Minusta kiva homma Shellyyn olisi firmware missä ei olisi yhtään muuta kuin skripti-tuki ja lokaali UI sille.
Minusta Shelly on pahasti ns. feature creep -uralla ja se ei yleensä hyvään johda. Shelly cloudin toimivuudessa on esim. parantamisen varaa jo nyt. Ja siellä on jo ziljoona ominaisuutta mitä harva enää osaa edes käyttää.
Shellyt on mainioita tuotteita mutta kuten nämä minunkin skriptit osoittaa, ei kotiautomaatioon tarvita paljoa koodia. Tärkeintä on vain että se koodi toimii kuin entisaikojen junien vessat. Uusissa junissa on niille vessoille tapahtunut "feature creep" ja ne toimii miten sattuu.
On tosiaan, aika bloattia on. Onneksi Shellyn cloudin voi toisaalta skipata kokonaan, kuten itse tein. Ajetaan vain paikallisverkossa MQTT:tä.Tässä ei ole vielä lähdetty suljetulle ”mikään ei toimi ilman meidän pilveä”-linjalle.
Tai toisaalta laitteen voi flashata useammallakin open source firmiksellä, kuten shelly-homekit tai tasmota. Eli ovia on avoinna, jos liiaksi alkaa tökkiä.
Yksi scriptien hienous on siinä, että ne dokumentoivat lähes selväkielisesti osan kotiautomaatiosta. Ja jos scenien sijasta tekee laitteiden väliset lukitukset yms scripteillä, joku muukin, kuin Diy-isäntä saa tolkkua järjestelmästä. Cloudia voi käyttää monitorointiin.
Minusta se shelly cloud on ihan ok ja monipuolinen ominaisuuksiltaan. Käytännössä käytän enimmäkseen sähkönkulutuksen seurantaan.
Cloudista pääsee kätevästi releen web käyttöliittymään ja scripteihin käsiksi settings - device information ja klikkaa releen ip-osoitetta.
Joo kyllä.. ja hienoa on että laite silti on itsenäinen. Minusta Shellyn kokonaisuus on paras markkinoilla.
Reaktiot: B12
Tuo toimii vain jos olet lähiverkossa etänä ei scripteihin pääse muokkaamaan
Uuden Shelly Smart Control -sovelluksen kautta scriptit tuntuvat näkyvän hieman satunnaisesti. Toivottavasti korjaantuu jatkossa.
Itsellä tarkoitus ohjata lämpöpumppua jatkossa siis siten, että tulisi kaksi scriptiä erilaisilla asetuksilla. Toinen olisi normaalikäyttöön ja toinen lomalle, jolloin pystyy etänä sovelluksen kautta nostaa ja laskea lämpötilaa kun ei tuo Nibe sellaista vakiona tue.
Käytännössä siis toisella scriptillä vähennetään vain vuorokauden lämmitystunteja niin paljon että lämpötila alkaa laskea loman aikana.
Täällä myös uusi Shellyjen käyttäjä. Läksin liikkeelle vesivaraajan automatisoinnilla, shelly 1 pro kaappiin. Wifiin liittyminen ja skriptin asennus sujuivat ongelmitta. Vesikin lämpesi ensimmäisenä yönä halvimpien tuntien aikaan. Vaan toisena yönä ei, ohessa kuva herjasta. Osaako joku sanoa jotain? Lokista näen ettei shelly ole ollut päällä. Wifi kyllä pätkii betonikellarissa (korjaan joko tukiasemalla tai suoraan LAN kaapelilla)
Skripti asennettu Libraryn kautta, (Shelly-Minimal_water_heating_night.js ).
Näytä liitetiedosto 85740
Sulla ei ole tuo vahti-scricpt monitoring.js päällä se täytyy kerran asettaa ensin käsin start
Oletko muokannut tuota minimal skriptiä jotenkin? Tuo virhe viittaisi siihen suuntaan, että releen numeroksi olisi vaihdettu "1". Sen pitää olla nolla Pro1 vehkeessä.
En ole muokannut.
Nyt kävin laittamassa rj45 kaapelin kiinni ja lukitsin ip:n. Pysyypähän verkossa varmemmin, vaikkei tuon kait olisi tämän päivän haaleaan suihkuun pitänytkään vaikuttaa mikäli yhtään ymmärsin lukemaani. Eli jotain onnistuin sähläämään.
Loki viestien perusteella kaikki on nyt ok. Ja ehdottomasti kaapelilla kiinni jos se mahdollisuus on. Hyvä noin ja toivotaan ettei ole aamulla kylmä suihku :-)
En ole varma onnistuinko itse sekoilemaan tuon uudemman appin kanssa.
Muutin yhdelle kanavalle nimeä ja hetken päästä huomasin että kaikki kolme kanavaa oli samalla nimellä…
Onkohan tuo uusi appi vielä täysin raakile?
Aurinkosähköä ja MLP:n yhteensovittamisen jatkoa tässä pohdiskelen, hieman tyhjää lyö...
Aiemmin kiinteillä sähkösoppareilla oli helppo määrittää MLP:lle päivällä estoa, jos spot+siirto nousi yli kiinteän+siirto.
Vaihdoin nyt kiinteästä pörssisähköön ja nyt vertailu menee kinkkiseksi. Tätä apia en ole aikaisemmin käyttänyt, mutta luultavasti tästä on nyt paljon apua.
Pääsääntöisesti kaikki tuotanto kannattaa käyttää itse, varsinkin nyt pörssisähköllä. Ainut poikkeus mikä tulee mieleen, että yöllä sähkö olisi poikkeuksellisen edullista, ja päivällä auringon paistaessa poikkeuksellisen kallista... Mites vaan järkevästi automatisoit? :) Rankkeja käyttämällä ja vertaamalla tuntihintojen erotuksia, että jos ne ovat suuremmat kuin sähkönsiirron hinta...?
Minulla on mökillä useita rakennuksia, joiden lämmitys hoituu puilla ja suoralla sähkölämmityksellä. Lämmittimet ovat Nobön ja niissä on Nobo Hubin radio-ohjaamat termostaatit. Termostaatteja voi ohjata etänä "Nobo Energy Control"-apilla. Nobössä ei ole mahdollisuutta seurata pörssihintoja. Lämmittimet liitetään verkkoon tavallisilla pistotulpilla. Tarkoitukseni on laittaa pistorasioihin Shellyn juuri julkaistut "Shelly Plus Plug S"-plugit ja niihin nämä mainiot Shelly-scriptit. Eli hajautaa äly laitetasolle. Tässä herää tarve asetella parametreja etänä. Yritin tehdä Google Sheets’n konsteilla oman rajapinnan, josta Shellyt lukisivat parametrit. Rajapinta toimi browser-tasolla ok, mutta ohjelmasta kutsuttuna ei. Tuo kaikki “Google Sheets Api Key"-latina on tällaiselle amatöörille käsittämätöntä. Onko kukaan ajatellut näitä etäpulmia tai etämahdollisuuksia?
Home Assistantiin löytyy Nobö Integraatio, millä voi ohjata Nobö termostaatteja suoraan.
Järjestelmä:
Home Assistant palvelin: vanha PC tai Raspberry Pi
Integraatio: Nobo Eco Hub
Pörssihinnnat: api.spot-hinta.fi, tai Nordpool HACS
Etähallinta: WireGuard Add-on
WireGuard VPN:n kautta voi hallita muitakin mökin laitteita etänä, esim. Shelly laitteiden scriptit.
Kas päivää!
Uusi käyttäjä ilmoittautuu, kotiin sain viriteltyä 4PM mallin ohjaamaan lämmityksiä ja vesivaraajaa...mutta nyt tuli tenkkapoo kun pitäisi lämpötila- ja kosteusanturi H&T viritellä toimimaan 1 Plus mallin kanssa. Jos haluaisi käyttää shellyn tarjoamia scenejä, menisi helposti puhelin-apsin kautta.
Mutta kun haluaisi ottaa mukaan pörssisähkö niin pitäisi saada skriptillä ohjattua.
Joten; olisiko jollain amatimiehellä laittaa esimerkkiä miten H&T anturista saadaan arvoja skriptissä luettua? Ja ilmeisesti H&T on pääosin nukkumassa, niin mielekkäin tapa arvojen lukemiseen olisi shellyn pilven kautta?
Lisäksi olisi tarve myös tuossa samaisessa skriptissä ohjata "Plug S" tyylistä pistorasiaa, löytyisikö siihenkin jotain skripti-esimerkkiä?
Suuret kiitokset kaikista vinkeistä!
Tässä testiscripti plugin päälle ja pois ohjaukseen.
Blug("on") ja Blug("off). Plugin url osoite kannattaa asettaa kiinteäksi.
H&T on meikäläiselle mysteeri...
//Testailua varten:
function Blug(setting){
Shelly.call("HTTP.GET", { url:"http://192.168.68.113/relay/0?turn="+setting} , //Ohjataan plugi päälle tai pois
function (res, error_code, error_message, ud) {
if (error_code === 0){
if(JSON.parse(res.body).ison === true){
print("Plugi ON KAYTOSSA");
else {print("Plugi EI OLE KAYTOSSA");}
else {print("VIRHE: "+error_message+" koodi: ",error_code);}
},null
@Mikki
Kesä tulee ja sitä myöten kehitysehdotus Outdoor_temperature_adjusted_heating -scriptiin:
- Ao. kohta saisi olla säädettävissä niin, että plus -asteille ja miinus -asteille mentäessä voisi asettaa eri Adjusterprosentin. Onko toteutettavissa?
"RankAdjusterPercentage: "15", // Percentage how much "Rank" is adjusted when outdoor temperature changes by one degree. Allowed value between 0 and 50."
//Testailua varten:
},null
Kiitos, pitää koittaa! Työkaverin vinkeistä löytyikin shellyn sivuilta vihjeitä;
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/cloud-control-api/communication
Ja tuon avulla saa luettua arvon, vaikka H&T on nukkumassa! Ilmeisesti tuo siis hakee pilvestä viimeisimmän arvon
curl -X POST https://shelly-XX-eu.shelly.cloud/device/status -d "id=<id>&auth_key=<auth_key>"
{"isok":true,...."hum":{"value":25,"is_valid":true}...."tmp":{"value":16.12,"units":"C","tC":16.12,"tF":61.03,"is_valid":true}..."_updated":"2023-04-06 01:44:49","_sleeping":true}}}
Tuosta jotenkin pitää skriptissä suodattaa (tod näk "jq" linux komennon avulla) lämpötila ja sitähän voi sitten käyttää kivasti!
Oliko tuohon outdoor adjusted heatingiin jo jotain hyvää yamlia jossain githubissa kopioitavaksi, home assistanttia varten? Nyt käytän moiseen vaan HA:n mukana oletuksena tullutta met.no -tietoa.
Kas päivää!
Hei,
minulle kävi niin, että hankin ensin (viime syksynä) muutaman Shellyn ja ohjelmoin niitä eri tarkoituksiin. Sitten törmäsin Home Assistanttiin ja nyt Shellyjen ohjaus / anturedien luku ja lukuisa määrä muitakin ohjauksia ja mittauksia on toteutettu kahdella HA:lla toinen kotona ja toinen mökillä.
Ohessa kuvat koti-HA:n Integraatioista ja Add-ons:
Elikkä HA voisi olla yksi mahdollisuus.
    80,4 KB · Lukukerrat: 183
    73,4 KB · Lukukerrat: 180
Todella hienoa työtä scriptien tekijältä!
Olenko ymmärtänyt oikein että jos PriceModifier -parametria käyttää niin PriorityHoursRank ei toimi pakotetusti? Ohjaan kylpyhuoneen lattialämmitystä ja tunnit lasketaan ulkolämpötilan mukaan ja aiemmin on pelannut kuten pitääkin. Vuorokaudesta x määrä halpoja tunteja talteen ja lisäksi klo 12-19 etsitään kaksi halvinta, jotta lämpötila ei laske liikaa.
Nyt ajattelin lisätä siirron yöhinnan mukaan laskentaan, mutta koska PriceModifier on positiivinen, jää lattia lämmittämättä päivällä. Jos taas yöhinnan huomioi negatiivisena niin päivän piikkien välinen kuoppa jää löytymättä ja Shelly H&T kytkee lämmön päälle kun lattian lämpötila laskee tietyn rajan alle. Kahta scriptiä käyttämällä menisi taas osittain päällekkäisille tunneille kun rank nousee lämpötilan laskiessa. Hyvinhän tämä toimii näinkin mutta olisihan se hienoa löytää halvimmat tunnit silloin harvoin kun hinta on päivällä yötä halvempi mutta ero on pienempi kuin siirtohintojen ero.
Minulla on ny ollut toiminnassa tuo, lämmittää yösähkön aikana 4 halvinta tuntia
Shelly-Minimal_water_heating_night.js​
Tänään huomasin että rele on vieläkin päällä iltapäivällä.
Missä vika?
Voiko nettikatkolla olla jotain tekemistä asian kanssa?
Aamulla oli taas dna modeemi alhaalla ja se piti bootata.
Missä vika?
Hmm... Voi sillä olla tekemistä asiaan, jos oikein sopivaan kohtaan on osunut nettikatko.
Jos modeemi kaatuilee niin katso purkin UISta saatko siihen buutin kerran vuorokaudessa. Se usein jeesii noiden ongelmien kanssa.
Älä laita tasatuntiin niin skripti ei sitä ainakaan huomaa.
Mitäs, jos Shellyyn laittaisi manuaalisesti varmistukseksi ajastuksen (Schedule) mikä kytkee releen pois joka päivä esim. klo: 7:00?
Tuolla https://elspotcontrol.netlify.app/ on monimutkaisempi scripti, mikä hoitaa kytkennät ajastuksella. Se vaatii nettiyhteyden vain ajastusten ohjelmoinnin aikana. Vastaavaa, mikä käyttäisi spot-hinta.fi, ei taida olla.
Kyllä todella vähän on toistaiseksi ollut ongelmia tässä kerran tunnissa logiikassa. Schedulerin kanssa on omat haasteensa, en sihen missään nimessä aio siirtyä.
Kerran tunnissa tietoa hakevia on jotain 2500 - 3000 (eri IP osoitteita) tällä hetkellä spot-hinta.fi palvelussa. Päälle satoja HA käyttäjiä jotka tuolla Temezin skriptillä hakee kerran päivässä. Pitäisikin katsoa vaihteeksi taas tarkempia lukuja.
Eilen taisi olla poikkeuksellinen päivä, että hinnat olivat päivittyneet vielä klo. 1400 julkaisun jälkeen, klo. 1445. Siellä näkyy eri palveluissa pieniä poikkeamia hinnoissa. Isoimmat klo. 1300 ja 1700 kohdalla tänään.
spot-hinta.fi taitaa päivittää hinnat, jos tuommoinen päivitys tulee, mutta esim. Temezin skriptiä käyttäviä varten, saisiko tämmöisen päivitystiedon välitettyä myös eteenpäin. :hmm:
Kuvassa klo. 1300 poikkeama esimerkki. Kellonajat Nord Poolissa CEST:iä eli -1h.
    174 KB · Lukukerrat: 163
Taisi tosiaan olla hyvin harvnainen Nordpool vika että lähti vääriä tietoja jakoon ensin. En tekisi mitään kun luultavasti näitä tulee todella harvoin.
Minulla on Plus Plug S ja tuo minimal-scripti ohjaamassa ilmanvaihtokonetta.
Vähän spesiaali tilanne olisi. Tilanne on sellainen, että meillä on grilli takapihan terassilla ja terassin yläpuolella on ilmanvaihdon ilmanotto. Kun terassilla grillaa, käryä imeytyy taloon. Käytännössä ilmanvaihto on sammutettava grillauksen ajaksi. Kännykällä katevä sammuttaa shelly, mutta scripti kytkee sen kohta takaisin päälle.
Olisiko kummoinen homma, jos manuaalisen sammutuksen jälkeen scripti ei kytkisi töpseliä uudelleen päälle, tai voisi asettaa timerin, jonka jälkeen scripti ottaa taas vallan, jos päälle kytkeminen unohtuu?
Sinällään nuo shellyt ja Mikki-scriptit toimineet loistavasti.
Onhan sinulla uusimmat skriptit? Ne ei tee hommaa kuin kerran tunnissa joten ei laita päälle ainakaan ennen seuraavaa tuntia ja ei silloinkaan jos ei ole aika kytkeä päälle.
Ihan heti ei tule mieleen miten tietää että se on käsin sammutettu.
Ollaan pohdittu tätä samaa tuon Shelly-skriptin kanssa. Itse en ole niin sinut tuon Shelly-ohjelmoinnin kanssa, mutta voisiko eventhandlerilla tai statushandlerilla tunnistaa kun käyttäjä muuttaa tuota manuaalisesti, ja sillä liipaistaisiin määritetyksi ajaksi ”lukkoajastin” skriptiin päälle kyseisen kanavan osalta jolloin automaattisia ohjauksia ei tehdä?
Mutta jos tuollainen ei ole mahdollinen, niin äkkiseltään ei tule itsellekään mieleen muuta keinoa tuohon.
Releen webbikäyttöliittymästä löytyy etusivulta tieto ”last triggered by”. Saakohan sen luettua jollakin konstilla?
Toisaalta vähän hölmö, hankala ja joissakin tilanteissa jopa vaarallinen, jos scriptille ei saisi mitenkään overridea.
Tauollehan sen skriptin aina saa, mutta sitten taas jos ohjaa useampaa kanavaa sillä päälle ja pois, ja yhtä haluaisi pakko-ohjata, niin hölmöä sitten taas laittaa koko skripti tauolle sen takia.
Skriptin saa käyntiiin ja seis selaimen osoiterivillä suoraan http://192.168.1.101/rpc/Script.Start?id=1 tai http://192.168.1.101/rpc/Script.Stop?id=1 kun oman shellyn ip on siinä oikea kannattaa laittaa ohjaus selaimen suosikkeihin että löytyy kätevästi.Myös toinen skripti shellyyn jossa päivitystaajuus vaikka 2 tuntia grillausaikaa jonka jälkeen se käynnistää ensimmäisen skriptin jos ja kun se unohtui seis :)tuollainen vahtiskripti löytyy näillä sivuilla..
Reaktiot: B12
Nyt on Shellyn beta-appikin päivittynyt sen verran, että skriptit näkyvät ja ne saa pois päältä kätevästi. Ei vaadi kovinkaan monta klikkausta skriptin pysäyttäminen.
Ihan mielenkiinnosta että miten API pelittää kun hinnat alkavat tulla kohta 15min intervallilla?
Vaatinee muutoksia myös shelly skripteihin?
