Taisin omani löytää paikallisesta LVI-kivijalkakaupasta. Ja samoin teki itsellä, eli hetkeksi (tai välillä) ”kuittaantui pois”. Ei tuo nyt ihan päivän päälle ole, vaihtaa sitten kun uusi tulee.Viime viikon torstaina oma kone alkoi vilkutella keltaista lediä ja antoi hälytyksen anodista. Laitoin heti Nilanilta uuden tilaukseen, mutta ei ole vielä tullut mitään viestiä että onko tavaraa lähetetty. Meneekö näissä yleensä kuinka kauan? Huomasin muuten, että välillä hälytysvalo ei vilku ja Datassa lukee anodin kohdalla ok. Onko ihan normaalia käytöstä?
Omani tuli tänään. Soittelin Nilanille eilen ja jostain syystä paketti oli jäänyt toimittamatta, nähtävästi pistivät sen heti liikkeelle. Ensimmäinen ongelma tulikin heti vastaan, meikäläisen Hylsy-sarjasta löytynytkään 32mm suurempaa hylsyä. Täytyy nyt kysellä, jos joltain tutulta saisi lainaan 36mm hylsyä niin saisi hoitaa homman pois alta.Taisin omani löytää paikallisesta LVI-kivijalkakaupasta. Ja samoin teki itsellä, eli hetkeksi (tai välillä) ”kuittaantui pois”. Ei tuo nyt ihan päivän päälle ole, vaihtaa sitten kun uusi tulee.
400nm ne lupaa paperilla tuolle pyssylle. Käytössä oli 5Ah akku. Ei antanut periksi tuolla, että eipä siinä sitten kai ole tarpeeksi voimaa. Pitää sitä kai tilata ammattimies paikalle, ei se suostunut liikkumaan yhtään näillä työkaluilla mitä oli käytössä. Toisenlaisella ja pitemmällä vääntövarrella kokeiltiin vielä isän kanssa, mutta ei auennut, koko kone vain yritti liikkua mukanaJos on kovin heiveröinen akkupyssy niin siinä ei vaan riitä yty. Pitkä varsi ja jos saa sopivasti lyötyä ja apumiehen että voima menee varmasti kierteille asti eikä huku matkalle niin kyllä se siitä irtoaa, joskus ovat vaan pirun tiukassa. Kokemusta on kun 220nm speksattu kunkkupultti on ollut avaamatta riittävän pitkään niin avausmomentti on varmaan ainakin tuplat tuosta vielä, aika rasahtamalla aukeaa sitten kun lopulta luovuttaa.Saman auton 500nm takapyörännapamuttereita ei onneksi ole tarvinnut aukoa, vielä..
Kannattaa myös tukea se vääntövarsi niin, ettei ”väännetä koko konetta”. Esim. vetoakselin kunkkumutterin tai -pultin irrotuksessa laitan vääntövarren päähän (alle) tunkin tukemaan koko helahoitoa. Näin ei lipsahda hylsy irti ja vääntö kohdistuu oikeaan paikkaan..400nm ne lupaa paperilla tuolle pyssylle. Käytössä oli 5Ah akku. Ei antanut periksi tuolla, että eipä siinä sitten kai ole tarpeeksi voimaa. Pitää sitä kai tilata ammattimies paikalle, ei se suostunut liikkumaan yhtään näillä työkaluilla mitä oli käytössä. Toisenlaisella ja pitemmällä vääntövarrella kokeiltiin vielä isän kanssa, mutta ei auennut, koko kone vain yritti liikkua mukana
OhhohSai tämäkin saaga onnellisen päätöksen. Ei tuo kyllä turhan aikaisin hälytellytTämän näyn perusteella en usko säiliöllä olevan enää kovin montaa vuotta käyttöikää jäljellä
Joo ei tosiaan. Ei tainnut Nilanikaan luottaa kun uudempiin on vaihdettu rosterisäiliöEipä hirveästi lisää luottoa tuohon hälytyssysteemiin..
Minkä ikäisestä nilanista oli tämä?Sai tämäkin saaga onnellisen päätöksen. Ei tuo kyllä turhan aikaisin hälytellytTämän näyn perusteella en usko säiliöllä olevan enää kovin montaa vuotta käyttöikää jäljellä
katso liitettä 88084
Taitaa ohjekirja sanoa vuosittain tarkastus.Minkä ikäisestä nilanista oli tämä?
Minkä ikäisistä muilla, on mennyt anodit vaihtoon?
12 vuotta vanha laite. 4 vuoden välein vaihtanut, ei ole ikinä ollut lähellekään loppuunkulunutta. Nyt pitäis syksyllä 3:s anodi jumpata vaihtaen.Minkä ikäisestä nilanista oli tämä?
Nilan oli jo valmiina talossa kun ostettiin tämä 2019, mutta tyyppikilven mukaan laite on 2016 valmistettu, joten lienee joskus 2016-2017 akselilla asennettu laite. Ohjeessa käsketään vain kerran vuodessa tarkistaa hälytysjärjestelmän toiminta irrottamalla suoja-anodin anturilta johdin ja tähän ohjeeseen on luotettu. Näköjään tuohon anturiin ei voi kyllä 100% luottaa. Vanhahan tuo anodi oli mikäli se oli edelleen alkuperäinenMinkä ikäisestä nilanista oli tämä?
No syksy vaihtui kevääseen mutta tulipahan taas 5 minuutin homma tehtyä. 3 vaihto itselläni kyseessä. Olis voinut jättää vaihtamattakin, eihän tuo ole kulunut juuri mitään (en jaksanut tarkistaa, vaan kävin vaan hakemassa uuden anodin). Eli ainakin omalla asuinpaikalla Turun vieressä vesi ihan hyvälaatuista. Jos seuraavan kerran vaihtais viiden vuoden päästä, jos laite silloin vielä muuten toimii.12 vuotta vanha laite. 4 vuoden välein vaihtanut, ei ole ikinä ollut lähellekään loppuunkulunutta. Nyt pitäis syksyllä 3:s anodi jumpata vaihtaen.
Tässä vanhassa 2010-2011 mallissa tarvitaan 27 mm hylsy. Ja kuten aina ennenkin, ihan tuolla lyhyellä räikällä lähti nätisti aukiEnsimmäinen ongelma tulikin heti vastaan, meikäläisen Hylsy-sarjasta löytynytkään 32mm suurempaa hylsyä. Täytyy nyt kysellä, jos joltain tutulta saisi lainaan 36mm hylsyä niin saisi hoitaa homman pois alta.
Täytyypä toivoa, että jos tuo laite kestää seuraavaan vaihtoon asti, että se olisi hieman helpompi urakka kuin viimeksiNo syksy vaihtui kevääseen mutta tulipahan taas 5 minuutin homma tehtyä. 3 vaihto itselläni kyseessä. Olis voinut jättää vaihtamattakin, eihän tuo ole kulunut juuri mitään (en jaksanut tarkistaa, vaan kävin vaan hakemassa uuden anodin). Eli ainakin omalla asuinpaikalla Turun vieressä vesi ihan hyvälaatuista. Jos seuraavan kerran vaihtais viiden vuoden päästä, jos laite silloin vielä muuten toimii.
katso liitettä 95765
