ILP sähkökytkentä ym ILP perusasioita
Siis juuri tasan samaa olen itse ajatellut! Eli että tämä ILP jättibuumi menisi nyt ohi ja juurikin, että varastoon haalitut kapineet alkaisi jäädä käsiin.
Naapurustossa muuten on monessa talossa painettu hätäseis ja 3.14-kertaiseen hintaan on porailtu harvasepäivä MLP reikiä.
Mietin hetki sitten, että onko ILP haaliminen onnistunut, mutta kyllä jollain tasolla on, kun tuossa yksi dealeri sanoi, että Panan YKE:jä on toista 550kpl ja toista 900kpl Onnisella varastossa. Kuulostaa aika isoilta määriltä, kun noita merkkejä ja malleja on aivan äärettömän paljon, että jos vaikka joka toista mallia on tuollaisia määriä, niin eivät ihan heti lopu (mitä vähän ihmettelen, että miksi hitossa onkin tällainen malliviidakko, mutta se on toinen tarina se).
PS. tämä voi melkein olla vatulointia, mutta tosiasia on se, että tässä olen neljään dealeriin ollut kontaktissa ja yksikään ei ole tarttunut toimeen, että olisi tullut vauhtia hommaan eli tod. flegmaattista ja passiivista on kiinnostus. Mutta ei nyt kiire ole, kun hyvä sähkösoppari elokuuhun asti ja tässä on nyt ILP merkki ja paikka-asiakin muuttuilleet monesti. Helkutin hyvä, että ole tullut rynnättyä jonkin idean perään, kun parin päivän päästä on selvinnyt että \/|#uiks olisi mennyt.
Mun mielestä sitä Panan pelkästään jäähdyttävää mallia tuli ihan kesän lopussa joku tuhatkunta varastosaldoon, ja nyt niitä on 300 onnisella, kyllä niitä siis myydäänkin aika isoja määriä. Tosin en oikein tajua kuka noita pelkästään jäähdyttäviäon talven aikana himoinnut.
Vähän tässä itse kyttäilen josko olisi käynyt niin että jotkut saatavuudesta suivaantuneet narikat olisivat tilanneet liikaa ja varastoja olisi jossain vaiheessa pakko keventää halvalla ulos. Alkaa nuo meidän pumput olla aika vanhoja kaikki ja alakerran ulkoyksikön nelitieventtiili jumiikin jo.
Yleensä kun jäät odottelemaan että tulevaisuudessa hinnat olisi halvempia niin se ei ihan helposti tapahdu. Onhan se joskus mahdollista mutta lyöt vetoa sen puolesta että tukkureilla on liikaa tavaraa tilanteessa, jossa maailmalta tulee koko ajan tietoa että komponenteista on pulaa. Minusta normikuluttajan kannattaa lähteä omista tarpeistaan liikkeelle. Vesan tapauksessa kun vanha kone vielä pöhisee niin ei ole mikään kiire ja voi kyttäillä mutta jos sulla ei ole konetta ollenkaan niin sitten mennään suoralla sähköllä eteenpäin. Halvemman koneen saa kuitenkin edelleen asennettuna alle kahden tonnin ja premium koneen hiukan yli kahden tonnin hintaan. Mun tietääkseni laitteiden hinnat ei ole noussut kovin paljon ilpeillä (tukkureilla) mutta asennusten hinnat on noussut.
Minulla on 4 ILPpiä joista 3 on sähköissä, yhdessä korttivika. En niitä välttämättä tarvitse enää mihinkään, mutta olisihan tuo mukava olla varalla joku tehokkaampi ILP jolla voisi kunnolla lämmitelläkin kun tuon MLP:n tunnit joskus tulevat täyteen, nyt venttiiliongelman takia alakerran pumppu on vain jäähdytyskelpoinen noin käytännössä, se menee vikatilaan lämmitysmoodissa ennemmin tai myöhemmin kun sulattelee.
Komponenttipula hellittää kyllä näiden osalta aika nopsaan kun Xi joutui antamaan periksi koronasuluissan ja tehtaat pyörivät taas.
Olen asennellut - kahden ensimmäisen pumpun asentajien perin masentavan touhun takia - kaksi jälkimmäistä pumppua itse, mutta ehkä seuraavan voisi taas asennuttaakin...
Vielä suht tärkeä kysymys, että miten tuo vikavirtasuoja itseasiassa toimii.
Kuvan perusteella nuo kaikki ulkopistorasiat ovat yhden suojan takana.
Suht isotehoinen painepesuri naksauttaa autokatoksesta usein sulakkeen ja kuistilta toisinaan. Terassilla harvoin käytetty, mutta siinä ei ole naksauttanut kertaakaan.
Terassin pistorasiaan tulee nyt ILP. Alkaakohan sitten tuo vikavirtasuoja laukeilla, jos ILP vaikka jäähdyttelee hiki hatussa samaan aikaan kun käytetään esim painepesuria autokatoksen pistorasiassa?
Ko. vikasuoja ei ole ikinä lauennut. Mistä tuli mieleen, että kerran kun kokeilin sen test nappia niin se ei tehnyt mitään. Taitaa olla GE:n logo siinä ja lukee Diff-O-jump
    183,5 KB · Lukukerrat: 140
Vikavirtasuoja vertailee vaiheen ja nollajohdon virtaa. Jos ero kasvaa yli 30mA niin suoja laukeaa.
Esim jos ihminen koskee vaihejohtoon osa virrasta menee ihmisen läpi maahan ja nollajohdon virta jää pienemmäksi kuin vaihejohdon virta —> suoja laukeaa.
Alkuaikoina jotkin ihmiset haukkuivat nuo suojat syvimpään…
Todellisuudessa syynä taisi olla esim huonot (vialliset) jatkojohdot ulkona jotka vesisateessa vuotivat sähköä ties minne. Ihme ettei enempää tullut vahinkoja ennen suojia.
Isot moottoritkin taisivat aiheuttaa ongelmai.
Silloin se on viallinen, testinappi ainakin.
Meillä on pumppu kytketty poreammeen 3x16A pistorasiaan ja on siten vikavirran takana. Ei ole räpsyny pois päältä vaikka allas lämmittää 3kW teholla, meni tuurilla eri vaiheeseen :)
Vikavirran testinappula laukaisee, tulee testailtua välillä.
Alkaakohan sitten tuo vikavirtasuoja laukeilla, jos ILP vaikka jäähdyttelee hiki hatussa?
Terassin pistorasiat näyttää olevan 16A ja eri vaiheissa, kun MMJ 5x2,5. Kyllähän tuo kestää ilpin painaa hommia jollei mitään isotehoista käytetä samaan aikaan samassa pistorasiassa. Autokatoksessa voi olla vaikka pari autoa lämmityksessä yhtäaikaa ilpin kanssa.
Kiitos Harrastelijalle ja Luukulle avusta.
Itse touhunnut vain DC-sähkön kanssa niin AC on aikalailla hakusessa.
Mutta kerpele, pitääkin uudestaan kokeilla vikavirtasuojan test-nappia. Luulisin, että sen pitäisi ko. suojan "vipukytkin" naksauttaa Off-asentoon.
Muistan, että tuo test-nappi on erityisen tunnoton, että ehkä pitää oikein isommallakin voimalla painaa, että toimii.
(Työpaikalla juuri kirotaan toisia GE:n sähkötuotteita:)
    65,4 KB · Lukukerrat: 160
Se vikiksen testinappi on yleensä aika tunnoton, sillähän ei kytketä kuin 30mA vikakuorma sinne. Ja johtuu vähän valmistajasta kuinka taajaan sitä pitäisi testailla, mutta pisinkin testiväli taitaa olla 6kk.
Se että luokkaa 30v vanha vikis on elämänsä päässä ei sinänsä ole mitenkään kovin poikkeuksellista. Kerran vuosikymmenessä kannattaisi normaalit johdonsuojakytkimetkin käyttää pois päältä. Niidenkin kärjet voi hitsata kiinni.
Muutaman kerran on näyttänyt Panan NZ25YKE ottavan 2500W tehoa, minkä ei pitäisi olla mahdollista lähellekään. Ideoita?
Yksi kerta oli, kun ekaa kertaa mittasin kotiKoppia ja tuli lukemia 0.9-1.1 vartin ajan ja ajattelin jo että voiV mikä ilppi. Mutta sitten vartin jälkeen putosi ottoteho alle 700W ja kotiKop 3.5.
Ottotehon mittaus Elenian vaihekohtaisesta 5min tiedosta. Olen sitä nyt syksyn tutkaillut tarkasti eri laitteiden kanssa enkä ole havainnut ongelmia ja ilpin kanssakin muuten vaikuttaa täysin toimivalta.
Ilpin kanssa samassa vaiheessa päiväsähköllä ei ole kuin tiski-ja pyykkikone ja mikroAU, joista tiedän että eivät ole olleet päällä. Lisäksi akvaarion pumppu ja valo.
Voiko olla joku ufohomma, että ilp jotenkin noilla kerroilla on sotkenut sähkömittarin?
Ainakin yhden 2500W tilanteen jälkeen olen sammuttanut ilpin ja kulutus pudonnut 15-40W tasolle mitä tuo akvaario ottaa eli jos on joku ufokuluttaja ollut, niin on sitten loppunutkin juuri ilpin sammutukseen. Eli tuplaufo: osuisi vain ilpin käyntikohtaan ja loppuisikin samaan aikaan.
Samassa vaiheessa on yösähköllä LVV ja lattiavastuksia, mutta eivät kyllä varmana räpsi päälle päivällä. Näkyisi kovina piikkeinä kulutuksessa ja lattiatermareissa naksahtaisi ledkin päälle.
Toinen yleiskysymys:
Nyt kun alkaa valjeta, että Panassa on totaalisen ääliömäinen toteutus kompressorin lämmittämisessä, niin onkohan se päällä myös, kun ILP on käytössä?
Eli onkohan tehtaalla oletettu, että se käytössä pysyy lämpimänä ilman vastusta vai ajateltu, että pitää lämmittää läpi koko talven.
Miten tämä on toteutettu muissa ilpeissä eli onko jäänyt tässä mielessä huono kapine käteen?
Pakkasten tultua ilmestyi lisäkulutus ko vaiheeseen.
Tämä on aivan totaalisen käsittämätöntä siinä valossa, kun Panassa on järkevästi toteutettu pohjavastus. Mutta ei ole mitään järkeä pitää vaikka 12h stopissa koko ajan komrpessorin lämmitystä päällä eikä edes lyhemmissäkään. Jos käyttäjä on sen laittanut stoppiin, niin ei silloin heti tarvitse laittaa kompressoria käyntiin - aivan ehdottomasti sitä voi muutaman minuutin lämmittää ja vasta sitten käynnistää!
Ei se ole silloin päällä kun kompressori pyörii, ei sille silloin ole tarvetta. SM:stä ei löydy tietoa.
Tässä Mitsussa tuo pitää aktivoida piirilevyltä JK-jumpperi katkaisemalla
Aiempaa juttua
Siis niitä kompressorin lämmitysvastuksia on ihan kalifornian auringon alla olevissa kompuroissa. Ei vissiin kaikissa, mutta sitä kompuraa lämmitetään ihan syystä.
Sen sijaan tyhmä kone voi olla sellainen että kompuran ja pohjan lämmitin on päällä aina kun lämpötila on alle xx, riippumatta siitä onko kone edes päällä.
Joissakin koneissa on 24h viive komp. Käynnistykselle jos laite on ollut x-määrää ilman virtoja.
Ja sen viiveen aikana komp. Lämmitin on päällä.
Kiitos paljon vastauksista.
Mielenkiintoista, että tämä kompressorin lämmitysasiakin jäi saamatta selville ennen ilpin ostoa, vaikka tein selvitystyötä 10x enemmän kuin esim taloa ostaessa :)
Sulatusvastuksen selvittelin kyllä.
Täytyy lukea tuota linkkiä myöhemmin.
Kovilla sähkön hinnoilla ILP on ollut stopissa jopa päiviä, niin täytyy miettiä virtojen katkaisemista siitä, mutta järjen kanssa eli laittaa se tunteja ennen käynnistystä virtoihin. Mietityttää kyllä, että jos Cloudin kanssa tulee ongelmia sitten, kun on puolimahdoton operaatio kytkeytyä siihen.
Oppia ikä kaikki.
En tiedä millainen vastus on ES:n kompuran lämmityksessä saati sitä milloin kompuraa lämmitetään . Mennyt päälle pari kertaa vuoden aikana, viimeksi sähkökatkon jälkeen. Lämmitys kestää 30 min (siis kolmekymmentä!) ennenkuin kompura taas jatkaa.
Tässä ketjussa olikin tuo valokuva (viesti #19) ja mainittakoon, että nyt on toinen lausunto asiasta toiselta dealerilta ja sama näkemys kuin edelliseltä ja tämä kirjallisena eli "oven yläpuolista kantavaa palkkia ei saa heikentää".
Ensimmäinen lausunnon antaja muuten itselleni yllättäen piti tuossa paikassa hankalana, että kun UY tulisi läpiviennistä oikealle, niin pistorasia on 90cm vasemmalle. Ties jos tämä vaikutti palkkilausuntoon.
Oma mielipide tällä hetkellä, ettei ole haitaksi jos tuosta vajaat puolet nirheää veke eli pari senttiä. Tuo valokuvan esimerkkipalkki ei kyllä ole kantava, kun on pystyrunkoihin asennettu tuolla tavalla, mutta saattaahan tuo joskus olla kantavakin, eikä ole tällä hetkellä 100% tietoa kuinka meillä on.
Senttipeliksi kyllä menee kondenssikaadon kanssa. Jos joku viitsisi heittää vähän visiota, että kuinka paljon SY:n alapintaa ylempänä on letkun lähtö noin niinkuin about?
NZ25YKE:n asennusohjetta katsottu suurennuslasilla, mutta ko. tieto puuttuu vaikka muita mittoja on yllinkyllin siinä. Olettaisin, että 1-2cm olisi alapintaa ylempänä?
Oven yläpuolella kantava palkki? Tuskin on ; kannattelee vain eristeitä ja pintalevyjä . Eihän se ole yleensä kiinni pystytolpissa kuin neljällä naulalla. Mikään kantava rakenne ei ole naulojen varassa paitsi kattoristikoiden liitokset naulalevyillä. Pinta ja tuulensuojalevytys tekee oven yläpuolesta kotelon jolla taas on kantavuuttaa jonka kantavuus tuskin paljon muuttuu vaikka alin palkki olisi poikki.
Insinööri osaisi tuon laskeakin:)
Tässä olikin hyvää tietoa sähköjohdotuksista. Itseä etukäteen mietityttikin tässä ILP-asennuksessa sähkövedot ja siksi juurikin aloituksessa aloinkin kysellä.
On korostettava kyllä nyt omasta kokemuksesta näiden erilaisten satunnaisten ammattilaisten kanssa ja varsin todennäköisesti koskee myös ILP-ammattilaisia: kannattaa itse vähän perehtyä asioihin etukäteen.
Totta. Meillä on nuo potentiaalisimmat asennuspaikat nyt sellaisia, missä on MMJ 5x2.5mm2 16A sulakkeen kanssa ja osassa paikoista olisi vikavirtasuojakin.
Olen joskus mietiskellyt juurikin johtojen kuumentumista seinien sisällä, kun esim pyykinpesukone ja mikroAU saman johdon päässä.
Meillä erittäin laajalti kulkee putkissa johdot. Täytyykin rakennusaikaisista valokuvista katsella tarkemmin, mutta iso osa menee vintillä puhallusvillan seassa höyrynsulun ala- ja yläpuolella ja meneehän noita seinien sisälläkin.
Luulin ensin, että vähän kiinteämpiä sähköasennuksia tehdään ILP:ien kanssa ja meillä olisi ollut sellaiseen mahdollisuus erillisen kaapelin myötä vintiltä, mutta vaikuttaa ettei markkinatilanteessa saa järkihintaan mitään noin vaikeata teetettyä, kun perusasennuksiin muutenkin on nyt pölähtänyt extraa 300-400e verrattuna viime kesän seutuville.
Ja oletus selvästi toimijoilla on, että vain töpseliasennus kelpaa eikä esim 10A sulake muiden laitteiden kanssa samassa pistorasiassa haittaa (eikä tod. tarkasteta minkä kokoista johtoa on vaikka kuvat on pöydällä) tai pitää itse tilailla sähkäri.
"Analogiahenkilönä" olen tykästynyt wifi-ohjattaviin välipistorasioihin. Niissä on ajastusmahdollisuuksia ja joissakin jopa energian mittaus.
Lisäksi jossain kohtaa olen laittanut wif-ohjattavan kasvihuonetermostaatin eli laitteessa on ohjaus (pistorasiat) sekä lämmitys että jäähdytyslaitteelle. Vilppini syöttö menee pistorasian kautta jossa on tuollainen wifi - välipistorasia etäkäyttöä varten sekä välissä vielä pistorasiaaan laitettava ylijännitesuoja.
Edes jotain ukkossuojaa havittelin kun kerran on 30 vuoden aikana mennyt pesukone, pistorasioita, sulatuskaapeleita ja termostaatin anturi maan alla.
Pistokehommissa on on aina syytä tarkistaa maksimikuormilla ettei paikat kuumene = kehnoja osia tai liitoksia.
Pistokeliitäntä on ainakin joskus ollut vaihtoehtona turvakytkimelle; onkohan vielä?
