Keskustelua PKS ja Omavoima Priima sähkötuotteista
Niin miten se menee, jos luo tunnukset niin onko siitä jo sopimus tehty vai voiko luoda tunnukset ja sopimus syntyy vasta kun on jotain lukittu?
Eli jos luo tunnukset eikä lukitse mitään niin ei synny myöskään sopimusta?
Jos olet sopparin tehnyt muutoin niin soppari on syntynyt. Ei se vaadi verkkotunnuksia tai kiinnityksiä, ilman niitä käytössä on perinteinen pörssisoppari
vetelin_pumppaaja
Siitä päivästä kun saat myyjältä sopimusvahvistuksen niin on sopimus syntynyt, siitä alkaa myös 14vrk peruutusoikeus. Vaikka tuona 14vrk aikana tekee priimassa kiinnityksiä niin edelleen on 14vrk kuluttajan peruutusoikeus sopimukselle.
Joo tuo on selvää, mutta kun puhut tunnuksien luomisesta ja sitten erikseen sopimuksista, ilman sopimusta siis ei voi luoda tunnuksia?
Näkeekö kaikki todelliset kiinnitysasiat sieltä jo ilman tunnuksia tai sopimuksia?
vetelin_pumppaaja
Tästä ollut keskustelua ketjussa mutta ainakin minulla seuraavana päivänä netissä tehdystä sopimuksesta pystyi omaPKS palveluun kirjautumaan pankkitunnuksilla ja sitäkautta voi siirtyä priima-palveluun. Priima demossa nähtävissä samat kiinnityshinnat poislukien kiinnitykset pidemmille ajoille 1-2 vuotta, nuo nähtävästi muuttuu asiakkaan mukaan.
grendy
Joo ei pysty tunnareita ainakaan näemmä samana päivänä tekeen kun sopparin oon tehny. Huomenna sit kun spot on taas hinnoissaan niin aivan 100% varmana on ihan eri kiinnitysluvut
Niin on ja ne vielä muuttuu useita kertoja päivän aikana
Kuun viimeiseen päivään ei kannata kiinnityksiä jättää, koska ymmärtääkseni ne ovat silloin sieltä poistuneet
grendy
katso liitettä 88395
Nyt tehty soppari, en päässyt kirjautuun/rekisteröityyn vielä kun ei oo asiakasnumeroa olemassa (ei lukenut tilausvahvistuksessa. Katotaan miltä hinnat näyttää siinä vaiheessa kun pääsisin lukitseen. Tältä ne näyttäisi nyt :)
Juu näinhän siinä kävi kuten arvasinkin. Vieläkään ei ole PKS:llä asiakasnumeroa eikä pysty tekemään mitään peliliikkeitä (enkä niitä tietenkään tekisikään nyt kun hinnat on nousseet noin paljon eilisestä)
huugo
Futuurit menee alas ja PKS priima ylös. Mielenkiintoista....
Tulkitsenko oikein että esim Q4 / 23 futuuri hinnoiteltu nyt 4.2 ALV0 ja PKS myy eteenpäin 4.8 ALV0. ==> 15 % markup.
Q1 / 2024 6.4 (ALV 0) j ahinta 7.8 (ALV 0) ==> 20 % markup.
Tuo markup on siis normaalin pörssitoimituspalkkion päälle.
Tietty jos ja kun kauppa käy näillä hinnoilla liian kovaa, niin hintaa pitää nostaa.
Onhan PKS Priima varsin houkutteleva - varsinkin jos markup pieni...
ei kannata panikoida, sama juttu oli Maanantaina hinnat pompsahti, mutta tiistaina ne tuli alas.
Tänään myös kävi matalalla - alle 5.5snt ennen pompsahdusta korkeammaksi - tässä tarvitaan hermoja ja kärsivällisyyttä
Hinnat seilaa pitkin päivää ja viikkoa. Kunhan saat tunnukset niin voi asettaa hintavahdin ja/tai kiinnitysautomaatin haluamalle hinnalle
eli jos olisi asettanut kiinnitysautomaatin hinnalle 5.5snt olisi se lukinnut sopparin hintaan 5.470snt/kWh + marginaali 0.45snt/kWh
grendy
Soittelin aspaan ja siellä sanottiin että kirjautumaan pääsee kun sopimus käsitellään manuaalisesti, huomenna lupaili että pitäisi onnistua. Melko naurettava kyllä toi kiinnityshinnoittelu. Tuntuu vaikuttavan sen hetken spot-hinta enemmän kuin futuurit.
vetelin_pumppaaja
Kiinnitettävissä hinnoissa selvää heittelyä aamuisin tuonne noin klo 10:30 asti, tänään kävi Omavoiman Priimassa syksy alimmillaan 5,45snt/kWh. Nyt näyttävät Omavoimassa ja PKS:ssä syksyn kiinnityshinnat rauhoittuneet tuohon 6snt lukemaan.
grendy
Syksy 5,5snt -> 6,1snt ja talvi 8,7snt -> 9,7 muuttui alle 24h:ssa ilman mitään syytä. Olispa ollut kiva jos olis vaan eilen saanut ne lukemat mitä sopimusta tehdessä olis ollut tarjolla. Ihan vaan tän takia tekis mieli perua koko PKS-soppari.
hanks
Ei ole kovin läpinäkyvää tuo hinnoitelu. Tulkoot suoraan futuurihinnoista pienellä julkilausutulla preemiolla. Nythän tuo on ihan arpapelia ja näyttävät vetävän liiveihinsä enemmän.
Jos katsoo viimeisen kuukauden ajalta päivän päätöskursseja syksyn2023 hintoja niin ne ovat heiluneet 5.525 - 7,925snt välissä josta tänään hetkellisesti vielä kävi alempana kuin tuossa edellä mainittu alin hinta (5.470)
Missään ei ole sanottu että hinnat ovat kiinteät vaan ne elävät aktiivisesti.
huugo
Tänään oli tosiaan outo päivä -erityisesti Q1/2024 kävi ylhäällä verrattuna futuureihin, mutta tyyliin 15 jälkeen palasi linjaan futuurien kanssa.
Tein oheisen laskelman joka kuvaa Nasdaqin intoja vs PKS priima ALV-0% hintojen eroa.
Ymmärtääkseni Nasdaq hinta on systeemihinta, ja sen lisäksi on olemassa Suomen aluehinta ja se eroaa jonkun määrän tuosta systeemihinnasta. Eli se on varmasti yksi selittäjä noissa eroissa.
Mutta esim. Q3/2024 on yllättävän yläällä vs. Nasdaq-futuurit.
Sinällään missään ei sanota, että PKS-hintojen pitäisi olla suoraan futuurihinnat. Eli kaupassahan myyjä asettaa hinnan, ja ostaja ostopäätöksellään toteaa sen oikeaksi. Välissä olevaa prosessia voi sitten kutsua vaikka portfolio- tai vaikka riskienhallinnaksi.
huugo
Nyt on väärä menttaliteetti. Hinnat elää jatkuvasti ja eilisen hinnat ovat menneitä. Pörssikaupassa on ihanaa se että itse vastaa teoistaan, eikä kannata muita syytellä. Iso todennäköisyys sille että ylihuomenna on halvempaa - tai sit ei.
Voitot on omia voittoja ja tappiot omia tappioita. Esim. tekemällä sopparin aikaisemmin olisit voinut tehdä diilejä eilen ja tämän päivän narina olisi turhaa....
grendy
Juu elää ja eilen sopparin tehdessä olisin voinutkin lukita hinnat. Mutta koska järjestelmä ei anna lukita niitä edelleenkään niin vika ei oo käyttäjässä vaan PKS:ssä. Miten sopimuksentekohetkellä ei voi tehdä sopimusta siitä hinnasta minkä haluaisi, kun se oli sillä hetkellä kuitenkin saatavilla? Eka pitää tehdä sopimus, sen jälkeen 2vrk aika jolloin mikään ei oo sun omissa käsissäsi ja sitten toivotaantoivotaan että 14vrk aikana arpakone arpoo sopivan hinnan, ettei tarvi perua tehtyä sopimusta. Aika surkee systeemi.
huugo
Ominaisuus. Tee soppari kaksi päivää aikaisemmin.
Kannattaa pyrkiä muuttamaan asioita joihin pystyy vaikuttamaan. Tsemppiä! :D
Ja siinä yhtämieltä että asiakas on heti alussa superkuumana tekemään kiinnityksiä. 2pv tuntuu todella pitkältä. Mutta toisaalta PKS Priima aika hieno tuote perussähköjen rinnalla. Jotakin ymmärretty enemmän kuin pelkkä tilauksen syöttölomake. Ja tekemistä on vieläkin mutta hieno jonä nyt. Yllättävän hyvä ollakseen Joensuusta :D
vetelin_pumppaaja
Sama priima-alusta myös Omavoimalla, onko alunperin muka PKS:lle koodattu? Tai muuta tietoa alkuperästä? Ihmetyttää ettei muut myyjät ole lähteneet tuohon kelkkaan.
Se 2vrk menee varmasti siihen että varmistetaan ettei sopimuksen solmimalla taholla ole määräaikaista sopimusta päällänsä nykyisen toimittajan kanssa ajankohdalle jolloin halunnut sopparin alkavan. Sitäkin tapahtuu paljon.
On turhan riskialtista vaan automaattisesti antaa järjestelmän hyväksyä ja myöhemmin peruuttaa tilaus
Ja siihen yksittäisen sopparin tarkastukseen ei mene 2vrk vaan siellä useita muitakin jotka tehneet joten työjono se 1-2pv
vetelin_pumppaaja
Jännä homma taas kun katsoo futuurikauppaa, hinnat siellä halpenee muttei näy Priiman syksyn hinnassa juuri ollenkaan laskuna. Olisiko huomenna laskupäivä?
Priiman kiinnitettävissä olevat hinnat taitavat pysyä aina viikonlopun ajan samoina läpi viikonlopun?
Ainakaan koskaan en ole huomannut "päivän nousijoissa" tai "päivän laskijoissa" muuta kuin viivaa.
Että kai siellä joku ihminen lopulta hyväksyy ne systeemin tarjoamat hinnat, ja viikonloppuna ei ole hyväksyjää paikalla ;D
vetelin_pumppaaja
Ei ole vkoloppuisin pörssit auki.
puuhis
Vielä kun olisi laskuri nykyisellä sähköntoimittajalla jok ottasii oman sähkönkulutuksen tunneittain ja siitä näyttäisi historiatietona kulutusvaikutuksen. Voisi paremmin arvioida paljonko ylimääräistä priiman kiinnityshinnan päälle tulee. Itsellä ei minkään valtakunnan automaatiota ja suurin käyttö asettuu juuri tuonne kalleimmille tunneille.
Taitaa oma valinta kuitenkin olla ihan kiinteä sopimus, hinnat alkaen 9snt / kWh.
Voi tulla myös miinusta. Ainakin minulla olisi tullut monelta kuukaudelta, välillä melko selvästikin. Plussakuukausia toki myös on, mutta yleensä melko pienellä luvulla. Eikä ole muuta "älyä" kuin carunan asetuksista että lvv saa lähteä lämmittämään vettä yöllä klo 2 alkaen.
KULUTUSVAIKUTUS, kuukaudet otettu vuosilta 2022-2023
Tammi +0,2 snt/kWh
Helmi +0,38 snt/kWh
Maalis +0,25 snt/kWh
Huhti +0,17 snt/kWh
Touko +0,87 snt/kWh
Kesä −0,74 snt/kWh
Heinä −0,25 snt/kWh
Elo −1,57 snt/kWh
Syys −1,04 snt/kWh
Loka +0,46 snt/kWh
Marras +1,47 snt/kWh
Joulu −1,47 snt/kWh
Miksi se pitäisi ottaa tunneittain? Kuukausittainen vaikuttaa laskuun.
Eikai ne voi pörssiä seurata, kun ei noissa kiinnityksissä myydä mitään päivän mittaista kiinnitystä.
Mikäli oikein olen ymmärtänyt, pörssissä on tiedossa vain seuraavan päivän hinta, ja kaikki muu on pelkkiä "sääennusteita", futuureiksi myös sanovat.
grendy
Aah okei käsitin että pörssillä tarkoitit juuri futuureja. Kun taas tällä kuuluisalla kaupunkilaisen maalaisjärjellä jos puhutaan Q4 tai Q1 hintakiinnityksistä niin ei tietenkään seurata 24h pörssihintoja vaan Q4 ja Q1 futuureja. Siis pitäisi seurata, mutta tosiaan noi hinnat tuntuu seuraavan enemmän 24h pörssiä kuin futuureja :D
grendy
No millä hinnalla lukitset? Mikä on oikea hinta? Onko huomenna halvempaa?
Laita vaan kiinnitysautomaatti töihin...
Tyytyväinen oon sit kun hinta olis sama kuin sillä hetkellä kun sopparin tein ja olisin halunnut lukita (mutta ei edelleenkään onnistunut järjestelmien alkeellisuudesta johtuen). Jos samaa hintaa ei enää näy niin sitten teen jotain peliliikkeitä tässä kuluvan 14vrk aikana, joko perun koko sopparin, lukitsen jotain korkeampaa tai unohdan loppuvuoden lukituksen ja kyttään talven lukitusta edelleen. Mutta jos asiakkaaksi jään PKS:lle ja samat hinnat ei enää tuu tarjolle mitä sopimuksen tekohetkellä oli, niin en kovin korkeaa NPS:ää voi antaa ;)
Jos olisit 2 päivää aiemmin tehny sopparin tai jos olisit jättänyt sen 5.56 hinnan kiinnittämättä odottaen matalampaa hintaa…
Jos jos jos…
Firma jolle tekee sopparin saa datahubista vain nykyisen toimittajan tiedot, sopimuksen aloitusajankohdan mutta ei tietoa sopimustyypistä tai mahdollisen määriksen loppumisen ajankohdasta. Vahvistus että soppari voidaan siirtää että ei ole määristä päällä, tulee nykyiseltä myyntiyhtiöltä.
Näille yhtiöiden välisten tietojenvaihdolle on varmaankin sovittu max aika jonka puitteissa tieto pitää toimittaa.
Toisinsanoen viive sopimuksen hyväksymisestä voi hyvin johtua nykyisestä myyntiyhtiöstäsi.
Nämä siis vain oletuksia tyypillisistä kuvioista joita on tämän tyyppisissä IT-järjestelmien integraatiossa jotka kerääntyneet itselle vuosien kokemuksesta työskennellessäni järjestelmäintegraatioiden parissa
Samppa
Ylläpitäjä
Sit vaan PKS priima ja lukittet ens kevääseen asti. Kaikki muut 6kk sopparit on aivan jäätävän hintaisia.
Jatkan tuolla sähkösoppariketjussa aloitettua keskusteltua täällä PKS Priiman omassa ketjussa.
Lueskelin tätä PKS priimaketjua ja sinulla oli aika negatiivista palautetta tästä palvelusta. Noh siitä huolimatta uskalsin nyt kuitenkin kokeeksi tilata tuon. ;D Tulee voimaan ensi kuun alusta. Onko nämä heidän demon (linkki alla) hintakiinnitysjaksot oikealla hinnalla vai mistä näkee tällä hetkellä voimassa olevat kiinnityshinnat? Vielä ei pääse kiinnittelemään, mutta ehkä jo tulevalla viikolla sitten jos hinta on soppeli loppuvuoden osalta.
huugo
Demossa samat hinnat kuin tuotannossa. Kaikilla samat hinnat.
Vain pitkät esim 12kk kiinnitykset hlökohtaisia jos ko jakson aikana jo osa etukäteen kiinnitettynä. Eli pystyy ottamaan esim 3kk kiinnityksen ha vaihtamaan siitä pidempään.
Sammypiru
Toinenkin mielenkiintoinen vaihtoehto tuli eteen, Pohjois-Karjan Sähköllä on "Priima" pörssisoppari jossa olisi mahdollista kiinnitellä hintoja eri kausille. Päälle tulee vielä kulutusvaikutus sekä marginaali 0,45c/kWh + 4,50€/kk.
Hommaa voi demota täällä: https://live.pks.fi/Hinnankiinnitys/Jaksot
katso liitettä 87461
Jossain jo aikaisemmin kirjoitinkin, mutta näyttää olevan kuukausitason kiinnitysmahdollisuudet hävinneet PKS Priimasta vallan. Liekö ollut kuluttajalla liian helppoa ennustaa kuukausitason hintaa ja sitä kautta PKS:lle liian riskipitoista toimintaa.
Onko tietoa tarjoaako muut toimijat vielä kuukausitason kiinnitysmahdollisuuksia?
