Suodattimet ja puhdistus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ss454
S
ss454
En viitsinyt tuota käyttöikä keskustelua sotkea omalla pohdinnallani ilpin ilmansuodatuksen tehosta ja sisäyksikön puhdistuksesta.
Allergisena ihmisenä putsaan varmaankin liiankin usein noita pölyverkkoja ihan vesihanan alla. Ja melkein kerran kuukaudessa teen "syväpuhdistuksen" jollain kaupan siivousosatolta löytämälläni aineella. Viimeeksi jääkaapin puhdistajalla kun purkissa luvattiin elintarvikehygieniaa ja hajujen poistoa. Tuon jälkeen vesisumuttimella huuhtelu ja kamat kasaan. Tästä kiinnostaisi kuulla onko jotain suosikkiaineita jotka erityisen hyvin purevat pölyyn jota et muuten saa liikuteltua. Paineilmalla en uskalla lamellien taittumisen pelossa alkaa riehumaan. Miellyttävä ja mieto tuoksu on sitten oma bonuksensa.
Toyocool mainostaa pumppua Hepa suodatuksella, mutta missään en ole netistä löytänyt kuvaa tuosta hepa suodattimesta. Onkohan laitteessa sellainen ja onko tietoa mistä niitä voisi ostaa irtonaisena. Modifikaatio kun omaan laitteeseen olisi tuskin kovin hankalaa. Tai onko kokemuksia muista vähän tarkemmista pienhiukkasien suodattimista joita voi itse jälkiasennuksena puuhastella laitteeseen. Jotain versioita ainakin Jenkeillä näyttää löytyvän, mutta myyntipuheiden ylisanoista hankala löytää faktaa mitä loppujen lopuksi tuote on.
Vs: Suodattimet ja puhdistus
ss454 sanoi:
Meillä on imurissa hepa-suodatin, muistuttaa auton ilmansuodatinta. Et varmaan saa toyocoolin suodatinta
soveltumaan omaan pumppuusi. Ja toisaalta, mitä olen rautakaupassa katellut merkkikohtaisia
suodattimia, hinnat ovat hirveitä. Helpommalla ja halvemmalla pääset, kun menet iv-kauppaan tai
etolaan, ostat suodatinkangasta tai suodatinmattoa, leikkelet sopivat palat. laitat yhden kerroksen tai niin monta kerrosta, että ilma kulkee läpi vielä kohtuullisesti. Ja peset tai vaihdat kankaat.
British Allergy Foundation sivuilta kannattaa etsiä tietoa. Se ainakin testaa ilmastointilaitteita ja antaa niille omia hyväksyntöjään.
http://www.allergyuk.org
Mitsussa on toinen sisäyksikön suodattimista suurireikäinen. Mikä sen virka on? Pitääkö sitä uusia jossain vaiheessa vai riittääkö imurointi?
Tällä kennon pesu ja painepullolla reilusti vettä perään. Antaa vaahdon 2-5minuuttia tehdä taikojaan kennolla ennen huuhtelua. Jos keittiöstä rasvaa tullut niin sumutinpulloon ihan vesi-fairy coctaili niin tulee puhdasta. Elä käytä mitään uunin puhdistus ainetta koska ne ei tee alumiinille hyvää.
Hyvä myös syksyllä pestä ulkoyksikön kennokin jos pölyä kertyy sinne, pensselillä varovasti harjata horsmien hiutaleet yms
Tuo ETRAn aine näyttää olevan vain ammattikäyttöön, niin liekö tuota myydään kuluttajille (ja millä hinnalla)? Mikä olis hyvä aine, jota saa ihan Prismasta tai Puuilosta? K-Raudassa oli jotain (PROF kennon puhdistusvaahtoa 7,50€ ja TEHO cleaner 23,50€), mutta sielläkin oli tuo halvempi vaihtoehto loppu:
Vaan olisko ihan tuollainen laimea astianpesuaine lämpimässä vedessä kuitenkin ihan riittävä, jos käyttää lisäksi vaikka höyrypesuria? Aika paljon on meillä ollut talven aikana nokea noissa suodattimissa, joten sitä löytyy varmaan kennoltakin :rolleyes:
Jos tuota myytäisiin kennon puhdistukseen, niin tuokin olisi varmaan VAIN ammattikäyttöön ;D
Varmaan huuhteluun riittää pelkkä suihkepullo ja lämmin vesi? Tuota höyrypesuria mulla ei siis vielä ole, mutta sille olis toki muutakin käyttöä, niin sillä sitä mietin tuossa aiemmin. Sais rouvalle perustella, että kyllä tämä tarvitaan :D
Olen pessyt sisäkennon keväisin, mutta olen miettinyt voiko pesuainetta mennä puhaltimen siipiin ja siten saada sen epätasapainoon.
Eka talvi takana kahden Mitsun kanssa ja jonkinlainen puhdistus pitäisi varmaan suorittaa ennenkun helteillä alkaa kunnolla viilentämään laitteilla. Itse on ole halukas konetta avaamaan enkä vielä tässä vaiheessa raaski mitään kunnon huoltoakaan tilata. Talvella suodattimia aina imuroin, mutta näyttää tuonne sisäyksikön kennollekin jonkun verran pölyä päässeen. Onko tässä tarkanmarkanmiehen ratkaisu suihkuttaa suihkepullolla ensin kennolle laimeaa tiskivettä ja sitten vaikka 10 minsan päästä puhdasta vettä suihkutellen perään? Ei varmasti täydellinen, mutta kenties tyyhjää parempi ratkaisu...? Minkään hoyrypesureiden tms. kanssa en halua alkaa säätämään, ettei ole kohta tapetit ja kattopaneelit kuprulla (sisäyksiköt tosi lähellä kattoa ja katossa mdf, joka ei juuri kosteutta kestä).
Kennon pesuvaahtoa ennemmin.
Mitä minä kokeillut joskus LTO:n kennolla, niin tuo vaahto jää aivan kennon pintaan, ei valu sinne sisälle juurikaan. Samalta näyttää netin/youtuben videoissakin vaahto jäävän kennon pinnalle.
Normaalin pesuaineen saa suihkuttamalla sinne kennon sisälle. Ja kun pariin kolmeen otteeseen suihkuttaa, niin pidempään pysyy pesuaine likaa irroittamassa. Lopuksi huuhtelu.
Joo, noissa vaahdoissa näyttäisi olevan meininki, että sitä ei tarvitse huuhdella, vaan kondenssivesi tekee tehtävänsä. Kaiken järjen mukaan kannattaisi sitten tehdä vasta siinä vaiheessa, kun laite kondensoi, että vaahto ei kivety sinne viikkokausiksi. Nythän se ei oikeastaan vettä tee, vaikka vähän viilentäisi, kun ainakin tässä huushollissa ilma vielä tosi kuivaa ja viilennystarve vähäinen.
Huuhdeltavahan ne mömmöt sieltä on, koska kondenssivettä tulee vasta loppukesän märillä helteillä sen verran, että olisi edes teoreettista mahdollisuutta johonkin huuhtoutumiseen ja silloinkin pitäisi olla kuivatustoiminto käytössä, jotta saadaan maksimi kondenssi.
Runsaampi huuhteluvesi putsaisi myös ilp:n kondessikaukaloa ja kondenssiputkea.
No näin varmaan, mutta mitä tuossa jonkun tuollaisen vaahdon ohjetta luin, niin siinä oli vain, että ei tarvitse huuhdella, kun kondenssivesi huuhtelee.
^huuhtelee mutta ympäristöstä riippuu kuinka voimakkaasti. Maissa missä kuumuus ja kosteus on kova niin huuhtelee aina ja paljon. Sisämaassa ja viileämmissä maissa ei sitten niin usein.
Suomi on hiuka poikkeus jäähdtyksen suhteen. Meillä sitä on kaiksissa toimistoissa ja liikkeissäkin vaikka ei täällä kovin kuumaa ole ikä kovin usein. Esimerkkinä vaikka Saksa missä on jo selvästi kuumempaa mutta siellä ei ILPejä ole likikään siinä määrin jäähdtyskäytössä kuin meillä. Ei siellä autoissakaan ilmastointia pidetä kesällä kovin paljoa päällä. Günther on pihi ja mieluummin kärvistelee. Siellä toimistotkin on pääasiassa ilman jäähdytystä. Sanovat että ikkunan saa auki.
Puhdistuvaahto purkkien etiketit tehdään enempi niitä maita varten missä ILPejä enempi käytetään jäähdytykseen.
Eli onko raadin lopputulos, että kannattaa käyttää sitä vaahtoa, mutta sitten suihkepullolla kuitenkin vielä puhdasta vettä huuhteluksi perään?
Tuossa videossa puretaan tuo sisäyksikkö ihan atomeiksi, mutta pitäiskö tuo kennon peseminen tehdä ennenkuin ottaa puhaltimen irti, niin menee ne lika- ja huuhteluvedet ulos? Näin ainakin itse asian ymmärtäisin. Eli purkaa vähän kennoa näkyviin, sumuttaa pesuaineet ja hetken päästä huuhtelee. Ja vasta sitten purkaa loput että pääsee puhdistamaan siivekkeet kunnolla. Vai mitenkä olette edenneet?
Itse vein puhaltimen likoamaan ja sitten kävin kennon kimppuun. Laitoin muistaakseni tippa-altaan takaisin siksi aikaa. Oli muuten 3 vuotta vanhan LN:n puhaltimessa tiukasti pöly kiinni. Höyrypesuri olisi varmaan ollut hyvä.
Tommonen löytyisi, lähinnä auton pesuhommissa käytän (on muuten hyvä):
Saiskohan tuolla sisäyksikön kennon (tai tarkemmin maaviileän konvektorin, jos sillä mitään väliä on) ja sisuskalut hyvin puhtaaksi? Tarttee melkein auton syyläriin yms kokeilla, jos toimii niin luulisi huonepölyt kennosta myös lähtevän.
Itsellä ollut Mitsubishi LN25 käytössä hieman reilun vuoden ja puhaltimessa/puhaltimen kaukalossa näyttäisi olevan jo jonkin verran pölyä säännöllisestä suodattimien puhdistuksesta huolimatta. Pääseekö LN25:sen puhallinta imuroimaan alakautta? En keksinyt miten vaakasiivekkeet, siivekkeiden takana oleva ritilä sekä pystysiivekkeet saadaan irroitettua vai saako niitä edes purkamatta koko sisäyksikköä? Vanhassa FD25:ssa homma onnistui todella helposti. En löytänyt netistä mitään ohjeita ko. hommaan.
