Varautuminen sähkökatkoksiin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja someone
someone
Onko raati varautunut jotenkin sähkökatkoksiin?
Tällekin kesää onkin ollut taas syöksyvirtausta ja muuta mukavaa kaatamassa puuta linjojen päälle. Meikäläinenkin vaikka taajaman kupeessa asuu niin eihän nuo kirettä pitänee viimesen myrskyn jälkeen puita raivatessa. Sähköt ol poissa koko päivän ja pien ongelma meinas olla noiden keräimien kanssa kun lämmöt nous taivaisiin. Ressua katolle joutu virittelemään peitoksi. Onneksi katastrofilta vältyttiin. Tuosta tympäytyneenä kävin ostamassa kohtuu hintaisen pikkasen (2kW) yksivaihe genun. Riittää meikän kulutuksilla ainakin sähkökatkosten ajaksi hätävara käyttöön.
Genuun lisätty yksivaihe CEE pistorasia jotta menee vaihe ja nolla oikeinpäin aina kytkettäessä. Genu on kytketty verkonvaihto kytkimen perään niin että talon koko verkkoa syötetään yksivaiheisesti. Verkkokytkimen toinenpuoli on jompattu kolmelta vaiheelta yhteen. Kun en omista kolmivaihepumppuja tai muita niin menee noinkin että saa valot palamaan ja jääkaapit rullaamaan. Väliin vielä vikarirtasuoja ja kwh/teho mittari koteloon että saa katottua energian menekkiä ja tehoja genulla ajaessa. Sama mittari rekisteröi myös genun käyttötunnit. Genun mukana ei tullut kuin kumitassut joten alle taiteilin vielä pyörät niin ei tarvihe kannella.
Tämän lisäksi shoppailin ebaysta alle satasen hintaan siniaalto UPS:in jonka kautta lämmityssysteemin kahta pumppua ja ohjainta syötetään. Eipähän tule heti kiire alkaa genua ulos autotallista raahaamaan vaan tuo upsi antaa vähän peliaikaa. Tuolle upsille voisi vielä hankkia pikkasen isomman akun rinnalle.
Vs: Varautuminen sähkökatkoksiin
Jos tuo toimii bensalla, niin ei kannata pitää nykybensoja tankissa vuotta pitempään. Kun vaihtaa liemet, niin tietenkin kone tulille jotta kaasarissakin vaihtuu aine.
Itsellä ei ole mitään sähkökatkosvaroja. Ei tähänkään mennessä ole ollut puolta tuntia pitempiä. Piuhat kulkee maan alla.
Meillä kun on Fortumin "minikatkosähkö" niin on ollut jo kolme vuotta ollut pieni UPS joka turvaa aurinkolämpökeräimien sähkönsaantia noin 30 minuttia, se on tähän asti riittänyt (useasti testattu tänä vuonna...)
Toki voisi ostaa kaksi pientä a-s paneelia hoitamaan se tarpeen UPSin kautta, tehontarve on noin 40W?
Turhan kallista vaan
pumputon sanoi:
On tuo asuntovaunu ja vene niin tuota aggregaattia tarvihtee aika ajoin muuallakin. Saapahan tarvittaessa sähköä piuhattoman tien päässä jos tarvis tulee. Onneksi eivät ole enää kaksitahti vehkeitä. Siinä sitä olis ongelmaa kerrakseen kun kakstahti öljy kaasariin kuivaa bensan höyrystyessä mäkeen.
Tuo meikäläisen piippukierukka on oikeestaan pahin jos sattuu sähköt häipymään. Se puhaltaa höyryt hiurukasta ulos jo minuutissa parissa jos pumppu pysähtyy. Kerran on sen tehnyt ja ei ollut kovin mukava kokemus.
pumputon sanoi:
Tai sitten tankkaa alun perin alkylaattibensiiniä, niin kestää tankissa ongelmitta paljon pitempäänkin.
kotte sanoi:
Eiköhän tuollainen kiinanmoottori käy millä tärpätillä vaan.. meillä strattoni-genistä käytettiin menestyksellä 17 vuotta vanhan bensan hävittämiseen ;D
Hondan koneella varustettu pumppu sensijaan vaatii raikasta juomaa.
Mulla on UPSi kriittisten nettivermeiden ja VILPin kiertovesipumpun turvana. Nettivermeet käy tunnin ja kv-pumppu ainakin 5 tuntia. Ensinmainitut ampuu hälyn kännyyn sähköjen katkeamisesta ja paluusta, niin tietää tarviiko paikalle joku hälyttää jos ei ite satu oleen.
Lisäturvana on 2000W invertterigenu, jolla voi pyörittää pumppua, kylmäkoneita yms pidemmän katkon aikana. Sähköt siltä vanhanaikaisesti roikalla, tosin ulkoa sisälle aion laittaa seinän läpiviennin kiinteästi. Tulisijojen varassa kyllä tarkenee kovillakin pakkasilla ja putkienkin luulisi sulana pysyvän melko pitkään.
Mulla on genussa aika siististi valmiina putki kaasarin alla, kone on helppo kuivata bensoista ja tankata sitten tuoretta einettä kun tarvii. Kannubensaa kuluu kesät talvet joten tuoretta ainetta pitäisi nurkista aina löytyä.
Noi kalliimmat bensat on ihan jees moottorisahakäyttöön kun se vehje haisee nenän vieressä, muut käyköön "halvoilla" aineilla.
Jos olis sähköt poissa päiväkausia niin ei tuo pari kilowattinen pitkälle riitä. Joskus mietiskelin jotta jos oikeen kiinteen ratkasun tehny ja ottas pakosarjan kautta vielä jälkilöylyt talteen varaajaan kun noissa bensavehkeissä on hyötysuhde mitä on. Käytettyjä putkivaihtimiakin löytyy aika edullisesti. Vesijäähytteinen kone jos olis niin siitä oliskin helppo saada lisälämpöä torppaan.
http://www.ebay.de/itm/Volvo-S40-II-MS-ab04-2-0-D-98KW-Abgaskuhlung-Warmetauscher-9645689780-/350822595188?pt=DE_Autoteile&hash=item51aea7fa74
uutena maksavat jo hiukka liikaa...
http://www.ebay.de/itm/16-KW-Edelstahl-Warmetauscher-fur-Heizung-Solar-Warmepumpe-Heizkraftwerk-/321156459408?pt=Pool_Zubeh%C3%B6r&var=&hash=item4ac66aab90
Mä harkittin pitkään että ottaisko sen verran ison koneen että se vaikka vastuksilla latais jo varaajaa tai pyörittäis vilppiä jos pakkaset ei oo ihan tapissa. Tota lämmön talteenottoakin mietin kun mulla jo varaajavesikin käy ulkona. Mut kaikki on vaan niin kallista ja se riski pitkälle katkolle on täällä tosi vähäinen. Halvat pikkuvehkeet paikkaa ongelmaa niin pitkään että tarpeen mukaan pystyy tekemään muita ratkaisuja. Ja toi pieni on kiva kun sitä jaksa oikeasti kantaa paikasta toiseen tarpeen mukaan.
Lämmittää sitte vaikka kosaanilla vesiputkea, pulttaa tommosen http://tervacross.kuvat.fi/t/termi.htm hätäpäissään putken väliin jos on sähköt poissa viikotolkulla. Tommosen pulttaa vilpin tilalle pihalle muutamassa minuutissa ja tehoa lähtee reilu 9 kW. Ja kaasupulloja saa toki kantaa 1-2 päivässä, mutta ei sen väliä sitten sen yhden kerran koko elämässä, vielä ei ole tilannetta vastaan tullut.
pamppu sanoi:
No jos tavallinen 98 oktaaninen bensa maksaa siinä euro 1,70 litra, niin mittarista tuota alkylaattibensiiniä on saanut alle kahden euron (ainakin, kun ostin viimeksi pari kuukautta sitten). Aika harva asema vaan myy irtotavaraa (itse olen pitänyt autotallissa varalla yhdestä kahteen 20 litran peltikanisteria, ts. sallitun maksimäärän). Aine on hintansa väärti, kun generaattori käy siististi, ei tarvitse kestää bensan katkua ja pakokaasutkin haisevat siedettävämmältä (vaikka tokihan noiden hengittelyä on syytä välttää parhaansa mukaan). Eipä tarvitse lumilinkoakaan tyhjentää bensasta kesäksi.
Meikäläinen on varautunut sähkökatkoihin, tuottamalla itse omavaraisesti jo nyt kaiken tarvitsemani energian, tuulesta ja auringosta,
kesät talvet.
Siitä se aikoinaan koko mietintä lähti liikkeelle, kun tänne syrjäseudulle muutin.
Varavoimaa piti olla ja nyt on, omavaraista sellaista ja toimii sitä paremmin, mitä kovempi myrsky ;)
Kunnollinen ja hyvälaatuinen agregaatti maksaisi.. ja nököttäisi tallin nurkassa tuottamatta tasan mitään.
SITTEN kun sitä alkaa käyttää, on energian hinta melkoinen per Kwh ja sähkön laatu ??, vaikka invertteri laitekin..
Polttoaineistahan Suomessa veroa otetaan ja koko ajan lisää.
Myrskyissä nähty, kun viikon tai parikin pyörittää huushollia agregaatilla, maksaa maltaita :)
SEKÄ mitä tekee kaikille laitteille, tuo agregaattien sähkön laatu.. ?, jo lyhyessäkin, saatikka pitkässä
syötössä.
Kuvia systeemistäni; https://www.flickr.com/photos/123720330@N06/
Juttua erään myrskyn jälkeen, kun Ylen toimittaja oli saanut tietoonsa, että meikäläiseltä ei energiat lopu.. :)
http://yle.fi/uutiset/tuulivoimalan_omistaja_iloitsee_talvimyrskysta/6398851
Oli meinaan melkoinen myrsky tuolloin ja puoli valtakuntaa pimeänä, mutta itsellä oli energiaa vaikka muille jakaa.
Energian laatu myös huippuluokkaa omalla tuotolla, jota vaaditaan myös ATK keskuksissa ym
Käytän akustostani NICAD 2000Ah 24V energiat laadukkailla puhdas siniaalto inverttereillä jota tutut sähkärit
ovat mitanneet moneen kertaan ja todettu on, että HUOMATTAVAN laadukkaampaa sähköä käytän kuin verkkosähkö.
Kelpaisi mihin tahansa robotti ohjaus käyttöön tai ATK keskuksiin kuulemma sinällään jne
Katkotonta ja tasajännitteistä, tasa taajuista jne elektronisesti valvottua huippulaatuista sähköä kaikkiin laitteisiini.
Jatkuu sitten kaikkien nykyisten laitteideni ikä jne
Oman onnensa varassa, täällä luodolla;
Antero Rantanen
040 511 5245
someone sanoi:
Tuskin tulee kestämään isompaa akkua tuo UPSi.
dessan sanoi:
akun koolla ja upsin kestävyydellä juurikaan tekemistä keskenään, olen käyttänyt mökeillä APC sekä Mustekin UPSeja 100 Ah akuilla ongelmitta, joten kyllä kestää
UPSIN ja akun koolla ei ole, tekemistä keskenään.
Ainoastaan UPSIn tehonkestolla ja laadulla !
Jos itse nyt tekisin systeemin, ilman ed mainittuja tuuli ja aurinko systeemejä, varavoimaksi, niin tekisin sen seuraavalla tavalla;
Hyvälaatuinen tavallinen tai geeliakku 12V n 100Ah ja laadukas invertteri esim Victron, tehontarpeesta riippuen 2000-3000w ja
edullisimmin on hankittu Saksasta, josta ei tulleja jne (kokeiltu on ja moneen kertaan.. jääkaapi tai pakastin EI käynnisty alle
1000W invertterillä ja nehän tilaanteesta riippuen voivat käynnistyä yhtä aikkaakin jne)
Ovat saman hintaisia 12-24-48V invertterit ja nämä Victronit on todettu parhaiksi;
http://www.batterielader.de/at/uebersicht.php?ID=1&dw_id=4
Jos tulee sähkökatko, niin auto käyntiin ja käynnistyskaapelit kiinni ko ed mainittuun 100Ah 12V akkuun, joka kytketty
laadukkaaseen Victron puhdas siniaalto invertteriin, jolla jatkojohdoilla tai tms syöttö talon kriittisiin laitteisiin.
Annetaan auton käydä jonkin aikaa, kunnes kytketään invertteri päälle, jolloin latautuu molemmat akut, niin auton kuin varavoima akku, joka siis kytketty kunnollisilla n 100-200Amp käynnistyskaapeleilla ko varavoima akkuun.
Nykyautojen laturit luokkaa 100-160Amp, joten tuottavat 100Amp X 12V = 1200w eli 1,2Kw ja luokkaa 160Amp X 12V = 1920W
eli lähes kahden Kw tehoa.
Autosta tietysti kaikki kulutuskohteet ja huomiovalot ym pois kytkettynä, jolloin täysi latausteho varavoima akkuun.
Tällä pärjää jo monissa tilanteissa ja saa VARMASTI tasalaatuista ja hyvää sähköä, joka ei VARMASTI mitään laitteita riko !
Antero
jolla sanoi:
Ei se kestä. Ei noiden halpojen kiinanritsojen komponentteja ole tyypillisesti mitoitettu kestämään kauempaa kuin se miniakku sallii niille käyttöaikaa (5-10 min).
Ajappa vähän tehoja sinne ja korkkaa.
Yhdyn kyllä nimimerkki Dessanin mielipiteeseen ja toteamukseen Kiinalaisten invertterien tai UPSien laadusta.
Kiinalaiset aurinkopaneelit TAAS, joita muuten kaikki maailman aurinkopaneelit ovat..nimittäin siellä tehdään piikennot ja niin
sopivaan hintaan ja yksiköissä SUURISSA, että kaikki niistä paneelinsa kasaavat jne
Tekniikkaa varmaa.
Todella kestävät ja lujarakenteiset pientuulivoimalat, määrätytyt merkit ovat parhaita ja itsellä pyörinyt jo lähes vuosikymmenen.
Ovat yhtä lujia kuin maineen saavuttaneet Kiinalaiset diesel moottorit, jotka ovat yksinkertaista ja lujaa teknikkaa.
Niitä on Dzonkeissa ja kalastus aluksissa kautta maailman jne
Kiinan mylly, kaikki myrskyt, kestää ja kyläseppäkin osaa korjata jne
MUTTA Kiinan invertterit..
NE ei kestä ja en suosittele.
Saksalaista laatua on invertterit meikäläisellä ja tutuillani.
Kestänyt omassa käytössäni 24/7 jo vuosikymmenen.
Antero
dessan sanoi:
olen ajanut niitä tehoja useisiin eri merkkisiin ja pitkään, kirjoitan ihan käytännön käyttökokemuksesta
jolla sanoi:
Minä ainakaan en usko väitteitäsi.
Tässä asiantuntijoiden kertomaa: http://murobbs.plaza.fi/elektroniikka-ja-hw-modifiointi/560271-upsit-ja-akkukapasiteetin-lisays.html
Kun tietää mitenkä kiinalaiset nuo halvat electrokurat tekee - niin ei ole mitään syytä olettaa että siellä on yhtään mitään ainakaan ylidimensioitu. Mikä olisi edellytys sille, että siellä voisi niitä akkuja huoletta vaihdella isompiin.
Ne ritsat toimii tyypillisesti sen 5 minuuttia, mitä niissä on varakäyntiaikaa kun ajetaan lähellä max.tehoa. Sinä aikana komponentit ehtii tulikuumiksi, mutta kestävät kun hommaa ei jatketa sen pidempään. Laita isompi akku, ja menet rajan yli.
En ole asiantuntija, eikä taida noi murobin-kommentoijatkaan olla ;D .
Oma havaintoni on että upsin invertteriosa on aina päällä ja tekee sitä ulostulovirtaa jatkuvasti. Yks`hailee ottaako se virran verkosta vai akusta, tuskin akuvirta sen kuumempaa on kuin verkosta otettu. Eli akun koolla ei muuta väliä paitsi että lataus automatiikka ei välttis siedä tolkutonta akkukapasiteettia. :)
Jos upsi on 24/7 käynnissä niin ei tuo lämpö voi olla rajoittava tekijä ajan suhteen, toki kaikki komponentit ovat rajallisia kestoiältään, konkat taitaa vanheta herkimmin mutta kyllä pitkäaikainen lämpö vanhentaa muitakin komponetteja.
Mikkolan sanoi:
Juuri noinhan sen täytyy toimia jos halutaa katkeamaton jännitteensyöttö, eli esim. 230 > 12 akku > 230. Monet laitteethan reagoi sähköhäiriöihin joita ei normaalisti edes huomaa, ja noinhan se poistaa kaikki kököt sähköstä.
kotte sanoi:
Nojoo, eihän se irtotavarana kovin kallista ole, tosin hinnan tuplaa että se pitää erikseen hakea kun sitä tosiaan ei ole siellä missä muuten asioin. Kannutavaraa taas myydään liikkeissä joissa muutenkin asioin, mutta taas se hinta on tuplaten. Koskaan en ole linkoa, ruohonleikkuria, trimmeriä, moottoripyörää yms. puolivuotiskauden seisovia vehkeitä tyhjentänyt ja aina pärähtää eka starttauksella tai naruvehkeet viimeistään parilla kolmella nykäisyllä tavallisella 98:lla ja käy niin hyvin kun nyt noi voi käydä. Genu on ainoa mitä pidän tyhjänä kun voi mennä koko vuosi tai parikin ettei tule vehjettä koeponnistettua.
Ainoa reistaava vehje joka mulla on ollut, oli joskus 10v sitten Suzuki Bandit -90 luvun lopulta, kaasarivehje. Sen kaasuttimet piti kuivata talveksi, jos meinasi kaunista käyntiä saada keväällä heti startista. Kaikki nykyvermeet on täysin ongelmattomia.
Offtopicista, mutta sen verta mielenkiintoinen että tartun siihen heti tässä:
En tiennytkään, että ns. alkylaattibensaa saa jossain pumpultakin. Vinkkejä ostopaikoista?
Kovin on Etelä-Suomi painotteista myynti.
Ruotsissa näyttäisi olevan Luleåssa lähimmät.
Mikkolan sanoi:
Tämä riippuu ihan UPS:n tyypistä. Off-line UPS syöttää ohituskytkimen kautta normaalitilassa ja heittää akulle vasta, kun sähkö katkeaa. On-line UPS taasen syötää akkujen kautta aina. Tämä myös mahdollistaa sähkön suodattamisen.
Yleensä kotikäyttöön myytävät UPS:t on off-line mallia eli sähkö kulkee normaalisti akun ohitse.
On-line UPS maksaa 2-3 kertaa enemmän. Vähänkään paremmissa On-line UPS:ssa on ulkoiset liittimet lisäakulle...
Off line on tää meikänkin värkki. Sähköt kun katkeaa niin rele vetää ja alkaa syöttömän inulla laitteita. Jaksaa pumputkin käyntiin hyvin pyörähtää. Ainut miinus että sähköt kun on poikki niin pirun äänekäs äänimerkki tuossa värkissä. Pitää kolvata tuo piezo kyllä irti.
Vilkasin sisään niin näytti olevan massa jäähdytys noissa sisähiluissa. Vaatisi pienen siilen kiinni massaan ja puhaltimen laitteen kylkeen jos haluaisi ajella pidemmän aikaa pelkällä akulla. Sisä tilat on vaan niin ahtaat että siilen kiinnitys voinee olla pikku ongelma. Pitänee laittaa lisäaukku tilaukseen... ja se puhallin... ja sopivat siilet... ja...
Nyt pääsee tuolla meikänkin upsilla ajelemaan hiukka pitempiä matkoja tarvittaessa. Tein pienen päivityksen jäähdytykseen. Isompi ropelli josta ilmaa sisälle ja kaksi pienempää jäähdytys siilillä varustettua massajäähdyttimiin kiinni. Lisäksi pudotettu hiukan jännitettä puhaltimilta dc-dc säätö konvertterilla jotta eivät täysiä puhaltimet huuda ja kestävätkin paremmin. Samoten tuli termostaatti jotta puhaltimet lähtee päälle kun tarvis tulee.
Ebaysta tilailin muutamalla eurolla noi romppeet ja tänään tinailin kiinni...
http://www.ebay.com/itm/181421746579
http://www.ebay.com/itm/261579867877
http://www.ebay.com/itm/310796202240
http://www.ebay.com/itm/321458587264
    95,9 KB · Lukukerrat: 454
Todella vanha viestiketju, mutta en löytänyt uudempaa missä olisi keskustelua UPS laitteista. Onko näissä halvoissa UPS:ssa oltava kiinni jokin minimikuorma, ennenkuin se toimii oikein? Joidenkin tuoteselosteessa tällaisesta puhutaan, mutta ei lähellekään kaikissa. Onko kellään tiedossa sellaista mallia, mikä ei pitäisi mitään ääntä akkukäyttöön siirryttäessä? Meillä oli aikanaan yksi UPS, mutta se sai lähdön, koska ei sitä piipitystä keskellä yötä jaksanut kuunnella.
Toisessa viestiketjussa samasta aiheesta otin esille lataus-aseman käytöstä eli EcoFlow/ GoalZero ym.
Niissä on sisäänrakennettu siniaaltoinvertteri, aurinkopaneeli-liitännät, USB jne. Ja voit kasvattaa niiden toiminta-aikaa lisäakulla
UPS käyttö on vain sen 5min ja sitten tyhjä...
Oli 7 Syyskuu 2014 päivä se ajatus, maailma muuttuu ja hurjaa tahtia:hmm:
Nykyinen UPS on 3.5kW ja akusto noin 5kWh ja siihen on 7x 275W aurinkopaneelia kytketty sekä työn alla 55A.n generaattori-laturi
Uskon että kaikki jotka lukee omia vanhoja viestejään saa Hups-reaktion, kirjoitinko minä tosiaan noin;)
Muistelinkin että jossain viestiketjussa näistä oli puhetta, mutta en sitä aikaisemmin löytänyt. Omassa käyttökohteessa UPS:n muutaman minuutin varakäyttö olisi riittävä, mutta kun luin enemmän tuosta EcoFlow Riveristä niin se kyllä alkoi kiinnostamaan. Tuolla olisi ehkä muutakin käyttöä. Hinta vaan on kolminkertainen siihen mitä olin budjetoinut. Onko tällä foorumilla kellään tuollaista käytössä? Toimiiko tuo UPS ominaisuus hyvin?
Laita nyt edes linkki siitä ko. laitteesta...
Tuossa yksi malli, mutta näitä näyttää olevan myös muita eri vaihtoehtoja tarjolla.
No on tuossa UPS ominaisuus, olisko tullu River 2:een... en varma.
Ei kai tuossa mitää vikaa, eikä tuo kalliskaan riippuen tarpeesta...
Itsekin vastaavan hommasin kun noita sähköräpsyjä oli jatkuvasti... oli siitä se hyöty että ei ole räpsyjä ollut yhtäkään sen jälkeen
vaikka se ei ollut laitteen ansiota, räpsyt vain loppui. :sormet:
Laitan tänne sen kaavion miten olen tehnyt omassa talossa, aika rajut muutokset parantaakseni varautuminen sähkökatkoihin.
Siitähän oli melkoista keskustelua julkisuudessa syksyllä ja näyttää olevan iso sumupilvi. Meidän onneksi:bileet:
Tein sen rajatusti ihan syystäkin: Tämä talo on vanhempi kun minä ja muutoksia sekä lisäyksiä on tehty runsaasti aikaisempien omistajien toimesta mutta sen kanssa vaan on elettävä...Tässä muutoksessa on myöskin otettu huomioon tulevaisuus, autotallissa on nyt 3-vaihe sähkö jos on pakko hankkia sähköauto
On tässä avattu seiniä, laittioita, y.m. saadakseni uudet johdotukset paikalle ja tietenkin kaikki takaisin kiinni.
Virallinen hyväksyntä tulee kunhan luottosähkäri ehtii työn puolesta tekemään
Se joka laskee TMA tällaiselle määrälle aikaa ja rahaa saa slaagin;-)
Rahanmenekki kysyttiin:
- Invertteri lähes 500€
- Akusto vanha 8x150Ah AGM 450kg yhteensä, akuille tehty hylly kahdesta ATV:n kuljetuskehikosta
- Sähkökamat liki 1000€ (noin 100m MMJ:ä, VVSK:t 60€/kpl)
- Generaattorin osat noin 400€, versio kaksi vei liki viikon tunnit tehdä. Nyt on hihnaveto
- Paneelit 700€
- Teline niille noin 300€, alumiinitolppia romuliikkeestä
Ne jotka asuvat uudemmassa talossa pääsee huomattavasti helpommalla kun sähkökeskus on yhdessä paikassa ja kaikki johdotukset on mahdollista eriyttää omaksi ryhmäksi omaan jakokeskukseen
minulle ei oikein uppoa kaaliin minkä takia pitää eriytellä pistorasioita vai varaudutko myös siihen että mmj katkeaa
hybridivertti vaan väliin, liitin agrigaatille jos sellainen on, verkonvaihtokytkin jos vertti pamahtaa niin saa nopeasti suoraan ivo'n
noissa tuplavedoissahan on vaara että .......no
Poistin samalla vanhoja 30/40vuotta vanhoja sähkövetoja, siitä suurin hyöty tuli
Ja sain samalla päivitettyä hyvin suuri osuus sähkökaapeloinnista kellarissa ja autotallissa sekä osittain keittössä missä oli nollattuja johdotuksia
Onko kellään käytännön kokemusta paljonko nykyaikaiset jääkaapit ja pakastimet ottavat tehoa käynnistyksen yhteydessä? Kysyin tätä asiaa UPO:n teknisestä tuesta eikä sielläkään osattu antaa vastausta. Lähteekö käyntiin 1000W siniaalto invertterillä?
