ILP 110m2 OKT yösähkö lattialämmitys Tampere
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Husky
Sähkönkulutuksen alentaminen mielessä ja ILP on tällä hetkellä päällimmäisin vaihtoehto, mutta on tiedossa ettei se varaavan lattialämmityksen kanssa voi asiaa kovasti parantaa.
Ajatuksena on, että ei viitsisi taloteknisistä (esim. lattian/pohjan ”kuivanapitämismielessä”) ja mukavuussyistä kokonaan sulkea lattiavastuksia edes keväällä ja syksyllä, eli yösähköllä jonkinlainen lataus silloinkin. Mahdollisesti niin, että laatan lämpötilarajoittimella tähtäisi n. 18 asteen pintalämpötilaan.
Talon speksiä allekirjoituksessa.
Huomiona ilmastoinnin takkakierto, joka kierrättää takan lämpöä koko taloon IV-koneen kautta ohi kennon (tätä kirjoitettaessa on vähän epäilystä, että tämä ei jostain syystä toimi niin hyvin kuin mitä järjellä tätä tutkaillessa olettaisi ja mittailtukin on).
Keittiön ja OH väliseinä vain 1m korkea, takka ei ihan ole niin esteenä, kuin kuvassa (kaksi vihreää viivaa) ja takahuoneen väliseinää ei ole ollenkaan. Muut väliseinät kaikki ovat kattoon asti.
Vihreä S on sohva. Humina ei varmaan haittaa ja eiköhän voi pistää puhallusta pienemmälle lämmityksessä ja jäähdytyksessä tarvittaessa.
Sisäyksikkö:
Paikka 1:
+ Eri tilassa kuin takka (kokemuksen mukaan takka lämmittää OH, keittiö ja takahuoneen aika hyvin) ja ehkä eteisen/OH:n väliin voisi jopa laittaa vaikka verho-oven, niin saisi tarvittaessa eriytettyä takan ja ILP:n?
- Pientä herkkäunisuutta meillä, että häiritseekö möly ja onko joku malli, joka hiljainen? Humina ei häiritse, mutta jos äkkinäisiä ääniä isompia.
– Jos kuitenkin innostuu lämmittämään talon ILP:llä n. 9kk vuodesta, niin tämä ei ole hyvä paikka.
- Vesipoiston paikan suhteen epätietoisuutta, mutta ehkä saisi seinän läpi keittiön viemäriin.
Paikka 2:
+ Ei häiritsisi yöunta .
+ Puhaltaisi takan lämpöä eteisen suuntaan.
- Ei kai auttaisi makkareihin, että niissä ei juuri voisi alentaa lattialämmitystä nykyisestä ehkä.
- Ei vesipoistolle viemäriä, että menisikö ulos sitten.
(Edit: oli pari ylimääräistä asiaa mukana häiritsemässä ja pidentämässä tekstiä, niin palaan niihin erikseen)
    2,2 MB · Lukukerrat: 318
Annan ääneni paikalle nro 2. Sulatuksen kohinat häiritsi itellä pahasti kun pumppu oli liian lähellä, piti sittemmin vaihtaa paikkaa. Jos makkarien ovet on auki tai edes vähänkään raollaan, jakautuu tuo pumpun lämpö myös niihin. Oma pumppu ei edes puhalla kamarien suuntaan, silti niiden 18 asteeseen säädetyt patterit ei käy kuin hetkittäin päällä kovemmilla pakkasilla. Kondenssivesiputken saa suoraan ulos.
Kiitos vastauksista!
Tuo terassin oven yläpuoli ei tullut itselle mieleenkään. Jotenkin tuntui, että paikasta2 puhaltaisi eteisen suuntaan, mutta kyllä terassin ovi olisi lähempänä eteistä, että sikäli paremmin auttaisi makkareiden suuntaan.
Tuossa tuli jo mieleen idea, että jakaisi talon kahtia (liukuovi tms eteisen ja keittiön väliin), että ILP lämmittäisi eteisen ja makkarit ja takka toisen pään, mutta eiköhän pidä lähteä siitä, että ILP hoitaisi koko talon tai ainakin auttaisi lattialämmitystä koko taloon.
Hyvä tietää SanttuK:n pointti, että on makkarin seuduilta täytynyt siirtää pois. Meillä voisi tulla yöuniongelmia kyllä.
Ja tuo on erittäin hyvä tietää, että lämpö menee makkareihin, vaikka ei edes puhalla niiden suuntaan, jos ovi on auki.
ILPit ei ole ollenkaan tuttuja itselle ja täytyy mm. mitoituksesta koittaa kaivaa tieto esiin, että mistä kyse, kun sanotaan että "pitää olla kuormaa" ILP:llä, että toimii hyvällä hyötysuhteella. Että liittyykö tuo katkokäyntiin vai viittaako esim johonkin osakuormakäyntiin (kuten polttomoottorissa).
Tässä jo hetken aikaa tuntui hyvältä idealta laittaa puhaltamaan suoraan tuonnepäin missä lämpöä tarvitaan, eli eteiseen ja makkareiden suuntaan takan yläpuolelta (korkea tila siinä kohtaa). Olisi varsin lähellä ja optimisuunta puhaltaa tuosta normaalia isommasta oviaukosta.
Täällä foorumilla on ollut tietoa, ettei takka häiritsisi ILP:iä, mutta kaiketi tällaisessa tapauksessa häiritsisi?
Takka oli eilen päällä ja sen yläpuolella tuossa mihin SY tulisi on nyt 18h myöhemmin 24 astetta. Makkareissa on nyt 19 astetta. No voisihan ajatella, että laittaisi ILP pyyntiä vain reilusti, mutta ei taida olla hyvä ajatus tämä ja se taitaa huonontaa hyötysuhdettakin eli tämä paikka täytyy hylätä ehdottomasti toimimattomana, vai?
Paikka olisi tuo missä kaksi vihreätä viivaa.
Terassin oven päältä täytyisi poistaa verhotanko (ja siitä tulee sota) ja vähän mietin, kun ei niin puhaltaisi eteisen suuntaan ja keittiössä usein varsin lämmintä kokkailujen ja takan vuoksi.
(PS kokemuksesta sanon, että ei kannata hätiköidä ILP:n kanssa ellei ole ihan kunnollista paikkaa, nimittäin tässä matkan varrella on jo ollut karvan päässä ettei lukitse jotakin paikkaa ja laitetta, josta nyt pari viikkoa myöhemmin tajuaa että olisikin ollut asbolut catastroph elellä 10v päätöksen kanssa:)
Jos tarve on levittää takan lämpöä, sisäyksikkö sellaiseen paikkaan, jossa ilma kiertää sopivasti takan kautta. Monella taitaa olla puhallus takan suuntaan tai sen vierestä eli sisäyksikkö vetää lämmintä ilmaa yläkautta kiertoon ja toisaalta siirtää takan tuottamaa lämpöä kauemmas ilmavirran mukana.
Tärkeintä on hankkia sellainen kone, jossa on aito takkatila eli kone jatkaa puhaltamista haluamallasi nopeudella kun pyynti on saavutettu. Tässä suosittelen Toshiban laitteita, Mitsun RW-sarjasta ei ole oikein 100%-varmaa tietoa takkatilan (=Circulator) toimivuudesta.
Vielä kesken tämä sijoituspäätös.
Terassin oven päällinen saanut ääniä ja se on vakavassa harkinnassa, mutta mm. epäselvää viitsiikö silpaista vaakakoolauksen oven yläpuolelta about poikki ja meneekö mitään lämpöä tuonne eteisen ja MH suuntaan.
Matkan varrella tullut takan yläpuoliset paikat 6 ja 7 suht vahvoiksi vaihtoehdoiksi. Tila niiden kohdalla korkea ja tulisivat n. 230cm korkeudelle takan yläpuolelle. Onko liian riskaabeli ja kenenkään kokeilematon sijoituspaikka moinen?
Ilmastoinnin aikaansaama ilman kulkusuunta paikasta 6 paikan 7 suuntaan. En tiedä onko se oleellista, mutta puhuisi paikan 7 puolesta.
Paikka 2 on myös about tasavertainen lämmönjakoluulotteluissani. Mukava olisi jos tietäisi asiasta jotakin :)
Ohessa päivitetty kuva (tuli ekaan liitteeseen turhaan laitettua UY paikkoja, niin numerointi vähän hölmö).
Takka ei ihan ole piirustuksen mukaisessa paikassa, vaan vinosti vihreän neliön mukaisesti. Ja oikealla oleva takahuone ei ole MH vaan TV-huone ja siellä sohva alapuolen seinällä. Ja X:n kohdalla ei ole seinää, vaan on avointa tilaa.
Takkatilaa luulin aluksi turhaksi meille (että sammukoon ILP, jos valmiiksi on lämpöä), mutta nyt on olotila että se on oltava takuuvarmasti tiedossa, että on toimiva. Hyvä ettei tullut hätiköityä tässä.
    2,2 MB · Lukukerrat: 192
Mä olisin samoila ajatuksilla liikkeellä tämän kanssa.
Eikö sen verhotangon vois ottaa terassin ovesta ja korvata vaikka sälekaihtimilla ?
Juu, ei se verhotanko tätä kaada, vaikka siitä varmana tulee mittava kähy.
Paikka 2:ssa se etu, että se olisi kauempana makuuhuoneista, mutta helkutistako osaisi arvata, että onko mölyävä kapine mikä meille tulee, kun toinen yksilö on sulatuksessa kuin pää olisi vessanpytyssä ja toinen samanlainen ei päästä ääntäkään :hmm:
Itsellä ainakin Panasonic ILP ja ei pidä mitään suurta ääntä sulatuksissa. Tää ääni asia tietysti aina sellainen toista ei häritse, kun tosita häiritsee kaikki
Huminat ja porinat ei haittaa eli emme ole nihilistejä, mutta kun kaikesta päätellen pieni osa laiteyksilöistä on sellaisia, missä äkkinäisiä isoja ääniä, niin sellaiset häiritsevät kyllä ainakin yöllä.
Meillä kävi myyntimies ja hieman yllättäen piti ehdottomasti paikkaa 7 parhaimpana takan yläpuolella. Tulisi siis n. 230cm korkeudelle. Onkohan liian riskaabeli ja kenenkään kokeilematon sijoituspaikka moinen? Tarkoitan lämmönjako- ja sähkönsäästömielessä.
Mietityttää, kun huomasin täällä kommentin, ettei pitäisi kahta lämmönlähdettä olla periaatteessa edes samassa huoneessa, niin nuo olisivat ihan lähekkäin. Takkaa tarkoitus käyttää jatkossakin, varmaan 3-4krt/pakkasviikko ja tuo pysyy pitkään lämpöisenä, mutta tippuu kuitenkin 24 tunnissa alle 22 asteen tuo yläpuoli ja ehkä ILP takkatoiminnolla putoaa nopeammin, kun kierrättää lämpöä muualle.
Ei ihan oltu myyntimiehen kanssa samalla aaltopituudella ja (virkansa puolesta) ignoorasi ja pulisi muuta, kun kyselin jotakin hankalampia. Mutta pisteet ropisi, kun reilusti sanoi, ettei pidä alkuunkaan hyvänä terassin oven yläpuolelta katkaista oven karmia 65mm reiällä.
Siis sitä koolausta mikä on jokaisen tuollaisen oven päällä seinän sisällä.
Tätä pohdin itsekin etukäteen ja oli maalaisjärki kerrankin oikeassa. Veikkaan, että jotkut asentajat noita ovat poikkaisseet ilman että ammattilaiseen luottavat immeiset edes hahmottavat mitä seinän sisällä tapahtuu.
Eli terassin oven yläpuoli pois vaihtoehdoista.
Kakkosvaihtoehtona piti paikkojen 5 ja 2 puoliväliä eli vihreän X:n oikealta puolelta. Mutta se olisi aivan älytön paikka, kun täytyisi jyrkästi kääntää siivekkeet sivulle jotta menisi alkuunkaan oikeaan suuntaan, eikä tuollainen kääntö ole hyvä.
Kuinka paljon siinä oven yläpuolella on pystysuunnassa tilaa? Kyllä rakenneilmaisimella karmin paikan yms. havaitsee. ;)
Laitappa kuva paikasta niin foorumin parviäly tutkii tapausta. :)
Katosta oven aukkoon 44cm. Oven "oma" karmi välillä 44-39cm. Sitten joku sentin rako. Sitten seinän sisällä oleva karmi/vaakakoolaus välillä 38-33cm.
SY:n korkeus usein 30cm ja kai pitäisi 5-7cm jäädä yläpuolelle tilaa. Ja siivekkeet kääntyy alapuolelle (ukkeli sanoi siivekkeistä), muttei ne kai itseasiassa haittaa, kun ovi aukeaa ulospäin.
    139,7 KB · Lukukerrat: 189
Se vaakakoolaus jäänee ainakin osin tuon vakaan olevan karmin peitelistan alle. Läpivienti reikähän ei tule aivan sisäyksikön alareunaan vaan ehkä noin sentin siitä ylös. => aivan tuohon listan päälle ei kannattane sisäyksikköä laittaa
Matala 249 mm sisäyksikkö olisi optimi LZ25TKE tai 268 mm Fujitsu/Fuji RSG-09 KMCB. Bosch Climate 6100 oli myös matalalla sisäyksiköllä, mutta poistumassa myynnistä.
Kiitos, täytyypä selvitellä noita.
(Tässä on jo mittava määrä speksejä tullutkin kaiveltua esiin, niin menee jo rutiinilla - on laitekirjo kyllä uskomattoman iso, mikä on hyvä)
Kiinnostaisi, jos joku vähän haluaisi kommentoida tuota takan yläpuolella olevaa paikkaa 7 (viestissä #7), että miksi ei ole hyvä? Olisi hyvä saada huonoudet selville siitä. Ja itse pidän sitä sen verran erikoisena, että vähän varoituskellot soi, muttei ehkä ihan mahdoton. Sattuisiko olemaan ketään, joka noin erikoisesti olisi ILP:n laittanut?
Takkaa tosiaan tarkoitus käyttää jatkossakin, varmaan 3-4krt/pakkasviikko ja tuo pysyy pitkään lämpöisenä, mutta tippuu kuitenkin 24 tunnissa alle 22 asteen tuo yläpuoli.
Asennus kuitenkin aika kallis ja ei haluaisi joutua hutiin mennyttä asennusta siirtämään.
Nappaa toi ylä lista irti niin näät jo sen karmin siellä ja pystyt katsoon miten paksu se on.
Meillä on kalvettu siitä koolauksesta pari senttiä, eikä se mitään haittaa kun ei sille painoa tule (rasitusta alas päin). muutamalla ruuvilla siinä kipsilevy kiinni, mutta on se levy- ja sivureunoista kiinni joten paino jakautuu tasaisesti.
Onko ap ajatellut VH:n oven yläpuolta vaihtoehtoisena sy:n paikkana?
(Se on MN, mikä on osuvampaa)
Kävi se mielessä tuo VH:n oven yläpuoli, mutta ei siihen viitsi kokeilla, jos on yöllinen sulautusmöläyttelijä mikä tupaan tulee.
Joo, mietin samaa ennenkuin asentaja kävi paikalla, ettei tuollainen pari senttiä haittaa vielä. Mutta tosiaan piti huonona ajatuksena. Tarkemmin ajateltuna todennäköisesti pelästyi sitä, että pitäisi vaivautua 5min mittailemaan kaatoja. Nimittäin tuossa tulee pikaisella katsomisella vain 5cm kaatoa 3m matkalla ulkopuolella.
Oven vieressä on tuplaikkunat tuon n. 3m leveät, niin se rajoittaa kaatoa. Täytyykin mitata itse tuo kaato tarkemmin huomenna.
Salaojissakin kaatoa 1cm per 1 m joten toin 5 cm/ 3m on jo aikamoinen. Meillä taitaa olla kaatoa 0.5 cm 1,5 m :)
Pana NZ25YKE tuli tuohon terassin oven päälle.
Positiivisissa merkeissä on puhissut useamman päivän nyt.
Mainitsemisen arvoiset kaksi asiaa koskien sijoitusta, jotka voivat olla jollekulle oleelliset:
1) Melkomoisena yllätyksenä lämpö on mennyt kahden oviaukon ja kahden 90 asteen käännöksen myötä makkariin. Tämä on kokolailla varma havainto, kun lämpötila nousi peräti 1.5 astetta kohtapuoliin, kun ekan kerran laittoi ILP:n päälle ja myöhemmätkin lämpötilamittaukset tukevat havaintoa.
Foorumilla on jonkinverran ollut mainintoja, ettei lämpö oikein menisi oviaukkojen kautta ja tässä niitä on kaksi ja bonuksena vielä kaksi 90 asteen käännöstä.
ILP on ollut pienellä puhalluksella eli 1/5 tai 2/5 tai 3/5 (Quiet=1) ja lämpöpyynti 23. Sivusuuntaus on eteisen oviaukon suuntaan hieman käännettynä.
Kuitenkin myös jk/pak/vk kulmauksessa tuntuu aiempaa lämpimämmältä ja myös KHH:ssa ja myös SY:stä katsoen vasemmalla olevassa takahuoneessa on lämpötila noussut.
Taustatietona, että lattialämmitys on ollut ulkolämpötilasäädöllä kuten ennen ILP eli siksi ILP ilmenee toistaiseksi lämpötilan nousuna eikä sähkönsäästönä. Ensiyönä tarkoitus alkaa ajaa alas lattialämmitystä.
2) SY on niin hiljainen, että tätä olisi kyllä voinut harkita tuohon makkareiden väliin! Tämä sulattelee tositosi harvoin ja vain kerran päivässä on tuo havaittu, vaikka aikalailla on tullut oltua päivät ja illat tuon vaikutuspiirissä. Mutta on sulatus tullut puhalluksella 1/5 tai 3/5, niin varsin vaimea huokaus vain kuulunut eikä mitään porinoita. No, tätä täytyy seurata, että voiko todellakin meluasia mennä näin positiivisissa merkeissä.
Näkemys oli, että makkareiden välisen vaatehuoneen oven yläpuoli olisi lämmönjaollisesti paras paikka ollut, niin tuo voisi myöhemmin harmittaa, että tuli laitettua terassin ovelle, mutta jos/kun lämpö jakaantuu nytkin näin hämmästyttävän hyvin, niin ei haittaa ollenkaan, että tuli tuohon laitettua.
Mainittakoon, että kerran tunnissa SY pitää matalaa jurinaa n. 30sec. En tiedä voisiko joku tuosta häiriintyä, muttei haittaa meitä, kuten ei ajoittaiset naksunat. Esim jos miettii mitä jääkaapit pitävät ääniä, niin hyväksytäänhän nekin.
Ja UY ei ole kuulunut sisään ollenkaan, mutta se tietysti johtuu itsetehdystä tukevasta maatelineestä :cool:
Vähän UY kyllä resonoi itsekseen tai jurisee (tuntee kun laittaa käden sen päälle, muttei kuulu ääntä), niin tulee olo ettei kyllä kannata seinätelineeseen laittaa, ellei ole pakko.
Liitteenä vielä pohjakuva, missä lopullinen sijoitus merkitty.
PS Seinän sisällä ei tullutkaan koolaus vastaan, vaikka listan poistamisen jälkeen kipsilevyn ja ovenkarmin välisestä raosta näkyi puuta. Siinä epäilemättä ei ole 2x4" lappeeltaan vaan joku 20mm paksu lauta vain, niin reikä meni kuin menikin sen yli. SY:n yläpuolelle jäi 7-13cm tilaa. Tuossa kohtaa on vino sisäkatto ja tuo näköjään senttitolkulla lisätilaa jo SY:n syvyyden matkalla.
    2,3 MB · Lukukerrat: 162
Itse laittaisin lattialämmöt sisälämpötilan mukaan säätyviksi ja n. +15c pyynniksi.
Kylppäriin joku maltillinen pyynti toki edelleen. Itsellä n. +21c.
Eli toimisivat vain backuppina, jos pumppu menee kaput.
Ja sukat jalkaan. Meillä on runsaasti laattalattiaa parketin kaverina. Mutta ei se ILP:eillä aikaansaatu n. +20c pintalämpötila laatassakaan sukat jalassa pahalta tunnu, parketista puhumattakaan. YMMV.
Kiitos kommentista! Näitä asioita kovasti pohditaan tässä ja kokeilut menossa.
Yksi pieni probleema on tässä "ulkoLT / betonin max-lämpösäädössä" mikä on nyt planA, että se on varsin epätarkkaa touhua (LL voi olla pois koko yön ja kun hitusen hipaisee max-säätönuppia, niin seuraavana yönä onkin koko aikaikkunan päällä) eli hajontaa tulee varmaan päivästä toiseen, mutta ei tuo ehkä ylitsepääsemätön ongelma ole, kun ILP on nyt tasapainottamassa tilannetta.
Mutta tuossa olisi se hienous, että voisi suunnilleen vakiolämpöön vetää betonin yösähköllä oli ulkokeli mikä tahansa (ulkoLT ohjaa siis LL päälle yösähköllä ja maxrajoitus ohjaisi pois ellei yösähkö lopu sitä ennen). Ja jos ILP on lämmittänyt lattiabetonia, niin vastukset mukautuisivat siihen.
On tuo huonelämpösäätöön menokin vaihtoehtona tässä.
Jonkinlaisena yllätyksenä tuli, että ILP tosiaan taitaa lämmittää laattalattian pintaa. Ja sanoisin, että normisukalla ei 20 asteinen laatta tunnu kylmältä eli ei tarvii villasukkaa.
Ja tosiaan talo on varsin kostella paikalla ja ilman kapillaarikatkoa hiekan päällä, niin en viitsisi kokonaan laittaa lattialämmitystä pois isoksi osaksi vuotta (kun ILP:n teho piisaisi yksinäänkin).
Olisiko maisemissa lämpösiirtymien maisteria?!
Jos/kun tuo laattalattia on kylmän tuntuinen, niin olisiko siinä se hyvä puoli, että se "imee" itseensä paremmin ILP:n tuottamaa lämpöä huoneilmasta, kuin joku muu pinta, eikä lämpö menisi niin harakoille vaikka ilmastoinnin kautta?
Tod.näk. ei ole oleellista, mutta tuli mieleen. Tämä epäilemättä valkenisi, jos alkaisi fysiikkaa palautella mieleen, mutta kysyttäköön nyt hätäpäissään.
Laatassa parempi johtavuus ja se nimenomaan imee energiaa ja se menee lopulta harakoille kallioon :)
Meillä hyvä kokemus enston lattialämmitystermareista. Saa säädettyä lämpötilannoston yösähkölle. Autotallin laatta on termarivaihdon jälkeen ollut 100%:sti yösähköllä. Lyhyt yösähkölämmitys kuivattaa laatan selvästi tehokkaammin kuin tasaisella lämmöllä jurnutus. Tämä näkyy meillä myös kylppäreiden lattiakaivoissa. Kaivojen vesilukkoja joutuu täyttelemään nyt noin tupla tiheämmin kuin ennen vakiolämmöllä säädetyillä lattioilla. Tämä vaikka meillä sähkön kulutus on hitusen pienempi. Nostot vain kuivattavat tiloja paremmin.
Eli jos laatan kosteus pelottaa, 3 asteen nosto yösähköllä noin 3 tunnin ajan. Päiväsähköä tuohon on mielestäni turha kuluttaa.
Enston lisäksi ainakin Raychemin ja Devin lattia-/huonetermareilla viikko-ohjelman voi helposti toteuttaa niin, että lämpötilan nosto toteutetaan haluamaasi aikaan / aikoihin.
Kokemusta on niiltä ajoilta, kun lattialämmityksiä tuli vielä aktiivisesti käytettyä. Kaikki oli ohjattuna lämmittämään n. klo 4-7 halvalla yösähköllä ja sitten lämmitys seis ja laatta luovutteli lämpöä ja viilentyi kunnes seuraavana aamuyönä taas lämmitys. Tarvittaessa takkaan pökköä pesään päivällä/illalla.
