Bio-jätteen lajittelu
juhanahm
Mulla on ollut nyt tuo Aerobin komposti keväästä asti käytössä. Laitoin sen puuliiterin oven lähelle. Tuolta tulee kuitenkin saunapuita haettua. Haisee se komposti aina välillä, mutta siis aika harvoin. Mahdollisen hajun huomaa puita hakiessa eli ei se terassille asti haise. Aika hyvin se komposti näyttää toimivan eli hyvin se biojäte sinne katoaa. Saapa nähdä milloin on ensimmäinen tyhjennys
Täällä on ollut käytössä pohjattomaksi sahatusta muovitynnyristä tehty, päällä kansi. On toiminut kuin junan vessa. Ennen talvea aina nostaa sitä sen verran, että tyhjä riittää kevääseen. Kuivikettakaan tuo ole juuri kaivannut. Jäätymisestäkään en ole varma mutta ainakin pinnasta tuo jäätyy, muutenhan se on täällä lähinnä lumen alla. Kaikki on hävinnyt mitä on sinne pudotettu ja merkkiäkään mistään tuholaista ei ole näkynyt. Huono puoli, että on erittäin vaikeakulkuisessa paikassa eikä tämmöinen tietty aivan talon nurkalle sovellu. Kesällä seurana ovat punkit, paarmat ja nokkoset, talvella sitten varustauduttava kuin naparetkelle lähtisi. Siinä tietää aina kuoriämpäriä vieneensä.
Kuinka näistä muuten nuo kannet aukeavat pakkasella? Varsinkin tuon Biolanin kansi on todella iso.
Tuolla oli edellisissä viesteissä vähän keskustelua, että mistä sitä biojätettä tulee ja mitä se on. Meillä tulee aika paljon myös suoraan kasviperäistä. Juuresten naatteja, perunan varsia, kasvihuoneen poistokasvustot, kukkapenkkien kasvustot, hyvinä vuosina tuli myös puista pudonneita omenoita mutta tässä on nyt välivuosi ehkä toinenkin. Pelkästään tämmöistä olisi tarjolla varmaan muutama kompostorillinen. Ei kai näitä kukaan kuvittelekaan johonkin pikakompostoriin tungettavan sen kummemmin kuin sekäjätteisiin. Nämähän maatuvat nopeammin kuin lehdet ja ruoho. Jos näistä joku jyrsijä riemastuu, niin siellähän ne ovat olleet koko kesän, mansikatkin kannoissaan, tarjolla ja näkyvillä. Muuttuko nämä sitten jotenkin joksikin jos vaimo ne keittiössä kuorii ja keittää ?
Esäätäjä
Tämä on just tätä kun kaikki asiat tasapäistetään samoiksi samoilla säännöillä. Ihan eri laittaa "rehuja" mihin tahansa kompostiin kun jotain vaikka eläinperäistä ruoanjätettä, vaikka kalaa, lihaa, kanaa. Oli sitten raakaa tai kypsennettyä.
Tämmöiseen tässä nyt sitten päädyttiin. Onhan tuo Biolani ainakin tukevimman oloinen noista mitä tarjolla oli. Kaupan on aika onnettomankin oloisia viritelmiä eikä noissa vähänkään tukevammin tehdyissä enää ollut hintaeroa kuin ~satasen verran. Vaimolle kannustuksena, että jos ruoka paranisi niin tähteitä jäisi vähemmän.
Laitoin suosiolla mehunpoistoletkun kiinni tuohon hiiriverkkoon. Tuli mieleen, että jos tuon hiiriverkon poistaisi ja pujottaisi sisältä päin niin voisi ehkä saada vielä isommankin letkun menemään siitä. Tyhjennysluukun takana on vain ~5 mm porras. Lienee syytä varautua että se myös vuotaa nesteitä toiseen suuntaan. Muutenkin, pitäisiköhön tuonne alle laittaa vielä jotain koroketta, että voisi ainakin kesällä pitää jotain purkkia letkun pään alla tarvittaessa.
Mieleen nousi, että voisikohan toimia, jos vaikka kannessa olisi jokin järjestely, missä lämpöä kehittävästä tavarasta haihtuva vesi pääsisi tiivistymään vaikkapa siihen kanteen ja valumaan jostakin ulos. Nythän kaikki jo haihtunut vesi tippuu takaisin materiaalin päälle. Jos tuo oikeasti meinaa joskus lämmetä vaikkapa 50 °C:een, luulisi tavarasta pyrkivän vettä haihtumaan. Vettä nähin taitaa joutua aina sisälle aivan liian paljon märän tavaran mukana. Pohjattomassa märkyys ei ollut ongelma.
Hempuli
Töllintunaaja
Ei letkusta pitäisi tulla mitään. Minusta se on vain varotoimi. Ei kompostori oli mikään lämpöpumppu kondenseineen, vaikka lämpöä tuottaakin. :)
Kosteuden hallintaan on parasta kasvipohjainen karike tms. haravointijäte tai sitten kaupallinen kuivike. Yleisemmin kompostori taitaa olla liian kuiva (tulee muurahaisia) ja vaatii kastelua.
Kompostivastaava tarvitsee myös oman työkalun, mikä löytyy nimellä kompostimöyhennin tai sekoitussauva. Eikä tämä ole sarkasmia eikä vitsillä nakattua.
Ymmärrän, että @Kellarinlämmittäjä haluaa tuunata kompostoriakin, mutta jos se saisi pari vuotta näyttää, että toimii virittämättäkin. :hattu:
hemaris
Riippuu varmaan kompostoitavasta jätteestä. Ainakin meillä tuota kondessia tulee kanteen välillä aika paljon ja komposti on jatkuvasti kostea (ei läpimärkä) huolimatta kuivikkeen käytöstä. Ihan peruskeittiöjätettä kompostoimme, lämpötila seilaa +30-55 väliä. Oma kompostori on vanhempaa Biolanin mallia jossa ei vielä ole tuota kondenssiputkea. Sen takia siitä valuu nestettä aika-ajoin tuon alaluukun tiivisteiden välistä. Tämän takia tuo putki on varmaan lisätty uudempiin malleihin.
Sammypiru
katso liitettä 87727
Kuinka toimivaa olisikaan jos tuo tyhjennysluukku olisi takana ja tyhjennettävissä tuonne nurmikon suuntaan. (Viittaan kirjoittamaani viestiin #32)
Nää on varmaan ajateltu laitettavaksi johonkin kopperoon, joka on auki vain eteenpäin. Eniwei, ei kyllä koskaan ole haitannut tuo edestä tyhejnnys. Kaukalo eteen, luukku auki ja lapiota kehiin. Ei sieltä mitään vapaaehtoisesti pihaan valu.
Kanteen tulee kyllä kondenssia, osin se siitä ilmaventtiilistä poistuu, mutta sataa myös takas. Kuiviketta siihen vähän päälle, niin siihen se jää, niinhän sen on tarkoitus toimia. Kosteustasapainoa on helppo ylläpitää kuivikkeella ja harvakseen möyhentämällä. Kyllä siihen tatsi tulee. Tuossa vanhassa mallissa on pieni reikä pohjassa, josta ehkä valuu joku ylijäämä pois, jos tosi märkää on. Tuossa se nyt on seisonut 10v aloillaan, sitä ennen edellisessä asunnossa useamman vuoden. Moitteeton peli.
Ja kyl se 50 astetta kelaa:
    151,6 KB · Katsottu: 123
HelaKammo
Meillä meni siitä halvemmasta ei Biolanista mittari solmuun jo ekana vuonna. Aivan turha, massa ja sen käsittely rikkoo mittarin väistämättä. Näytti uudessakin mallissa olevan 30 cm tikku siellä keskellä.
Käy kun käy, miten sitä sen enmpää säätämään ja vatvomaan.
Tuo mittari vaikutti olevan vain näissä Biolaneissa järkevästi suojattu. Sehän törröttää heti tuon ilmanjakoputkiston keskiorren alla suojassa ja se biomassa ei sitä paina, ei ehkä aina edes kosketa tuota mittaria, koska kuorma jää ilmanjakoputkiston varaan. Jos kuivikkeita laittaa riitävästi, niin kai se niillä pysyy kuivana. Nuo mukana tulleet Biolanin kuvikkeet vaikuttivat olevan turvetta ja puutikkuja - molemmat perin hitaasti maatuvaa. "Multa" jota näistä kai tulee, mahtaa koostua pääsiasiassa noista kuivikkeista. Tuosta entisestä läpivirtaus suolesta tullut tavara vaikuttaa maatuvan siihen paikoilleen eikä poiskerättävää jää.
Aika monta tuommoista muovikuorta tuohon hintaan mahtuu, sillä 240 l muoviset roskapöntöt maksavat noin 70 € ja kestävät sitä jatkuvaa retuutusta vuosikaudet. Siinä jää gäppiä vielä lämmöneristykseenkin. Kompostorin pohja on sileä eikä vahvikekuvioitu kuten roskapöntöissä. Onkohan kukaan tuommoista täytettynä pyöritellyt? Kestääkö kääntää kulmalleen tai kävelyttää - jos semmoisia tarpeita tulisi?
Eipä ole tullut liikutettua ikinä. Aika painava se taitaa olla… Mulla on murskepiha edessä, ei tuon tyhjentämisestä tule siihen mitään sottaa. Eteen mukana tullut alusta ja lapiolla nostelen viereiseen kylmäpyttyyn aina sen mikä itsekseen putoaa, eli käytännössä niiden ilmaputkien alapuolisen osan. Sitten luukku kiinni.
Tuota pussikuiviketta käytän hiukan joukossa, olen sitä aikojen saatossa vähentänyt. Suurin osa on oksasilppua, jota päräytän aina kesällä oksasilppurilla vuoden tarpeiksi. Se toimii mielestäni paremmin, koska jaksaa pitää rakenteen ilmavana. Oksasilppuri on maksanut itsensä noiden pussien säästymisen myötä. Kääntöpuoli ehkä että ne oksan palat ei hajoa ihan niin nopeasti. Mulla menee tavara tosta lämpökompostista kylmäpyttyyn jälkikompostoitumaan. Sitä ei joka vuosi tarttekaan tyhjentää enää. Siellä ne oksatkin häviää.
Mitään muita aineksia ei sitten tarvitakkaan. Milloinkaan en ole ostanut niitä herätteitä tms. No lopputuotteen käytön yhteydessä kalkkia…
Hempuli
Töllintunaaja
Turve on meidän kompostivääpelin mielestä ok, mutta vaatii sekaan karkeampaa ilmavuuden säilyttämiseksi. Mökin huussi vaatii kuiviketta melko paljon ja siellä on moottorisahan lastua mukana fiftisixti suhteessa, kun männynkaarnan rouhe loppui. Kotona kaupallinen kuivike täydennettynä haravalla.
Täälläkin jälkikompostointi kehikossa niin mökillä kuin kotona.
Joko on palstalaisilla kompostorit jäätyneet? Itse olin vielä viikko sitten iloinen kun mittarissa näytti 10C vaikka ulkona -15c. Ilo loppui lyhyeen kun komposti jäi pari päivää ilman ruokaa ja mittari sukelsi nollaan. Kaippa se sitten keväällä taas käynnistyy..
HelaKammo
15 vuotta ja tasan yksi talvi, jossa se ei herännyt ajoissa. Älä sekoita ja sopivasti kuiviketta, kyllä se siitä. Pari kertaa vuodessa tyhjennys ja jättää hyvän ympin, niin käy ja kukkuu hyvällä sieni ja bakteerikannalla.
Minkähänlainen on 'biojäteastia' - jos en erikseen torju sellainen tulee jätehuollolta ensi vuonna. Tyhjennysväli 4 viikkoa. Mahtaa pönttö haista jos se on samaa rakennetta kuin muut roskapöntröt.
Jos jäteastia ei ole nyt haissut niin haiseeko se tulevaisuudessakaan? Naapureilla ainakin kärpäset tykkäs. Ostin vahingossa jotain käymälän hajustoppia kompostiin kun piti estää herätettä. Ehkä se toimii...
Täytyy katsoa tänään...
Teemu
Ainakin Vantaalla tuli Biolanin 140l astia mikä on tuulettuva malli, missä on reikiä kyljissä ja pohjakin pääsee tuulettuu biojätteen alla...
Pitääkö tämä tulkita niin että joka talvi pönttö jäätyy ja se vaan pitää hyväksyä?
Hempuli
Töllintunaaja
Ei jäätyminen ole mikään juttu. Kompostori herää sitten keväällä karhun lailla. Ylen jutussa mielestäni tuoksuu, ettei kompostointi ole mitään hienomekaanista tiedettä.
kanke
Olin pettynyt kun alle vuoden vanha Biolan Pikakompostori masentui jo syksyllä täysin, jaksoi pitää sisälämpötilaa enää n. 10 C yli ulkolämpötilan ja nyt pakkasten myötä on sisälämpötila alle nollan. Koko kesän se jaksoi pitää n. 30 C yli ulkolämpötilan, eli sisällä n. 50 C, ja hyvin tuntui prosessi toimivan.
Ainakin joissain oppaissa sanotaan, että kuiviketta pitäisi laittaa, ja vieläpä reilusti, esim. saman verran mitä varsinaista biojätettä. Minä vähän vierastan tällaista, sotii kompostorin luonnonmukaisuuden perusajatusta vastaan jos pitää autolla hakea supermarketista muovisäkkiin pakattua teollisesti tuotettua ainesta pönttöön ripoteltavaksi.
Kompostorin sekoittamisesta tuntuu olevan kahta koulukuntaa, toiset sanoo että käännä koko sisältö kerran viikossa ja toiset että älä hyvä ihminen koskaan vaan mene sisältöä sekoittamaan. Itse olen kokeillut kumpaakin, mutten osaa vetää kovin varmoja johtopäätöksiä vajaa vuoden käyttökokemuksella.
Ite oon tuota omaa DIY-pönttöä sekoittanut vaan silloin kun olen sen tyhjentänyt ja jättänyt pikku panoksen vanhaa pohjalle, pari ekaa kertaa kun sinne kippaa tuoretta niin sekoitan. Sen jälkeen oman onnensa nojassa ollut ja hyvin "pöhisee" vaikka lämpömittaria ei ole.
Ennen talvea yleensä tyhjennän, että mahtuu talven ajan jätökset sinne, umpijäässähän tuo koko talven on. Keväällä sitten kun aurinko alkaa pönttöä lämmitämään, se "routii" eli pinta nousee ja rakenne kuohkeutuu, sitten se jossain vaiheessa on lysähtänyt matalammaksi ja höyry vaan nousee jos vielä viileä keli. Tuossa kohtaa joskus sekoittanut, jos ei ole vielä niin täynnä että pitää tyhjentää.
Mä lisään kuiviketta kerran viikossa tai harvemmin. Ei semmoista joka kerran orjuutta jaksa, vähemmälläkin pärjää. Sekoitan möyhentimellä ehkä kerran kuussa tai miltä se nyt näyttääkin, laitan silloin enempi kuiviketta.
Hyvin se pelaa. Yleensä se tuosta sekoituksesta herää jos on himmaillut. Ja talvella se joksikin aikaa tuppaa jäätymään kovien pakkasten aikaan, kun ei täällä lumestakaan suojaa riitä. Leutona talvena menee jäätymättäkin.
iro
Näin se menee. Ja kun kompostoituminen pysähtyy niiin kompostori täyttyy nopeammin. Minulla kompostori ehtii täyttyä kesken talvea, tällöin laitan kompostorin sisälle 10W vastuksen ja parissa vuorokaudessa kompostoituminen alkaa. Lämpötila nousee pariinkymmeneen asteeseen ja pysyy plussalla kunnes sisällä oleva aines on kompostoitunut ja valmista siirrettäväksi toiseen säiliöön.
Huolettaa tuo täyttyminen jos tavara ei prosessoidu moneen kuukauteen
HelaKammo
Kyllä se on ihan ok, niin sen kuuluukin toimia.
Tuo Ylen juttu on ihan asiaa, ja sekoittelu huuhaata.
Meillä kasvaa samat sienet tyhjennustenkin jälkeen kompostissa jatkuvasti, jotain Suomumustesienen näköisiä, ja jos voisi, niin söisi, mutta en.
Onhan aktiivisena oleva kompostori jäätynyt ja jätteen pinta on alkanut jo kohota. Monta kuukautta tuonne vielä biojätteet mahtuisivat. Tyhjensin viime alkutalvesta asti muhineen samanlaisen pari, kolme viikkoa sitten ja sitä voi ruveta täyttämään, kun aktiivinen joko tulee turhan täyteen tai vain alkaa tuntumaan, että turhahan tuonne on enempää sulloa, jotta tyhjennys (kippaaminen multakasaan) on aikanaan helpompaa.
Skata
Pari pulloa lämmintä vettä / lämminvesikanisteri, niin jo lähtee käymään ilman sähköäkin. Tuolta voi lukaista ohjeita talvikompostoitiin, toimii muillakin kuin Biolanin pöntöillä :)
Päivitystä tilanteeseen. Olin tosiaan joulukuun alussa todennut että pönttö on jäätynyt ja komposti-peli pelattu tältä talvelta. En sitä sen enempää sitten murehtinut vaan viskasin ruoat ja kuivikkeet sisälle ja kansi kiinni. Joulu ja uusivuosi meni vielä reissussa että kompostia ei ruokkinut ketään kahteen viikkoon. Tulin takaisin tuossa viikko sitten ja tänään ensimmäiset biojätteet sinne viskasin.
Kun kävelin kompostille niin katsoin että onhan kansi ihmeellisen näköinen, sellainen 40cm lumipiikki kannen päällä. Aloin puhdistamaan sitä niin sehän oli jäätä ja juuri siinä ilmaventtiilin päällä ja kun katkaisin jääpiikin niin kannen ja jään alla oli sellainen ontto kolo. Avasin kompostin kannen niin siellä oli täysi pöhinä päällä ja pinta tippunut reippaasti. Kurkkasin vielä lämpömittaria niin 25C plussalla (ulkona oli tosiaan -27 astetta ja koko viikko ollut vähintäänkin se -20).
En perkele ymmärrä tuota kompostin toimintaa ja vaikuttaa olevan vielä vaikeampi käyttää optimaalisesti kuin lämpöpumppua. Liekkö sitten saanut rauhassa muhia kun kukaan availlut kantta pariin viikkoon vai olikohan lumi eristänyt pöntön niin hyvin että lähti prosessi käyntiin.
tj86430
Meidän täytynee mökillä lopettaa biojätteen (ja muovien) lajittelu. Keräys siirtyi pakotetusti Ekokympille, ja nyt ilmoittivat että biojäte kerätään neljän ja muovit kuuden viikon välein. Talvella neljä viikkoa on ok, mutta kesällä täysin mahdoton. Ja silloin kun mökillä ollaan, ei 240l astiaan mahdu kuuden viikon muovit. Täytynee siis hommata 600L sekajäteastia ja laittaa kaikki sinne, sen tyhjennyksen saa sentään tilata haluamastaan paikasta ja vaikka joka viikko (niin kuin ennen sai bion ja muovitkin). Virallisesti toki kompostoin, tai pidän biojäteastian johon ei vaan koskaan tule mitään. Taas joku neropatti tehnyt päätöksen jonka vaikutukset ovat jotain ihan muuta kuin haluttiin.
Biojätteen keräyksen hinta nousi muutoksen myötä 103% ja muovin 53%, mutta sen kanssa pystyisin vielä elämään jos hommassa olisi muuten jotain järkeä.
Hostail
Meillä on kaksi Biolan ECO220. Toinen ajetaan täyteen asianmukaisesti hämmentäen ja kuiviketta laittamalla. Sitten kun on täynnä, niin ruvetaan toista täyttämään ja toinen saa muhia niin kauan kunnes lämmöt on enään +10 ja sitten tyhjennys. Kesät talvet lämmöt on +40-65 täyttövaiheessa.
Vuoden ekalla viikolla oli keskilämpötila ulkona -28 ja kompostissa 50-55 lämpöä.
Nobody
Eikö ole helpoin ilmoittaa että kompostoi mutta heittää biojätteet sekajätteen sekaan kuten aikaisemminkin. En mielellään rotille hankkisi ruokailuastiaa pihaan. Niin vähän tulee biojätettä kun koira syö mitä muilta jää syömättä. Ei tuota pientä määrää varten viitsi maksullista bioroskista hankkia.
Eipä ole näkynyt esim. HSY:n alueelta mitään tilastoa, että kuinka paljon on biojätteen määrä pudonnut sekajätteen joukossa. Veikkaan että tuo tieto on olemassa, mutta tulokset eivät mairittele ketään.
Muovipömpeleitä on ostettu varmaan tuhansittain, mutta ne jotka eivät ole tähänkään mennessä kompoistoineet, niin lienevätkö aloittaneet nytkään vaikka pömpeli pihassa olisikin.
Nobody
Miten voidaan tietää paljon biojätettä menee sekajätteen sekaan. Eikö sekajäte polteta sellaisenaan vai poistetaanko joukosta biojäte. Jos poistetaan niin miten tämä tapahtuu.
Tuollaista vilunkipeliä varten on ne kompostitarkastajat olemassa, jotka rämpivät jostain metsästä ihmisten pihoille tarkistelemaan että onko se kompostointi olemassa ja onko pönttö CE-merkitty ja kaikkien asetusten mukainen muutenkin, jos ei ole, niin tarkastaja koputtaa oveen ja ottaa talouden virallisesti ilmoitetum kompostivastaavan puhutteluun ja kysyy että miksei ole kaikki kunnossa :hattu:
Satunnaisten pussien sisältöjä tutkimalla voidaan arvioida kokonaismäärää kullekkin lajikkeelle.
