Aurinkolämpöä vilpin ja puukattilan rinnalle
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 5epi
Lämpötilat 01.05.23 klo 9 . Katolla oleva lämpötila Stellatorien ja keräimien jälkeen, tulee Ecopart lämpöpumpulle ja LKV:n lämpötila esilämmityksen jälkeen.
Pumput 9 ja 10 käynnistyvät lämpötilassa 55 aletaan sirtämään lämpöä isoon varaajaan, kattokierto lämpöpumppu seisoo kellokytkimellä n. klo 10- 19kesällä aseteltavissa.
Niinhän siinä sitten käy, että yöllä on pakkasta ja heti aamulla alkaa aurinko paistamaan. Luonnollisesti ei ole mitään porakonepumppua tai muuta millä saisi glykolit helposti sisään. Vahvaa soveltamista alipaineen ja öljynvaihtopumpun kanssa, missähän vaiheessa Lidlin öljynvaihtopumpussa loppuu potku.
Miksi keräimissä on pelkkä vesi?
Laita kierto päälle yöksi niin ei jäädy
Laitoin ensin pelkkää vettä vuotojen tarkistamisen vuoksi. Nyt siellä on glykolit sisällä. 2bar jaksoi öljynvaihtopumppu pumpata.
Toukokuun kulutus putosi 49% edellisvuodesta ja kuukauden kokonaiskulutus oli 298Kwh.
Ei sinänsä mikään huono tulos kun kylmiä öitäkin riitti.
Toukokuun aurinkolämpöjärjestelmän kulutus oli 9,3 Kwh.
Kesäkuun kulutus ei sitten enää samaa kyytiä tipu.
Tuli huomattua, että keräimiä voisi olla vaikka pari lisää.
Tänään nousi varaajan syöttö 54 asteeseen ja varaaja on varmaankin suunnilleen 50 asteinen.
Viikonloppuna ei lämpöä luultavasti enää öisin kulu ja jokin maksimi varmaan saavutetaan.
Täytyy sitten miettiä laajennusta.
Nyt saisi vielä samanlaisia paneeleita ja asennuskin olisi helpompaa.
Kävi vielä silleen hassusti aurinkosähkön kanssa, että invertteri kyykkäs ja kierto loppui kuumana päivänä klo 11.00.
En huomannut heti puhelimesta hälyjä ja ehdin kotiin vasta klo 14.00 ja laitoin pumput takaisin päälle.
Eihän se lähtenyt kuin pakkosyötöllä ja ruudussa vilkkui -88.8.
Kun oli pariin kertaan pakottanut pumput käyntiin, niin lämpömittari alkoi näyttämään 135 astetta.
Yhden baarin oli noussut paine ja näytti 3 bar, mutta glykolia ei tullut varosta.
Tapahtui juhannusviikolla... Glykolipiirin painemittari kusi litkut pannuhuoneen lattialle tiistaina aamulla klo 9.00. Lämmöt tappiin ja kennon anturi PT1000 hajosi. Luonnollisesti huomasin vasta illalla kun tulin kotiin kuuden jälkeen. Pannuhuoneessa ei ollut mitään rumaa sotkua, mutta viemäriin oli glykolit valuneet. Koska illalla on mahdoton hakea osia mistään ja uusi kuuma päivä oli tulossa, niin tarvittiin sitten jo kunnon virittelelyä. Hajonneen mittarin irroitin ja tinasin tukkoon. Anturia ei tietenkään ollut hyllyssä, mutta valikoima vastuksia kuitenkin löytyi. Siitä sitten katsomaan netistä sopiva ohmimäärä ja rinnan/sarjaan jotta sai ainakin 70 astetta mittariin. Ilmaus ei oikein meinannut onnistua ja herjasi virtauksen puuttumista. Kello oli liki puoliyö kun kaikki lähti suunnilleen toimimaan. Keskiviikkona sitten Espoon Onniselta saaaaaakelin kallis Danfossin anturi. Tuli mieleen paneelien lisääminen. Korkein syötön lämpötila on ollut noin 60 astetta ja nyt ne tehot jo rupeaa hiipumaan syksyä kohti. Plussapuolella tässä projektissa on ollut se, että rouva ei pahemmin ole valitellut kylmää taloa.
Ei ole. Mitään vuotoja ei kennoissa ole näkynyt. Varosta ei ollut tullut mitään. Valistunut arvaus on että yli 150 astetta on ollut.
