VILP ultimate market hintaromahdus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja huugo
VILP:t ei paljoa maksa - alkaen 1999 EUR. Miten hyviä nämä ovat?
Voi olla hintaansa nähden ihan ok, onhan noita aiempia ultejakin 5- ja 9-sarjan laitteita vieläkin ollut toiminnassa. Suurimmat pettymykset tulee varmaan kun ns. 8kW kone laitetaan vanhaan patteritaloon ja suorituskyky ei sitten olekaan ihan sitä mitä esitteessä sanottiin.
VILP ainakin testin mukaan toimiipi -25.
Toki, mutta tuotti myös vain 3,8kW. Eli 8kW mallimerkinnällä varustettu vekotin tuottaa itseasiassa sen 8kW vain +7C lämpötilassa. Hyvä huomioida jos miettii minkä mallin valitsee.
Tuskin ne noin muuten mitenkään erityisen huonoja on.
Eli aikalailla saman (puolet maksimistaan) kuin nämä kalliimmatkin vehkeet.
Itse pärjäisin tuolla 13kw vehkeellä mainiosti. ( -25 n.45 asteen vedellä n.6Kw)
Tois-arvoiseen tilaan eli autotallit, varastot ym vastaavat rakennukset nuo edullisemman pään laitteet ovat varmasti ihan hyviä
Isokokoisen varaajan kylkeen ja vara/apu-lämmitys niin tallissa on mukavaa harrastaa
Itse en ihan ekana ostaisi Ultimaten kaupasta mitään, sen verran huonoa tavaraa ne myi aikoinaan...
En tiennytkään kun halpispumppua havittelin että asiat olikin noin pitkälle mennyt...luulin konkurssiksi vaan.
Ihan järjestelmällistä konnuutta, otetaan etumaksu ja jätetään tavarat toimittamatta. Aloitettiin Rosendahl talokaupoilla ja jatketaan Ultimatena. Joku istuu kiven sisässä varmaan aina.
Pumput voi olla hyviäkin.
On kyllä harmittavaa ettei tuollaisia pumppuja tuo maahan joku rehellisempi pulju Suomessa/Virossa. Periaatteessa voisin uskoa että myymällä vain kolmen kokoista Monoblockia voisi elättää kyllä muutaman äijän.
Hyvä dokumentaatio aiheesta, varakoneita takuisiin ja joku hyvä foorumi missä annettaisiin tuotetukea avoimella tavalla.
Tuollaiset kiinankoneet voi olla oikein mainioita hinta-laatusuhteeltaan, varsinkin jos olisi pieni yhteisö jeesimässä kysymyksissä.
Onhan tuosta se hyöty, että näkee millä hinnalla noita "peruspumppuja" voi käytännössä myydä.
Suomessa vaan on karannut myyjien katteet pilviin ja asentajat seuraa perässä. No silloinhan on taottava ku pöljiä pystyy :)
Omakotaisen kokemuksen perusteella voin sanoa, että kuluttajansuoja toimii yhtähyvin, ellei paremmin Virossa kuin Suomessa. Ainakin nopeammin se siellä toimii.
Hyvä puoli tuossa Virosta tilaamisessa on se, että takuut hoitunee nopeammin kuin suoraan Kiinasta tilataessa. Jos jollakin on halu tilata Kiinasta suoraan, neuvon mielelläni.
Osaatko sanoa mihin hintaan sieltä noin suunnilleen saisi vaikka 10kpl noita 13kW vehkeitä? Kyllä jos tilaamaan lähtisi niin yksi trukkilavallinen kannattaisi varmaan ostaa rahtien takia.
Helppo vastata, en. Mutta kysymällä selviää. Merirahti kuormalavalle on 50USD, eli ei mitään. Suomen satamamaksut viimeksi kahdelle lavalle oli sitten 600e. Siihen vielä sitten tulli ja alv päälle.
Mutta ei noita varmaan montaa voi lavalle laittaa. Voisin piruttani vähän kysellä ensviikolla. Siellä on tosin lomakausi menossa, vastaus voi kestää.
Pakkauskoko 13kW vehkeelle on: 1140×515×1110 ... eli joo ei mene kahta konetta EUR lavalle. Mikäköhän on seuraava rahtiluokka, että menisi yhdellä kuljestuskustannuksella 10 konetta? Ja järkiluokkaiset satamamaksut.
Kontissa tuollainen tavara yleensä tuodaan, pysyy paremmin ehjänäkin.
Joo kokonainen kontti (FCL) on toki paras tuollaiseen, kun jos ostaa tilaa osakontista (LCL), niin riskiä on reilusti lisää vaurioille.
10 jalan kontti olisi hyvä:
  • Internal length: 2.79m (kaksi pakettia peräkkäin)
  • Internal width: 2.35m (neljä pakettia vierekkäin)
  • Internal height: 2.39m (kaksi pakettia päällekkäin)
Eli 16 konetta mahtuisi 10 jalan konttiin kun tunkisi täyteen (ja toki kannattaisikin). @Tunturi selvittää näppärästi mitä maksaa :-)
Eli 16 konetta mahtuisi 10 jalan konttiin kun tunkisi täyteen (ja toki kannattaisikin). @Tunturi selvittää näppärästi mitä maksaa :)
Aurinkopaneeleilla on ollut vastaavia kimppatilauksia. Jos porukka hommais koneet näin ennakkomaksu olisi välttämätön, ainakin suurimmalle osalle hinnasta. Siinä sitten kärsittäisiin yhdessä myös se 1 lastin viallinen yksilö, niinkuin maahantuojan kuuluu...se taitaa olla leivottu hintoihin ihan yleisesti, ei niitä kukaan Kiinaan palauta.
CIF: Cost, Insurance and Freight kattaa mekaaniset vauriot kuljetuksen aikana. Ja jos mulle on tullut viallinen laite, seuraavassa kuormassa se on viimeistään hyvitetty. Pikkuosat toki lähetetty lentorahtina.
aikoinaan tuli oltua mukana useammassakin Koreasta taikka Kiinasta tehdyssä kimppatilauksessa.
Oppiman niistä oli mm. tuo viallisten tai puuttuvien tavaroiden korvaus ettei yksi tai muutama henkilö joudu kärsimään yksin sitä tyhjää arpaa vaikka on maksunsa suorittanut.
Nuo ongelmat tulivat alussa yllätyksenä johon ei oltu arvattu varautua eikä varakassaa ollut kun kerran nollakatteella mentiin.
Myyjä lupasi kyllä korvata/toimittaa puutteet seuraavassa tilauksessa, mutta se ei paljon lohduttanut kun sellaisesta ei ollut meidän suunnalta välttämättä tulossa.
Ja tietenkin vaikka rahansa saikin takaisin jäi varmasti kovasti harmittamaan se, ettei kauan odottamaansa laitetta saanutkaan.
Toinen muuttuva tekijä oli aina suomalaisen huolitsijan laskun suuruus jonka ennakointi oli, ainakin meille, mahdotonta. Saattoi johtua myös aika sekalaisesta sälästä/rahdista joka tuli ”kimppakontissa”
Toi on yks julmetun iso kuluerä. Lahoista kuormalavoistakin yrittävät laskuttaa. Sain ne rahat takasin kun lupasin jättää lavat SaTu:lle kun muutenkin jouduin lemppaamaan tavarat käsin peräkärryyn.
Olen itse myös koittanut löytää käyttökokemuksia näistä vastaavista. Tuo Power world esimerkiksi juuri. 18kw laite olisi siitä varmaan minulle oikea. Näiden hinnoilla takaisinmaksu investoinneille olisi vielä kohtuullinen, jos vaan toimii suunnilleen kuvatulla tavalla.
Eipä tuossa ulkolämpötilan käyttöalueesta sanota.
Käyttöohjeessa oli tämmöinen kompensaatiokäyrän asettelun kohdalla. Pystyyköhän tuo sitten kompressorilla tekemään tuon 60 asteisen vielä @-20°C. Erikoinen käännöskukkanen tuo "ambition temperature", pitäisi olla ambient ...
Mahtaako tuo yritys olla kysyttäessä mitenkään kynnyskysymys... etenkään jos kysely koskisikin vaikka 5 unittia kimppana.
No minä kysyin jo, tämä eka firma lopetti kommunikoinnin kun yksityinen. Nyt on muutama muu kysely menossa.
Jäi tässä mietityttämään tuo kylmäaine. Jotkut mainostaa R290:aa, sillä pitäisi saada hieman kuumempaa vettä. Onko kenellä omakohtaista kokemusta? Esim Viessmann mainostaa nyt noita.
R32 monoblock:
Model 8KW,Quantity 5 Units,CIF Helsinki $1270/unit,Total 6350USD(include freight charge and insurance,350USD),40 days arrived from Shenzhen to Helsinki port.
Model 13KW,Quantity 5 Units,CIF Helsinki $1670/unit,Total 8350USD(include freight charge and insurance,350USD),40 days arrived from Shenzhen to Helsinki port.
Eli noin 1900e kpl / 2500e kpl satamassa verot maksettuna. (Arvio perustuu vain valistuneeseen arvaukseen aiempien rahtien perusteella)
R290 monoblock:
Model 8KW,Quantity 5 Units,CIF Helsinki $1527/unit,Total 7635USD(include freight charge and insurance,350USD),40 days arrived from Shenzhen to Helsinki port.
Model 12KW,Quantity 5 Units,CIF Helsinki $1902/unit,Total 9510USD(include freight charge and insurance,350USD),40 days arrived from Shenzhen to Helsinki port.
Eli noin 2300e kpl / 2800e kpl satamassa verot maksettuna. (Arvio perustuu vain valistuneeseen arvaukseen aiempien rahtien perusteella)
Ei tavallisen n.10kW VILPin pitäisi kolmea tonnia enempää maksaakaan, perustekniikka ei ole niin paljon kalliimpaa kuin ILPeissäkään, vähän järeämpää vaan. Suurin osa nykyisistä hinnoista ei perustu ainakaan valmistuskustannuksiin.
Niin. Nuo hinnat ovat minustakin semmoisia kun ne kuuluisi olla. Itse tosiaan mielelläni pistäisi vielä vähän lisää ja valitsisin 16kw tehoalueen laitteen jos vaan mahdollista. Hintaero on pieni, mutta taloni on iso:-). WIFI -hallinta on minusta myös tärkeä ominaisuus. Noissa näyttäisi usein olevan Tuya/SMart life APP käyttöliittymä.
Kuka hullu sitä valmistuskustannukseen myyntihinnan perustaisi, kun ihmiset ostavat pää märkänä ATH hintaankin. Vähän sama kuin asunnoissa oli ainakin hetki sitten.
