Aurinkopaneelit ja lumi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja HotZone
HotZone
Miten hyvin lumi lähtee 30 asteen (tavallinen 1.5k tölli) katolta liikkeelle? Tarkoitan että missä vaiheessa (kuinka pitkää ja millaista keliä) normaalitalvina voisi ajatella etelälappeen paneelien tulevan esille lumen alta?
Paneelit alkavat sulattaa lunta kun saavat valoa lumen läpi. 10cm vanhemma kerroksen läpi ei taida paljon paistaa.
En tarkoittanut tuota vaan sitä että kuinka pitkään pitää ollaa plussakeliä että lumet humahtaa katolta alas paneelien päältä. Oletteko seuranneet? Eihän lumet koskaan katolle sula, ne tulee alas myös tiilikatolta hirveällä rytinällä.
Kyllä täällä lumet pysyy tiilikatolla.
Alkuaikoina tippuivat kun oli tuore tiili mutta nyt yli 20v myöhemmin eivät enää tipu.
Tai ehkä voisi tippua jos on ollut sopiva talvi ja sitten tulee vielä sopiva muutos säähän. Tuollaista ei ole kuitenkaan näkynyt ehkä 10 vuoteen.
Paneelit on sitten eri asia. Pinnasta ei varmaan tule niin karkea kuin tiilestä.
1:3-katolta lähtee lumet paneelien päältä lähinnä sulamalla, ehkä tuollaiselta jyrkemmältä pienellä avustamisella laattana. Kävin viime viikolla kokeeksi putsaamassa lumia suojajakson jälkeen ja kun sen edestakaisin sulaneen ja jäätyneen 10 cm paakun sai vähänkin pienempään osaan niin liukui laattana pois paneelien päältä. Tiilten päältä ei ole lähtenyt samaan malliin edes uuden katon aikana. Sen verran paneelit muodostaa jäätä siihen alimpaan lumikerrokseen.
Meillä kyllä 1:3 tiilikatolta on lumet tullut joka vuosi yhtenä humahduksena niistä paikoista missä ei ole lumiestettä. Nyt kun katto maalattiin niin vähän aikaa sitten tuli jo toisen kerran tänä vuonna kaikki alas etelälappeelta.
Onko paneelien lasipinta karheampaa kuin tiilikatto vai häätyykö lumi kiinni lasiin jotenkin tiukemmin?
Meillä liukuu vähän kerrallaan räystään yli ja jossain kohtaa sitten katkeaa pienempinä paloina alas, mutta pääosin tulee vetenä rännien kautta. Oli samanlainen ihan uutena kun oli kiiltävä, liukas pinnoite päällä eikä toissasyksyinen pintakäsittelykään vaikuttanut näköjään. Voi olla, että ei tule juurikaan jäätä patjan alle niin ei lähde liukumaan kunnolla.
Meillä on ainakin paneelien pinta selvästi liukkaampi kuin tiili. Ei vaan taida riittää kaltevuus pistämään paakkua liikkeelle ennen kuin vähän avustaa.
Vintin lämpövuodotkin taitaa vaikuttaa lumien tippumiseen.
Lämpimämpi vintti = lumen alapinta sulaa = lumet liukuu veden päällä alas
Lämpövuodoista kertoisi jääpuikot räystäällä mitä meillä ei ole koskaan.
Luultavimmin vaikuttaa eteläseinän lämpötila. Meillä aurinko paistaa täysin esteettä seinään ja siitä lämpö nousee räystäslaudotuksen läpi sekä aluskatteen alle, että päälle. Kaippa se lumijää lähtisi paneelistakin siinä vaiheessa kun lämmin ilma pääsee paneelin alle.
Jos jää istuu paneeleissa kuin tauti niin sitten paneelien tuotto varmaan alkaisi normaalitalvena joskus huhkuun lopulla.
Jos lumi ja jää lähtee normaalisti vasta toukokuussa paneeleista niin jäisi todellista hyötykäyttöä 4 kuukautta. Aika huonoksi menisi TMA. Olin toiveissa että paneeleilla pääsisi hyötymään maaliskuun auringosta koska silloin energian tarve on vielä suhteelisen kova ja sähkön hintakin korkeampi.
Riippunee ihan maantieteellisestä sijainnista, asennuksesta ja vuodesta. Esim. omat on nyt täysin vapaana lumesta. Tosin eipä tuolta hirveitä määriä sähköä tällä hetkellä tule. Maaliskuussa alkaa sitten tulla useampi kwh päivässä. Jossain Sodankylän korkeudella tuskin tulee ilman lapiohommia mitään.
heh, panelit pultataan 8mm pulteilla ja myyjät kilpaan kehuu kenen pultit ja kiinnikkeet kestää ettei panelit vaan katolta lähde minnekään
nyt täällä yhteen ääneen tuskaillaan ettei se lumi lähde katolta vaikka se ei ole millään kiinni
minulla on kuudetta vuotta ollut kiinnittämättä panelit, ainoastaan reunoilta ulommaiset panelit ulkoreunalta kahdella 4.2mm terassiruuvilla
ei merkkiäkään että olisivat lähdössä minnekään,
no ei ne lumetkaan, kolata pitää
Riippuu maantieteellisestä sijainnista, paneelien laadusta ja jne. Tänään paneelit tuotti 11,8 kWh, tammikuussa 42 kWh. Mutta tämä katto sijaitsee lumettomassa lounaassa, hyvällä kattokulmalla ja paneeleilla.
Viimeiset tuotot tuli joulukuussa mutta toki marras-joulu olivat todella huonoja kuukausia. Vielä lokakuussa myyntiinkin meni 140 kWh, vain 7 päivänä paneelit eivät tuottaneet myyntiin asti. Marraskuu oli heikko mutta kun paistoi, niin tuotti ja myyntiinkin meni reilu 15 kWh. Eli kyllä se paneelien hyöty on pidempi kuin 4 kk … toki asuinpaikasta riippuen..,
Runsaasti lunta haittasi sähköntuottoa täällä, suurin haitta on kyllä ollut sadepilvet
Kahden kk:n aikana ei ole tullut mitään vaikka paneelit ovat olleet melkein koko ajan puhtaat
Tällä viikolla tuotanto alkoi joten tammikuun tuotto taitaa olla lähemmäs 10kWh luokkaa? Pitää laskea yhteen huomenna
Kyllä paneelit jotain tuottaa tammikuussakin. Tuntuu vain olevan todella pilvisiä ilmoja. Yksi hyvä päivä kuukaudessa. Laitos on n. 10kW nimellisteholtaan. Paneelikulma n. 18 astetta suuntaus jotain 210/140 astetta (kahdella lappeella).
täällä paistoi 2 tuntia pilvettömältä ja 4 tuntia yläpilven takaa tammikuussa
mutta valoa kohti ja vauhdilla
Eilen tuli 9 ja tänään sama. Kolme meni eilen myyntiin. Enemmän tulisi kun saisi saranoidun ylimmän vaakarivin 6x290W tuet tehtyä ja paneelit 70 asteeseen.
Jos menee plussalle niin saman päivän aikana lähtee paneelien päältä valumaan, ulkorakennuksen katosta puolet ilman paneeleita niin siellä lumi viipyy pitempään aaltopellin päällä. Paneelin pinta on liukkaampi. Katon kulma 38 astetta, suunta n.170.
Tuo katon kulma merkitsee kyllä todella paljon. Tässä kun on katsellut lähitalojen kattoja, joissa on joko tiiltä tai profiilipeltiä, on kaikilla 1:3-mallisilla pysyneet lumet vaikka suojaa on ollut useita päiviä. Vain peukalopottitaloista on katot puhtaina lumesta.
Jos lumi lähtee edes pieneltä alueelta niin kuinka hyvin paneeli lämpiää niin että sulaminen kiihtyy? Mustiahan tuppaa olemaan joten kaippa lämpösäteily niihin tarttuu mutta siirtyykö lämpö paneelissa kuinka hyvin.
Jos ajattelee Pirkanmaata niin onko mahdollista että huhtikuussa olisi eteläsuuntaiset paneelit tuotannossa?
Täällä Tampereen itäosissa on paneelit tälläkin hetkellä puhtaat lumesta (jos ei nyt päivällä jotain haituvaista sadellut, en ole käynyt katsomassa). 1,5 kerroksinen talo, harjakatto, paneelit suoraan etelään.
Profiilipeltikatto, lähtevät lumet muutenkin liukkaasti alas heti suojakelin tullessa.
Siinähän sitä vasta onkin aparaatti. :oops:
by the way... nimet vois ottaa pois jos kyse ykstyishenkilöistä.
Aparaatista ei ole mitään juttua vv-sähkön sivuilla tai tubessa. Johtuu varmaan ettei vielä ole patenttia.
