Anturi varaajaan.Mittasin kv pumpun kulutusta eikä se ole kuin 20w. Jos kv pumpun pysäyttää, ei vilpillä ole tietoa varaajan lämpötiloista
Ei niillä antureilla saa sellaista kokonaisuutta että pumppu käynnistyisi kun yläosassa lämpö laskisi alle asetuksen ja sammuisi kun alaosakin olisi lämmennyt asetuslämpöön. Ja jos lämpötilaero (pyynti/ alaosan lämpö) on liian suuri pumpun käynnistyessä, sen teho ei riitä lämmittämään vesivirtaa pyyntilämpötilaan varsinkin kun teho laskee pakkasilla. Tällöin yläosan lämpötila notkahtaa pitkäksi aikaa ja lisävastuksetkin voivat mennä päälle.Anturi varaajaan.
Ulkoilman kylmetessä tarvittava lämmitysteho kasvaa ja pumpun tuotto pienenee. Jos vilppiä ei ole ylimitoitettu ei vilppi ulkoilman kylmetessä jossain vaiheessa kykene nostamaan liki kylmän veden lämpötilaa minimivesivirrallakaan pyyntilämpötilaan jolloin varaaja jäähtyy alle pyyntilämpötilan. Yläosa lähestyy pyyntilämpötilaa kun alaosankin lämpötila on noussut siten että vilpin teho riittää tarvittavan lisäasteiden tuottamiseen. Varallaolevan vastuksen ( hieman keskikohdan yläpuolella) termostaatin minimiasetus on n 30 astetta.Kokemusperäisesti sanon että varaajaa kun lämmitetään kannattaa hoitaa laitteet sellaisiksi että lataava pumppu on seis kun ei ladata ja varaaja käytetään liki kylmäksi ennenkuin uusi lataus alkaa.
Varmaan näin. On semmoinkin, että VILPeissä nuo pumput pyörivät yleensä pakkasella jatkuvasti jollakin teholla - ns. jäätymisen esto. No, käyhän tuo muutenkin pakkasella jatkuvasti ellei sitten jonkin muun syyn kuten esim. sähkön hinnan vuoksi lepuuteta.Kokemusperäisesti sanon että varaajaa kun lämmitetään kannattaa hoitaa laitteet sellaisiksi että lataava pumppu on seis kun ei ladata
Ajattelin päätyä myös tämän tyyppiseen muutokseen mutta jos tekisi tuon putken 1" ja siihen reikiä (sopisi suoraan nykyisen paikalle). Jos nopeus vaikka 1,5m3/h niin jaksaiskos joku laskea paljonko reikiä pitäisi olla jotta nopeudet putken reiässä olisi sopivat? Versatissa ei voi säätää kierron nopeutta, tai voi vesipumpusta suoraan mutta sitten se pyöriikin aina eli ohjaus loppuu.Ensivaikutelma tosi hyvä, lämmityksen menovesi on nyt tasainen. Pumpun käyntisyklit piteni koska reikäputki on varaajassa korkeammalla ja niitä pitää nyt rukata ettei lämpö karkaa liian ylös.
Varaaja on vasta suihkulämmöissä, hapenpoistokuumennus vastuksella on edessä kun aurinkoakaan ei näy.
Päädyin reikäputkeen missä on vain 1 rivi reikiä.
Minkä kokoisia reiät? Ja suunnattu ylöspäin?Ensivaikutelma tosi hyvä, lämmityksen menovesi on nyt tasainen. Pumpun käyntisyklit piteni koska reikäputki on varaajassa korkeammalla ja niitä pitää nyt rukata ettei lämpö karkaa liian ylös.
Taisi olla 6-14mm ja ylösMinkä kokoisia reiät? Ja suunnattu ylöspäin?
Jos tuo putki olisi esim 1" niin muuttuuko ulos tulevan veden nopeus?Taisi olla 6-14mm ja ylös
En osaa sanoaJos tuo putki olisi esim 1" niin muuttuuko ulos tulevan veden nopeus?
