Ei se kerennyt katkaista vielä tuossa minun kokeilussa, se 2,6kW lukema kävi hetkeksi taulussa ja tippui taas pois. Oletettavasti jos tuon jättää yrittämään niin jossain vaiheessa kamelin selkä katkeaa ja johdonsuoja laukeaa.Katkaisiko johdonsuoja tuossa testissä?
Piirikortilla on 1 lasisulake, en kerennyt sitä vielä tutkia mutta silmämääräisesti tuo näyttää ehjältä. Tuo lämmitin on käsittääkseni jonkinlainen pienehkö lisävastus. Kenno tuossa sulatellaan tarvittaessa pysäyttämällä kompressoria ja ajamalla sisäilman sellaisenaan kennon läpi ulos. Kohtuu hyvin tuo on meidän käytössä pitänyt tuon kennon ainakin muutaman asteen plussan puolella.Eikö laitteessa itsessään ole mitään sulakkeita?
Mikä on tuo lämmitin, kennon sulatusta varten?
Onko tämä nyt sinne päinkään, mitä Kotte ajoi takaa?Yksi esimerkkikytkentä on sellainen, missä laitteeseen on liitetty vaihtoventtiili ja pysäytyslämpötila säädetään käyttöveden perusteella. Lattiassa kiertää lämmitysvesi ja vaihtoventtiili käännetään kelloreleellä osaksi aikaa lattiaan ja osaksi (lämmintä käyttövettä sisältävään) lämminvesivaraajan asennetun lämmönvaihtokierukan kautta (tuohon siis riittää melko lyhyt kupariputken pätkä, koska siirtyvä teho on korkeintaan pari kilowattia). Tuo tarvitsee lisäksi termostaattiventtiilin, joka päästää käyttövesivaraajan kierukan kautta lämmitysvettä vasta, kun lämpöpumppu on ehtinyt nostaa kierron lämpötilan riittäväksi (asetus on siis pienempi kuin itse laitteen termostaatilla), jotta lämpöä ei suotta pureta varaajasta lämpöpumpun vesikierron lämmityksen käyttövesisyklin alussa (Multiheatereiden vakiolisävaruste). Lattian lämpötila säädetään lattiakierron suhteellisen osuuden perusteella (monitoimireleellä voi jättää syklejä väliin termostaatin perusteella, eli lattian lämpöäkin voi säätää ja lämmitysteho pystyy sopeutumaan vaihtelevaan lämmöntarpeeseen tietyissä rajoissa). Varaajassa tarvitaan apuvastus, jonka termostaatti kytkee avuksi, jos varaajan (käyttöveden) lämpötila laskee liian alas.
Heh. Noin sen alustavasti ymmärsin. Eli nähtävästi se on jotenkin hassusti? Parempia ehdotuksia otetaan mielellään vastaan, miten Fujitsu olisi oma haaransa ja multiheater omansa, mutta silti ne toimisivat yhteen, eli jos multista loppuu paukut, niin Fujitsu alkaa lämmittämään. Multiheater saisi hoitaa kokonaan käyttöveden, paitsi LKV Varaajan varavastus olisi Fujitsun älyn takana ja sekin lähinnä legionella moodissa vaikka kerran viikossa tai vastaavaa.Jäin ihmettelemään releohjatun 3-tieventtiilin sijoituskohtaa ... Jos systeemiä on tarkoitus käyttää vain Fujitsun pumpatessa, niin mielestäni OK, mutta jos tämän kiertopumppu ei käy, ei lämmitysvesikään kierrä. Jos tämä on OK, niin hyvä sitten.
Oletan siis, että esitetyt kolmitieventtiilit toimivat, kuten tyypillinen lämpötilan säätöventtiili ja yhteinen virtaushaara on tulopuolella.
Itse kytkisin Multiheaterin ja Fujitsun sarjaan niin päin, että fujitsun lämmittämä vesi (punainen haara) tulee Mutltiheaterin tuloon (sininen puoli), mutta pääsee tarvittaessa ohittamaan koko Multiheaterin kytkennän suoraan lämmityksen punaiseen haaraan ko. piirinosan ohittavan takaiskuventtiilin kautta (joka siis estää multiheaterin "oikosulun" lähdöstä tuloon). Käyttövesipuoli olisi kuin kuvassa. Oletuksena siis on, että käyttöveden lämpötila riittää kaikissa oloissa lämmitykseenkin. Jos esim. vastuksilla saadaan kuumempaa (Fujitsulla), lämpöpumppujen keskinäinen järjestys kierron varrella tulisi vaihtaa. Kumpaankin tapaukseen lähtöajatukseni on, että Fujitsu tuottaa huomattavasti suuremman virtauksen kuin Multiheaterin kiertopumppu.Vai voiko sen kytkeä näin? Tarviiko fujitsulla silloin olla myös takaisku samoin kuin multiheaterilla? Vai ei kummallakaan?
Multissa käsittääkseni on joku lisälämpö toiminto, mutta en tiedä mitä se tekee ja mitä siihen saa kytkettyä? Voisiko olla niin, että se osaisi ohjata esim LKV vastusta.Onko multissa lähtö jolla se voisi ohjata esim ulkoiset vastukset päälle kun oma teho ei riitä?
Onko fujissa tulo jolla sen saa tarvittaessa käynnistymään? Tässä tapauksessa tieto tulisi multilta.
Eli multin tulo (sininen) ihan vaan t-haaralla Fujitsun punaiseen. Muuten kuvan mukainen?Itse kytkisin Multiheaterin ja Fujitsun sarjaan niin päin, että fujitsun lämmittämä vesi (punainen haara) tulee Mutltiheaterin tuloon (sininen puoli), mutta pääsee tarvittaessa ohittamaan koko Multiheaterin kytkennän suoraan lämmityksen punaiseen haaraan ko. piirinosan ohittavan takaiskuventtiilin kautta (joka siis estää multiheaterin "oikosulun" lähdöstä tuloon).
Kytkennän pitäisi ainakin olla sellainen, että Multi käyttövettä lämmittäessään ei sotke vettä missään kohtaa Fujitsun viileämpään vesikiertoon (jolloin käyttövettä ei voisi lämmittää riittävästi). Ei taida olla nyt kuvassa tuollainen? Toisekseen, suhtaudun itse epäillen ajatukseen, että Multi työntää Fujitsun rinnalle ikään kuin laittamalla kiertopumput kilpailemaan keskenään paineentuotossa (alkuperäinen kuva). Olen joskus kokeillut tuollaisia muussa yhteydessä ja hankalaa oli tuon kanssa eri säätötilanteissa. Kolmanneksi, Fujitsun lämmityspiirin pitää päästä ohittamaan Multin aiheuttama pullonkaula, kun jälkimmäinen tekee käyttövettä erillään lämmitysverkosta (mikä edellyttää takaiskuventtiilillä toteutettua ohitusta Multille sarjakytkennässä tai rinnankytkentää, mutta jälkimmäiseen sitten liittyy edellinen toisen kohdan säätöongelma).Eli multin tulo (sininen) ihan vaan t-haaralla Fujitsun punaiseen. Muuten kuvan mukainen?
Omasta mielestäni ei mitenkään, koska tuossahan käyttövesi kiertää myös lämmitysvetenä. Mutta jos nuo erottaa toisistaan ja vaihtaa lämminvesivaraajan käyttö- ja lämmitysveden puolet keskenään, asentaisin Fujitsun lattialämmitysveden paluuseen ja Fujitsun lähdön ja lattilämmityspiirin menon väliin mainittuun suuntaan johtavan takaiskuventtiilin (siis periaate, jota yritin kuvata edellä). Lämmityspiiriin tarvitaan tietenkin kalvopaisunta-astia ja täyttölaiteryhmä ja Multiheaterin kautta kulkisi vain lämmitysvettä.Miten Fujitsun saisi liitettyä tuohon? Puskurin tilalle?
Hetkinen. Sitten ymmärsin tuonkin kuvan väärin. Luulin, että siinä kiertää lattialämmitysvesi käyttövesivaraajan kierukassa. Näin ne menee sitten kuvatkin väärin. Tietenkin tarkoitus on, ettei käyttövettä lattiassa kierrätetä.Omasta mielestäni ei mitenkään, koska tuossahan käyttövesi kiertää myös lämmitysvetenä.
Voi toki olla, että tuota kuvaa on syystä tai toisesta yksinkertaistettu, joten sen yksityiskohtaisesta merkityksestä ei voi olla varma. Kyllähän kylmän tulon 7. voi korvata täyttölaiteryhmällä ja kalvopaisunta-astialla, jolloin se toimii tavalla, jota kuvasin (ja ehdottamani lisäykset Fujitsun kohdalla sopivat tähän sellaisenaan). Toisaalta hiukan ihmettelen, jos tuolla tosiaan olisi tarkoitus kierrättää käyttövettä. Tällöin varaaja toimisi käyttöveden loppukuumennuksen ohella eräänlaisena huipputehokattilana. Loppuosa piiristä ei kuitenkaan toimi järkevästi selitysten mielessä. Ehkä on paras sittenkin sopia, että tuo edellinen tulkintani, jossa kalvopaisunta-astia ja lämmitysveden täyttöryhmä puuttuvat on helpommin täydennättävissä uskottavaksi.Hetkinen. Sitten ymmärsin tuonkin kuvan väärin. Luulin, että siinä kiertää lattialämmitysvesi käyttövesivaraajan kierukassa. Näin ne menee sitten kuvatkin väärin. Tietenkin tarkoitus on, ettei käyttövettä lattiassa kierrätetä.
Tähän tähän sen, mitä ehdottelin edellä. Eli esimerkkikytkennän putki katkaistaan kohdasta "X" ja Fujitsu tulee tuohon. Fujitsulle laitetaan takaiskuventtiili (piirretty käyttövesivaraajan ja lattilämmityskierron väliin), jotta se pääsee lämmittämään, kun Multiheater lämmittää käyttövettä (tälle piirille ei ole varaajaa, kun ajattelin, että Fujitsu katkaistaan kesäksi pois päältä; varaaja on tarpeen lähinnä kesäajaksi, kun Multiheaterilla lämmitetään lattiaa vaihtoventtiilin ohjaamana). Veden syöttökohtaan (7) tarvitaan täyttöhanaryhmä ja sen jälkeen haara kalvopaisunta-astialle (ja varoventtiili ainakin, jos täyttöryhmästä sellainen puuttuu).Olisiko mahdollista laittaa kuva, jota voisin vaan näyttää putkimiehelle?
Oma ajatukseni oli, että tuo olisi puhdas pienehkö puskurivaraaja, eli on vain kierron varrella tasaamassa lämpöä, kun multiheater ei lämmitä (esim. tekee käyttövettä eikä Fujitsukaan ole päällä) tai jos Fujitsukaan ei lämmitä (esim. sulattelee). Tuo ei ehkä ole tarpeenkaan, jos jokin pumppu pitää kierron aina päällä lattiassa (eli käytännössä Fujitsu -- en tunne tuon yksityiskohtia, mutta sen kiertopumpunhan on käytävä sulatettaessakin).Oma ajatus sanoisi, että Fujitsulle kylmä alhaalta ja lämmin keskelle. Multiheater painamaan lämmintä ylös? Ja onko parempi, että multiheater ottaisi mahdollisimman kylmää vai kytkisikö sen ottamaan vettä keskeltä varaajaa?
Multiheaterissa käytetään samaa piirikorttia jonkun toisen mallin kanssa ja sen takia multiheaterissa on vastuksen ohjaus ja sellaisia valikoita jotka ei tee mitään. Vastusta ei siis ole, mutta levyltä saa varmaan ohjauksen. Mutta usein vastusta voi olla järkevämpi ohjata jollain muulla ja pitää multiheater tyhmänä työjuhtana.Multissa käsittääkseni on joku lisälämpö toiminto, mutta en tiedä mitä se tekee ja mitä siihen saa kytkettyä? Voisiko olla niin, että se osaisi ohjata esim LKV vastusta.
Fujitsussa on jotain tuloja, esim pörssisähköohjaus jne, mutta en tiedä miten ne toimii. Nähtävästi 10V signaaleilla. En ole niitä koskaan käyttänyt. Tähän asti Fujitsu on ollut ainakin mulla ihan perus paluuvesiohjattu. Paluulämpö alempi kuin käyrän vaatima, niin alkaa lämmittää.
Se voi olla parempi joo unohtaa vastusten ohjailut.Multiheaterissa käytetään samaa piirikorttia jonkun toisen mallin kanssa ja sen takia multiheaterissa on vastuksen ohjaus ja sellaisia valikoita jotka ei tee mitään. Vastusta ei siis ole, mutta levyltä saa varmaan ohjauksen. Mutta usein vastusta voi olla järkevämpi ohjata jollain muulla ja pitää multiheater tyhmänä työjuhtana.
Multiheater lämmittää varaajan alaosaa ja nyt kesän aikana kun lämmitys ei ole päällä niin varaajan lämpötila nousee pelkän MH:n voimin 60c asti. COP 3 tuntumassa.
Miksi noin iso virtaus, montako kilowattia sen teho on?. Lämmittää kuitenkin vain 1,5c kerrallaan eli vettä pitää kierrättää pumpun läpi aika paljon. Mulla 17,2l/min
Tuollaista automaattia ei ole, kuinka tehokas (kW) kone tuo on.Suurempi virtaus -> parempi cop. Kyllähän se vakiopumpullakin kierrättää tuon verran, muistaakseni enemmänkin
Eli sulla on kuitenkin ymmärtääkseni ajatus, että lämpimämpi ylös, jos kerta pellettikattila on laitettu ylös? Mun ajatus oli ainakin kokeilla vilpillä käyräajoa alas ja MH vakiolämmöllä yläosaan. MH:n pyynnöistä en osaa sanoa mitään, mutta jos vilpillä on pärjännyt alle 40c suoraan lattiaan, niin luulis että vois tiputtaa hiukan entisestään ja laittaa isompaa pyyntiä MH:lle ylös. Shuntti nyt shunttais sit vielä keski ja yläosan väliltä parhaansa mukaan, mut epäilen, ettei kerrostumia tule juurikaan.Mulla on vielä(kin) MH lämmittämässä alaosaa ja pelletti kierrättää yläosan vettä. Sen lisäksi yläosassa on sähkövastus joka laskee tarvittavan tuntimäärän ulkolämpötilan vuorokauden liukuvan keskiarvon mukaan ja valitsee sitten halvimmat tunnit. Kytkee päälle aina kun sähkö on pellettiä edullisempaa. Nyt kesällä ollut pelkän MH:n varassa. Vesikiertoinen lattialämmitys. Vilp pohdinnassa, mutta mennään nyt ainakin tämä talvi näin.
Itse ottaisin MH:n veden varaajan välilevyn yläpuolelta ja palauttaisin ylös jos on tarkoituksena tehdä pelkkä käyttöveden tulistus. Lämmittää kuitenkin vain 1,5c kerrallaan eli vettä pitää kierrättää pumpun läpi aika paljon. Mulla 17,2l/min
Juurikin näin sitä itsekin pähkäilin.Jos laittaisin vilpin niin sitten MH kuumentamaan varaajan yläosaa ja vilp lämmittämään alaosaa/lattialämmitystä. Pelletin voisi purkaa pois
Sain sen verran vapaa aikaa työkeikkojen välillä että sain aikaiseksi tutkia tuota omaa Multiheater:ia hiukan tarkemmin. Ohjauskortilla oleva lasiputkisulake oli ehjä. Käynnistyskondensaattori sen sijaan oli täysin poissa pelistä, mitattaessa en saanut mitään muuta lukemaa kun nolla mikrofaradia. Joskus mittajohtoja irroittaessa tai kiinnittäessä näytöllä välähti ykkönen mutta sekin hävisi heti.Minulla tuo pienempi MH ryhtyi lakkoilemaan. näin etäseurannasta että toiminnassa oli jotain outoa ja hiukan myöhemmin laite oli sit pimentynyt kokonaan eli oli laukaissut johdonsuojan (C4). Olin silloin työkeikalla mutta tuon johdosuojan laukeaminen tuli todettua palattuani kotiin.
Laitoin kokeeksi johdonsuojan takaisin ylös, käynnistys sekvenssi lähtee ihan oikein, ensin käynnistyy kv pumppu ja hetken päästä lähtee ilmapuhallin pyörimään. Mutta kompressori ei lähde, sähkömittari näyttää että hetkellisesti tuo ottaa yli 2,6kW tehoa kun koittaa käynnistyä mutta kompressori ei lähde pyörimään.
Laitoin @Kosti :lle sähköpostia ja kyselin josko heidän huollolla olisi jotain hyviä vinkkejä mistä lähtisin tuota kipukohtaa metsästämään. Kosti lienee kuitenkin lomilla eikä ole tuohon vielä vastannut. Laite on käynyt noin 12000 tuntia joten en nyt oikein jaksa uskoa et kompressori olisi tuossa kilahtanut mutta tokihan kaikki on mahdollista. Ja niin kun eräs sähköpuolella ansioitunut työkaveri asian joskus muotoili niin "vikahan on sähköinen kunnes toisin todistetaan". Omalta osalta epäilykset kohdistuvat tässä vaiheessa ehkä eniten tuohon käynnistyskondensaattoriin mutta oireilisiko tuo silloin noin?
Tuleeko parvelle mieleen muita tarkistamisen arvoisia kohtia? En ole kerennyt tuota vielä ollenkaan tutkia kun menossa on yhden aluksen telakointi ja sen kanssa päällekkäin toinen projekti. Mutta jossain vaiheessa, tilaisuuden tullen otan tuon työn alle. Ainoa tekninen piirros tai kytkentäkaava mitä löysin oli tuossa ohjausboksin kannessa.
katso liitettä 87672
Niin kun @kotte tuossa jo kerkesi kirjoittaa niin tuo kapasitanssin mittaus löytyy monesta nykyajan yleismittarista.Hienoa että sait kuntoon. Miten tai millä tuon kondensaattorin kunto mitataan?
Onko joku foorumin jäsenistä onnistuneesti toteuttanut ulkoisen ohjauksen tuolle MultiHeaterille? Jos on niin millä tavalla tuon toteutitte?
Ei se tunnu siitä olevan juurikaan moksis, olen minä niitä sähköjä jo kohta 5 vuotta pätkinyt releillä ja ensin kellokytkimillä ym ja myöhemmin sit kotiautomaatiolla. Mutta ajatus oli josko kuitenkin löytyisi jokin hiukan vähemmän brutaali tapa käskyttää tuota. Sisäisen anturin ohjaamana tuo menee kyllä sivistyneesti tauolle säädetyn lämpötilan täyttyessä.Olisko tuo vehje moksiskaan jos pätkii sen sähköjä? Nimittäin jos tuon pistorasialla seinään kytkee niin Shelly Plus Plug olisi ihan helppo katkoja sähköille skripteillä ohjattuna.
