Syyskuu 456kWh. Marraskuussa vuosipäivä, tähän mennessä 4880kWh niin tavoite on tuo 5248kWh silloin toteutuisi tuo 800x6,56kWp. Toivotaan aurinkoisia syyspäiviä.
Syyskuu tuotti 448 kWh, josta myyntiin 304 kWh. Vuoden osalta tuotto nyt n. 4760 kWh, josta myyty 3035 kWh. Ensimmäisenä liukuvana vuotena tuotto oli reilu 5400 kWh. Nyt lasken ekaa kalenterivuotta. Huono kesä ja syksy auringon osalta, tuota 5400 ei saa täyteen. Mutta jos tuo 1000 kWh / kWp eli 5040 kWh:ta (5,04 kWp:n järjestelmä) sais täyteen :cool:
Lokakuun paras päivä ☀️⚡️
Lokakuun omakäyttö vähän huonontunut tuosta aikaisemmasta. Tuotto 154,72kWh josta myyntiin 23,17kWh niin omaan käyttöön 85%. Harmaita päiviä vaan ollu enimmäkseen.
5MWh meni sentään rikki, marraskuun 7. on vuosipäivä voimalalla.
Tää Easun vertti on ainakin ihan paskevehje. Jos panelituotto ei riitä kulutukseen, niin se siirtyy ottaan verkosta, eikä saa oikeen mitään aikaiseksi. 500W tuottoa ja 700W kulutusta, niin se hukkaa johonkin 400W. 100W saa käyttöön...
se pitää olla igrid, grid tie malli, silloin se osaa temput, p18, pip ei niitä osaa
minulle on tuo ongelmasi tuttu kun olen noiden voltronicien eri nimillä myytävien ofgridien sielunelämään hieman tutustunut
yhteen laitoin raspilla ja ha lla vertin pääkytkimen rinnalle etäohjauksen ettei akut tyhjene
Ei se paljoa tuota mutta tuottaa :p 5 MWh meni jo rikki, toiveissa olisi vielä tämän vuoden aikana 33 kWh, jotta saavuttaisi 1 MWh /kWp. Mutta on ollut huonompi aurinkovuosi vrt viime kesä/syksy.
Täällä taitaa jäädä koko vuoden tuotto alle 1900kWh. Lokakuussa tullut enää 48kWh ja nyt koko vuodelta 1877kWh. Eli tuollainen noin 0,63MWh/kWp. 3kWp voimala. Neljä paneelia olisi varastossa odottamassa mikrojen+kiinnikkeiden hintojen tippumista tai motivaatiota. Takaisinmaksuaika taitaa olla pidempi kuin komponenttien elinikä :p On se silti mukavaa tuottaa omaa sähköä..
Alkaa näin lokakuussa olla tuomiopäivän kuusia nuo puut tuossa naapurin rajalla. Ne on kyllä omalla puolella ja ne kaataisin, mutta niin itse kuin vaimokin haluttaisiin näkösuojaa naapurin maatalouspihalle. Onko kellään kokemusta, että mitä tapahtuu puille, jos vetää ne latvat alas noin puolesta välistä? Kuoleeko ne kokonaan vai lähteekö vaan tihenemään? Uutta latvaa tietysti alkaa kasvattamaan ja tulee hassun näköinen, mutta jos niitä sitten välillä siististi. Ei ne vielä ihan tukkipuun mitoissa ole. Aika loven ne tekee tuotantokäyrään tähän aikaan vuodesta ja ihan keväällä. Kesällä eivät haittaa.
    71,2 KB · Lukukerrat: 117
Kyllähän kuusi jatkaa elämäänsä vaikka pätkäisee paksuhkonkin rungon poikki latvapuolelta,noin teki appiukko kun vielä eli ja halusi kuusia matalammaksi,elossa ovat vieläkin,tyvestä jos pätkäisee niin loppuu elämä siihen.
Katkaisin tuulikaatoa tuossa muutamaviikko sitten. Runko oli varmaan 40 - 50 cm luokkaa halkasijaltaan. Sahasin puun poikki noin 4-5m päästä kannosta. No, tuo tukkiosa ponkaisi takaisin pystyyn. Hiukan yllätyin tuosta kyllä. No, siinä se nyt töröttää niin että se on laitettu poikki tuosta 4-5m korkeudelta. Saa nähdä vieläkö tuo jaksaa kasvattaa noita muutamia alaoksia vai kuoleeko se pystyyn.
Vaarallisia tuollaiset.
Kyllä se 33kWh vielä tulee
Tulee tulee, enää tuohon tavoitteeseen vajaa 13 kWh
Taivaan tarjonta vähenee, tuossa aika samanlaiset käyrät 9 päivän välein :)
Oli siis kaatunut juuripaakun kanssa. Noissa voi olla tosi suuri jännitys. Noiden kanssa saa olla varuillaan, saattavat todella helposti aiheuttaa tuollaisen ”linko-efektin” ja siinä voi käydä tosi huonosti.
Meilläkin naapurin kuusi rajoittaa vähän aamuista tuottoa. Olkkoon pystyssä. ;D Muutoin aivan pilvettömän päivän tuotto. Koko päivän tuotto kului omassa käytössä ( Alempi kuva). Saas nähdä ylittyykö tänä vuonna 5000 kWh tuoton raja? Vertailun vuoksi ostosähköä on ostettu tähän mennessä vähän yli 5000 kWh. :grandpa:
ihan kauhistuin , normaalisti nämä kulutukset on tulleet taivaalta katsomatta edes tuottoja, pari kilowatin kuormat,
muija vähän leipoi, oon sanonut hänelle että 12 - 15 välillä oma tuotanto piisaa, nyt niistä pitää maksaa
no, talvi tullut
Tiukalle menee alkuperäinen tavoite saada katolta sama määrä sähköä, kuin talo kuluttaa lämmitykseen. 22.11 tulee 10 vuotta täyteen maalämmityksellä ja kompressori on kuluttanut nyt 71149 kWh sähköä, eli se taitaa alittaa tuon 80000 kWh kohtuu selvästi. Katolta on tullut nyt 7970 kWh ja uskoisin myös tuon 8000 kWh tulevan täyteen. 12,75 kWp on tuottanut melko surkeasti, mutta on juuri sen, mitä omissa odotuksissa olikin.
nyt lonkerokeleillä erottuvat jyvät akanoista
panelit pinta-alalta ja suuntaus sekä paikka identtiset
8 panelilla paras vertti tuottaa corekuluksen kokonaan ~200W
22 panelilla toinen antaa muutamankymmentä wattia ~50W
2*10 panelia kolmannella invertterillä 32W
20 panelia neljäs vertti ei käynnisty lainkaan
näin tasaista "kynnystilannetta" on harvemmin, umpisumua, watit olemattomia mutta kuitenkin
Moro
Joo ei voi rehvastella tällä kelillä aurinkosähkötuotoilla.
22 paneelia ja paras teho tänään 320 W ja yhteensä 0,64 kWh vielä nyt klo 14.35 tulee "rajulla" 17 W:n teholla.Tässä kuussa tullut 3,86 kWh.
12 paneelia ja paras teho tänään 50 W ja yhteensä on tullut 100 Wh,tämä järjestelmä on sammunut 13.15.Tässä kuussa tullut 912 Wh.
Vuoden alusta aurinkosähköä tullut yhteensä 10,41 MWh,en ole vielä laskenut paljonko on mennyt myyntiin ja paljonko omaan käyttöön,noi sähköyhtiöiden sivut kun eivät ole niitä selvälukuisempia ( Elenia/Vattenfall ).
Moro
22 paneelia ja paras tuotto tänään 320 W ja yhteensä 0,64 kWh vielä nyt klo 14.35 tulee "rajulla" 17 W:n teholla.Tässä kuussa tullut 3,86 kWh.
12 paneelia ja paras tuotto tänään 50 W ja yhteensä on tullut 100 Wh,tämä järjestelmä on sammunut 13.15.Tässä kuussa tullut 912 Wh.
Siis onko sulla 12 + 22 panelia sähköllä ja 2 aurinkokeräimiä + tuulimylly. On sen verta hankala saada selvää. Teho hetkellisesti on W ja tuotto energiana on Wh. Vai oliko alunperin 12 panelia ja lisätty 10, jolloin yhteismäärä on tuo 22 panelia?
Moro
Korjasin tuoton tehoksi,vanhuuttani kirjoittanut väärän termin,hyvä kun huomioitte erheeni.
Mulla on vanhempi systeemi 12 kennolla ja 3,3kWp Froniuksen vertillä ja tämä uudempi 22 kennolla 8,6 kWp Huawein vertillä,eri rakennusten katoilla.
Kaks aurinkokeräintä,toinen vesikiertoinen joka lämmittää 300 l:n käyttövesivaraajaa ja toinen ilmasellainen joka lämmittää kylmää autotallia.
On myös tuulimylly DIY vuodelta 2008,kahden kW:n mylly n. 11 metrin vapaastiseisovalla mastolla,tämän voisin vaikka myydä (mainos).
Marraskuun puoliväli ohitettu. Tänään sentään hiukan aurinko näyttäytyi, huomennakin tuottoa taitaa tulla. Näillä ⚡️-hinnoilla ihan hyvä. Ja tuottaa ne muutamat myydyt kWh:t sen verran, että ehkä yhden-kaksi tuntia saa ostaa ilmaiseksi :p
Olis ollut hyvä päivä, jos olis paneelit paljaat. Tuonkin lumen alta kuitenkin 1,9 kwh … ja takuuvarmasti 100% omaan käyttöön ;)
Irrotin kaikki vehkeet odottamaan kevättä ja latasin akut täyteen sähkökatkovaralle. Toi Easun ei oikeesti tee tähän aikaan muuta ku tyhjää akkuja niillä typerillä puhaltimillaan ja muilla suunnitteluvirheillään. Vaikka ei antas sille muuta puuhaa ku akkujen lataus, niin sekään ei onnistu. Ei ihme, jos joiltain menee akut heti paskeeksi tollasen kanssa.
Matalalla on aurinko, päivän tuotto, 0,8 kWh, on jo taputeltu. Tunnin verran aurinko oli sektorissa sitten painui metsän taakse. Kilowatin piikkiteho sinänsä ihan hyvä.
    54,8 KB · Lukukerrat: 94
