En tarkoittanut tuota vaan sitä että kuinka pitkään pitää ollaa plussakeliä että lumet humahtaa katolta alas paneelien päältä. Oletteko seuranneet? Eihän lumet koskaan katolle sula, ne tulee alas myös tiilikatolta hirveällä rytinällä.Paneelit alkavat sulattaa lunta kun saavat valoa lumen läpi. 10cm vanhemma kerroksen läpi ei taida paljon paistaa.
1:3-katolta lähtee lumet paneelien päältä lähinnä sulamalla, ehkä tuollaiselta jyrkemmältä pienellä avustamisella laattana. Kävin viime viikolla kokeeksi putsaamassa lumia suojajakson jälkeen ja kun sen edestakaisin sulaneen ja jäätyneen 10 cm paakun sai vähänkin pienempään osaan niin liukui laattana pois paneelien päältä. Tiilten päältä ei ole lähtenyt samaan malliin edes uuden katon aikana. Sen verran paneelit muodostaa jäätä siihen alimpaan lumikerrokseen.En tarkoittanut tuota vaan sitä että kuinka pitkään pitää ollaa plussakeliä että lumet humahtaa katolta alas paneelien päältä. Oletteko seuranneet? Eihän lumet koskaan katolle sula, ne tulee alas myös tiilikatolta hirveällä rytinällä.
Meillä liukuu vähän kerrallaan räystään yli ja jossain kohtaa sitten katkeaa pienempinä paloina alas, mutta pääosin tulee vetenä rännien kautta. Oli samanlainen ihan uutena kun oli kiiltävä, liukas pinnoite päällä eikä toissasyksyinen pintakäsittelykään vaikuttanut näköjään. Voi olla, että ei tule juurikaan jäätä patjan alle niin ei lähde liukumaan kunnolla.Meillä kyllä 1:3 tiilikatolta on lumet tullut joka vuosi yhtenä humahduksena niistä paikoista missä ei ole lumiestettä. Nyt kun katto maalattiin niin vähän aikaa sitten tuli jo toisen kerran tänä vuonna kaikki alas etelälappeelta.
Onko paneelien lasipinta karheampaa kuin tiilikatto vai häätyykö lumi kiinni lasiin jotenkin tiukemmin?
Vintin lämpövuodotkin taitaa vaikuttaa lumien tippumiseen.
Lämpimämpi vintti = lumen alapinta sulaa = lumet liukuu veden päällä alas
Vasta kevväämmällä. Viime viikolla kun putsailin huvikseni paneeleja, ei vapaana olleiden paneelien päältä lähtenyt seuraavana päivänä satanut ohut uuden lumen kerros mihinkään ilman harjaa.Paneeli saa jään läpi niin paljon valoa että sulaa vikkelään
Riippunee ihan maantieteellisestä sijainnista, asennuksesta ja vuodesta. Esim. omat on nyt täysin vapaana lumesta. Tosin eipä tuolta hirveitä määriä sähköä tällä hetkellä tule. Maaliskuussa alkaa sitten tulla useampi kwh päivässä. Jossain Sodankylän korkeudella tuskin tulee ilman lapiohommia mitään.Jos lumi ja jää lähtee normaalisti vasta toukokuussa paneeleista niin jäisi todellista hyötykäyttöä 4 kuukautta. Aika huonoksi menisi TMA. Olin toiveissa että paneeleilla pääsisi hyötymään maaliskuun auringosta koska silloin energian tarve on vielä suhteelisen kova ja sähkön hintakin korkeampi.
Riippuu maantieteellisestä sijainnista, paneelien laadusta ja jne. Tänään paneelit tuotti 11,8 kWh, tammikuussa 42 kWh. Mutta tämä katto sijaitsee lumettomassa lounaassa, hyvällä kattokulmalla ja paneeleilla.Riippunee ihan maantieteellisestä sijainnista, asennuksesta ja vuodesta. Esim. omat on nyt täysin vapaana lumesta. Tosin eipä tuolta hirveitä määriä sähköä tällä hetkellä tule.
Runsaasti lunta haittasi sähköntuottoa täällä, suurin haitta on kyllä ollut sadepilvetRiippuu maantieteellisestä sijainnista, paneelien laadusta ja jne.
Jos menee plussalle niin saman päivän aikana lähtee paneelien päältä valumaan, ulkorakennuksen katosta puolet ilman paneeleita niin siellä lumi viipyy pitempään aaltopellin päällä. Paneelin pinta on liukkaampi. Katon kulma 38 astetta, suunta n.170.En tarkoittanut tuota vaan sitä että kuinka pitkään pitää ollaa plussakeliä että lumet humahtaa katolta alas paneelien päältä. Oletteko seuranneet? Eihän lumet koskaan katolle sula, ne tulee alas myös tiilikatolta hirveällä rytinällä.
Täällä Tampereen itäosissa on paneelit tälläkin hetkellä puhtaat lumesta (jos ei nyt päivällä jotain haituvaista sadellut, en ole käynyt katsomassa). 1,5 kerroksinen talo, harjakatto, paneelit suoraan etelään.Jos lumi lähtee edes pieneltä alueelta niin kuinka hyvin paneeli lämpiää niin että sulaminen kiihtyy? Mustiahan tuppaa olemaan joten kaippa lämpösäteily niihin tarttuu mutta siirtyykö lämpö paneelissa kuinka hyvin.
Jos ajattelee Pirkanmaata niin onko mahdollista että huhtikuussa olisi eteläsuuntaiset paneelit tuotannossa?
