Hei!
Kun täällä ihmisillä niin hienoja seuranta taulukoita ja tietoa aiheesta niin ajattelin tuoda oman korteni ketoon kanssa ja hieman harjoittaa kulutus seurantaa..
Marraskuussa 2022 tuli Zubadan SHWM120YAA + Ecodan EHST20D-YM9D + 200 litran puskuri paketti.
Talo on 60 luvun lopulta oleva 2 kerroksinen talo jossa alempi kerros on osittain maan alla ja ylempi kerros puruboxia, kokoa tällä talolla on +280 neliötä ja pääasiallinen lämmitys on vesikiertonen patteristo jossa sekalaisia pattereita, suurin osa vanhan tyyppisiä, ei niin energia tehokkaita pattereita..
Vilpin kaverina on myös yhdistelmäkattila jossa voi poltella vaikkapa puuta jos sähkön hinta kallistuu tai sähköt menee pimeäksi kovalla pakkasella.
Talo sijaitsee susirajalla Imatralla
Koitin apinoida muilta miltä kivan näkönen seuranta taulukko näyttää joten kiitos alkuperäiselle tekijälle
Ajan vettä jatkuvasti käyrällä ja käyttövesi ensisijaisesti ajastettu lämpeämään aamulla 3-6 välillä kun sähkö halvempaa.. Asun talossa pääasiassa yksin joten yleensä käyttöveden lämmitys tuona aikana riittää koko päivällä.. erinäisiä tilanteita lukuunottamatta jolloin pitää käydä laittaa veden lämmitys päälle.. Jännänä juttuna tämä veden lämpötilan nosto manuaalisesti myös sekottaa energialaskurin ecodanissa eli seuraavana yönä ei tule päivitettyjä energiakulutustietoja ecodaniin.. tulee yhdistettynä vasta seuraavana yönä..
Marraskuu 2022 on vajaa kuukausia.. taidettii alkaa vasta kuun lopussa ajeleen ja säädöt ei kunnossa..
Joulukuu 2022 ei myöskään täys kuukausi ajoa, pörssisähköläisenä jokunen päivä oli senver suolasia että lämmitin muilla tavoin.. eikä asetuksetkaan olleet vielä ihan mintissä
Tammikuu 2023 on ensimmäinen about täys kuu ajamista.. Jostain syystä kun asentaja kävi laittamassa kaukarin kiinni ja touhus siinä niin oli lämmitykset hävinneet ja piti ulkoa käydä seuraavana päivänä tekee hard reset napista.. sen jälkeen taas toiminu jatkuvasti..
Tammikuu 2023 myös uupuu 31pv data.. muistelisin että data uupui juuri tuon ed mainitun manuaalisen veden lämpötilan noston takia joten data siltä osin puutteelinen ja näkyy helmikuun luvuissa lisukkeena..
