Samppa
Ylläpitäjä
Nyt muutamana päivänä on tullut putsattua paneeleita. Tänään sain viimeiset jäät pinnasta pois, kun kelit lauhtui sen verran plussalle. Muutoin koko päivän on satanut ensin lunta, sitten räntää ja vettä. Mutta kyllä tuolta jotain jo alkaa irrotakin. Pilviselläkin muutaman sata wattia näyttää tuottavan, jos vain on paneelit vapaana lumesta ja jäästä. Värkkäsin nyt samalla tuon Grafanan kanssa ja testailin mitä sillä saa kaikkea tehtyä. Ehkä tuo vähän tarkempi seuranta osaltaan motivoi myös pitämään paneelit nyt kevään ajan vapaana lumesta.
Tämän päivän puhdistus näkyy hyvin noissa käppyröissä. Heti nousi kerrasta 400W:n pintaan tuotanto. Parilta vrk:lta on nyt yhteenlaskettuna jopa jo n. 2kWh tuotanto. Se taitaa olla enemmän kuin koko alkuvuodesta yhteensä. Tällä hetkellä en pääse jostain syystä Froniuksen omaan palveluun, niin ei pääse tarkistamaan. Home Assistanttiin data tulee normaalisti. Grafanassa on sen verran tuore tietokanta, että dataa ei ole kuin oikeastaan parilta päivää.
Home Assistantin puolelta näkee, että käyrä ollut noususuunnassa ;) Sielläkään ei tämän vanhempaa dataa ole, mutta en muista tuliko aiemmin oikeastaan edes mitään. Nyt tänä päivänä huono keli esti uuden ennätyksen teon.
Euroshopperi
Vähän erikoinen fiilis, kun tänään tuli vuoden paras 25,71 kWh, eikä kovin hääppöseltä näyttänyt keli verrattuna muutamaan kirkkaaseen aurinkopäivään.
jarkko_h
8,6 kWh tuli tänään. Avatarissa perustiedot laitteesta.
Kulutus ja tehot olivat aika hyvin tasapainossa klo 10-15. Vielä kun päivä pitenee niin hyvä. Vedenlämmitykseen lisään jossain vaiheessa automatiikan, niin ei mene keskipäivän porotukset harakoille. Ei näillä sähkönhinnoilla kannata myydä sähköä ulos.
Selvennykseksi aiempaan viestiin että tosiaan ei sähköllä lämpene talo jos ei halua.Nestekiertoinen lattialämmitys ja Jäspin stokerikattila jota nykyään lämmitän ihan klapeilla,Jäspin gtv 500 hybrid energiavaraaja jossa varalla 2 kW vastus ja kattilassa 6 kW vastukset,lämmitys ja käyttövesi siis puulla.Noita vastuksia en ole käyttänyt kuin pienempää yöllä pitämään vesi jossain 40 asteessa että riittää lattiaan lämpö jos sattuu sinne asti laskemaan,nyt toki voi aurinkoisena päivänä kuluttaa omaa sähköä tuon pikku vastuksen avulla jos sähkö halpaa,pohjakulutus muuten niin pientä että väkisin menee myyntiin osa kun ei huvikseen viitsi kulutella,se myyty osa vähentää sitten sen mitä vähentää laskussa,en oo siitä niin ottanut stressiä.Viime vuonna loppukesällä oli pienin vuorokauden kulutus 2,38 kWh.Huhtikuun 15.päivän jälkeen näkee mikä on vuoden koko kulutus tuon varaajan laiton jälkeen,se kun tuli viime keväänä.Ensin oli suunnitelmissa laittaa ilmavesilämpöpumppu ja se jo tulikin lvi-miehelle mutta vaihdoin lennossa suunnitelmaa pelkkään varaajaan joka jälkeenpäin ajateltuna ihan viisas ratkaisu kun tuota sähköä olisi mennyt paljon enemmän ja kalliisti syksyn hinnoilla.Nyt odottelen noita uusia propaani vilppejä josko sellaisen virittelis monoblockkina tuohon lisäksi kunhan niiden hintapolitiikka selviää ja tasaantuu,Panasonicin kampetta katsellut että pitäis nyt keväällä tulla.Noissa saattaa kyllä olla vähän hinnoissa ilmaa välissä aluksi mutta onneksi tässä voi vielä odotella huippujen laskemista,.Sähkön hinnan uskon huippujen osalta olevan ohi eli nyt ehkä hennois antaa vilpin vähentää puusouvia ja pelkät kylmät/kalliit ajat hoitelis puulla.
Itsellä myös tuo oman käytön maksimointi harrastuksena ja ajastuksella saa hoideltua laitteita päälle, kun paneelit tuottaa. Sen kummallisempaa automatiikkaa mitä etäpistorasiat tai ajastimet tarjoaa, en kaipaa. Pystyy luottamaan, että on päällä kun tarvii. Jos unohtaa ajastaa niin voi syyttää itseään, mutta jos joku automatiikka kyykähtäis niin se jos mikä pännisi.
On mielenkiintoista nähdä milloin omassa taloudessa on se päivä, kun voimalasta tulee enemmän kWh kuin kiinteistö käyttää vrk tasolla.
Niillä joilla paneelit on ollu jo kauemmin niin mihin kohtaan kevättä tuo päivä osuu? Riippuu tietysti paljon päälämmönlähteestä, mutta laittakaa silti arvioita tai faktaa.
Lurkus
Aika erikoista että ei kannattaisi. Onko kaikki sähköpörssin sähkö siis tappiollista? Toivotaan että nousis vähän ni kaikki olis taas kannattavaa:)
(Lainauksessa pieni virhe)
Mä arvioin sen niin, että silloin, kun paneeleita ei ollut niin normaalisti käytän yösähköä auton lataukseen ja vedenlämmitykseen niin päivällä saatavan alv0% sähkönhinnan on oltava korkeampi kuin se yösähkön hinta siirtoineen ja veroineen, jotta kannattaa myydä. Jos päivällä myyn niin yöllä joudun ostamaan.
Skata
Ei ole kannattamatonta mutta hiukan painottamalla kulutusta voi säästää / tienata muutaman c/kWh ekstraa. Mulla on Carunan siirtoverkko eli siirto + verot ovat 7,613 c/kWh ostosähkön (pörssi + marginaali) päälle. Tuo Carunan hinta pitää aina laskea mukaan eli myyntihinta saa olla aika korkea ja ostosähkö halpaa että kannattaa myydä (erotuksen laskeminen). Jos oikein aurinkoinen päivä ja myyntihinta olisi ~ 10+ c/kWh ja yöllä tuulisi ja pörssihinta olisi 1-2 c/kWh niin kannattaisi päivä myydä ja yöllä ostaa. Tuo nyt esimerkkinä.
eli juuri näin :grandpa:
puuteknikko
Sanoisin, että huhtikuun alkupuolella alkaa varmasti tulemaan niitä päiviä. Omissa mittauksissa näkyy huhtikuun huiput olevan 19,65 kWh viime vuonna 24. päivä ja minullahan on pieni voimala.
Koko vuoden paras tulos 6.6. 24,27 kWh, joka lienee jo aika lähellä maksimia päivälle. Tuloksista näkee hyvin, miten heinäkuussa on jo niin lämmintä, että hyötysuhde heikkenee. Heinäkuun paras päivä on vasta seitsemäntenä tuloksissa.
Asiasta taas toiseen. Hauska toi Datahub+Liukuri, näkee myyntiin menneelle sähkölle keskihinnan ja mittarin mittaamat myynnit ennen netotusta. Ilmeisesti näin, koska sähkönmyyjän äpissä lukemat erilaisia?
trauma
Viime vuoden huhtikuulta ei vielä tietoja kun 6.66kWp systeemi otettu käyttöön vasta 13.5.-22 Alla käyttöönottopäivän tuotto.
Tällä hetkellä aurinkoisina päivinä kello 10 - 15 tulee kyllä enemmän tai vähemmän yli oman kulutuksen.
    43,5 KB · Katsottu: 97
hode74
Solis 5S 6kw invertteri ja 5,5kw panelisto, lunta vielä ehkä viitisen senttiä paneleiden päällä, aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta, DC puoli näyttää tehoksi 160W mutta invertterin tuotto silti junnaa 20 Watissa, syksyllä asennettu systeemi joten ei vielä oikein tiedä miten pitäisi toimia lumen kanssa; onko muita Solis omistajia täällä, oletteko seuranneet millä jännitteillä ja virroilla alkaa antamaan enemmän kuin tuo 20W?
    53,6 KB · Katsottu: 103
25.2 jälkeen näyttää pääsääntöisesti ylittävän päivän tuotanto kulutuksen ja tästä tuonne johonkin lokakuun loppuun ainakin tilanne tämä,sikäli että hoitaa lämmityksen ja käyttöveden enimmäkseen puulla.Äkkiä kyllä saa sähköä menemään jos käyttää tuohon vesien ja torpan lämmitykseen.Onhan se kyllä järkky määrä sähköä mitä menee kylmällä kelillä noihin hommiin,vuoden 21 tammikuulla kokeilin paljonko menee vuorokaudessa jos vastukset hoitaa lämmityksen ja käyttöveden ja huiput oli 144 kWh vuorokaudessa eli 6 kWh keskikulutus .Onneksi nuo lämmityspuut on lähes ilmaista kamaa mutta kyllä sitä meneekin,onhan siinä oma hommansa tuossakin mutta en kyllä kokenut mitenkään rasittavaksi kun tässä pyörin lähistöllä lähes koko ajan.
Helppo uskoa, itse lämmittänyt kans paljon puulla ja pakkasilla saa kantaa kyllä monta korillista päivässä ja tuntuu, että aina johonkin uuniin saa olla tulia tekemässä. Nyt tämä uusi ilppi rauhoitti tilannetta kummasti, kun pysyy tasainen peruslämpö ja leudoimmilla keleillä ei juurikaan uunia tarvii lämmittää, sähkönkulutus varsin maltillista ja nyt kun katolta tulee sähköä niin osan vuorokaudesta jopa edullista lämmitystä.
6,85kWh tänään melko harmaasta taivaasta, aurinko yritti tulla ja piikkiteho oli hetken yli 2kW.
100W vielä liruttelee.
jarkko_h
4.0 kWh synkkänä päivänä. Välillä tihkusadetta.
Yhtään varjoa ei päässyt syntymään. Paneelien väliset tehoerot koko päivän aikana luode ja kaakkolappeilla alle 10W:n. Näin käy kun päivä sumuisen utuinen - Käytännössä sama mihin päin paneelit sojottavat. Kuvassa tämän päivän paneelikohtainen energiatuotto. Ylärivissä luodelape.
Systeemi kuvaus zoomattavissa avatarissa.
    148,6 KB · Katsottu: 99
Skata
Pilvee, pilvee ja pilvee…piti olla aurinkoinen päivä ja pah :mad: no parempi tuotto kuitenkin kuin eilinen ja jokainen kWh on kotiinpäin … Eilisestä meni myyntiin 0,01 kWh:tonttu:
Eilen tuli 17,26 kWh,pitää mennä kohta vetämään lumikerros paneelien päältä pois kun näytti tulleen sentti kaks.plussan puolella keli ja pilvistä mutta eiköhän tuo kuitenkin kannata putsailla kun käy helposti ja vie 5 minuuttia.
Ei ole kukaan kehitelly paneelien puhdistuslaitteistoa? Esim pehmeä pyörivä harja laskeutuisi harjalta alaspäin. Ei paljoa kuluttaisi sähköä kuitenkaan. Siellä katonharjalla vois olla pieni katos johon se puhdistusharja parkkeerais sateelta suojaan. Rakenteet pitäis olla matalia ettei varjosta.
Sateen suhjuinen päivä 2,9kWh. Kuukauden toiseksi huonoin päivä. Huomiseen paisteeseen varauduttu ja kulutukset ohjelmoitu 10-14.
jarkko_h
Kevätpäivän tasauksen kunniaksi todella synkkä ja sumuinen päivä. Näkyvyys vaihteli ilmatieteen laitoksen mukaan 0-3km välillä ja pilvisyys meni yli asteikon ollen 9/8. Tuloksena 2,71 kWh. Avatarissa systeemi.
Olisi hienoa, jos tänne saisi allekirjoitukseen lyhyen voimalan systeemin kuvauksen (teho, suunnat ja sijainti). Tuottotiedot jäävät informaatioltaan heikoiksi, jos samalla ei ole tietoa voimalasta. Harva jaksaa selata taaksepäin ja tarkastaa tätä tietoa.
Toi olis asiaa. Muokkasin tohon avatariin tiedot kans.
jarkko_h
Kirjaa säkin @jarkko_h tuonne footeriin tiedot kohteesta, mahtuu enemmän tietoa kohteesta kuin avatariin. Kännyllä luuri poikittain, niin näkyy footerin tiedot, pystyssä ei näy.
Suhmuraisen ja sateisen päivän tuotto 1,6 kWh. Huomenna ☀️ päivä
Kiitos vinkistä. Kokeilin allekirjoitusta, mut äly ei riittänyt kääntämään kännykkää. Lisäilin perustiedot sinne.
Tulihäntä
Mistä kristallipallosta te noi ennustatte?:oops:
Esim. Fronius solar webin maksullinen premium osaa ennustaa säädatasta ja laitteiston tiedoista. Se antaa ihan suoraan kwh arvion ja lisäksi piirtää käyrän miten millekin tunnille energiaa oletetaan tulevan. Uskoisin että muillakin invertterivalmistajilla alkaa olla vastaavia laskureita.
    79,3 KB · Katsottu: 87
Esäätäjä
Hyvä jos osaa ennustaa, mun systeemi (aurinkokeräimet) ei pelkällä valolla toimi, tarvis aurinkoa. Tässä parikin kertaa kun on ennakoinut ja päästänyt varaajan lämmöt kellumaan, käynyt niin että kotiin mennessä odottaa käytännössä kylmä varaaja. Noissa ennusteissa painotetaan aina niitä auringon kuvia joita sitten livenä otetaan pois sitä mukaa kun ikkunasta katsoen ei paistakaan. Tuollaisen ennusteen minäkin osaisin tehdä...
