Bio-jätteen lajittelu
Kompostissa lämpömittari sanonut 8 astetta viime päivinä.
Muutaman asteen ulkolämpötilan yläpuolella, että meinaako tuo että pöhisee jo?
katve
Jos talven alkaessa pytty on alle puolivälin, eli sata litraa jäljellä, niin ihan sama jäätyykö vai ei. Se mitä kahdelta ihmiseltä ja kahdelta koiralta jää, mahtuu sinne kyllä. Viime kevään poikkeusta lukuunottamatta se lähtee yleensä jo maaliskuun auringossa käyntiin ja romahtaa alas.
Tätä pohdiskelen kanssa kun ihmiset tuskailee kompostorien kanssa talvella. Ehkä taloudet ovat niin suuria ja syödään terveellisesti eli tulee kasvisten kuoria todella paljon. Omassa taloudessa ehtii jo kuivuakin aika pieneksi jos muutaman päivän välein purnukassa kompostiin, ainakin talvella kun kuiva ilma. Näin ollen komposti saanut elää talvella miten itse taitaa. Voi olla että meillä syödään myös enemmän väärin eli eineksiä ym joiden pakkauksia sitten muovivirtana roudataan kaupan pihalle vaihtoehtoisesti
katve
Suomessa on poltolaitoksista ylikapasiteettia mutta ongellma on kierrätystavoitteet mistä tulee penaltia jos muovia poltetaan paljona. Kerättyä muovia ei siis kannata polttaa rahallisesti ja jos muvi jätetään sekajätteeksi niin sen poltosta joutuu maksamaan. Näin olen lukemani sisäistänyt. Vantaalla aloitti myrkylisen vaarallisen jätteen laitos joka on Suomen mittakaavassa toinen laautuaan. Mysö myrkyllisen vaarallisen jätteen poltolaitoksista on ylikapasiteetia ja jätettä joutuu todenäköisesti tuomaan ulkomailta.
Onko vaarallisen ylikapasiteettia? Vielä joku aika sitten suomalaisten jumalmateriaali eli kyllästetty puu roudattiin Saksaan ongelmajätelaitokseen poltettavaksi. Onkohan tilanne muuttunut? (Määrät ovat tod.näk. vähentyneet koska ei saa enää ilmaiseksi viedä joten olen havainnut että isännät pätkivät ja polttavat lämmöksi joka taas järjen jättiläisten hommaa mutta sellaista se on)
puuteknikko
Viikonloppuna kurkkasin talven jäljiltä pyttyyn ja pinta oli laskenut huomattavasti, eli kyllä se pöhisee. Lämpömittari on vaan rikki, näyttää pysyvästi yli 30C ;D
ErkkiXC
Tuskinpa vielä. Meillä on tuo Aerobinin 400-litrasen mittari ollut nyt jo pari viikkoa n 40-50°C lukemissa ja pinta laskenut talven jäljiltä parikymmentä senttiä, höyry nousee kun kannen avaa eli prosessi on kovasti jo käynnissä. Koko talvi sitä on täytetty normaalisti.
Täällä ei ikinä höyryä, mutta johonkin tavara katoaa silti.
En ole ennen mitannut lämpöjä, mutta kai jotakin pakko tapahtua jos on ulkoilmaa lämpimämpi
kkk
Tuo kuvassa mitattu, kun nollakelejä oli ollut kauemmin pitkän pakkasjakson jälkeen (komposti suurimmaksi osaksi oli jäässä, keskellä pieni sula alue, minne tyhjentelin huoneenlämpöistä tavaraa) ja oli tavaraa kertynyt täyteen, maksimi oli jossain yli 60, rupes hirvittämään. Nyt jotain 35-40C.
Talven jäljiltä näyttänyt kompostori jo olevan sulana. Tällä viikolla kun kävin kippaamassa jätettä sekaan, niin vähän pinnasta kuohasin talikolla ja siellähän on mustia pikkumuurahaisia kuhisemalla, eli sieltä löytäneet hyvän pesän.
Googlelta nopeasti kysyin, ja tuo olisi merkki liian kuivasta kompostista. Jännä, kun yleensä se on ollut enemmänkin liian märkä ainakin pohjalta. Pitäsköhän sinne laskea luomu-ureaa.. Mun puolesta saavat siellä kyllä oleskella muuten.
Kompostin keskellä edelleen vain 21 astetta! Mutta silti tämä systeemi jotenkin toimii. Mikä toiminto tässä oikein on päällä, oli joku bokashi tms yksi ja mitä kaikkia mädätyksiä. Ei tuo juuri haise paitsi kun joskus joku ruoka valmiiksi pilaantunutta niin on muutaman päivän haissut tuolla.
Nyt olen enemmän laittanut kuivatettua ruohosilppua kuin koskaan sekaan, enkä aikaisemmin ole mitannut lämpötiloja mutta olen varma että samoja lukemia on ollut.
Mustia pieniä muurahaisia majailee sisällä. Pitäisikö laittaa matoja joukkoon?
Arisoft
Itse ihmettelen kanssa hajuttomuutta kun ensin kerään jätteet keittiön pöydällä olevaan noin 5 litran kannelliseen astiaan ja kun se tulee täyteen niin sitten kippaan kompostiin ja puuhaketta päälle. Ei haise edes siinä pöydällä oleva pönttö kun kansi on kiinni. En sinne mitään lisäaineita laita mutta aika pehmeäksi ne jätteet siinä menee. Ulkona olevan pöntön sisältö yllätti kun viimeksi katsoin ja sekoittelin. Se näytti mustalta mullalta. Aiemmin kun ei ollut sitä puuhaketta joukossa niin silloin se ei toiminut. Lämpötiloja en ole tutkinut.
Ehkä se salaisuus on tuossa kannessa. Meillä on noin litran hillopurkki, ilman kantta ja vaikka vaimo sen vähintään joka toinen päivä tyhjentää, silti se ehtii ennen tyhjennystä tuksahtamaan ja kerää näin kesällä kärpäsiä.
M-J-B
Meillä oli keittiössä pieni kompostiastia, jonka kannessa oli aktiivihiilisuodatin. Ei haissut missään vaiheessa mainittavasti, vaikka saattoi lomakaudella unohtua tiskipöydälle pariksi viikoksi tai pidempäänkin... ikävämpi vaan putsata siinä vaiheessa kun sisältö on kosteaa mössöä ja aivan homeessa. Jossain vaiheessa joku huolimaton heitti suodattimenkin kompostiin ja purkki alkoi muistuttelemaan tyhjennystarpeesta.
Itellä oli samaa onkelmaa alkukesästä eli mustia murkkuja kompostin seassa runsaasti ja jonkinlainen pesän tapainen sieltä pöyhiessä paljastui, google sanoi että liian märkä komposti ja murkut tykkää siitä. No olihan tuo talven jäljiltä aika märkää, mitään en muuttanut niin nyt on taas aika normaalin kosteaa eikä murkkuja näy kuin kompostin ulkoreunoilla kun kannen avaa.
