Tifo
Mistä kristallipallosta te noi ennustatte?:oops:
Tämä oli ihan ilmatieteenlaitoksen sääennuste, joka näytti kirkasta tälle päivälle mutta iltapäivälle hiukan pilviä, niin hihavakiolla vedin sen 14 kWh. Yhtään pilviä ei näy vieläkään taivaalla ja tuotto on nyt 15,4 kWh. Uusi ennuste on 18 kWh.
Luukku
22,8kWh tänään, jotain pilviäkin vähän ollu käppyrästä päätellen. Kuusi varjosti vielä kahden jälkeen, mutta tänään sen sitten kaadoin. Nyt alkaakin lumisateet muutamaksi päiväksi niin vaikutus nähdään myöhemmin.
Paras päivä ei ollut tähän mennessä, mutta huipputehoennätys tuli klo 11.15.
    70,9 KB · Katsottu: 97
jarkko_h
Onpas siellä kovia lukemia.
Täällä 12,8 kWh tänään allekirjoituksen systeemillä. Klo 9:00-17:00 yli 1kW ja yli oman peruskulutuksen ilman lvv:tä. Kun meni tuotto yli 1kW kulutuksen napsautin lvv vastuksen päälle. Pitää vielä asettaa kylppärien lattialämmitykset kesäajastukselle.
Sähkö taas niin halpaa että ei kannattaisi haaskata verkkoon. Kyl täytyy 1,2,3kW tehoportainen automatiikka virittää jossain välissä varaajalle. Meillä kesällä ilman vettä päivisin kulutus vaeltelee tyypillisenä päivänä 0,3..1kW välillä ja ilman vedenlämmityksen automatisointia sähköt menee näinkin pienillä tuotoilla puoli-ilmaiseksi hukkaan verkkoon.
    58,9 KB · Katsottu: 90
Luukku
Niinpä. Lvv otti tänään 7kWh ja porealtaaseen meni 9kWh, peruskulutus 1,0-1,5kWh/h. Jotain varmaan meni verkkoonkin, mutta on tuo 16kWh pois yökulutuksesta :)
E: Keski-ikäisen miehen elämään luo jännitystä seuraavana päivänä sähkönmyyjän julkaisemat tuotanto/kulutustiedot, pitääkö olla huolissaan?:hmm:
Skata
Ei tullut kevään ennätyksiä, iltapäivän pilvet pilasivat. No 25,7 kWh tuli kuitenkin ja pitkään jo tuottaa, vaikka pilviä olikin kiusana.
Tuli Heleniltä tammi-helmikuun myynnin saldo eli 48 kWh ylituotosta maksavat 5,81 €. Siitä se kuoletusaika taas lyheni :p
Luukku
Elenian palvelusta AinaLab näkee hyvin tuntikohtaisen tilanteen ilman netotusta, eli mittarin mittaaman tiedon. Tämä hyvä :)
jarkko_h
Pitää olla huolissaan. Sama tilanne täällä :)
Aika hyvin saisi oman käytön maksimoitua käyttäen 1,2,3kW portaista kytkentää käyttämällä vesilämmitykseen. Eiliseltä kulutustiedot käyttäen manuaalisesti veden lämmitystä.
    78,5 KB · Katsottu: 91
Esäätäjä
Elenia:
Asiakkaamme, joille on jo asennettu mittausuudistuksessamme Aidonin sähkömittari, voivat seurata AinaLab-palvelussa sähkönkulutustaan 5 minuutin jaksoissa ja vaihekohtaisesti
Tuo uusi mittari laitetaan tänäiltana meille.
Paneeleita ei ole, eli sitä en näe kuinka käytännössä näkyisi.
Luukku
21.3 katolta tuli 22,8kWh. 10-13 oli poreammeen lämmitys 3kW ja lvv 2kW päällä + peruskulutus ja ilpit. Klo 13 näyttää menneen myyntiin vain 2,98kWh. Eli aika hyvin tuo menee netotuksen kautta omaan käyttöön.
Toisessa kuvassa Elenia AinaLab tuntitiedot.
E: ostosähkö 38kWh 21.3
    106,7 KB · Katsottu: 87
    84,7 KB · Katsottu: 91
Skata
Täällä tuli eilen ennätysmyynti 19,11 kWh :cool:
Laskin Helenin laskun perusteella hintoja säästetylle sähkölle eli omaan käyttöön tulleelle. Tammi-helmikuun osalta Heleniltä ostettu pörssisähkö (sis. Helenin provikat) maksanut 8,86 c/kWh + Carunan siirto 7,613 c/kWh = 16,47 c/kwh:
Tammi 32,94 kWh omaan käyttöön = 5,43 €
Helmi 85,48 kWh omaan käyttöön = 14,08 €
Ja tuohon vielä Helenin 48 kWh ylituotannosta maksama 5,81 € eli yhteensä katto tuottanut tammi-helmikuussa 25,31 €
Samppa
Ylläpitäjä
Näyttää täysin pilvinen päivä tuottavan minulla paremmin kuin kunnon auringonpaiste.... Tänään oli pilvessä oikeastaan koko päivän ja puolen päivän jälkeen alkoi myös satamaan. Silti tuli vuoden tuottoennätys 3,86kWh. Hitusen tuota on nyt parina päivänä valunut verkkoonkin. Tällä viikolla on aurinkokin loimottanut täydeltä terältä, mutta noina päivinä tullut vain tasaiseen 2,21 - 2,88kWh. Ongelmana tuolloin, että pari isoa puuta leikkaa väliltä 12.00 - 15:30 raakasti tuotantoa. Samaa ei huomaa pilvisenä päivänä vaan tuotto käyrä on tasaisemman kaareva. Aurinkoisena päivänä ehtii kyllä huipputeho käymään korkeammalla kunnes muutama hassu varjo tappaa kaiken. Eli itse valomäärää paljon tärkeämpää on karsia pienetkin varjot pois. Kun ei paista aurinko, niin ei ole varjojakaan ja tuotto on parempi :p Noh ehkä valo heijastelee sitten pilvistä hieman eri tavalla vain. Minulla paneelit on myös aika vaakassa, joten voi olla merkitystä.
Joka tapauksessa, plääni on kesään mennessä hankkiutua muutamasta puusta eroon ja toimiakin on sen eteen jo tehty. Siihen asti pitää toivoa näköjään pilvisiä kelejä.
Aurinkoisen päivän käyrä (vaakaviivat 250W välein, huippu n. 1000W):
Pilvisen päivän käppyrä (vaakaviivat 200W välein, huippu vajaa 800W):
jarkko_h
katso liitettä 85785
katso liitettä 85786
Tämä on kyllä hyvää tietoa ja hienoa että jaat. Varjot kyllä voi syödä paljon tehoja ja käytännön tieto on tästä arvokasta.
Meillä mikroinvertterissä näkyy paneelikohtaisesti jokainen piippu karahka, palotikas... Pahimmillaan saattaa olla 3-6 paneelia lappeen kuudesta paneelista varjossa. Meillä nuo varjostukset eivät tosin ajallisesti hirveitä. Kuvassa tilanne, jossa aurinko paistaa matalalla pilvettömältä taivaalta ja yksi paneeli täysin varjossa ja 2 osittain varjossa.
    81,8 KB · Katsottu: 104
Luukku
Sais Helén päivittää tuota äppiä, kun kenelläkään ei näy mitään tuossa ”tuotanto omaan käyttöön” ;D
Tänä aamuna olikin paneelit jäässä, eikä harjalla lähde juurikaan mitään, aurinkoa odotellessa.
Palaanpa vielä tähän. Verkkoyhtiön palvelussa näkyy verkkoon mennyt tuotto joka tunnilta ja jos kulutus on tunnin aikana isompaa niin netotuksen jälkeen tuon tunnin tuotto ei näy sähkönmyyjän eli mulla Helenin äpissä. Tuo netotukseen menneen tuoton voisi näyttää tosiaan tuossa Helenin ”omaan käyttöön” osiossa.
Mutta ei taida olla käytössä?
Laitan tuohon vielä nuo Elenian ja Helenin käppyrät niin selventää mitä tarkoitan.
    84,7 KB · Katsottu: 93
    106,7 KB · Katsottu: 86
Tifo
Miten tätä ainalabin kuvaajaa pitää tulkita, jos katsotaan kello 12 tilannetta. 1 kWh tuotantoa ja 1,6 kulutusta.
Onko tämän tunnin sisällä johonkin aikaan myyty 1 kWh ja johonkin toiseen aikaan ostettu 1,6 kWh?
Tuleeko ero siitä että vaiheiden välillä kulutus ei ole tasaista, joka sitten netotetaan?
Nettona sähkönmyyjällä on 0,6 kWh onko se sama sähkönsiirrossa vai laskuttaako verkkoyhtiö 1,6 kWh verran siirrosta?
Luukku
1kW on netotettu ja 0,6kWh laskutetaan siltä tunnilta. Eli se koko tuotanto omaan käyttöön siltä tunnilta ja se voisi näkyä Helenin ”omaan käyttöön”.
Siirto laskutetaan myös 0,6kWh.
Luukku
6kWh puristi harmaasta päivästä kuitenkin.
Aikaisemmin kirjoitin, että joidenkin talojen katot oikein huutaa paneeleita, niin tänään huomasin, että tuohon yhden hallin katolle oli ilmaantunut 20kpl ja koko päivän paistaa siihen sitten täysin esteettömästi, kun on etelän suuntaan peltoaukean laidassa.
    78,1 KB · Katsottu: 92
jarkko_h
Pilvinen päivä, mut illasta alkoi paistamaan. 10,3 kWh tiristeli.
Sama havainto kuin Sampalla. Aamulla oli pilvistä ja silloin vähän paremmin tuotti kuin täysin kirkkaana päivänä. Aamulls panelit vielä puiden varjossa. Pilviheijastumasta tulee enemmän kuin varjosta ja sinisestä taivaasta.
    90,1 KB · Katsottu: 73
Tifo
Nyt näkyy oman voimalan tiedot, ylläpidot neuvot: oma profiili> sivustoasetukset> allekirjoitus>tänne kirjoita lätinät> ja tallenna.
KattiK
^^ Suoraan etelään kun ei oikein saa 2 kWp enempää ilman kikkailua, niin katon lappeiden mukaan Itä-Länsi (Päijät-Hämeessä) ja sillä ajatuksella otettu 12,285 kWp järeähkö systeemi half-cut- paneeleilla, että sillä haetaan tuottoa aikaisin keväästä aamusta iltaan pitkälle syksyyn asti ja samalla olisi sähköautollekin myös optio jo heti valmiina, ilman tarvetta alkaa heti miettimään mitä sähkölaitteita kesällä voikaan käyttää ja mikä/mitkä tarvitsisi tiputtaa pois päältä, jos lataa vaikka autoa ja ilpit/LVV/lattialämmitys kylppärissä sattuu olemaan päällä. Kuormanhallinnalla varustettu laturi tietysti tuohon on hyvä hommata, niin sulakkeet ei poksu. Systeemin hinta kotitalousvähennys miinustettuna oli 94 senttiä/watti, joka oli sopimusta tehtäessä hyvin kilpailukykyinen ainakin ver. näihin aikoihin. Voisihan tuon rahan tyhmemminkin tietysti käyttää ;D
Skata
Tuotantoaika oli eilen jo 11h 50min :) on päivällä jo pituutta.
Omavaraisuustunnit näköjään 10 h. Lisäksi tunnit 7-8 (0,45 kWh) ja 18-19 (0,6 kWh) yhteensä ~ 1 kWh eli melkein tuon koko tuotantoajan (11 h 50 min) ollaan omavaraisia … kun ☀️ paistaa edes sinnepäin. Vielä kun tuon myydyn määrän olisi saanut akkuun varastoitua, niin olis koko päivä menty lähes nollakulutuksella :cool:
Luukku
Itsellä tuohon pitkä matka, mutta yöajan kuormitusta pystyy siirtämään päivälle silloin kun kunnolla paistaa, harmaiden päivien tuotot menee peruskulutukseen hyvinkin. Mulla on tavoitteena myydä ja ostaa mahdollisimman vähän, mutta kesällä voi olla aika kovaa ylituotantoa, jos vaan aurinkoista on. Tuo tavoite tietysti silloin, kun pörssisähkö on halpaa :)
Tifo
Täyssumu päällä, 260 W/klo 9.30. Aurinkopäivänä tässä kohtaa oli jo 2 kW. Jotain kuitenkin tulee. Maaliskuun huonoimmat päivät tähän mennessä: 2, 2 ja 2,5 kWh.
