Ottoteho
ap25
Vetääkö ilmalämpöpumput täydellä ottoteholla pyyntiin saakka, vai alkaako aste pari ennen laskemaan tehoja?
Ne eivät vedä normaalikäytössä täydellä ottoteholla juuri koskaan vaikka mitä tapahtuisi. ILP pyrkii löytämään tehon jolla lämpötila pysyy tasaisena ja se on hidas prosessi, vehje tarkkailee mihin suuntaan lämpötila muutttuu ja kuinka nopsaan ja justeeraa tehojaan sen mukaan. Tähän voi mennä sellainen puolisen tuntia tai enemmänkin koska rakennus reagoi hitaasti. Toki jos pyynnin ja huoneen lämpötilan ero on suuri, vaikka 10 astetta, vehkeen voi saada käymään täysillä tehoilla jonkun aikaa.
ap25
  • #3
Ok. Minulla aloittaa mökillä aina nollatilanteesta. Eli oli sisälämpötila -3 tai +14c niin käytän sitä etänä kotoakäsin. Ihmettelen vain. Kun pyynti on aina sen 23c niin se viimeinen 20c-23c tuntuu kestävän saavuttaa lähestulkoon ikuisuuden. Kyseessä Mitsubishi electric FT-35 ja melcloudilla ohjaan. Mitäköhän power nappi käytännössä tekee? Sitä ei pysty melcloudilla ohjaamaan, koska sitä ei ole siellä.
ap25
  • #4
Tarkoitan, että mökin sisälämpötila voi olla -3c ja siitä lähden nostamaan. Ja ainakin minulla näyttää melcloudin energiakulutus rajusti alakanttiin. Ilmoittaa käppyrillä että menisi maksimissaan 0.8kw per tunti, mutta todellisuus on tietysti, että ottaa sen 1.7-1.9kw kun lämmittää täysillä.
ap25
  • #6
On kiinteä turvakytkimellä. Mutta sähkömittarin lukema ei valehtele ainakaan alaspäin :)
Melcloud joutuu ilmeisesti aika puhtaasti arvaamaan pumpun tehonkulutuksen ja se ei mene kovin hyvin, muilla on samanlaisia kokemuksia.
Turbonappi lienee tehty juurikin ohittamaan nämä tavallisen ohjauslogiikan hitaudet, mutta jos sitä ei melcloudissa onnistu, niin pyyntiä ylös vaan, vaikka 26 ja sitten asetus takaisin kun ollaan 23 kohdilla.
ap25
  • #8
Juu! Itseasiassa juuri nyt olen mökillä ja sisälämpö on 21.5c pyynti on 23c laitoin melcloudilla pyynnin täysille, eli 31c heti flekti kiihtyi sekä kompuran ääni nosti kierroksia! Eli mielestäni typerää, että laite himmailee jo ennen kuin pyynti saavutettu!
Eikös tuo ole aika normaalia kaikessa automaatiossa jossa joku pid tyyppinen säätö?
Laittaa alussa säädön pari astetta tarvetta korkeammalle niin saa kompensoitua tuon ominaisuuden.
On/off tyyppisessä pumpussa (ilman pid säätöä) puolestaan sitten seilataan koko ajan muutama aste yli ja alle asetetun. Näitä ei juuri taida olla enää myynnissä vaan lähes kaikissa on invertteri jonkinlaisella pid säädöllä.
Tifo
Termostaatti on sisäyksikössä ja se on saavuttanut sen 23 astetta. Sen takia loppu menee niin hitaasti. Iso puhallinnopeus voi hiukan auttaa tilannetta. Laita huoneeseen sellainen sisä/ulkomittari, jossa toinen anturi langan päässä. Toinen pää vaikka keittökaapin päälle ja toinen metrin korkeudelle. Siitä saa hyvän kuvan lämpötilaeroista. Itsellä on tällä hetkellä lukemat lattia 19, työtaso 23, yläkaappi 26. Mökki on hyvin eristetty. Tila lämpiää nyt varaavalla takalla.
Username
Tai hi power päälle.
ap25
Hi poweria ei saa etänä päälle. Mutta asia ehkä..ratkennut. laitan pyyntiä reippaasti enemmän, niin lämpiää nopiammin.
ap25
Silti järjetön kun ei lykkää täysiä pyyntiin saakka! Sehän tarkoittaa useissa talouksissa, että jos pyytää esim. 22c sisälämpöä, niin sähköpatterit avustaa turhaan periaatteessa ilma-lämpöpumppua! Vaikka siitä irtoisi vielä halvempaa energiiaa? Vai luulenko nyt taas vaan...
Kyllä se tasaantuu kun pidempään saa puhaltaa.
Mutta on tuossa kaikissa pumpuissa sellainen ongelma että niitä kaukosäätimen tai etäohjauksen astelukuja ei kannata tuijottaa sokeasti. Riippuu pumpun sijainnista yms kuinka tarkasti nuo asteet pitää paikkansa. Lämpötila kannattaa siis katsoa erillisestä mittarista ja säätää pumppu sen mukaan.
Shellyn H&T mittarissakin näyttäisi olevan ongelmaa. USBilla kun syöttää virtaa jotta saa tiheämpiä mittaustuloksia niin laite lämmittää itseään ja lukemat ovat hieman yläkanttiin.
Kuvassa näkyy että olohuoneen lämpötila hieman vaihtelee aulassa olevan pumpun sulattelun tahtiin.
Makuuhuoneessa lämmöt ovat tasaisemmat. Tosin yksi iso kuoppa näkyy kun makkarin ovi oli kiinni.
Autotallissa lämmöt vaihtelee pumpun katkokäynnin tahtiin.
Viime yön yksittäinen lämpöpiikki johtuu Shellyjen päivittämisestä. Prossu pyörii hetken täydellä teholla ja laite itsessään lämpenee.
