Suomen ja Viron välinen kaasuputki on suljettu epäillyn vuodon takia
Joo monta outoa juttua tuossa. Eilisessä Hesarissa mainittiin, että pohjassa on ankkuriin sopiva useita kilometrejä pitkä laahausjälki. Miten sen saa aikaiseksi? Päästämällä ankkuria ulos vain hiukan yli syvyyden, jolloin se ei tartu kuin putkiin, kaapeleihin ja huonolla tuurilla johonkin kiveen tms. Jos ankkuria päästää enemmän, kai 11 solmun vauhdissa tapahtuu jotain katastrofaalista? Vai miten hyvin tuollainen tarttuu ja miten hyvin ketju on kiinni. Laitetaanko se jotenkin erilaiilla kiinni tarkoituksella ankkuroitaessa?
Jaksaako kone puskea 11 solmua ankkurin laahatessa pohjassa? Riippuu tietysti pohjanlaadusta ja miten paljon ketjua on päästetty. Mtä sitten tapahtuu kun tuo tarttuu putkeen? Putkihan ei näyttänyt menneen kokonaan poikki, joten lienee siirtynyt ankkurin mukana. Voiko tuosta tulla sitten laivan pysäyttävä voima ilman että ketju heti katkeaa? Miten ihmeessä laiva on pysähtynyt 11 solmusta ja sitten taas 2 min päästä kulkee 11 solmua. Pysähtyminen ehkä ankkurilla onnistuu nopeasti, mutta eihän tuollainen nopeasti kiihdy takaisin 11 solmuun.
Miten tuo tukki sitten kestää taivutusta, jos ankkuri takertuu vinoon? Joidenkin veneankkureiden tukit saa joskus vääntymään. Onko se valurautaa? Ketju lienee kuitenkin huomattavasti lujempaa terästä.
Tuo alus on kooltaan vajaat 16000DWT, kokonaisuppouma melkein 24000 tonnia täydessä kuormassa ja konetehoakin yli 12600kW. Massaa ja konetehoa on niin paljon että jos ankkuri hirttää johonkin kiinni niin uskon että jokin muu pettää ennemmin kuin että alus pysähtyisi matkavauhdista parissa minuutissa. Ehkä jos samaan aikaan vetää täydet taakse "crash-stop" tyyliin niin ehkä sitten.
Pakko myöntää että en kyllä osaa arvata tai arvioida minkä kokoista ankkurikettinkia tuollaisessa mahtaisi olla enkä tuollaista tietoa löytänyt mistään luokituslaitoksen julkisista tiedoistakaan. Tuo on muuten kesällä vaihtanut luokituslaitosta Kiinalaiseen China Classification Society luokkaan. Equasiksen mukaan Lloyd´s:kin tuota luokittaa SMC:n eli Safety Managenent Certificaten osalta, ovat kesällä vetäneet sertifioinnin pois "Withdrawn by society for other reasons" mutta noin 2,5 viikkoa myöhemmin ovat myöntäneet uuden sertin.
Ei tullut simulaattoriosaston jätkiltäkään kysyttyä et minkä paksuisella ankkurikettingillä olivat laskelmansa tehneet. Tuollaisessa lienee vähintään "Grade 3" ketjua kuitenkin joten kyllähän nuo aika paljon kuormaa kestävät. Liitteenä Sotran sivuilta napattua tietoa jossa näkyy hiukan millaisille kuormituksille nuo ankkurikettingit on suunniteltu.
Jos nyt ymmärsin oikein niin tämä oli 1A super jääluokaltaan, ja silloin koneteho on varmaan tuplasti sitä mitä normaalissa rahtialuksessa olisi. Eli jerkkua on.
Ketjuhan ei ikinä voi mennä vinoon niin että siihen kohdistuisi vinottaisvetoa. Ihan samoilla ajatuksilla olin sinun kanssa ilmeisesti. Jos ankkuri jää jumiin jotenkin väärässä asennossa niin kai sen varren saa poikki jos sivusta vääntää.
11 solmusta pysähtyy tuollainen massa minuutissa 2000 kN ja puolessa minuutissa 4000 kN voimalla. Siis kettinki voisi tuon kestää. 12,6 MW koneilla saanee suuruusluokkaa 1000 kN työntövoiman joten kiihdytys takaisin 11 solmuun kestää 2 minuuttia.
Onko laiva oikeasti pysähtynyt, vai onko kyse vain AIS-virheestä?
Tuo taisi tuumailla että ei ole pysähtynyt vaan nopeus on hidastunut.
MarineTrafficin datasta on kyllä mahdotonta sanoa onko vai ei. Viranomisilla lienee paljon paremman laatuista dataa eivätkä hekään ole tuohon sanoneet mitään, tosin todennäköisesti tutkinnallisista syistä. Mutta AIS:han lähettää ulospäin juuri sitä dataa mitä sille syötetään sarjaportista sisälle, tuon väärentäminen ei vaadi kummoisiakaan teknisiä lahjoja.
tai osaamista.
Ankkurin murtopinta ei tuohon kuntoon , mitä kuvissa, millään syövy 1-2 vk:ssa, kuoppainen ja ruosteen peitossa.
Tuossahan se näkyy selvästi, että puuttuu lapa ja tukki.
Tietenkin ovat poikki, mutta kysyinkin, että oliko lapa (kynsi) poikki jo ennen ankkurin laskua vai katkesiko pohjassa törmäyksessä tms.
Hesarista huomasin kuitenkin tänään toteamuksen, jonka ymmärsin niin, että puuttuva lapa olisi löytynyt putken vauriokohdan läheltä. Tiedä sitten, miten on.
Väittävät että kiinalaislaivan koko miehistö vaihdettiin Königsbergissä venäläisiin.
Heh, huhut paisuu nopeasti. Tuskin nyt ihan koko miehistöä on vaihdettu mutta kyllä itse olen kaiken aikaa olettanut että kun se Kaliningradista kohti Pietaria lähti niin varmasti kyydissä oli muitakin kuin kiinalaisia.
Epäillyn aluksen omistustaustoja on pöyhitty tässä artikkelissa. Kiinalaisia liikemiehiä ilmeisesti taustalla.
Hesarissa oli tästä laaja artikkeli. Kiinalaisia on taustalla, mutta laivalle on aika jännästi haettu erilaisia lupia ja sertifiointeja monien eri firmojen piikkiin joissa noita kiinalaisia on mukana, himmeli oli aikamoinen. Viimeisimmät luvat on haettu sellaisen putiikin nimissä jolla on konttori myös Venäjällä.
Tarkastusoperaatiosta vastasi Gasgrid Finland, ja se toteutettiin yhteistyössä Eleringin kanssa. Balticconnector -kaasuyhdysputki tarkastettiin suunnitellusti koko matkaltaan, eikä muualta putkesta, kuin viranomaisten 10.10. todentamasta vauriokohdasta löytynyt muutoksia.
Nyt sitte venäjänkin kaapelissa muka vaurioita, ja vanha juttu jo muttei juuri uutisoitu. En usko sanaakaan, kohta venäjä väittää että länsimaat tai nato hajotti sen.
Joo, aika kritiikittömästi nyt uutisoidaan, että Venäjän kaapeli on poikki. Mielestäni parempi tapa otsikoida olisi ollut "Venäjän mukaan sen oma kaapeli on rikkoutunut..." tjsp. Ei siis väitettäisi valheeksi, mutta ei myöskään uutisoitaisi totuutena. Nyt taidettiin monessa mediassa taas niellä Vanja-enon syötti koukkuineen, kohoineen.
Eikö sen paatin pitänyt jo päästä perille Kiinaan ja siellä piti alkaa tutkimukset ja kuulustelut. Kas kun ei ole kuulunut mitään.
Voisiko olla, että korjaaminen maksetaan kiinalaisten pussista eikä pidetä meteliä asiasta
Hölmölä ei ole kehdannut vaatia korvausta. Mitä ne meistä oikein ajattelisivat? :eek:
Kappas, siellä on jo korjaukset hyvässä vauhdissa.
Balticconnector-meriputken korjaus käynnistyi viime viikolla. Korjausalueella operoi kolme laivaa, joista kaksi työskentelee varsinaisessa korjaustyössä yhden varmistaessa samalla korjauspaikan jääolosuhteiden säilyvän toivotun kaltaisena. Työ on edennyt suunnitellusti. Vaurioitunut putkiosuus on poistettu ja jäljelle jäänyt putkiosuus on palautettu alkuperäiselle sijainnilleen. Seuraavassa työvaiheessa uusi valmisteltu putki asetellaan paikoilleen ja liitetään osaksi jäljelle jäänyttä putkiosuutta. Korjauspaikan jääolosuhteet ovat pysyneet toivotun kaltaisina, ja vähäiset alueen ympäristössä ajelehtineet jäälautat on onnistuttu siirtämään kauemmas.
Korjaustyöt kestävät suunnitelmien mukaan huhtikuun alkuun, jonka jälkeen voidaan edetä putken tarkastamiseen ja käyttöönottoon. Balticconnectorin arvioitu käyttöönottopäivä on 22.4.2024 edellyttäen, että putken korjaus- ja käyttöönottotoimet etenevät suunnitellusti.
Jos on noin helppoa niin kai ne Saksan putketkin saa korjattua?
Oli vaan puhetta että vesi tuhoaa äkkiä putket mutta olihan tuossa Baticissakin vesi sisällä
