Panasonic NE9GKE DIY VILP projekti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jamseil
Protohenkinen tuli ohjaimesta.
Lisäsin 2. releen lämpökäyrän pudotukseen saavutetun sisälämpötilan mukaan.
2. releen toiset kärjet pudottaa suntin säätimen käyrää muutaman asteen.
Ledit näyttää kun lämpökäyrä, sen pudotus tai sulatushuijaus on aktiivisena.
"Takkakytkennän" eli sisätermostaatin aiheuttamat muutokset ohjaimen kytkentään.
Muokkasin ohjaimelle ja termostaateille tuollaisen räkin alumiinikotelosta.
Illalla kytkin kamppeet koekäyttöön pannuhuoneeseen, vielä ei aamulla palellut.
Ulko ntc oli hieman nostanut pyyntiä pakkasen kiristyttyä yön aikana.
Sisätermostaatin anturi tarvitsee vielä vetää sisälle taloon, sen taitaa saada joskus käytössä olleeseen kv-pumpun sisätermostaatin putkeen vedettyä.
Ei liikkunut vanhan termostaatin MMJ putkessa, jätin sen paikalleen ja liitin stc-1000 lämpöanturin johdot siihen riviliittimellä.
Luovaa analogia ratkaisua käytetty.
Tulee omat säätelyt mieleen Ilppi uran alusta 2011. Voi sitä ahaa elämystä kun lopulta vaivaiduin kurkkaan mihin noilla halpis ohjelmointi systeemeillä pystyikään kun tuntui että kaikki oli jo keksitty eikä tarvinnut kuin soveltaa.
Mites näissä DIY-projekteissa pystyisi hyödyntämään näitä Kiinan ohjaimia?
Näitä saa sen verran halvalla, ettei tarvitsisi ohjausta parsia kolvi kädesssä monesta osasta.
Ei ainakaan ilmoituksen tietojen perusteella ole syytä miksei tuota voisi on-off pumppuun laittaa. Invertteriä ohjaamaan tuosta ei ole.
Viikonloppuna oli sen verran pakkasta että sulatushuijaus aktivoitui ensimmäistä kertaa itsekseen termostaatin ohjaamana.
Kun pakkanen lauhtui sunnuntaina viiteen, myös pyynnin pudotus aktivoitui takan ja leivinuunin lämmöstä johtuen.
Karkea loggaus la-su yöltä alkeellisin menetelmin.
Simuloin kevättä ja sammutin lämpökäyrällä ajon. Säädin >+10° alueen perustason potikasta noin 25°.
1,5k ntc:n tekemä lämpökäyrä ( ulko -5°/ vesi +2° ) vaikuttaa hyvältä. Tuolla saa jo pelkiltään yksinkertaisen ja talvella hyvin toimivan säätimen. Ntc pihalle ja kytkentä sarjaan ilpin alkuperäisen lämmönvaihtimen jälkeiseen putkeen asennetun sisäilma-anturin kanssa.
Lämmitysveden säätö sopivalle tasolle ilpin kakesta. Syksyllä ja keväällä voi pudottaa ilpistä pyyntiä muutaman asteen jos kämppä käy kuumaksi.
Nyt oli tullut lähikauppaan lisää kulutusmittareita.
Vedenkeittimelle näytti suunnilleen samaa kun tyyppikilpikin.
Hämmästys oli suuri, kun tökkäsin sen kiinni Panasoniciin. Ei heittänyt kun 1000w.:)
Käänsin sen katolleen, niin alkoi tulla oikeampia lukemia.
69w näyttää enemmän kun tuo suuntaa antava pihtimittari.
Täytynee verrata oikeaan mittariin...
Jatkoin perehtymistä Tarmon ihmeelliseen maailmaan. Ei ollutkaan kyse vaiheen "väärästä" sijainnista tuossa ihmeparantumisessa, jota epäilin kun tulos parani mittarin kääntämisellä. Ilmeisesti mittarin buuttaus rutiinit (kalibrointi?) ei ollut onnistunut sillä kertaa kun kytkin sen eilen Pannaan. Kerran sain mittarin tänään samaan tuplateho tilaan kymmenen kytkennän aikana. Ehkä johtui liian nopeasta takaisin kytkennästä pistorasiaan tai kiinni olleesta kuormasta.
Vertasin Tarmon tulosta Fluke 179 (True RMS) mittariin resitiivisellä 2kw kuormalla. Näytti -1,4% Fluken arvosta. Valmistaja lupaa ±1% tarkkuuden 100-3680w alueelle.
Kytkin Tarmon takaisin Panaan, vaikeammin mitattavalla invertterin 1kw kuormalla näyttää -4% Fluken arvosta. Ihan ok tulos tuollaiselle laitokselle.
Vertailun vuoksi vanha Bilteman (15-281) pihtiampeerimittari näytti -4,6% ja -14% samoilla kuormilla.
Sinne se Tarmo nyt jäi pannuhuoneeseen mittailemaan, tällä kertaa oikeinpäin.
Joskus halvat energiamittarit osaavat mitata vain puhtaan resistiivisen kuorman, ja mikä tahansa muu saa ne sekaisin.
Mulla oli joskus melkein 2kW tehoinen tietokone mittarin mukaan.
165kWh oli pumpun viime viikon kulutus, eli keskimäärin 1kW teholla käynyt. Talven kylmin viikko taisi olla, 0 ja -25 välissä vaihteli.
Lämpökäyrän toiminnasta kirjasin muutamia lukuja ylös ohimennessä.
Ulko / Paluu / L-vaihdin / Suntti / Teho
+1 / 28 / 31 / 31 / 500
-1 / 29 / 33 / 33 / 600
-3 / 29 / 34 / 34 / 900
-5 / 30 / 35 / 35 / 1000
-20 / 35 / 38 / 43 / 1260
Arvot otettu hieman ennen sulatusta. Teho arvot on siis lähinnä minimi arvoja ja lämpötilat maksimeja.
Hyvin on ohjain toiminut vaikka ulkolämpötila seilaa -2 ja +15 asteen välillä. Aurinkoisina päivinä sisälämpötila nousee auringon vaikutuksesta yli 22, jolloin pyynnin muutaman asteen pudotus on aktivoitunut. Välillä pumppu ajelee vain 200w teholla, noin asteen deltalla lämpöä patteriveteen.
Jos ulkolämpö on ollut samalla yli +10, niin myös lämpökäyräohjaus on pudonnut suunnitellusti pois päältä.
Muutaman kerran olen huomannut pumpun myös menneen huilille, kun molemmat ehdot toteutuu ja paluu veden lämpö ylittää pyynnin.
Erittäin mukavaa rapsaa tullut, kiitos! Itse aloin eilen haalimaan osia samantyyppiseen settiin. Löytyy jo ilmainen, toimiva, käytetty Mitsun ilppi ja sopiva levari. Ei ole oikeastaan mitään kokemusta tuollaisten ohjaimien rakentamisesta, joten täytynee perehtyä aiheeseen.
Onnea projektille!
Pelkällä säätövastuksella ja sopivasti valitulla ulos sijoitetulla ntc-vastuksella pärjää todennäköisesti jo aika pitkälle.
Oma toimisi noilla kahdella komponentilla +10 alaspäin melko optimisti ilman mitään käsisäätöjä. Tietysti silloin tulisijoja kannattaisi lämmittää vain kovilla pakkasilla kun pumpusta loppuu puhti.
Takkatoiminto sisätermostaatilla (+aurinko kevällä) ja +10 ylöspäin automatisointi vaatii sitten nuo kaikki muut komponentit. Pystyyhän nuo halutessaan säätämään myös käsin säätövastauksesta, mutta ei kovin kätevää.
Jos päädyt tuollaiseen analogiseen säätöön, niin voin yrittää auttaa esim. sopivan ntc:n valinnassa. Mitsun service manuaalista löytyy varmaan sisälämpöanturin vastusarvot eri lämpötiloissa. Tarvittavan lämmitysveden lämpötilat vähintään 0 ja -10 tarvitsee pähkäilyyn myös.
Öljy loppui jokin aika sitten, alkoi käydä suihku kylmäksi. Laitoin kattilaan 6kw vastuksen ensi hätään. Polttimen termari ohjaa nyt vastuksen kontaktoria. Nostin polttimen pois ja eristin polttimen reiän ja hormiliitoksen. Sisäpiipun päähän täytyisi laittaa parempi tulppa, ilmastointiputken muovitulppa näkyy lentäneet katolle ilmeisesti oven sulkeutumis paineesta.
Varmaan varaaja tulee saunaan lauteiden alle jossain vaiheessa ja esilämmitys Pannalla kattilan kierukasta.
Helteet on alkamassa ja Balticilta viikonloppuna hakemani Mitsu 25FD on vielä asentamatta jäähdytykseen ja vara lämmitykseen.
Äsken irroittelin pattereista termostaatit ja laitoin Panan jäähdytykselle. Sisällä 23 astetta, tasaantumisen jälkeen 18 asteinen vesi menee ja 19 asteinen tulee pattereilta. Eli hiukan vaikuttaisi viilentävän nuo patteritkin. Saa nähdä mitä tapahtuu kun tästä lämpenee.
Toistaiseksi onnistunut kokeilu. Sisälämpötila on pudonnut puoli astetta, vaikka aurinko on paistanut koko päivän pilvettömältä taivaalta.
Pätkää tuntuu käyvän pienellä teholla, jäähdytyksessä termostaatti paluu putkessa voisi toimia paremmin.
Vielä ei näy lätäköitä pattereiden alla.
Polttoöljy loppui keväällä ja uutta en taida enää tilata. Käyttövesi lämpesi kesän kattilan sähkövastuksella, liitoshormin villoitin umpeen ja poistin öljypolttimen.
Aloittelin maanalaisen öljysäiliön käytöstäpoistoa säiliön tyhjennyksellä. Pumppasin jäljelle jääneen polttoöljyn säiliöstä jerrykannuun auton polttoainepumpulla.
Seuraavaksi hieman moppausta miesluukun kautta ja tarkastaja paikalle.
    305,9 KB · Lukukerrat: 183
    803,8 KB · Lukukerrat: 182
Reaktiot: jrz
Säiliöntarkastajilla oli sen verran kiireitä, että muutaman viikon odotteluaikana kerkesin rakentaa säiliöön tuuletuksen, telineen ja putsata sen loppuun. Poistin täyttöliittimen ja ylitäytönestimen.
Säiliötarkastajat kävivät toteamassa säiliön puhtaaksi ja ehjäksi. Irroittivat ja veivät huohotusputken maanpäällisen osan mennessään, se näköjään pitää poistaa jo käytöstäpoisto tarkastuksessa. Itse olin ajatellut poistaa sen kokonaisuudessa vasta pytyn ylös kaivun yhteydessä.
Kirjoittivat todistuksen säiliön käytöstäpoistosta ja toimittivat todistuksen pelastus viranomaiselle. Saa nähdä minkälainen lasku tulee, kun homma oli aika pitkälle valmisteltu. Tyhjennys, putsaus, tarkastus ja täytön esto olisi maksanut 5m2 pytylle käsittääkseni 550 euroa. Jospa tuo muutaman satasen putoaisi noilla omilla esivalmisteluilla. :hmm:
Äsken naputtelin hakemuksen öljylämmityksestä luopumis avustukselle. Katsotaan mitä ELY tuumaa projektista.
Hakemukseen laitoin että pytty häviää maasta ensi kesän aikana. Taitaa mennä lapiohommiksi, ei nappaa mokomasta hommasta montaa tonnia maksaa.;)
Sukulaispoju nosti pari öljypyttyä maasta. Suurin vaiva oli ajella kaivuri 10 km päähän. Hintaa tuolle ei tullut, mutta jos kaivurin läheltä löytää, niin varmaan kannattaa siitä maksaakin suolarahoja. Samalla saa kuopan täytettyä.
Alkupuolella oli puhetta nestelasin kuplimisesta. Ei siitä aina taida päästä eroon, eikä ehkä tarviikaan, riippuu teoksesta. Mulla kun on esm. aika iso 1,5l nestevaraaja, niin sen jälkeen lasi kuplii varsin usein, ei kärsi täyttää niin paljon et loppuis joka tilanteessa. Tosin sen lasin jälkeen on vielä aika pitkä putkilenkki, joka kiertää ulkoyksikössä kennon alla pitämässä vesireitit sulana. Eli ehtii vielä lisäjäähtyä siinäkin ennen paisaria. Antotehoissa en ole huomannu mitään muutosta, kuplii lasissa tai ei.
Mikä pumppu on kyseessä, kun nestevaraaja on tuota luokkaa?
Löytyykö tuosta enempää tarinaa?
Jotenkin en yllättynyt että hakemus hylättiin.
Avustusta ei näköjään myönnetä, kun toteuttaa öljystä luopumisen riittävän halvalla. ;D
Helpommalla pääsisivät kun laittaisivat ohjeisiin suoraan projektin vähimmäis euromäärän.
Öljysäiliön käytöstä poisto tarkastuksesta näyttäisi saavan kotitalousvähennyksen.
Miten halvalla teit toteutuksen ja mihin lämmitysmuotoon siirryit?
Oliko päätöksessä jotain perusteluita hylkäämiselle?
Otsikon diy vilpillä lämmittelen, sen pää osiin meni 230. Öljysäiliön käytöstä poistoon (tarkastus+todistus) meni 299.
Anomuksessa oli mukana lisäksi 2000 arvio maanalaisen säiliön tulevasta ylös kaivuusta.
"Perusteita avustuksen myöntämiseksi kustannuksiltaan 2529 euron hankkeelle ei ole. Olemassa olevan tai vanhan järjestelmän päivittäminen vähäisissä määrin ei ole avustuskelpoinen toimenpide. Valtionavustuksen myöntämisen yleisiin edellytyksiin kuuluu myös, että valtionavustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena valtionavustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä valtionavustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen (Valtionavustuslaki 7 § 3 mom.) Avustuksen kohteena oleva hanke on kokonaiskustannuksiltaan 2529 euroa, eikä täten ole laajuudeltaan riittävä avustuksen myöntämiseksi. Avustuksen myöntämiselle ei ole tarveperustaa. Hakemuksen ja sen liitteeksi toimitettujen täydennysten perusteella hankinnat uuden lämmitysjärjestelmän osalta ovat vähäiset, eivätkä hankkeen kokonaiskustannukset ole riittävät avustuksen myöntämiseksi. Hanketta ei voida tukea. Avustusta ei myönnetä."
Tää on hienoo, pitää oikeen tuhlata rahaa, että saisit avustuksen. Oikeen kannustavaa yleiseen säästämiseen.
Tässä olisi ihan ainesta iltapäivälehden juttuun asiasta.
Aika helvetin sairasta tosiaan, että pitää tuhlata ylimääräistä saadakseen avustuksen.
Näissä pitäisi vaan surutta kusettaa sinne toiseenkin suuntaan ostamalla (siis ylimääräistä tuhlaamalla) se uusi kone ja sitten avustusten tullesssa myydä se (asentamaton) kone pois ja mennä sillä alkuperäisellä parin huntin DIY vehkeellä.
Vaikka ei ihan otsikon aiheeseen mene, niin laitan tähän pari kuvaa talteen jäähdytys käyttöön olkkarin seinään tulleesta käytetystä Mitsun FD:stä.
Seinän läpiviennin tein tiileen kuppiterällä. Sisäseinälevyn keskireiän reikäterää varten merkkasin viemäriputken pätkästä tehdyllä ohjurilla.
img20240601204641-jpg.97950
img20240601204441-jpg.97951
Maatelineeksi tuli kierrätysputkesta hitsattu kehikko pultattuna 500x500 betonilaattoihin.
Välikaapeliksi löytyi ylijäämäpätkä sukalla suojattua 4 karvaista kumikaapelia.
Kylmää ja kuumaa alkoi tehdä koeajossa.
Kaukosäätimen lämpötilan säätönapit ei toimineet. Piirilevyn ja nappien kosketuspintojen putsaus auttoi.
Läpivientiputken eristys, putkien suojakouru ja sähkön syöttö puuttuu vielä.
Pervoilta japseilta pitää erikseen kieltää koneen päällä astuminen ja taikasauvan työntäminen ropeliin.
Perusasennus alkaa olla valmis.
Lämmityskäyttö tulee olemaan todennäköisesti aika satunnaista, jää nyt harkintaan tuleeko tuohon laastipaljua kummempaa veden poistoa.
Jotain "talviviritystä" tuossa olisi mahdollista testata, kun tuo on talon takana piilossa katseilta.
Metrin verran on laskua 3-4m matkalla seinästä. Routamatosta askarreltu salaojaputki talveksi nurmikolle tai jotain vastaavaa veden levitintä tuossa olisi mahdollista testata.
Helteitä odotellessa...
Radioamatöörinä kiitän että laitoit välipiuhaksi sukallisen, mutta olisit nyt vielä sukan maadoittanut :)
Kesäkuussa hain taas yhden tori löydön, 2010 Panasonic ne9jke. Parin auton tallia oli ollut lämmittämässä, täytyy sanoa että puhdas on talli ollut. Sisäyksikkö oli kuin uusi ulko- ja sisäpuolelta, en viitsinyt edes pestä kennoa. Eihän omakotitalon tallissa tekstiilipölyä juuri leijaile.
Ulkoyksikkökin lienee muuten ok, mutta pohjalevylle lisätty sulanapitokaapeli oli poikki. Varmaan maahantuojan tai asentajan lisäämä kun oli wagoilla kytketty.
Pohjalevy on huonompi kuin pari vuotta vanhemmassa GKE:ssä, vain kolme pientä poistoreikää sulatusvedelle. Eihän tuo ilman kaapelia toimi tuollaisenaan. Joten leikkasin pohjaa avarammaksi. Kolme tuki kannasta jätin, niiden kohdalla on hyvin kaatoa. Lisäsin routamatosta ilman virtauksen estimet, niin flekti imee ilman edelleen kennon läpi eikä pohjan raoista.
Avarammat aukot siinä nyt on kuin GKE:ssä joten eiköhän tämäkin pelaa ilman vastusta.
Vähän on vielä hakusessa että laitanko tämän mökille vai otsikon vilpille varakoneena...
Nyt vasta huomasin että sisäyksikkö on eri sarjaa ja isommasta koneesta. :hmm:
Ulkoyksikkö CU-NE9JKE (4/2010)
Sisäyksikkö CS-NE12LKE (4/2011)
Aika eksoottinen yhdistelmä, ei ilmeisesti tehtaalta lähtöisin. Oisko SY vaihdettu matkan varrella, kun on vuoden uudempi.
Jää nähtäväksi miten tuo tulee toimimaan. Ilmeisesti jotenkin toimii, kun käytöstä tuo oli kuulemma purettu.:D
Aika usein on puhuttu, että taitaa noissa 9 ja 12 erot olla pelkästään softalla tehtyjä. Yksiköiden koot ja painotkin ovat identtisiä. Noiden loppukirjaimien eron takia hyvä jos pelaavat yhteen.
Tuosta sun routamattokuvasta tuli mieleen oma viritys, joka nyt on siirtymässä eläkkeelle.
Mulla tosin se routamatto on muotoiltu kerääjäksi etupuolella. Ja sama pitäs tehä tohon uuteen Samsungiin heti kun sen saa testattua ehjäksi. Peltiä en jättäny veden koskettavaksi tuossa sillon kun tein sen joskus 2008.
Jouduitko amputoimaan takatassun kaukalon edestä?
Tuo on varmasti hyvä talvikäytössä ja kolme tukipistettä riittää. :)
Vertailin service manualeista12LKE sisäyksikön eroja 9JKE sisäyksikköön.
Osaluettelot on lähes identtisiä eri koosta ja kolmen kirjaimen heitosta huolimatta. Lähinnä softaeroilta vaikuttaa.
Spekseissä puhallus määrissä eroja. Kenno on ilmeisesti muuten sama, mutta 12LKE:ssä aluripoja on 2 enemmän tuumalla.
Ulkoyksiköt myös läheistä sukua, ohjaimessa jotain eroa.
Noiden boxien yhteensopimisesta homma tosiaan taitaa olla kiinni.
Nyt on pumppu mökillä.
Koeajo roikkasähköillä.
Hyvin tuntuu pelaavan, tekee kylmää ja kuumaa. Jonkinlainen järkikin tuntuu olevan touhussa, 30 pyynnillä otti reilun kW ja 24 pyynnillä 160W. Taitaa tuo olla ihan toimiva kombo.
