Ettei ole sulatuksia?Pakkasta -9c ja vieläkin ottanut vartin huileja. Erikoisia on japanian insinöörien logiikat.
Ei pitäs olla. 8:11 tehot tippu alas 13 minuutiksi.Ettei ole sulatuksia?
Paljonko sulla on muuta lämmitystä päällä ilpin lisäksi?Ei pitäs olla. 8:11 tehot tippu alas 13 minuutiksi.
Miks ei pitäis olla? Onko sulatussykleistä jonkinlaista havaintoja, miten usein sulattelee vaikkapa tuossa 9 asteen pakkasessa? Miten kauan käy sulatuksen jälkeen? Kun sitten pysähtyy, onko todettu että ei pysähdy uuteen sulatukseen? Tuleeko sulatusvesiä miten paljon?Ei pitäs olla. 8:11 tehot tippu alas 13 minuutiksi.
Alhaalla on lämmitystä, nouseehan sieltä vähän.Paljonko sulla on muuta lämmitystä päällä ilpin lisäksi?
Idle 8:11Miks ei pitäis olla? Onko sulatussykleistä jonkinlaista havaintoja, miten usein sulattelee vaikkapa tuossa 9 asteen pakkasessa? Miten kauan käy sulatuksen jälkeen? Kun sitten pysähtyy, onko todettu että ei pysähdy uuteen sulatukseen? Tuleeko sulatusvesiä miten paljon?
Millaisella vauhdilla tuo puhaltaa? Olisiko virtaus sisäyksiköltä eteenpäin sen verran pieni, että pumpun oman lämmöntuoton lisänä alakerrasta nouseva lämpö pääsee lämmittämään tuon sisäyksikön ympäristön. Kokeilisin pienentää pyyntiä vähän, ja lisätä puhallusta, jotta tuo sisäyksikön ympäristö tuulettuisi paremmin. Kait tuo jonkinlainen synkronointiongelma on ylä- ja alakerran välillä. Mystinen on tuo tauko, liekö sattumaa että se on noissa molemmissa tuon 13 min mittainen? Eihän mitään ajastuksia kuitenkaan ole päällä?Alhaalla on lämmitystä, nouseehan sieltä vähän.
3/6, enempää ei voi laittaa. Alakerran lämpö varmasti vaikuttaa. Ei tuossa ihmetytä oikeastaan kuin tuo ettei tehoja tiputeta vaikka tauot jäävät noin pieniksi.Millaisella vauhdilla tuo puhaltaa? Olisiko virtaus sisäyksiköltä eteenpäin sen verran pieni, että pumpun oman lämmöntuoton lisänä alakerrasta nouseva lämpö pääsee lämmittämään tuon sisäyksikön ympäristön. Kokeilisin pienentää pyyntiä vähän, ja lisätä puhallusta, jotta tuo sisäyksikön ympäristö tuulettuisi paremmin. Kait tuo jonkinlainen synkronointiongelma on ylä- ja alakerran välillä. Mystinen on tuo tauko, liekö sattumaa että se on noissa molemmissa tuon 13 min mittainen? Eihän mitään ajastuksia kuitenkaan ole päällä?
Voisko nousta niin paljon että aiheuttaa katkokäynninAlhaalla on lämmitystä, nouseehan sieltä vähän.
Vaikuttaa varmaan osaltaan. Alakerrassa on kuuma kun keli lauhtui päivällä, ja takka vähän lämmin.Voisko nousta niin paljon että aiheuttaa katkokäynnin
Kokeilisin upottaa tuon anturin vaikka tiiviisti puupalikan sisään, saisi hieman hystreesiä aikaiseksi anturille, josko rauhoittaisi tuota käyntiä.Täytynee tehdä joku jatkojohto varmaan anturille, auttaisikohan...
Edelleen vähän mietityttää, että jos samalla sähkönkäytöllä X aikaa ajetaan systeemiä ylös ilman lämmöntuottoa ja ajan Y tuotetaan lämpöä, niin jos X/Y alkaa olla luokkaa 1, niin COP puolittuu. Mikä lie tuo suhde noissa 7min silpaisuissa - onko @DtiJ mittaillut, koska lämmintä alkaa tulla SY:stä tuossa tilanteessa?Tämä Panasonic LZ25TKE vie kyllä voiton surkeimmassa toimintalogiikalla kun vaaditaan pientä tehoa. Siirsin anturin sisäyksikön sisäpuolelta laitteen kylkipuolelle mutta ei sekään tainnut oikein riittää. Vähän parani kyllä. Tulos alla. Tuollaista pätkintää kun tekee koko päivän niin lopputulos on huono lämmöntuotto ja suorasähkö ottaa vallan. Hiljainen se kyllä on, siitä pluspisteet. Täytynee tehdä joku jatkojohto varmaan anturille, auttaisikohan...Näytä liitetiedosto 86340
Itse ajelen ILPiä näin välikelillä ulkoisella IR-ohjaimen ajastimen avulla vain aamuyöllä/aamulla (04-10) ja illalla (20-22).![]()
NZ25YKE:n tiedoissa sanotaan minimitehoksi 850W lämmityksessä, mutta DtiJ:n kuvan perusteella se ei taida pitää paikkaansa toivottavasti, vaikka onkin eri kone.En nopsaan löytänyt mikä on Panasonic LZ25TKE minimiottoteho lämmitykselle, mutta pätkiihän normi sähköpatterikin, jos/kun lämpöä ei tarvita niin paljoa, että oltava koko ajan päällä. Jos panassa olisi joku 200 Watin minimiteho, niin silloin pätkisi vähemmän.
FD35 Mitsussa minimi jossain 300 W kieppeillä eli noin 1000 W antoteho. => Kannattaa ajella laitetta ajastuksella. näin aurinkoisella kelillä.Panasonicin PDF:stä poimittua, minimiteho olisi ehkä 140W.... mutta käytännössä, kun se aloittaa lämmityksen, niin eipä se malta pysyä niin matalassa teholukemassa. 370~400W se oikeasti lienee, sillä sitten kun suostuu puhaltamaan pätkimättä, ei se tuon alle mene.
Näytä liitetiedosto 86347
Näytä liitetiedosto 86348
Sanoisin, että meillä on päinvastoin eli kun laittaa alaviistoon niin auttaa vähän katkoiluun. Ei kauhean isoa vaikutusta kyllä ole. NZ:aa ei saa yläviistoon osoittamaan.Tossa on lisä ilmanohjain millä ilman saa yläviistoon. Käy selvästi pidempiä pätkiä, tänään pisin 50min.
Tämähän olikin hyvä ketju.
Nyt on nimittäin selvinnyt, että tuo NZ25YKE on pitkiä aikoja käynyt todella pahaa katkoa, eli ryntäilee isolla teholla vain 3min vetoja ja jatkaa sitä loputtomiin -2....+10 lämmityskeleillä mitä nyt ollut tähän asti.
Ja korjataan tuota aiempaa virheellistä kommenttia, niin tässä on papereissa minimiteho 165W ja sitä tämä ei toistaiseksi ole lähellekään päässyt vaan minimissään menee 400W teholla, mikä on liikaa meidän tupaan.
No, voi tuo tuosta kylmissä keleissä paremmaksi mennä - seurataan.
Mielenkiintoista, että DtiJ:llä ollut samaa havaintoa näkojään toisesta Panasta!
Onko @DtiJ maisemissa, että onko uusia havaintoja katkoilusta?
Ja onko näkynyt tuota älytöntä 3min kellokatkoilua, mitä NZ tekee? Seurasin yksi kerta kellon kanssa tuntitolkulla tuota, niin jonkun softaparametrin on selvästi joku ääliö laittanut 3 minuutin arvoon
Laitappa kuva sisäyksikön asennuspaikasta, niin katsellaan onko siinä mitään mitä voisi vielä korjata.Meillä ei ole suht pienilläkään puhalluksilla ongelmana lämmön leviäminen. Eli sen perusteella ei jää lämpö pyörimään koneen ympärille.
