onko koko homma sälytetty vastusten harteille?
Jos asetusten puolesta ollut aiemmin ok, niin kantsii tarkistaa suodattimet. Josko tarttis vaihtaa
Kiitos vastauksista. :)
Suodattimet on just putsattu. Ei tosin vaihdettu, mutta ne oli vielä ihan ok.
Pitäiskö USB portti olla näytössä? Mulla ei ole.
Aikaisemmin siis samat säädöt. Nyt joku mättää. Musta vaan tuntuu, että käyttää vastuksia melkein koko ajan.
Laittelen muutamat kuvat.
Kaksi ekaa kuvaa 12.1. Muut tämä aamu. Tuossa kuitenkin tullut tunteja kompressorin käyntiin. Käynnistykset varmaan siitä kun laitetta on sammutettu ja laitettu päälle, kun sitä ehdotettiin kokeileen.
Mua niin vaan ottaa päähän kun en ymmärrä tästä tarpeeksi. Ja koska ei ole oma kämppä ja laite niin pitäisi vuokranantajan kautta hoitaa. Mutta vaikee saada se ymmärtää, että mun mielestäni tossa vikaa vaikka huolto sanoo toisin ja toki voihan olla, että oon väärässä.
    174,8 KB · Lukukerrat: 390
    169,7 KB · Lukukerrat: 272
    175,5 KB · Lukukerrat: 316
    183,8 KB · Lukukerrat: 281
    183,7 KB · Lukukerrat: 327
    187,4 KB · Lukukerrat: 295
    151,2 KB · Lukukerrat: 286
    154,4 KB · Lukukerrat: 272
    124,1 KB · Lukukerrat: 282
Seuraappa tuota näkymää, missä näet höyrystimen ja jäteilman lämpötilan. Samassa kuvassa näkyy vasemmalla alhaalla tuollainen mäntä-kuvake, joka tarkoittaa, että kompressori on käynnissä. Mikäli se toimii kuten pitää niin höyrystimen ja jäteilman pitäisi painua sinne alle 0°C:een. Mikäli tuo kuvake näkyy ja höyrystin ja jäteilma pysyy tuolla ~20°C niin sitten onkin paskempi paikka.
Kiitos. Näin ajattelinkin, että siinä varmaan vikaa on. Koska käynti ääni on ihan olematon. Voiko kompressorin käymättämyys johtua jostakin välillisestä syystä eikä suoraan siitä, että kompura on paskana? Tarvii maanantaina pistää hommaa eteenpäin.
Joo jos kompuran käy ja lämpötiloille ei tapahdu mitään niin paskanahan se todennäköisesti on. Onneksi olet vain vuokralainen. Paskempi juttu vuokraajalle.
Voi siellä olla vikaa jossain ohjausreleessäkin. Tai kylmäaine karannut, joka itsessään ei kompuraa riko. Eipä sitä hirveästi kannata etukäteen spekuloida mikä siellä on korkannut.
Silmiin pistää että sulla on tuloilma tosi kuuma ja lattioihin menevä vesi aika viileää, eli lämmität kämppää aika paljon tuloilmalla. Taas poistoilma on niin kylmää että nibe sulattelee varmaankin kahden tunnin välein, eli käyn paljon suorasähköllä. Onko asunnon lämpötila sopiva, eli asuinhuoneet esim 20 ja pesuhuone hieman lämpimämpi?
Jäteilma on kuvassa niin korkea että kuvanottohetkellä kompura ei käy. Jos käyt vaikka muutaman tunnin ajan 30min välein kattoon jäteilman lämpötilan ja se ei laske 0 hujakoilla, niin kompura ei mene jostakin syystä päälle.
OkTää koko kämppä on vissiin juosten kusten rakennettu. Täällä ei ole termostaatteja, joilla säätää lämpöjä. Kaikkialle menee saman lämpöinen vesi. Kämpässä suunnilleen 21. Tässä on 90 neliöö kahdessa kerroksessa. Juuri samainen huoltomies kävi katsomassa samalla tätä asiaa. Tuolla kaapissa kun termostaatit on asentamattomana ollut...
Täytyy tarkkailla tuota lukemaa.
Pakkasella sulatti tosi taajaan kyllä. Mutta nyt kun tänään painui pakkaselle niin ei ole sulattanut mielestäni.
Täytyy perehtyä noihin käyttöveden rajoihin. Lisäyksen pysäytys on 14 asteessa. Oon miettinyt, josko sitä laskisin niin ku täällä foorumilla jotkut on tehneet. Mua vähän hirvittää muutella mitään arvoja kun ei ole oma laite ja kiinteistö. Vuokraisännän mielestä huoneanturilla ohjataan ja ei tarvi mihinkään säätöihin koskea.
Täällä ei ole muuta lisälämmön lähdettä. :/
No nyt joka tapauksessa jäteilma on koko ajan +19.
Huomenissa saa asiaa eteenpäin.
Kiitos vastanneille.
Jos kerran on vuokrakämppä, niin älä koske muuhun kuin mihin on annettu lupa. Jos laite ei toimi kuten pitää, niin reklamoi vuokranantajalle. Se laite on vuokranantajan/taloyhtiön vastuulla. Jos asiaan ei reagoida ja kulutus on aivan tolkutonta, niin vaadi vuokranantajalta korvaus.
Tässä tapauksessa pitää säätää jakotukilta huonekohtaisia virtauksia niin että kussakin huoneessa on sopiva lämpötila. Eli rajoittaa niitä huoneitam itä haluat viileämmäksi.
Suosittelen lisäyksen pysäytykseksi +40 niin pesuhuoneen lattia lämpeää kesälläkin, varsinkin jos ulkolämpötila-anturiin aurinko paistamaan...
Onko lattialämmitys? Jos on, niin sitten ei pidä ohjata huoneanturilla
