Monobloc ILP
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oilman
Tuossahan on kaikki sisällä vielä. Eipä tuo ILP ole nikotellut lähteä jäähdyttämään vaikka talven seisoo. Noissa on nuo ilmamäärät tietysti pienemmät kuin mitä ILPin ulkoyksikössä. Hyötysuhde on huonompi mutta vaikka vähän heikommalla hyötysuhteella toimisikin, lisäkulu ei taida olla kuin muutaman euron kesässä.
Pyöreisiin ilma-aukkoihin vain palat vaahtomuovia tulpiksi.
Kuulostaa helpolta, jos asuu maan tasossa.. Mutta silloin ei ole syytä miksi ei laittaisi normi ilppiä.
Katselin tuollaista (suojeltu kerrostalo) ja into ei kasvanut kolmesta syystä - kompressori on sisällä huoneessa ja ennen kaikkea miten vesi, jota nykyisin tulee usein myös kovan tuulen kera, sekä talvella kylmä pidetään ilman ongelmia ulkona.
Jos joku bongaa vastaavan rakenteisiin piilotettavan joka käyttäisi 100mm putkia niin voisin melkein ottaa kokeiluun/viritettäväksi.
Modasin vähän etunenässä vanhan Lindan. Hiljeni merkittävästi ja oli puolen tunnin homma:
- sivusäleikkö ruuveista irti, joutui katkaisemaan
- sopivan iso pala säleikköä pois
- lyhyillä lättäpäillä 125 kanavalähtö(Biltema) kiinni
- osa säleikköä jeesusteipillä ympäri ja umpeen
- 125 haitari ja klemmari
- ikkunalevyyn uusi reikä
Bonuksena jatkossa tulokennonkin pääsee imuroimaan, oli nimittäin aika tukossa. Tässä vehkeessä on kaksi puhallinta ja kanavaa, mutta imi sisäilmaa ulos, sekä korvausilmana ulkoa helleilmaa. Ilmamäärä ihan tolkuton.
Noniin, tämä viritys otettu tänään ajoon. dt kummallakin puolella noin 20°C ja imu sisään loppui tyystin. Todella kannattaa tehdä pieni modaus. Nyt laite tosiaan repisi ilmaa joka tuutista, mistä vain ilmaa tulisi.
Voisi todeta kaikkien yksiletkuisten olevan aika roskaa, en todellakaan keksi syytä, miksi letkuja ei olisi kahta?
Linda huutaa ja meteli on puolet aiemmasta. Ottoteho pyörii siinä 800 W kantturoissa. Kondenssia ei tällä kuivuudella letkusta paljoa heru.
Itse laite on reilu 10v vanha LINDA MFP26-1290, mutta tarvikkeet sen modauksesta kaksiputkiseksi löytyi biltemasta.
Jos tuo 1-letkuisten korvausilma tulisi varjon puolelta, eikä esim. yläpohjan kautta kuumentuneena, eihän tuossa kovinkaan suurta lämpökuormaa lopulta kuitenkaan tule. Itse asiassa, vain harvoinhan kämpää jäähdytetään alle ulkoilman lämpötilan, varsinkaan enää illasta. Kosteutta ilmavirran mukana sitä vastoin kyllä helposti tulee eikä tuommoinen voi tehokkasti kuivata sisäilmaa, koska ulkoilman kosteutta hönkii sisälle koneen imua korvaamaan.
Mikä mahtanee olla tuon kylmän ja kuuman puhalluksen virtaussuhde? Jos se olisi 50:50, niin +10 °C kylmän puhalluksella jäähdytysteho alkaisi hiipua nollaan noin +40 °C ulkolämpötilassa kun sisällä on +25 °C.
Sinällään jännä, miksi ei tehdä tuota toisen letkun liitäntää. Eihän tuo kauhean vaikea olisi koppaan muotoilla ja sitten voisi valita käyttääkö sitä vai. Kun ulos pitää laittaa joka tapaukessa se yksi letku, kai siitä vierestä saisi helpositi sen toisenkin.
200m3h +5c lämpöisempää korvausilmaa lämmittää yli 300w teholla.
No jopas on kesä, ei juuri ole ollut tarvetta jäähdyttää, mutta huomista ajatellen laitoin jo tulille. Vettä tulee kun Esterin letkusta, huomenna varmaan ihan kunnon kosteudenpoistokeli.
Muutos kahdelle letkulle ei ole ihan 100% tiivis, mutta kierto toimii varsin hyvin. Ei ainakaan huonommin kuin yhdellä letkulla.
Tässä tuli mieleen, että mitenkä tuon ulkoletkun kanssa on, jos laite on kuivatusmoodissa? Jäyettänee silloin kytkemättä?
En löydä mitään ohjetta, mutta olettaisin, että kuivatus ilman tuota poistoletkua.
Vastaan itselleni, lämmityskaudella pienellä Puhallusnopeudella kondenssi on jäähdytyksellä parempi. Letku pois. Poisti kosteutta aamulla n. 21 kämpästä ja lämmitti samalla. 30 min ja vajaa litra nestettä, kun kosteus on näin järkyttävä.
Pitää halvoilla tunneilla koittaa uusiksi.
