Tifo
Vielä vuosi sitten sanottiin, että ei kannata laittaa liian isoa voimalaa. Nyt on puheet muuttuneet. Hyvä niin. Miljoona dabsterin voimalaa vastaa yhtä ydinreaktoria tuotannoltaan. Paljonkohan suomesta löytyy sopivia kattoja?
jarkko_h
Eikös tässä ole käynyt juuri toisin päin?. Vielä vuosi sitten oli maailmanloppu tulossa energiamarkkinoilla ja erityisesti myyjillä oli lappeet täyteen meininki. Nyt kun sähkönhinnan futuurit erityisesti aurinkosähkölle näyttääävät alas kuin lehmän häntä, niin kulutukseen nähden isot järjestelmät eivät ehkä enää niin järkeviä. Omakäytön maksimoinnista tulee tärkeää.
Vuosi on liian lyhyt aika sanoa mikä on oikein ja väärin. Itse en usko että aurinkopaneelijärjestelmän takaisinmaksuaikaa kannattaa laskea myytävän sähkön varaan. Ainakaan 20 vuoden auronkopaneeleista myytävälle sähkölle keskihintana ei kannata käyttää 6 senttiä isompaa hintaa. Itse käyttäisin 5 senttiä. Kaikki yli 7 senttiä on mielestäni itsensä huijaamista.
puuteknikko
Eikös tässä ole käynyt juuri toisin päin?. Vielä vuosi sitten oli maailmanloppu tulossa energiamarkkinoilla ja erityisesti myyjillä oli lappeet täyteen... Nyt kun sähkönhinnan futuurit aurinkosähkölle näyttää alas kuin lehmän häntä, niin kulutukseen nähden isot järjestelmät eivät ehkä enää niin järkeviä. Omakäytön maksimoinnista tulee tärkeää.
Vuosi on liian lyhyt aika sanoa mikä on oikein ja väärin. Itse en usko että aurinkopaneelijärjestelmän takaisinmaksuaikaa kannattaa laskea myytävän sähkön varaan. Ainakaan 20 vuoden auronkopaneeleista saatavana keskihintana ei kannata käyttää 6 senttiä isompaa hintaa. Itse käyttäisin 5 senttiä.
Joo, oman käytön osuuden optimointi lienee taas tänä vuonna kustannustehokkain tapa. Meillä ainakin muutti nyt netotus tilannetta merkittävästi lisää siihen suuntaan, viime vuonna oli supertuottoisaa painaa sähköä verkkoon netottamattomalla laskutavalla. Omat arviot kannattavuudesta tein aikanaan 5 c/kWh myyntihinnalla.
dabster
Meillä aurinkovoimala oli energiaremontin aloitusliike. Tästä seuraava on öljyn vaihto Vilppiin. Sitten jossain kohtaa kun päivittää autoa, laitan hybridin tai sähköauton. Suunnittelun aikajänne on siis seuraavalle parille vuosikymmennelle. Omakäytön osuutta siis kasvatetaan koko ajan ja se varmasti on se avain parhaimpaan taloudelliseen lopputulokseen.
Tuolla, kun liikkuu ja katselee ”sillä silmällä” niin kyllä niitä on. Ainakin tässä oman lähialueen taloissa. Pieni kylä ison eteläisen peltoaukean laidassa niin laitimmaisten talojen katot oikein huutaa paneeleita, täysin esteetön maisema idästä-länteen. Isoja karjasuojien ja konehallien kattoja olis paneeleita vailla.
Eilen vaimon työmatkan sähköt ehdin ladata paneeleista ihan 10A latauksella ennen iltavuoron alkua. Oma voimala on 6,5kWp ja olis ehkä saanut inan olla suurempi. Lvv 2kW, poreamme 3kW ja auton lataus 2,5kW jos kaikki on yhtäaikaa päällä. Nyt pitää vähän porrastaa eikä ihan tuo tuottavin aika riitä kaikille tähän aikaan vuodesta, kun ilpitkin vielä lämmittää.
Euroshopperi
Tuo energiaremontin aloitusliike on omalla kohdalla juurikin menossa. Aloitus tapahtui 2006, kun uusittiin öljykattilaa ja laitettiin ensin aurinkokennot buustaamaan lämmitysvaraajaa. Aikamoista näpertelyä sen kanssa sitten vuoteen 2013, jollin tuli maalämpö.
Maalämpö kuluttaa sähköä 8000 kWh vuodessa ja se korvaa 4300 L öljyä, eli 34 400 kWh energiaa. Aurinkopanelit tuli laitettua vuosi sitten ja niillä suunniteltiin saatavan 8000 kWh sähköä katolta, eli kattamaan talon lämmityskustannukset kokonaan. Laskennallisesti siis yhteensä 40 k€ maksava lämmitysjärjestelmä on nyt kustannusvapaa. Teho katolla on 12,75 kWp ja ensimmäinen vuosi jää alle 8000 kWh tavoitteesta jonkun 100 kWh kun aloitus maaliskuun lopulla 2022 alkoi virhekytkentäisenä, eikä tule ehjää vuotta täyteen nyt ensimmäisenä vuosipäivänä. Puita karsimalla saisi nostettua tuoton luokkaan 10 000 kWh, mutta karmii jo ajatuskin alkaa pyyhkiä ikipetäjiä tontilta muutaman Watin tieltä. Plug in auto on myös talossa jo 3:tta vuotta ja se syö töpselistä 4000 kWh vuodessa kotisähköä. Bensaa on siihen tankattu 55 000 km ajoilla 1,0 L/100 km verran kumulatiivisena kulutuksena, eli kesät talvet yhdistettynä.
Talossa palaa nyt sähköä 24 000 kWh, josta siis lämmitys ja auto syö sen 12 000 kWh ja loput palaa sitten 350 neliön hupi- ja hyötyosuudessa. Ollaan siis tilanteessa, että 2/3- osaa on vielä yritettävä kattaa kulutuksesta jollain muilla innovaatioilla. Joten haasteita vielä riittää runsaasti. Odottelen poliittista heräämistä sille, että kWh korvattaisiin kWh:lla täysimääräisenä aurinkopaneleita asentaneille kotitalouksille. Tälloin sijoittavat panelistit saisivat tapella pörssien kanssa ja kotitaloudet voisivat keskittyä aitoon energian käytön rationalisointiin. Rahaa ei tarvita yhtään tukemiseen lisää. Tekniikka verottomaksi riittää.
Joo, itsekin tuossa seuraillut tuota pörssihintaa, kun sillä mennään niin myynnistä saatava hinta oltava aika korkea vs yösähkön hinta, jotta kannattaa myydä ainakin tällä hetkellä. Klo 8-10 kannatti tänään myydä, mut silloin ei voimalasta vielä paljoa tullu. Että omaan käyttöön yritetään optimoida.
Lähettävä sahaa terottamaan :)
HelaKammo
Pistänpä tähän ketjuun ilmaisenergiaa kun on ;)
Hyvin lämmittää pimennysverho, vaikka takana on Argon selektiivi-ikkuna. Ennen sitä oli vielä kuumempi. Painovoimaisesti pukkaa takaa läpi 35 asteista ilmaa, niin että hämähäkinseitit katossa heiluu, ihan puhaltaa. Huoneen lämpö yöllä 17-18 ja nousee varmaan 10 astetta auringossa.
    82,4 KB · Katsottu: 114
Mukava lämmittää poreallasta, kun ei mene sähköä :sormet:
Pari koneellista pyykkiä pesty ja kuivattu, tiskit pesty sekä lvv kuumotettu :)
Tifo
Täällä sisälämmöt noussut 24:ään. Illalla pitää polttaa varovainen pesällinen ettei tule turhan kuuma. Aurinko jelppaa päivisin jo tosi paljon.
Jos ketään askarruttaa, että miten näin alkukeväästä itä-etelä-lappeet tuottavat (eroavat tuotostaan), niin tässä aurinkoisesta päiväst otanta. Kentät ovat molemmat 8x400Wp -paneeleilla.
Oranssi: itä
Sininen: etelä
katso liitettä 85688
Yllättävän vähän 'aamuetua' tuosta itäpuolesta vai vaivaako varjot, kuvittelisin mutuna isompaa aamusaantoa jos ilman varjoja...
Koelli
Ei pitäisi olla varjoja. Ja jos olisi, näkyisihän se tuossa käppyrässä. Lappeen kaltevuus saattaa erota etelän lappeesta, ollen hieman loivemmassa kulmassa.
Täytynee tarkistaa kuitenkin kytkennät paneeleilta.
jarkko_h
Mielestäni tähän vuodenaikaa tuo kuuluukin mennä noin. Kuukauden päästä aamulla ero suurempi. Aamulla ja illalla sähkön hinta yllensä korkein. Kaakko & lounaslappeen yhdistelmällä todennäköisesti saisi rahallisesti parhaan tuoton - ainakin sen jälkeen kun Suomeen rakennettu 1GW etelään sojottavia isoja laitoksia.
Kuusi kaatuu huomenna, teho klo 14 2,65kW ja klo 15 vain 0,18kW sit nousee enää vähän ja loppu lirutellaan. Melkoinen romahdus.
Ennätyspäivä muuten taas, 25kWh 180W liruttaa vielä.
2,3kWh uupuu 200:n kuukausituotosta, huomenna se sitten rikkoutuu.
E: huippu oli tänään 20min aikaisemmin eli 11,35 5,36kW
Niin kuten todettua, 'vaihesiirto' lisääntyy kokoajan Juhannukseen asti ja sitten taas vähenee loppuvuotta kohti...
jarkko_h
11 kWh tänään (4kWp kaakko-luodelape). 1,8 kW piikki ja 9:45 -15:45 aikana yli 1 kW.
Aamulla ja illalla varjostusta. Kuvassa esimerkki tilanteesta jossa aurinko alkaa vähän kurkkia toiselle lappeelle, mutta ilmastoinnin putket... tekevät varjoja.
    71,6 KB · Katsottu: 98
Skata
Täälläkin kevään suurin tuotto 28,2 kWh 5,04 järjestelmästä. Aika linjassa @dabster :in puolet suuremman järjestelmän tuoton kanssa.
Ei tullut ihan puhdasta käyrää. Aamulla hieman jäätyneet paneelit ja iltapäivästä joku pilvi on edessä käynyt. Vuoden osalta meni 400 kWh:ta rikki :D
Eilisestä 23,1 kWh:sta myyntiin meni lähes 15 kWh:ta vaikka pyykättiin ja kuivurilla kuivattiin ja uunikin oli päällä.
Pilvinen päivä tänään 12,8kWh. Tuo meni peruskulutukseen, vesi lämpenee varsin edullisella yösähköllä ensiyönä.
Laskin tuossa, että 10.3 jälkeen, kun sähkö on tullu mittarin oikealle puolelle niin 118,35kWh:sta omakäyttö 95,93% vain 4,07 myyntiin :)
Skata
Täällä tänään 11,4 kWh varsinkin iltapäivä pilvinen. Eilinen meni pörssikäyrää katsellen rahallisesti voiton puolelle: kulutus 17,94 ja myyty 17,3 kWh :p
jarkko_h
8,2kWh tänään (4kWp kaakko-luodelape). Aamulla oli klo 10:15 asti aurinkoista, sen jälkeen pilvistä.
Alkaa olla täällä etelässä jo pitkä päivä. Invertterit alkoivat tuottaa sähköä jo 6:15 ja uinahtivat vasta 18:15.
Skata
Onko halpa kiinteä vielä voimassa vai pörssi?
Vähän teillä kyllä menee sähköä, ei voi kuin ihmetellä.
@Luukku Halpa pörssi ollut tammikuun alusta ;) PILP talous + mukavuuslämpö takalla + puusauna. Mitään suurempaa sähkönsäästöä ei tehdä, tiskikone käy toki pääasiassa öisin. ”Järkevää” sähkönkäyttöä on noudatettu ennen tätäkin kriisiä. Aurinko⚡️ pyritään hyödyntämään aina kun pystyy.
Edit: mutta onhan tuossa pieni ero vs. viime maaliskuu, jolloin takkaa ei poltettu ja paneeleita ei ollut :p ja tuota on ollut koko alkuvuosi …
On näköjään itselläkin eroa viime vuoteen, nyt uuden ilpin myötä puun poltto rajoittunut vaan pakkasille. Kylmempi talvi tais olla 2022 ja sähköpatterit oli tarvittaessa päällä.
E: keskilämpötila näyttää aika samalta sähkönmyyjän äpissä ainakin. Sähkön käyttö ollut huolettomampaa halvalla sopparilla :)
    49,6 KB · Katsottu: 89
Vuoden alusta paneeleista tullut 290 kWh,kulutus 944 kWh.Maaliskuun 1.-17. päivä tuotanto 203 kWh,kulutus 139 kWh. 1.1.-28.2 välisenä aikana sähköenergiasta maksettu 68,47 € , siirrot samalta ajalta 74,30 € , ei mitenkään paha omasta mielestä,pörssisähkö koko ajan käytössä.
Sukke
Meillä olisi aamulla varjoja vuodenajasta riippuen jopa klo 11 saakka, kyllähän se aika paljon taitaisi kokonaistuotosta leikata. Tai täytyy vielä seurata, milloin aurinko olisi jo klo 10 aikoihin ilman varjoja. Lape jossain kaakon ja etelän välissä, eikä puille mahda mitään. Ja nyt keväällä lumiesteet pitää kyllä hyvin lappeen peitossa.
Olisiko jollain aamuvarjoista tuotantoa? Olisi mielenkiintoista nähdä tuottokäppyrää.
Tifo
Mulla tähän aikaan tuotanto etelä/4,2 kWp kello 11 mennessä noin 5 kWh. Tuosta voisi arvata varjoihin katoavan 2-3 kWh. Torstain huippupäivän tuotto oli 17,3 kWh. Aamuvarjoilla olisi tullut tuotantoa kuitenkin noin 14 kWh. Harvoin kai täysin esteetöntä voimalaa saa tehtyä. Mullakin iltavarjot syö hiukan tuotantoa.
Ei ainakaan sähköllä lämpene talo? :hmm:
Tifo
Nyt on pilvien takia teho 600 wattia aurinkoisen kelin 2500 watin sijasta. Aamun tuotto 0,9 kWh tähän mennessä. (Klo 11).
Skata
Täällä aamun sateet vielä odotuttavat itseään, pilvinen keli ollut kuitenkin koko aamun. 11:30 paneelit tuottaa 513 W josta verkkoon 472 W. Päivän tuotto tähän asti 1,6 kWh. @dabster :lla siis pitäisi olla tuotettu 3,2 - 3,5 kWh :hmm:
