ILP:n tuleva omistaja vs epämääräiset tuntemukset ostovaiheessa
Toisaalta virkistävää, että vielä on laitteita, joista ei suht mittavalla selvitystyöllä saa edes perusasioita selville ja joissa on suht laajalti vikoja saati päättömyyksiä perustoiminnoissa. Lisukkeena, kun tulee pieni koijauksen tunne bisnesalalla, niin lisää mielenkiintoa.
Tässä kun ajattelin laittaa talon pohjakuvan asennusfirmalle, niin tullut ihmeteltyä ”premiummerkin” maahantuojan sekavia nettisivuja, jotka varsin hankala löytää googlehaulla ellei tiedä firman nimeä. Sieltä kun katsoo myyntiverkostoa, niin päätyy toisinaan toimiville sivuille, jotka on puolalaisen nettisivuston alasivut. Mutta löytyy sieltä muutamia asennusfirmoja. Jotka toimii kerrostalo-osoitteesta tällä suomalaisittain aika mittavalla toimialueella ja meiliosoitteet ovat hotmailia yms. Ja joiden nettisivujen mukaan laitevalinta on selvä, jos asiakas tietää onko kyseessä lämmitys vai jäähdytys mitä haluaa.
Tuli vähän olo, että mikähän noista parista asennusfirmasta mahtaisi olla kiinnostunut niin monimutkaisesta asiasta, kuin SY:n järkevästä paikanvalinnasta. Siis muuta kuin helposta asennuspaikasta. Korostan, että olen varma, että osa ellei jopa kaikki asennusfirmat ovat luotettavia ja varmasti huollot/korjauksetkin hoituvat useimmiten kuten tälläkin palstalla on nähtävissä, mutta itsellä ei ole lähimainkaan näin epämääräistä osto-olotilaa ikinä ollut minkään kapineen kanssa.
Jos tähän vielä lisää sen, että on enemmän kuin epäselvää mitä itselle sattuvalla tiistaikappaleella saa säästöä suhteessa melko mahdollisiin huoltotappeluihin liittyen koneen perusasioiden toimimattomuuksiin tai asennusvirheisiin, niin joku voisi jopa jättää leikin kesken. Itse kyllä ajattelin väikisinkin hommata laitteen, mutta katsotaan miten käy tässä.
Olisipa mielenkiintoista tietää, että kuinka moni, mukaan lukien tämän foorumin ulkopuoliset ihmiset, jotka hieman omistavat maalaisjärkeä saati ymmärtävät tekniikasta jotakin ja omasta edustaan, ajattelee samoin ostovaiheessa, ja kuinka moni on seilannut satamaan täysin tyytyväisenä.
PS luin tekstin lopuksi ja toistaiseksi allekirjoitan kaiken hieman provokatiivisenkin tästä, mutta katsotaan jos tulee tulikivenkatkuista lyttäystä, että muuttuuko tuntumat sitten paremmaksi :)
Minä soitin kahteen paikalliseen kylmäalan liikkeeseen, jotka on täällä tehneet kylmätöitä jo vuosia, toinen jopa 1970-luvulta lähtien jääkaappien ja pakastimien kanssa. Pojat jatkavat isänsä työtä ja mukaan on tullut pumppuasennukset. Tästä firmasta sai nopeammin asennuksen ja Daikin tuli seinään joulukuussa kuten oli alustavasti lupailtu ja asennus meni taiteen sääntöjen mukaan. En epäröinyt hankinnassa mitään. Jos ongelmia tulee niin tiedän, että voin soittaa tai kävellä liikkeeseen marisemaan. Todella tyytyväinen olen ollut hankintaan. Enemmän autokaupoissa on noita epämääräisiä tuntemuksia ollut vuosien varrella, mutta pahoilta ”kolhuilta” on kuitenkin aika hyvin säästytty.
Suosittelen siis valitsemaan pumppukaupaksi paikallisen toimijan eikä mitään pakettiautofirmaa.
puuteknikko
Sama juttu itselläni kuin @Luukku :lla. Otin asentajaksi pienen, pidempään toimineen paikallisen firman, jonka tiesin tekevän päätyökseen kauppojen kylmälaiteasennuksia. Arvelin, että jos siinä ei homma toimi niin työt olisi loppu nopeasti kun tekijöitä riittää. Kaikki meni sovitun aikataulun mukaan ja sisäyksikölle löytyi hyvä paikka (parempi kuin mihin itse ensin sitä kaavailin).
vmakela
Minulle oli reipas kaksi vuotta sitten tulossa pumppu, tai olin siis ostohousut jalassa. Minulla oli myös omasta mielestä paras ratkaisu sisäyksikön paikalle, mutta näin jälkikäteen täytyy sanoa että hyvä kun minua valistettiin asennusfirman toimesta. Olisin vedättänyt letkua ja sähköä villojen ja seinien seassa sen sijaan että nyt minulla on tasan 2m:n vedot ja esim kondenssiputkesta on selkeä käsitys että toimiiko se vai ei. Myös muut ajatukset asennuspaikasta ja sen parhaudesta on mennyt romukoppaan. En tiedä mistä merkistä puhut, mutta tältä palstalta saat kyllä tietoa, ja minun ääni menee toshiballe.
tri_routa
Tuttuja tuntemuksia. Erikoisemmissa ei-perusasennusjutuissa kannattaa miettiä itse miten homma parhaiten menee.
Pumpun osalta päädyin Boschiin perusteena 6v takuu uskottavalta toimijalta ja ei sulatusvastuksien tarvetta.
  • #6
Kiitos vertaistuesta
Nämä paikalliset firmat on täysin outoja. Ja ei ole firmainfoa nettisivuilla. Täytyy itseasiassa vähän googletella ko. firmoja justiinsa että ovatko kauan olleet olemassa yms.
Epäilemättä kokolailla kaikilla asentajilla on esim sijoituksesta hyvät tiedot. Kunhan saa kiinnostumaan, kun taitaa olla myyjän markkinat niin aika on kortilla.
Bosch oli vielä viikko sitten nro1, mutta joku muutti mielen. Enpä heti muista mikä se olikaan
Onko joku koetellut Boschin takuuta ? Bosch ILP on omaa sukua IVT joka on sitten vielä oikeasti Sharp ja IVT:nä myös myytiin pitkällä takuulla - jonka käyttö vaati aikamoista taistelumieltä. Jos tässä Bosch-tarran taustalla on vanha IVT:n organisaatio niin meininki voi olla ennallaan...
Takuuehdot löytyvät Boschin sivuilta eikä niissä ainakaan mitään huolestuttavaa ole?
Ei IVT:n ehdoissakaan mitään vikaa ollut, sillä sitä markkinoitiin, mutta takuukorjauksen saaminen koneen hajotessa olikin sitten vaikeaa. No - Bosch osti IVT:n jo aika kauan sitten, toivottavasti IVT:n ikävä perintö on poissa, vaikka laitteita myydään esmes Ruotsissa edelleen IVT:n nimellä, Suomessa vaan päättivät vaihtaa IVT-tarran Boschiin joku vuosi sitten.
On täällä foorumilla näemmä Mitsusta ja Scanofficesta vastaavia takuuongelmakokemuksia myös? :-(
Nykypäivänä tuntuu, että olkoon tuote tai sen merkki mikä tahansa niin kyllä siinä vaiheessa, kun takuuasioita pitäisi alkaa korjaamaan niin kaikkea mahdollista hankaluutta ilmenee.
Luvataan ehdoissa kyllä maat ja taivaat, mutta kaikkensa tekevät ettei vaan joutuisi maksamaan, vakuutusyhtiöt on samanlaisia, rahat kyllä kelpaa.
Siksi onkin hyvä, että ostin pumpun kivijalkamyymälästä, on ainakin asiakaspalvelutiski johon lyödä nyrkkiä tarvittaessa tai jumiutua oven kahvaan päiväksi, jos ei homma toimi.
Juu, tämän olen pannut merkille ja Scanoffice ei ole ensimmäisenä listalla tämän takia.
On erittäin ymmärrettävää, että laadukkaallakin valmistajalla on tuote, joka ei Suomen olosuhteisiin sovi lämmitykseen. Ei ole kovin merkityksellistä, jos miljoonasta tuotteesta yksi eksyy köyhään skandinaviaan, jossa yritetään jostain ihmeellisestä lämmityksestä säästää :)
Mutta jos laitteessa on vikaa, niin pitäisi tuotetuen olla kohdallaan.
Mainittakoon muuten, että on yllättävän paljon kommentteja, että Daikinin huolto/takuuasioissa on ongelmia, vaikka laitteet varsin hyviä ovatkin. Jotakin sulatussekoilua oli niissäkin (epäilemättä suht harvinaista), mutta muistaakseni oli olemassa/tulossa softapäivitystä eli valmistaja reagoinut tuohon. Daikinin takuu ei kyllä ole paras, kun on 3-3,5v. Tällä hetkellä luotto ILP-härveleiden toimintaan ei ole suuri, joten ehkä pitää tuota takuuasiaa painottaa enempi kuin yleensä itsellä on tapana.
Tässä on törmännyt vähän sellaiseen, että ILP-omistaja voi olla tyytyväinen, mutta sitten kun juttelee tarkemmin, niin tulee tätä, että jaaniinjoo ulkoyksikkö vaihdettu kaksi kertaa ja sisäyksikkö kerran ja laakereita mennyt muutama, mutta kyllä hyviä nämä on. (Samaa on nähtävissä Mersunomistajissa, että jotenkin sujuvasti jää huomiotta että auto on Veholla aina kun vetää kelit pakkaselle jne jne ja korjauksen jälkeen ollaan entistä tyytyväisempiä ja unohdetaan rahanmeno.)
Tuo kivijalkamyymäläidea tuli itsellenikin, kunhan selviää onko tietyistä premiummerkeistä tässä maakunnassa muutakuin hotmail ja kerrostaloasunto-myymälöitä. Asia kun on selvittämättä kunnolla (kuten sanottu, on uskomatonta, että 2023 on vielä kapineita, joista edes pieneen selvyyteen pääseminen vaatii tällaisen työmäärän), niin en viitsi sanoa mikä merkki, mutta f:llä alkaa.
Laitoin alkuviikosta kyselyitä näihin hotmaileihin, mutta ei ole kiinnostusta sillä konstilla herännyt ko. asennusfirmoissa. Mukana talon pohjakuva, että mihin lämmönjakomielessä kannattaisi laittaa. Toinen vaihtoehto on tosiaan soittaa, mutta tiedän että on aivan turha alkaa jotakin sijoituspaikkoja puhelimessa käydä läpi, jos on liian vaikeata pari minuuttia katsoa pohjakuvaa.
Kolmas vaihtoehto on pakottaa joku paikalle, mutta silloin asia todennäköisesti menee parhaan asennuspaikan valitsemiseksi.
No, vielä on uskoa että kyllä tästä hyvä tulee :)
vetelin_pumppaaja
Jos on pienempi firma missä yhdestä muutamaan henkeen työntekijöitä niin kyllä se edelleen on tänä päivänä puhelin kouraan ja soittaminen paras ja nopein tapa lähteä liikkeelle. Siellä ei välttämättä keretä maileja ajatuksella käydä läpi kun pitäisi niitä pumppujakin asentaa. Eli puhelin kouraan ja sovi asentajan kanssa reffit niin voitte katsoa parhaan vaihtoehdon.
Koijataanko apinaa?
Kyselin dealerilta löytyisikö Fujitsun ASYG09KHCAN:ia ja vastaus että löytyy. Mutta se on ASHG09KHCA. Piti pikaiseen vilkaista googlesta speksejä, mutta tulee lähinnä vain venäjän- ja puolankielisiä osumia, mutta tanskassa on huutokaupassa ollut joskus yksi, että on tuollainen versio kai olemassa.
Tuli täältäkin sitten Scherlockille yksi osuma haulle ASHG eli tuo ao. vuodelta 2011. Siellä mainitaan, että ASHG on Euroopan versio ja pohjoismaiden malli on ASHA ollut tuolloin.
Vaikka kaikki merkit viittaa apinan mielestä siihen, että joku pohjoiseen sopimaton venäjän tuonti on jäänyt hyllyyn, niin en aikuisten oikeasti usko. Mutta mikähän tällainen ASHG-malli voi olla näinkin piilossa, kun on tottunut että googlesta löytyy?
PS. laitoin toiseen ketjuun pohjakuvan eli tuonne:
Koijataanko apinaa?
Ei koijata. Tuo on Fujitsun rinnakkaiselle General merkille tehty versio.
Norjassa myydään myöskin
Aippi
Fujitsun jälleenmyyjien tiedot maahantuojan sivuilta www.klima-therm.com . Tampereen seudultakin löytyy useampi jälleen myyjä.
Entinen maahantuoja FG-Finland fuusioitiin Klima-thermiin muutama vuosi sitten. Klima maahantuo Fujitsun lisäksi rinnakkaismerkkejä kuten General ja Fuji.
Meillä kävi yksi maakari katsomassa parasta asennuspaikkaa ja kauppasi kyllä hyvin Mitsu LN:ää, koska heidän firmansa ei käytä aikaa takuuasioiden hoitamiseen. Että pitää olla parasta mitä saa, niin ei tarvitse hoitaa takuukorjauksia.
Sanoin, että varmasti isoin osa on hyviä, mutten osta sitä, kun joissakin on sulatussekoilua. K: varmaan olet kuullut noista ongelmista? => V: ei ole, ja hänellä itselläänkin on ja pitää torpan lämpimänä => K: No, kuinka usein sulattelee? => V: Kuka sellaista seuraa, hyvin se puhisee, ei sulatuksia edes huomaa.
K: Olen kuullut, että jotkin merkit pitää kovia ääniä sulatuksien yhteydessä => V: TÄH, lapsikulta, sulatus tapahtuu ULKOYKSIKÖSSÄ, ei se sisälle kuulu missään tapauksessa.
Kolmelta eri firmalta sijoituspaikkaneuvoa:
1. Ehdottomasti takan viereen
2. Ehdottomasti ei missään nimessä takan viereen, vaan terassin ovelle tai takahuoneeseen.
3. Ehdottomasti takahuoneeseen
No tämä oli tiedossa, ettei ole selkeä täällä tämä sijoituspaikka, niin selvä että tulee hajontaa, eikä tämä ole ongelma. Itse on tiedettävä, tai maksettava luokkaa 1000e asennuskulut siirrosta.
Meinasi jo rautainen usko LN:ään mennä läpi, mutta en nyt innostunut kuitenkaan kokeilemaan (vaikka on tiedossa, että iso osa toimii erinomaisesti). Painotus ettei takuukorjaukset ole heille kiinnostavaa meni silti siihen kastiin, ettei voisi odottaa kiinnostusta, jos jotakin olisi fiksattava.
vmakela
Otat siis Toshiban. Toimii sulatukset. Asennuspaikka niin että ei ole makuuhuoneen välittömässä läheisyydessä. Miinuspuolet lähinnä äänekäs sulatus. Plussat: ei ongelmia.
Ei tuo sulatus mitään maailmanlopun möykkää pidä?
Tuo pätee koko laitekannasta varmaan 90-99%:iin. Ja joissakin malleissa voi olla täysi 100%:kin.
MUTTA täälläkin foorumilla on sen verran tapauksia, että ostovaiheessa tämä on huomioitava laitevalinnassa ja sijoituksessa.
Laitteita on siirrelty toiseen paikkaan makuuhuonenn läheltä ja täälläkin on videoita, missä äkkinäinen ääni todellakin on paha.
Kuten sanottu tasaiset porinat ei haittaa lainkaan mutta äkkimöläykset haittaa yöaikana (meillä esim makkarin seinän takana joskus yösähköllä resonoi/hurisee sähkötaulu todella pahasti, muttei haittaa lainkaan. Mutta sitten kun huonetermari vähän naksahtaa, niin melkein joka kerta herää...ei haittaa niinä kertoina, kun saa unen uusiksi eli jos standby-ketutus ei ole odottamassa työasioihin liittyen, mutta tämä siis kuvaa tilannetta)
Niin, äänihavainnot on yksilöllisiä. Itseäni enemmänkin haittaa se pohina, jos kovin kovalla käy. Kerran 2-3h aikana paineiden jysähdys niinkään haittaa, on hetkellinen.
Ehkäpä tuo jysähdys haittaisi nukkumista, jos olisi makkarin lähellä?
PS: Toshibassa on markkinoiden lyhyin takuu, mutta sitä ei tietysti tarvi jos/kun laitteet ovat hyviä, kuten oma käsitys kyllä onkin.
Username
Pohinaan ei kiinnitä huomiota mutta jysäyksen huomaa välillä. Keli vaikuttaa sulatuksen ääneen, jysähtää hiljempaa kun on lämmintä.
Username
Kohahdus kuuluu kun venttiili kääntyy, äkkinäinen ääni. Ei paha ääni omaan korvaan.
Puuseinän läpi kuuluy ulkoyksikön sulatus. Makkarin seinään ei kannata laittaa.
Jyke
Kyllä kai sä Fujitsun uskallat ottaa. Oon niitä asennellut vajaan kymmenen vuotta, eikä ainuttakaan oo tarvinnut korjailla. Yhdestä asiakaas valitti, että ei lämmitä, mutta siinäkin oli suodattimet niin täynnä pölyä, että ilma ei kiertänyt.
B12
No jos termostaatin naksahdukseen herää, niin ei kyllä lämpöpumppua samaan huoneeseen tai edes viereiseen?
Maukka
Tämän ketjun aloituksesta on nyt kulunut kaksi vuotta aikaa ja voin allekirjoittaa kaiken aloituksessa mainitun. On suorastaan pieni ihme, että Suomessa kukaan saa näitä laitteita hankittua kunnialla.
Maahantuojilla ovat laitetiedot edelleen poikkeuksetta tarjolla PDF-tiedostoissa. Laitevalinnan kannalta oleellisten tietojen hankkimiseksi joudut lataamaan vähintään kolme tiedostoa per laite. Asiakaspalvelun aallonharjalla pysyäkseen ovat nohevimmat maahantuojat laittaneet sivustolleen Acrobat Readerin latauslinkin, sillä kukapa laiteviidakossa kärvistelevä kuluttaja ei arvostaisi tällaista vaivannäköä kaupanteon edistämiseksi. Onneksi kukaan ei ole tuotekuvia rohjennut mennä heiltä pyytämään. Mitä siitäkin nyt tulisi, kuvata ihmisille miltä se olohuoneen paraatipaikalla pöhisevä valkoinen mötikkä oikeasti näyttää.
Ja asennusliikkeet sitten… Ymmärrän, ettei verkkosivujen ylläpito näillä yrityksillä kuulu ydinliiketoimintaan, mutta jos nyt edes kerran kymmenessä vuodessa verkkopresenssiään päivittäisi. Kyllähän sitä potentiaalinen asiakas voi Google-arvostelujakin lukea, mutta niiden perusteella kyllä jää kaupat tekemättä aika monelta liikkeeltä.
No, parempien tietojen puutteessa pumpun hankintaa suunnitteleva ummikko tulee sitten kyselemään apua isojen poikien foorumilta, jossa PunpuMestari-77 antaa ummikolle puhelinnumeron ja sanoo “soita Keijolle, se hoitaa”. Tämän kiinalaisen tekoälysovelluksen luotettavuutta hipovan referenssin kanssa ummikko sitten hassaa muutaman tonnin rämisevään peltilaatikkoon, jonka asennuksen johdosta on puoli torppaa homeessa muutaman vuoden päästä.
:confused:
Miksi näiden laitteiden hankkimisesta on tehty niin hankalaa? Olisiko sittenkin parempi palata asiaan muutaman vuoden päästä ja toivoa, että markkinoiden saturaatiopisteen lähestyminen olisi korjannut edes osan alan epäkohdista?
PS. Keijot, älkää ottako tätä henkilökohtaisesti. Jouduitte sijaiskärsijäksi tässä turhautumisen aikaansaamassa avautumisessa. Kiitos ja anteeksi.
