kurre orava
Tuo alus on kooltaan vajaat 16000DWT, kokonaisuppouma melkein 24000 tonnia täydessä kuormassa ja konetehoakin yli 12600kW. Massaa ja konetehoa on niin paljon että jos ankkuri hirttää johonkin kiinni niin uskon että jokin muu pettää ennemmin kuin että alus pysähtyisi matkavauhdista parissa minuutissa. Ehkä jos samaan aikaan vetää täydet taakse "crash-stop" tyyliin niin ehkä sitten.Joo monta outoa juttua tuossa. Eilisessä Hesarissa mainittiin, että pohjassa on ankkuriin sopiva useita kilometrejä pitkä laahausjälki. Miten sen saa aikaiseksi? Päästämällä ankkuria ulos vain hiukan yli syvyyden, jolloin se ei tartu kuin putkiin, kaapeleihin ja huonolla tuurilla johonkin kiveen tms. Jos ankkuria päästää enemmän, kai 11 solmun vauhdissa tapahtuu jotain katastrofaalista? Vai miten hyvin tuollainen tarttuu ja miten hyvin ketju on kiinni. Laitetaanko se jotenkin erilaiilla kiinni tarkoituksella ankkuroitaessa?
Jaksaako kone puskea 11 solmua ankkurin laahatessa pohjassa? Riippuu tietysti pohjanlaadusta ja miten paljon ketjua on päästetty. Mtä sitten tapahtuu kun tuo tarttuu putkeen? Putkihan ei näyttänyt menneen kokonaan poikki, joten lienee siirtynyt ankkurin mukana. Voiko tuosta tulla sitten laivan pysäyttävä voima ilman että ketju heti katkeaa? Miten ihmeessä laiva on pysähtynyt 11 solmusta ja sitten taas 2 min päästä kulkee 11 solmua. Pysähtyminen ehkä ankkurilla onnistuu nopeasti, mutta eihän tuollainen nopeasti kiihdy takaisin 11 solmuun.
Miten tuo tukki sitten kestää taivutusta, jos ankkuri takertuu vinoon? Joidenkin veneankkureiden tukit saa joskus vääntymään. Onko se valurautaa? Ketju lienee kuitenkin huomattavasti lujempaa terästä.
Pakko myöntää että en kyllä osaa arvata tai arvioida minkä kokoista ankkurikettinkia tuollaisessa mahtaisi olla enkä tuollaista tietoa löytänyt mistään luokituslaitoksen julkisista tiedoistakaan. Tuo on muuten kesällä vaihtanut luokituslaitosta Kiinalaiseen China Classification Society luokkaan. Equasiksen mukaan Lloyd´s:kin tuota luokittaa SMC:n eli Safety Managenent Certificaten osalta, ovat kesällä vetäneet sertifioinnin pois "Withdrawn by society for other reasons" mutta noin 2,5 viikkoa myöhemmin ovat myöntäneet uuden sertin.
Ei tullut simulaattoriosaston jätkiltäkään kysyttyä et minkä paksuisella ankkurikettingillä olivat laskelmansa tehneet. Tuollaisessa lienee vähintään "Grade 3" ketjua kuitenkin joten kyllähän nuo aika paljon kuormaa kestävät. Liitteenä Sotran sivuilta napattua tietoa jossa näkyy hiukan millaisille kuormituksille nuo ankkurikettingit on suunniteltu.
