Ennätyksiä pukkaaMelko aurinkoinen päivä. Huiput käynny jo yli 8kw ja kertymää 24kwh kello 13.00.
Kyllä. Tää on ihan niinkuin jokaisena talvena pakkasennätyksetEnnätyksiä pukkaa![]()
Tämä oli ihan ilmatieteenlaitoksen sääennuste, joka näytti kirkasta tälle päivälle mutta iltapäivälle hiukan pilviä, niin hihavakiolla vedin sen 14 kWh. Yhtään pilviä ei näy vieläkään taivaalla ja tuotto on nyt 15,4 kWh. Uusi ennuste on 18 kWh.Mistä kristallipallosta te noi ennustatte?![]()
Niinpä. Lvv otti tänään 7kWh ja porealtaaseen meni 9kWh, peruskulutus 1,0-1,5kWh/h. Jotain varmaan meni verkkoonkin, mutta on tuo 16kWh pois yökulutuksestaSähkö taas niin halpaa että ei kannattaisi haaskata verkkoon.
Pitää olla huolissaan. Sama tilanne täälläE: Keski-ikäisen miehen elämään luo jännitystä seuraavana päivänä sähkönmyyjän julkaisemat tuotanto/kulutustiedot, pitääkö olla huolissaan?![]()
Elenia:Elenian palvelusta AinaLab näkee hyvin tuntikohtaisen tilanteen ilman netotusta, eli mittarin mittaaman tiedon. Tämä hyvä![]()
21.3 katolta tuli 22,8kWh. 10-13 oli poreammeen lämmitys 3kW ja lvv 2kW päällä + peruskulutus ja ilpit. Klo 13 näyttää menneen myyntiin vain 2,98kWh. Eli aika hyvin tuo menee netotuksen kautta omaan käyttöön.Aika hyvin saisi oman käytön maksimoitua
Täällä tuli eilen ennätysmyynti 19,11 kWh21.3 katolta tuli 22,8kWh. 10-13 oli poreammeen lämmitys 3kW ja lvv 2kW päällä + peruskulutus ja ilpit. Klo 13 näyttää menneen myyntiin vain 2,98kWh. Eli aika hyvin tuo menee netotuksen kautta omaan käyttöön.
Toisessa kuvassa Elenia AinaLab tuntitiedot.
Juu ei hirveesti. Ilpin päiväsähköt. 2,7kWhUmpipilvisen räntäsadepäivän tuotantoa.
Pistetään kymmenys paremmaksiJuu ei hirveesti. Ilpin päiväsähköt. 2,7kWh
2,4 kwh.Umpipilvisen räntäsadepäivän tuotantoa
Tämä on kyllä hyvää tietoa ja hienoa että jaat. Varjot kyllä voi syödä paljon tehoja ja käytännön tieto on tästä arvokasta.Näyttää täysin pilvinen päivä tuottavan minulla paremmin kuin kunnon auringonpaiste.... Tänään oli pilvessä oikeastaan koko päivän ja puolen päivän jälkeen alkoi myös satamaan. Silti tuli vuoden tuottoennätys 3,86kWh. Hitusen tuota on nyt parina päivänä valunut verkkoonkin. Tällä viikolla on aurinkokin loimottanut täydeltä terältä, mutta noina päivinä tullut vain tasaiseen 2,21 - 2,88kWh. Ongelmana tuolloin, että pari isoa puuta leikkaa väliltä 12.00 - 15:30 raakasti tuotantoa. Samaa ei huomaa pilvisenä päivänä vaan tuotto käyrä on tasaisemman kaareva. Aurinkoisena päivänä ehtii kyllä huipputeho käymään korkeammalla kunnes muutama hassu varjo tappaa kaiken. Eli itse valomäärää paljon tärkeämpää on karsia pienetkin varjot pois. Kun ei paista aurinko, niin ei ole varjojakaan ja tuotto on parempiNoh ehkä valo heijastelee sitten pilvistä hieman eri tavalla vain. Minulla paneelit on myös aika vaakassa, joten voi olla merkitystä.
Joka tapauksessa, plääni on kesään mennessä hankkiutua muutamasta puusta eroon ja toimiakin on sen eteen jo tehty. Siihen asti pitää toivoa näköjään pilvisiä kelejä.
Aurinkoisen päivän käyrä (vaakaviivat 250W välein, huippu n. 1000W):
Näytä liitetiedosto 85785
Pilvisen päivän käppyrä (vaakaviivat 200W välein, huippu vajaa 800W):
Näytä liitetiedosto 85786
Palaanpa vielä tähän. Verkkoyhtiön palvelussa näkyy verkkoon mennyt tuotto joka tunnilta ja jos kulutus on tunnin aikana isompaa niin netotuksen jälkeen tuon tunnin tuotto ei näy sähkönmyyjän eli mulla Helenin äpissä. Tuo netotukseen menneen tuoton voisi näyttää tosiaan tuossa Helenin ”omaan käyttöön” osiossa.Sais Helén päivittää tuota äppiä, kun kenelläkään ei näy mitään tuossa ”tuotanto omaan käyttöön”
Tänä aamuna olikin paneelit jäässä, eikä harjalla lähde juurikaan mitään, aurinkoa odotellessa.
Miten tätä ainalabin kuvaajaa pitää tulkita, jos katsotaan kello 12 tilannetta. 1 kWh tuotantoa ja 1,6 kulutusta.Palaanpa vielä tähän. Verkkoyhtiön palvelussa näkyy verkkoon mennyt tuotto joka tunnilta ja jos kulutus on tunnin aikana isompaa niin netotuksen jälkeen tuon tunnin tuotto ei näy sähkönmyyjän eli mulla Helenin äpissä. Tuo netotukseen menneen tuoton voisi näyttää tosiaan tuossa Helenin ”omaan käyttöön” osiossa.
Mutta ei taida olla käytössä?
Laitan tuohon vielä nuo Elenian ja Helenin käppyrät niin selventää mitä tarkoitan.
1kW on netotettu ja 0,6kWh laskutetaan siltä tunnilta. Eli se koko tuotanto omaan käyttöön siltä tunnilta ja se voisi näkyä Helenin ”omaan käyttöön”.Miten tätä ainalabin kuvaajaa pitää tulkita, jos katsotaan kello 12 tilannetta. 1 kWh tuotantoa ja 1,6 kulutusta.
Onko tämän tunnin sisällä johonkin aikaan myyty 1 kWh ja johonkin toiseen aikaan ostettu 1,6 kWh?
Juuri näin.Tuleeko ero siitä että vaiheiden välillä kulutus ei ole tasaista, joka sitten netotetaan?
@KattiK kuinka iso järjestelmä?Olisi hienoa, jos tänne saisi allekirjoitukseen lyhyen voimalan systeemin kuvauksen (teho, suunnat ja sijainti). Tuottotiedot jäävät informaatioltaan heikoiksi, jos samalla ei ole tietoa voimalasta. Harva jaksaa selata taaksepäin ja tarkastaa tätä tietoa.
Omavaraisuustunnit näköjään 10 h. Lisäksi tunnit 7-8 (0,45 kWh) ja 18-19 (0,6 kWh) yhteensä ~ 1 kWh eli melkein tuon koko tuotantoajan (11 h 50 min) ollaan omavaraisia … kunTuotantoaika oli eilen jo 11h 50minon päivällä jo pituutta.
Itsellä tuohon pitkä matka, mutta yöajan kuormitusta pystyy siirtämään päivälle silloin kun kunnolla paistaa, harmaiden päivien tuotot menee peruskulutukseen hyvinkin. Mulla on tavoitteena myydä ja ostaa mahdollisimman vähän, mutta kesällä voi olla aika kovaa ylituotantoa, jos vaan aurinkoista on. Tuo tavoite tietysti silloin, kun pörssisähkö on halpaaOmavaraisuustunnit näköjään 10 h.
