Onko siitä kiinni,että pitää tehdä nettisivuilla tai Online-palvelussa saadakseen 8,79 snt hintaan?
Jep
Löytyy myös Jousto 12 kk
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Katselin että välityspalkkio pomppaa yli TUPLAKSI Oomilla. Onks tää nyt sitä kun muuten ei saada riittävästi katetta kuin noilta kiinteän sopimukseen taipuvilta niin näin käy. Eli jos sähkö 4 centtiä niin hilaavat palkkion 4 centtiin hiljalleen seuraavien vuosien aikana.
Saadaan sama 8 centtiä kuin kiinteistä sopimuksista. Sopii miettiä.
Lisäys: Pörssisähkö siis kyseessä.
:huh2:
katso liitettä 88444
:huh2:
Tuota kohoavaa marginaalia epäilin jo yli 6kk sitten, kun pörssisähkössä yhtiöille jää vähemmän katetta niin pörssisähkösoppareiden lisääntyessä tuloksen pitäminen entisessä tasossa vaatii marginaalin korottamista
Mullekin Oomi soitteli. En oikein ehtinyt keskittymään asiaan mutta jäi vaikutelma että nettisivulta löytyy halvempikin mutta vaihtoturva (tai joku sinne päin) puuttui nettiversiosta.
ML
Kyllä ne vaihtoturvaa mainostaa nettisivulla.
  • Screenshot 2023-09-15 at 08-20-40 Sähkön tarjoushinta NYT! - Keskustelut ja tarjoukset.png
    312,4 KB · Katsottu: 134
grendy
Huhhuh mikä hinta! Niin kuukausimaksun kuin senttihinnan osalta. PKS 6kk hinta olis tässä, enkä näilläkään lukemilla vielä lukitse kun oli vielä viikolla paljon halvemmat.
karvalakki
Tuossa olisi nyt yksi 6 kk vaihtoehto tarjolla
katso liitettä 88465
Itse tartuin tähän 6kk tarjoukseen muutama viikko sitten. Hinta oli silloin 10,79c. Meillä loppuu 27.12 Lumme-energian määräaikainen ja tarkoitus päästä jatkossa tekemään uutta sopimusta kesällä.
Samppa
Ylläpitäjä
Teinpä itsekin pientä liukurilaskentaa. Otin koko 2022 vuoden tarkastelun alle. 1.1 - 30.12.
Kulutus 20MWh, keski spot hinta 20,21s/kWh, kulutusvaikutus +4,6% / +0,87s/kWh. Liukurin mukaan kokonaishinta sisältäen verot, siirrot ja marginaalin (nyk.) ilman kk maksuja 5756€. Noh koko viime vuodenhan meillä oli vielä kiinteä soppari hintaan 3,95s/kWh, jolla tuli todelliseksi kokonaishinnaksi sisältäen kaikki muut paitsi kk maksut 2438€. Eli säästöä tuli pörssisähköön verrattuna viime vuonna hieman yli 3000€ ihan sillä, että tuli aikanaan tehtyä hyvä soppari kolmeksi vuodeksi ;)
Nyt tämä kesä onkin menty pörssisähköllä. Laskin myös 11.6 - 11.9 välille kulutusvaikutukset ( -22,57% / -1,42s/kWh). Tämä on ollut vielä helppoa painottamalla kulutuksia halvoille tunneille sen mitä voi. Automaatio hoitanut pääosan tuosta (vedenlämmitys, lattialämpöjen säädöt yms.). Mutta kun lämmityskausi tästä alkaa, niin menee vähän haastavaksi. Pitää koittaa pitää vaikutukset kuitenkin miinuksella ja samalla ehkä kuitenkin kyttäillä jotain sopivaa kiinteähintaista / kulutusvaikutteista sopparia, vaikka meinasinkin kokeilla puhtaasti pörssisähköllä ensin mennä talven yli.
Tuota yllä olevaa Lumpeen 12kk soppariakin mietin, mutta mieluummin ottaisi vuoden määräaikaisen sopparin keväällä. Nyt voisi 6kk määräaikainen olla ihan ok. Kulutus kuitenkin talvisin sen verran kovaa, että toisi se ainakin ennakoitavuutta.
grendy
Sit vaan PKS priima ja lukittet ens kevääseen asti. Kaikki muut 6kk sopparit on aivan jäätävän hintaisia.
remykv
Laitoin lukkoon lumme-energian synttäri tarjouksen, tässä taloudessa kuluu sähköä sen verran ettei uskaltanut katsoa talvea pörssihinnalla kun joidenkin viimetalven tuska on vielä mielessä.
Autot on hitaiden laturien nokassa (3.6kwh) joten halpoja tunteja ei ole tarpeeksi vuorokaudessa.
On tässä vielä tietenkin aikaa muuttaa mieltäänkin mutta.....
hessuttaja
Vattenfall laskenu kanssa
Perusmaksu: 3,99 €/kk Hinta: 8,35 snt/kWh Sopimuksen kesto:Määräaikainen 12 kk
Hitto kun ei oomiin saa yhteyttä puhelimella eivätkä viesteihinkään vastaa että peruisivat sen aiemman tilauksen koska eikös netin kautta tilatuissa ole lakisääteinen 14vrk peruminen?
Perut oomit netissä?
aake
Sain oomilta tarjouksen kulutusvaikutteisesta sopimuksesta. Kiinteä hinta 7,2c + kulutusvaikutus. Onko kellään vastaavaa tuotetta? Tällä hetkellä kiinteä hintainen niin mietin että onko kuinka kelloon katsomista miten käyttää laitteita nykyiseen verrattuna?
Edit. Tietty riippuu pörssisähkön hinnastakin
puuteknikko
Tee kuten muutkin, eli Datahubista omat kulutustiedot ja liukuri.fi:ssä laskenta per kk. Todennäköisesti kulutusvaikutus on plussalla jos ei pysty ohjaamaan kulutusta halvoille tunneille.
vmakela
Älkää nyt hosuko, just kun pörssi alkaa näyttää huoltojen ja muiden jälkeen hyvältä. Kyllä niitä kiinteitä ehtii vielä haalia myöhemminkin.
timbba
Siirtoyhteyksissä Ruotsin välillä on lokakuussa aika paljon rajoituksia. Ensin SE3->FI ja lähes perään SE1->FI, mut jos tuulee kuten ny on tuullu niin tuskin hirvittävästi hintoihin vaikuttaa. Mut heti ku tuuli loppuu, niin lokakuussa ollaan siel 30-40 sentissä samantien :)
HelaKammo
Luenko jotenkin edellä olevaa mainosta väärin, eli tässä haettu tarkoituksella alempi kiinteä hinta venyttämällä joustosummaa plussalle normaalin +- ilmoituksen sijaan? Käytetään arvottua asiakkaiden keskimääräistä toteutumaa, eikä nollaa. Miten olisi 5,79c + 0-5,2c...
Nihan
Kyllä se ihan normaali kulutusvaikutteinen on jos ehdot lukee, ainakaan en itse mitään koukkua huomannut. Tuo +1,15 on vain tyypillinen kulutusvaikutus Oomin asiakkailla.
Hotwater
Itse pidän tuota Oomin mainosta jopa aika hyvänä ja informatiivisena. Sellaiselle joka ei niin kauheasti ole kustannusvaikutukseen perehtynyt tuo kertoo enemmän kuin mahdollinen prosentuaalinen vaihteluväli. Toki täytyy ymmärtää että tuo on vain keskiarvo, ei mikään tae tulevasta, varsinkin kun oma kulutusvaikutus voi olla hyvinkin keskiarvosta poikkeava.
Fortumilta jahtaavat taas melkein kerran viikossa ja esittävät jotain hinnan kiinnityshimmeliä tyyliin kuukaudeksi etukäteen? Onko jollekin selvinnyt, miten tuo toimii tai ei toimi. Kristallipalloa ei minulla ole ja jatkuvasti on joku syy päällä UMM -listalla. Ehkäpä nuo rajoitukset talveksi vähenevät, ainakin kaikki suunnitellut sellaiset.
NGE:ltä ei ole kuulunut kahteen vuoteen mitään näissä asioissa vaikka sopimus on päättymässä marraskuun lopussa :hmm:Vieläköhän ne ovat Suomen markkinoilla?
vippe0
Fortumilla on lisäpalvelu pörssisähkösopimukseen liitettäväksi. Tietenkin lisämaksusta per/kk.
Toiminnasta en tiedä, kun on niin kallis että en lähde kokeilemaan (nykyinen soppari muualla).
vetelin_pumppaaja
^ jännä ettei tuota ole avattu tarkemmin, lisätiedoissakin vaan maininta lukitsemisesta mutta ei mitään edes esimerkkiä hinnoista tai aikavälistä. (kuva alla)
Voimassa 3.10. Olen ollut yhteydessä kuluttalautakuntaan asiasta.
Turhaa. Tuo sahkonhinta.fi ei ole yhtiöiden mainoskanava, vaan Energiaviraston ylläpitämä palvelu. Laki velvoittaa myyjiä ilmoittamaan hinnat sinne, ja virasto niiden perusteella tekee noita rankingeja kuluttajille. Koska kyse ei ole sähkönmyyjän omassa mainoksessa olevasta väärästä tiedosta, väittäisin että menestymisen mahdollisuus kuluttajaviranomaisten kanssa on 0 %. Sitten jos pystyt osoittamaan, että Raaseporin Energian sivuilla on ollut sama virheellinen hinta, niin jotain toivoa voi ehkä olla. Mikään yhtiö ei voi olla kuluttajalle vastuussa hinnasta, jota he eivät ole kuluttajalle ilmoittaneet.
