Pohditaanpa vielä optimaalista kytkentää suoraan kattilaan soveltaen varaajaan kytkennän periaatteita. Varaajaanhan se VILPin latauskierto on neuvottu täällä tuomaan keskelle, jolloin vedet on mahdollista erotella. Kattiloissa vaan ei yleensä ole noita yhteitä keskellä – paitsi ehkä sähkövastuksia.
Nykyinen kytkentä on toiminut melko hyvin suurimman osan vuotta. Paluuvesikytkentä on hyvä mutta jatko-osa on jäänyt rakentamatta. Parannus tehostaisi veden lämmitystä erityisesti silloin kun vettä käytetään paljon.
KALUSTO JA MERKINNÄT
Kattila on Jämä 1040 KS, tilavuus 250 litraa, yksi kuumavesikierukka aivan kattilan yläosassa. Kattilan jälkeen on lisäksi ”hapenpoistoreaktori”, 220 litraa lämmitykseen vettä syöttävässä linjassa. Se ei varsinaisesti tähän vaikuta mutta lisää toki lämmitysjärjestelmän vesitilavuutta (puuttuu kaavioista).
TARJOLLA OLEVAT LIITYNNÄT (L)
ONGELMA
Kolmisen vuotta sitten lämmityksestä paluu (Q2) sai haaraliittymän latauskiertoon (VE 0). Tämä on ollut muuten hyvä, mutta varsinkin kun lämmitystarvetta on talvella paljon, veden esilämmitys häiriintyy jos veden kulutusta on myös paljon, koska Q3 menee pieneksi. Kattila sinällään lämpenee kokonaan ja se on hyvä ja sekoittuminen ei alenna lämmitykseen menevän lämpötilaa.
VAIHTOEHDOT
VE1, olemassa oleviin putkiin
Kaikki VILPin lämmittämä vesi kävisi ensin kattilassa ja periaate - ensin vesi sitten lämmitys - toteutuisi. Liityntä voisi tapahtua kattilan olemassa oleviin yhteisiin eli VE1 olisi hiukan helpompi toteuttaa kuin VE2. Se olisi myös kattilan muiden termostaattien kannalta varma ratkaisu. Kattilan alkuperäinen paluuyhde (L2) muuttuisi siis lämmitykseen menoksi. Se on supistettu, mahtaa olla 3/4" rautaputkea siellä pätkä päässä ja irti en ole saanut. Imu ei kuitenkaan sekoita kuten puhallus. Sulatuksen aikana lämmin sukeltaisi lämpimän yläosan läpi.
Liityntä kattilan "keskelle" (VE2)
Tämä tarjoaisi ehkä parhaat mahdollisuudet erotella käynnistymisen tai sulatuksen jälkeiset lämpimimmät vedet kattilan yläosaan ja kylmät sulatusvedet alaosaan. Kattilan yläosaan jäisi ehkä noin 80 litraa kattilavettä "mottiin" ja se olisi aina maksimi lämpötilassa, VILP esilämmittäisi ensin veden ja sitten muuta. Yläosan lämpötilan ei pitäisi muuttua sulatuksen vuoksi. Tarvitaan vaan erikoisosa, koska 2” yhteestä pitää saada läpi kaksi putkea. Yllättäen ei olisikaan puute kattilan niukoista yhteistä, jäisi kaksi varsinaista kokonaan virattomiksi.
KATTILAN VARAVASTUKSEN OHJAUS
Sähkövastusten termostaattitasku olisi VE2:ssa jäämässä veden ulosottopisteen yläpuolelle eli jäljelle jäävä varavastus ei menisi päälle lämmitystä hoitamaan mutta ylikuumenemissuoja kuitenkin toimisi myös nykyisellä paikallaan. Sähkövastuksen termostaatin anturit pitää siis saada alemmaksi ja ainut mahdollisuus on taskut erikoisläpiviennistä kattilan sisälle tai ehkä tuon osan pintaan juottamalla voisi myös tehdä taskut antureille. Termostaatit ovat mekaanisia kapilaarimallisia kuten manuaalisesti palautettavat ylikuumenemissuojat.
MIETTEITÄ
Kattilan pitää pystyä toimimaan yksin puskurina sulatusten aikana. Voisiko viileä sulatusvesi sukeltaa niin kätevästi pohjalle VE2:ssa, että sulatuksen aikana lämpöä ei lähtisi kattilasta riittävästi latauskiertoon. Lämmitys on toki yleensä päällä kun sulatuksia on mutta ei kuitenkaan aina.
- L1 (alun perin lämmitykseen meno), koko 1”
- L2 (lämmityksestä paluu), koko 1”, ulottuu kierukan alle, pää supistettu
- L3 (paisunta), koko 1”
- S1 Ylempi, koko 2”, 7,5 kW
- S2 Alempi, koko 2” 7,5, kW (tätä ei ole koskaan edes kytketty)
- 1” Kiehuntayhde (varo) kattilan päällä
- 1/2" Anturitaskut 2 kpl, (Ø15 mm putki)
- 1/2” Tyhjennys
- 1/4" Painemittarin lähtö
- Q1 Latauskierto, 1,5-2,2 m3/h, yleensä noin 2 m3/h
- Q2 Vesi lämmitykseen, < 2 m3/h
- Q3 (erotus Q1-Q2), kesällä 1-,5 m3/h käydessä, talvella noin 0,5 m3/h ja pakkasella vain vähän.
ONGELMA
VAIHTOEHDOT
MIETTEITÄ
Kattilan kyljessä näyttäisi olevan vanhojen kuvien mukaan reikä, joka on hiukan kierrettä pienempi, olisiko Ø55 mm. Reikään tuleva kierre on harjan päältä Ø59,5 mm ja pohjasta ~57 mm (2").
