Varautuminen sähkökatkoksiin
Lähteekö käyntiin 1000W siniaalto invertterillä?
Osa lähtee, osalla on siinä ja siinä. Oma kokemus on. että n. 600W siniaaltoinvertteri yleensä riittää pienimmille tavanomaisille jääkaapeille ja kunnolliset kanttiaaltoinvertterit (modified sine) lähes poikkeuksetta (kanttiaaloinverttereiden laatu ja ominaisuudet vaihtelevat, mutta hyvässä sellaisessa on rakenteesta johtuen suhteessa enemmän käynnistyshönkää kuin siniaaltoinverttereillä yleensä). Suurelle kompressorille 1000W voi olla useinkin liian vähän. Kanttiaaltoinvertterillä kompressorin äänitaso ja äänen laatu voi vaikuttaa häiritsevältä (minkä ohella jotkin jääkaapin mahdolliset jäähdytyspuhaltimet eivät suostu pyörimään ja koskee ennen kaikkea staattorin jarrusilmukalla käynnistyviä puhaltimien asynkronimoottoreita).
Yleensä kannattaa lähteä arviosta, että verkkokäyttöisen jääkaapin tai pakastimen käynnistytehon vaade on kymmenkertainen käyntitehoon nähden.
Onko kellään käytännön kokemusta paljonko nykyaikaiset jääkaapit ja pakastimet ottavat tehoa käynnistyksen yhteydessä?
Mulla on pieni arkkupakastin, josta rakentelin lämpökaapin kalibrointeja varten. Jos siinä kompuran käynnistää liian nopeasti uudestaan, vei 1000-1100 W kunnes lämpökytkin katkaisee. Luultavasti starttivirtapiikki on samaa luokkaa. 60 W lukee tyyppikilvessä.
Mekaniker
Kun siirsin pakastimet (vanhat) invertterin taakse niin starttivirtapiikki on selkeä, kun pakastin käynnistyy kuulee selvästi invertterin ottama virrantarve akuista.
Mekaniker
Viime viikolla sain valmiiksi pojan taloon lämmityksen UPS:
Toteutettu DIN-verkonvaihtokytkimellä että Victron 12/800W ei tarvitse jatkuvasti olla hereillä, sekin kuluttaa sähköä...
LFP 300Ah akku ei tarvitse olla latauksessa koko ajan joten siinä riittää sähköä vielä 8h öljypolttimelle ja pumpulle (noin 280W huipputeho) vielä parin kuukauden jälkeen
Ja vähän vaikuttaa siltä että tämä projekti oli sikäli hukkatyö, hartaasti keskusteltu sähkönpuute väistyi?
Toki äkilliset sähkönpuute-tilanteet on ihan toinen asia ja nekin ovat olleet harvinaisia
Esäätäjä
Eikö tämä ole verrattavissa vakuutuksiin, harmittaa maksaa kun mitään ei ole sattunut...
Itse katsoin tuon sähkökatkoihin varautumisen vähän ylireagoinniksi jos 2h katkoista olisi ollut kyse. Minulla ei mitään hengityskoneille sähköntarvetta ja pakastin (taitaa olla kyllä tyhjä) kestää kyllä oletetun katkon. Tv ja muu viihde ei tarpeellista, lämmön saisi lämmittämällä takkaa joka muutenkin ollut aika vähällä käytöllä. Ainakin illalla sen katkon ajan voisi vaikka mennä torkuille. Harmittavin on äkillinen ennalta arvaamaton katkos jos vaikka saunassa sattuisi olemaan, meillä kun vesi katkeaisi.
Akku on aika kallis ja kuluva ratkaisu varavoimaksi (pitkään kestävä akku on erikoisen kallis). Jokin polttomoottorigeneraattori on halvempi eikä edes kylmässä varastossa happane käyttämättömänä vastaavasti, jos on varastoitu oikein. Akku-upsit sen sijaan sopivat paremmin ennustettavaan puskurikäyttöön (esimerkiksi aurinkopaneelisähkön puskurointiin yön ajaksi).
Mekaniker
Tosi asia, suurin kustannus on sen kohdalla itse aggregaatti ja mahdollinen vaihtokytkin sähkökeskukseen ja se on käytettävissä muuallakin kun kodin lähistöllä. Pari peltikanisteriä alkylaatti-polttoainetta varastoon niin käyttö on turvattu
Sekä laitteen joka toinen kuukausi käyttörasitus ja perheenjäsenille se käyttö-opastus
Olen testannut talven aikana eri variaatioita eri aggregaattien kanssa ja ajatusmaailma on selkeä: Kun rakensin myöhään syksyllä a-paneelit+lataava invertteri+ akusto paketin niin sen helpompaa sähkön tuottaminen ei voi olla, ei metelöi edes eikä haise
Toki paloi liikaa rahaa mutta pikkuhiljaa ne palautuu kun talon kokoajan päällä olevia laitteita ei käytä ostosähköä kun nimeksi enää
Jos todellakin haluaa tehdä sähköverkosta riippumattoman sähkötuotantolaitteiston niin foorumin jäsenet neuvoo
Isoja AGM-akkuja saa käytettynäkin juuri nyt noin 1€/Ah hintaan
roots
Varauduin kans pienellä UPS:lla suunniteltuihin 2h sähkökatkoihin ja verkkoyhtiön räpsykatkoihin joita tässä on piisanna, mutta kerpele :prkl: ei ainuttakaan minkäänlaista räpsyä tai katkoa ole ollut sen jälkeen kun UPS tuli paikoilleen...
No ehkä sen sitten voi sanoa hoitaneen tehtävänsä. :D
Mekaniker
Teippasin viime viikolla kasaan raahattavan virta-aseman ihan kokeeksi LFP-akusta, invertteristä ja akkulaturista
(Tarkkasilmäinen huomaa että juuri sama akku on pojan kattilahuoneen kuvassa)
Paketti oli arkkupakastimeen kytkettynä että saisin selville mitä tapahtuu kun yhdistää 1000W siniaaltoinvertterin ja pakastimen
Ja hyvinhän siinä meni, pari vuotta vanha pakastin ei ollut moksiskaan toisesta virtalähteestä. Toista vuorokautta käytössä
Akkulaturi LFP-asetuksessa ja siinä on jotakin oikukasta kun on jatkuvasti verkkovirtaan kytkettynä, ei tykännyt lainkaan
joten meni vikatilaan useita kertoja vaikka se on ohjeen mukaan juuri jatkuvaan käyttöön soveltuva
Voin moittia mittareiden toimivuutta invertterisähkössä
DC mittari näytti lähes samaa kulutusta mitä pistorasiamittarit, sehän ei voi pitää paikkansa
Mittaus perustuu hall-anturiin kaapelin ympärillä
Pihtivirtamittarilla mitattuna heitto yli 20%...
Pistorasiamittarit näyttivät keskenään likimain samaa lukemaa mutta eivät halunneet ensin olla yhteistyössä lainkaan. Alkoivat toimia vasta tunnin päästä kun pakastin oli käynnistynyt pari kertaa
