Sadevesikourujen puhdistus
Meillä sadevesikourut on sitä halpaa metritavaraa mitä monella muullakin ja syöksytorvelle on siinä pieni neliskanttinen reikä. Tuohon takertuu hyvin mielellää jotain ja sitten ränni tukossa. Ja kun tuo kouru on nurkistaan kantikas sadevesi ohittaa herkästi lehdet eikä vie niitä mennessään.
Mitens te joilla on pyöreät kourut joista isot suppilot syöksytorviin, tuleeko niistä kaikki roskat pois vai pitääkö puhdistella?
Kyllä pyöreisiinkin ränneihin tahtoo noita lehtiä ja neulasia jäädä matkan varrelle. Toki tuossa saattaa vaikuttaa sekin onko rännien kallistus oikeissa sfääreissä vai ei, jos kaatoa on liikaa niin saattaa käydä niin kun viemäreissä että vesi menee kiintotavaraa pakoon. Tehokkain keino rännien puhtaana pitämiseksi lienee se että karsii liian lähellä taloa kasvavat puut.
Pitäisi koko katto uusia niin saisi samalla tehtyä uudet rännit, on vaan tolkuttoman hintainen homma kun kyseessä on iso ja jyrkkä katto johon joutuu rakentamaan runsaasti telineitä.
5v aikaa tehtiin katto silloin uusittiin myös rännit 6 tuumaisiksi.Tänävuonna on koivussa ollut siemeniä yli oman tarpeen olen niitä kilotolkulla kerännyt rännikaivoista ja kyllä niitä jää kouruihinkin.
Lehdet tulee pitkälti pois mutta kourujen päihin niitä jää ja kasvaa keväällä taimia jollei niitä käy sieltä poistamassa.
Miksei kouruista yleensäkin oteta syöksytorvia alas lähempää niiden päästä ettei jäisi sellaista "roskatilaa" niiden päihin. Omituisen näköinen ehkä ainakin aluksi.
Joskus,kun rännit tehtiin galvanoidustapellistä ja saumat juotettiin(tinattiin), myös lisäpohja kourejen loppu päähän,tinattiin niin että saatiin kaato syöksytorveen päin.
Tai sitten jalkarännit.
    298 KB · Lukukerrat: 214
Olen pitkään hakenut parasta tapaa putsata. Roskat saa kasalle varsin helposti ja nopeasti sopivalla kepillä.
Mutta kun tiilet tulee pari senttiä liikaa yli, niin käsi eikä mikään mahdu väliin ottamaan roskia pois.
Tyyliin jollakin lusikalla saa kyllä, mutta kun tavaraa kertyy lapiollisia niin on todella raastava projekti.
Vedellä luulisi saavan, mutta ei ne kerpele liiku kunnolla ja mennyt syöksytorvikin tukkoon sikapahasti sillä konstilla. Vedät kuution vettä ja katsot niin 75% roskasta kelluu siellä.
Kaato olematon noissa. Mutta toimivat kyllä varsin hyvin silti mitä ihmettelen. Ei ole tulvinut yli varmaan kuin kerran.
Kun muutimme tähän taloon 2015 keväällä niin alkuperäiset pyöreät kourut ja syöksytorvet olivat jo ihan puhkiruostuneet. No asennutin sitten konesaumakattoja päätyönään tekevällä firmalla uudet pyöreät kourut ja syöksytorvet. Kertaakaan ei ole tarvinnut putsata mitään muuta kuin niitä maantasolla olevia suppiloita, niihin kyllä kertyy varsinkin kovalla sateella paljon lehtiä. Ja tontilla on lehtipuita ns. tarpeeksi, pari valtavaa koivua, iso hevoskastanja, vaahteroita jne.
Kun ei päästä liian täyteen kouruja ko.puhdistimella saa kyllä varsinkin ne kourun päädyt puhtaaksi maasta käsin.
Olin tossa naapurissa juuri vähän jeesamassa ja Vesivekit oli niin täynnä tammen lehtiä, kun mahtuu tolla puhdistimella saa ne kyllä puhtaaksi.
Tommosella puhdistellu.
Tuo vessaharja vaan aikas pieni, joten tuunasin siihen kunnon kokoisen harjan joka passaa ränniin niin puhdistaa aikas kauttaaltaan.
Joskus ennen fiskarssin markkinoille tuloa oli jo vastaava vesiputken päässä, vesiputki oli vaan turhan vetelä varsi.
Itsellä kanssa tuo fiskars vartena jatkettava
Teleskooppivarsi Fiskars 2200-4000mm 1000665
Teleskooppivarsi Fiskars 2200-4000mm 1000665​
On kyllä helppo vetää rännit roskat pois. Tosin meillä joutuu putsaamaan melkein joka kuukausi niin paljon tulee roskaa ja rännnnit tosi pienet
Lainasin tuota naapureilta, niin ei tule mitään, ei mahdu, kun kattotiili tulee sen verran paljon yli, että on pari senttiä vain sen ja kourun välissä.
Naapurin kourut sai kyllä hetkessä kun kokeilin. Eikä tarvinnut henkensä kaupalla roikkua yläilmoissa, kun ei jaksa miljoonaa kertaa laittaa tikkaita tiptop.
Olisi pitänyt heti alkajaisiksi 20v sitten vetää timanttilaikalla ylimääräiset veks, mutta nyt kun on kitunut asian kanssa jo näin kauan niin ei viitsi mitään noin radikaalia tehdä. Miten nuo hentooisen oloiset kourut voikin kestää näin kauan etteivät ole lähellekään uusimistarpeessa.
Eikös noi kourut saa ottaa veke, eihän tuonne vesi osu jos noin pieni rako, sade tulee yli ja vain tipitipi menee kouruun.
Vai onko tässä joku kattokulmajuttu + minikouru yhdistelmä?
Kourut vaihtoon!
Joskus laskin, että kourua on jotain ~200m ja sisäpuolisilla kiinnikkeillä. Ei helvetti mikä savotta kun noita joutuu putsaamaan. Tontti vielä toisesta päästä metsän reunassa niin koivua ja haapaa riittää.
Pitäisi varmaan huuhdella vedellä vähintään neljä kertaa vuodessa jos haluaisi säästyä siltä ettei tarvitse käsin kaivaa 2-4cm paksua möhnäkerrosta noista pois, mutta eihän sitä muista tai jaksa.
Lasten hiekkalaatikkolapio on just sopivan kokoinen ja muotoinen vehje nelikantisten rännien putsaamiseen.
Se lasten yhden käden lapio täälläkin. Kunhan rännin yli ei menisi kiinnike poikittain.
Seuraavaksi tulee 50 mm putkesta tehty J-mutka lehtipuhaltimeen, katsotaan saako sillä rännit puhtaiksi.
Kourut vaihtoon!
Jotenkin ihmeesti se vesi kyllä menee sinne kouruun katolta. Ei tule yli. Taitaa tiilien aallonpohja olla sopivasti kourun reunaan näjden jotenkin.
Nou yläpuoliset kiinnikkeet ei haittaa juurikaan putsaamista vaan justiinsa kun ei saa lehtiä pois.
Lasten pikku lapiolla minäkin olen putsannut nuo neliörännit.
Lehtipuhaltimen ostettuani olen siirtänyt ränniin kertyvät mössöt pitkin pihaa ja ittensä päälle. Somaa hommaa, mut puhdasta tulee. @haraldh kun saat tuon systeemisi tehtyä, niin kerro kokemukset tännekkin.
Meillä muutama iso mänty ja pari isoo koivuu juurikin tuossa talon toisessa päässä, joten kamaa riittää.
Joo,minulla on tollanen ,nyt jo purettukin.
Kun on kuivat lehdet homma onnistuikin,märkänä on ottalaudat ja kourut sen näköisiä,että puhallettu on ja kun siellä on yleensä myös vettä.
Koettaa kannattaa silti vaikka osaisit homman paremmin.
Minä olen pistänyt pari kertaa lehtipuhaltimen puhaltamaan syöksytorvesta ylöspäin ja sitten Fiskarsin ränniputsarilla siirrän moskaa rännissä puhallukseen. Kyllä ne sieltä lentää taivaan tuuliin. Varsinkin jos on tuulista niin se toimii.
Hmmm, itsellä on ollut vaikka kuinka mielikuvituksellisia konsteja selvitä tästä, mutta tuo kuulostaa siltä, että pitäisikö vielä kokeilla jotakin uutta näiden vuosikymmenien eri yritysten jälkeen eli tuota.
Meillä vain täytyisi kepillä tönätä moska tyrkylle, mutta jopa 3m keppi menee helposti tuolla kourussa vaikka on yläpuoliset kiinnikkeet, niin ei lentäisi omaan naamaan
Meillä on 3 v sitten asennetut Ruukin pyöreät vesikourut. Pihalla ja hyvin lähellä taloakin paljon isoja mäntyjä. Saa neulaset siivota tuolta varmaankin 4 kertaa vuodessa. Jää jumiin erityisesti kulmiin, joita on paljon tässä talossa. Ovat matalalla, joten saa kohtuullisesti putsattua maasta tavallisella harjalla. Siis käytännössä sillä muoviosalla, johon harjakset kiinnittyy. Parempi putsaus sitten katolle kiiveten samaa harjaa käyttäen.
Tämähän toimi valtavan paljon yli odotusten. Kävelin kerran (yhden harjoittelupätkän jälkeen) hitaasti talon ympäri, ja rännit ovat puhtaampia kuin ikinä ollaan viitsitty leikkilapiolla hinkata. Sellainen sivuhuomautus että pari kuukautta sitten kaivettiin maatuneita lehtiä, eli rännissä oli aika tuoretta tavaraa.
Tämän kun muistaisi tehdä kuukauden-kahden välein niin lehdet eivät ehkä ehtisi maatua ränniin? Toimenpide on niin nopea että tämän jaksaa kyllä tehdä useamminkin.
Käänsin kärsän niinpäin, että voin kävellä rännin alla ja puhallus tapahtuu eteenpäin ja alas. Näin pysyin niin kuivana että t-paidassa voi puhallella. Seinään ei roiskunut mitään, mutta talon räystäs on aika leveä.
Pariin kannakkeeseen jäi lehtikasa.
    148 KB · Lukukerrat: 296
    185,5 KB · Lukukerrat: 296
    171,2 KB · Lukukerrat: 303
    136,6 KB · Lukukerrat: 284
    674,3 KB · Lukukerrat: 359
Samanlainen on täällä, Bilteman 50 putkista... ihan hyvä viritys. Joku kohta pitää niitata kun Bilteman liitos aukee Boschin puhalluksen voimasta tai sitten puhallusta pienemmäksi. Puhallin pitää laittaa reppumalliksi niin jää 2 kättä vapaksi.
Vasta yksi koeajo takana joten hakee vielä uomiaan, kuivalla kelillä noita puhaltelen.
Juu, aika nopeasti lisäsin ruuvit noihin mutkiin. Ja mustan putken klemmaria piti kiristää, ploppasi auki siinä lopussa.
Nyt,kun vielä haet Motonetistä sammalmyrkkyä katolle ja ruiskutat sen ja rännit sisältä niin hyvä tulee.
Kyllä tuo sammaleet tuhoaa aika tehokkaasti. Pari vuotta sitten kun teetin 15v vanhalle tiilikatolle putsingin ja pintakäsittelyn niin tiilenpäihin tarttuneet sammalpallurat oli nopeasti ruskeana aineen levittämisen jälkeen.
Ei kai ammattiporukat Biocomppua käytä, vai mitä tarkoitat?
Onko tuo toimiva aine, kokemuksia?
Olen laittanut Biocomppia , Strong tulee edulliseksi. Sen sivuilla on muuten hyvät selitykset aineen toiminnasta ja käytöstä; sopinee kaikkiin aineisiin.
Aineeseen olen ollut tyytyväinen. Kerran n 5v sitten ruiskuttanut kaikki huopakatot kun jossain oli hieman sammalta . Sen jälkeen olen ruiskuttanut heti sinne missä vuositarkastuksessa on sammalta näkynyt. Vanhin palahuopakatto on nyt 25v rantasaunalla.
Pahinta huovalle on palan keskellekin kiinnittyvä vaaleanharmaa jäkälä. Sen kun ottaa mekaanisesti irti, lähtee huovasta pintaakin; kuolee Biocompilla.
Sitä en tiedä, onko Biocomp ympäristöystävällisempää kuin muut; nimi kuitenkin vaikuttaa....
Jyrkkä katto n 7m lappeella ja räystäs n 4m korkeudessa; 1.kerran ruiskutus koko katto valjaissa ja turvaköysissä että pysyi katolla. Paikkaukset räystäältä/harjalta kunnon ruiskulla jolla ylettää puoliväliin.
Viimeinen jyrkkä katto johon ryhdyn:huh2:
Helpompi lisätä rakoa laittamalla lisää lautaa rännin taakse kun joskus uusit.
Laitoin viimeiset rännit alatuilla niin ei ole yläkiinnikkeet tiellä puhdistaessa. Olisin laittanut pyöreät mutta kun muutkin rakennukset on kantikkaaalla niin ... Pyöreät rännit lienee helpompia jatkaakin; samanlevyiset kulmikkaat toistensa sisään....
Itse speksasin keväällä näiden aineiden "vitamiini" pitoisuuksia. Eniten vaikuttavia aineita hintaansa nähden piti sisällään Solmaster tiiviste. Solmaster myös levitettäessä pumppusäiliöllä kevyesti vaahdottuu ja imeytyy tiileen, joten sen levittäminen/annostelu pystypinnoillekkin on helppoa.
Kävin siis läpi suunilleen kaikki yleisimmät sammaleenpoisto kemikaalit, mitä rauta-, moottori- ja puukaupoista löytyy.
€/käyttöliuoksen vitamiini neliölle??:)
Juu, kun puhutaan samanvahvuisesta käyttöliuoksesta. tuo JULA:ssa myytävä aiemmin linkattu hard head roof cleaner 5l kanisterissa on vielä vähän halvempaa, mutta keväällä ei ollut saatavilla mistään mukaan.
KTT:n mukaan Solmaster tivisteessä ja hard headissa on 5-10% vitamiinia, kun esim. BioCompissa sitä on 1-5%. Joissain kilpailijoissa on maininta <3%. Joku ilmoittaa tarkan luvun 4,96%.
Haluttu vitamiini on dimetyylibentsyyliammoniumkloridi, kirjoitusasu voi vaihdella
