Midea Oasis Plus
Pasimir
Onnimarkkinoilla olis otsikon mukainen 9-sarjan ilppi melko hyvään hintaan 545e alv0.
Onko arvon foorumilaisilla kokemuksia ko.pumpusta? Uhka vai mahdollisuus?
Tuossa aiempaa jutta, myydään myös Innova Platinium ja Vivax Y-Desing
En sitten tiedä pitääkö tuo minimiantoteho paikkansa tässä, juu ei pidä vaan yksikkö on Btu/h tuossa. :cool:
Kilohinta ainakin on kohdillaan juuri tuossa 9-sarjaisessa. A+++ markkinoidaan, ei se surkea voi olla. Minimiottoteho on kysymysmerkki.
Pasimir
  • #5
Jep. Käykö tuo sitten pätkäajoa, kun riittävä lämpötila on saavutettu? Olettaen, että minimiteho on liikaa.
nieminejaa
Pumppu vaikuttaa ainakin paperilla hyvältä ja sen saisi alle 1000 euron (ilman asennusta toki). Onko kellään palstalaisella käytännön kokemusta; lämmittääkö hyvin ja miten melutaso?
k37k
tuli ostettua,muistaako joku minkä kokoiset kylmäaine putket tässä on.,pumppu mökillä ,enkä tietoa löytänyt pienellä haulla.
Jaska996
Onko tietoa miten kyseisestä laitteesta saa +12*c ylläpitolämmityksen päälle?
Esitteessä maininta 8 ja 12 astetta, mutta manuaalissa vain 8 asteen vaihtoehto.
Itsellä 9 sarjan kone.
12C asettelusta ei löytynyt ohjetta. Pitäisikö olla pyyntinä 20C ja sitten sama tupla klikkaus? :hmm:
Jaska996
Täytyypä kokeilla.
Alla leike erään myyjän esitteestä jossa maininta 12.
Midea Oasis Plus R32​
Midean uusi Oasis Plus on nykyaikainen ja tyylikäs ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu käyttää energiaystävällistä R32 kylmäainetta, joka mahdollistaa myös erittäin hyvän lämmöntuoton kylmemmilläkin keleillä sekä tehokkaan viilennyksen kuumilla ilmoilla. Midea Oasiksessa on WiFi -ohjain, joten ilmalämpöpumpun hallinnointi on helppoa paikasta riippumatta. Oasis Plus ilmalämpöpumpussa on +8 sekä + 12 asteen ylläpito-ominaisuudet, joten esim. kesämökkikäytössä se säästää energiaa huomattavasti
coldhawk
Tänä vuonna ostettu Oasis Plus 9 malli ja Onniselta sain lisätietoa tästä ylläpitotoiminnosta sekä esitteen joissa kerrotaan että laitteessa on ainoastaan 8-asteen ylläpitotoiminto? Käyttöohjeessa ei myöskään ole mitään mainintaa tuosta 12-asteen asettamisesta. Olisiko ominaisuus poistettu näistä loppupään tuotantoeristä??Ovatko jotkut tosiaan saaneet kaukosäätimen kautta tuon 12-asteen ylläpitolämpötilan asennettua Oasis malleihin päälle?
coldhawk
Kyllä se 12-asteen ylläpito lämpötila löytyi sieltä näytölle! Joutuu useampaan kertaan naputtelemaan alempaa nuolinäppäintä kaukosäätimeltä. Sitä en tiedä toimiiko tuo 12-asteen toiminto tässä mallissa, sen näkee sitten kun pakkasilla tuota toimintoa kokeilee?
    107 KB · Katsottu: 192
    98,8 KB · Katsottu: 196
krauta
Millaisia kokemuksia Oasis mallista? Asensin taannoin 2 kappaletta Missioneja, ja molemmista alkoi sisäyksikön puhallinmoottori vinkua 2 vuoden kohdalla. Muuten toiminut hyvin, ja moottorit vaihdettu.
sipuli65
Hei tälläinen midea op+ tuli vastaan mitä mieltä tästä autotalli pumpuksi ainakin ihan hyvät tehot näyttäisi olevan kauhean vähän vaan juuri tästä mallista tuntuu tietoa olevan vai onko joku päivitetty versio jostain vanhasta ?
Pasimir
Oasis 9 laitettiin äidille vuosi sitten joulukuussa vanhaan omakotitaloon ja todella positiivisia kokemuksia siitä. n. -20C keleilläkin piti torpan lämpöisenä ja vasta oikein kovilla pakkasilla tartti öljykattila ottaa mukaan. Laskin hätäisesti vanhoihin öljynkulutuksiin verrattuna, että lähes 1000l öljyä säästyi talven aikana. Sähköä meni n.2000kWh enemmän kuin edellisinä talvina ennen ilppiä.
Nähtäväksi jää kuinka pitkään Oasis jaksaa painaa samalla tavalla.
ILPS
Laitatin 50m2 autotalliin tuollaisen Midea Oasis Plus 12 noin kuukausi sitten ja toistaiseksi on toiminut moitteetta, pyyntinä sisällä 16.5c ja todellisuudessa lienee noin 20c. Nyt ensimmäisillä pakkasilla vanhan asunnon Mitsubishi MSZ SC sarjan pumppuun verrattuna sisäyksikön sulatusäänet on todella hiljaiset. Mitsun sulatusäänet olivat häiritsevän kovat sisällä. Saas nähdä nyt ekan talven aikana miten pumppu pelaa. Iso hintaero oli tosiaan Onnisella ja K-Raudassa hinnassa, 800e ero.
Tietääkö kukaan mittaako tuo OP sisälämpötilaa kaukosäätimellä vai jostain siitä sisäyksikön kyljestä? Mahtaakohan @janti tietää?
Tämä on valittavissa itse. Jos valitsee tuon "seuraa minua" toiminnon niin mittaus on kauko-ohjaimessa. Kauko-ohjain pitää olla näkö-/"piippaus"-etäisyydellä.
ILPS
katso liitettä 101923
Ok, luulin että se "seuraa minua" -toiminto muuttaa vain puhallussuuntaa pois päin ihmisestä. Vähän epäselvää miten tässä uudemmassa SKUssa tästä OP12:sta tuo seuraustoiminto on toteutettu kun uudessa sisäyksikössä ei ole enää sitä pallukkaa sisäyksikön oikealla puolen alapinnassa. Luulin sen sensorin olevan vanhassa mallissa sen pallukan sisällä. Tarkoitan siis tuota pallukkaa, joka näkyy mm. ketjun aiemmassa postauksessa Coldhawkin valokuvassa.
Nibetys
Meille asennettu kanssa tällä viikolla OP+12. Suosittelen kyllä laittamaan lämpötilamittauksen kaukosäätimestä, niin näyttää asunnon lämpötilan oikein. Meillä näytti laitteelta mitattuna 24,7c ja kun vaihdoin kaukosäätimeen niin 22c joka on oikein. Pyynti pumpulta 22,5 nyt.
Nibetys
Onko muilla samaa ongelmaa, että kun asunnossa ollessa sovelluksen kautta ohjaa pumppua, niin silloin se rupeaa taas haistelemaan laitteelta lämpötilaa, vaikka se olisi asetettu mittaamaan sitä kaukosäätimeltä? Tänään huomasin kun vaikka puhalluksen suuntaa muuttelen sovelluksesta, niin mittaustapa muuttuu. Alkuun näyttää sovelluksessa sisälämpötilaksi 22c ( sama kuin kaukosäätimessä ) ja muutaman minuutin jälkeen pomppaa lämmityksen aikana 25c joka on taas pumpulta luettua. Tällöin myös pumppu selvästi alentaa lämmitystä.
OP+ 12 (Nordic)
Indoor UnitMSOPBU-12HRFN8-QRE3GW
Outdoor UnitMOX330-12HFN8-QRE3GW
Service Manual
  • 24277339.pdf
    1,9 MB · Katsottu: 65
Topias
OP+ 12 (Nordic)
Service Manual
Pitäisi vanhemmille saada mitsun fd25 tilalle joku ja näyttäisi kyseinen Midea olla tarjouksessa onnisella. Tulisi sähkölämmitteiseen taloon, mitenkäs toimii pakkasilla vrt. vaikka Panasonic HZ tai CZ malleihin?
Kaimo Ärräpää
Pumppaajainsinööri (PI)
@Topias , eiköhän tuokin asiansa aja. Kyllähän asia vaikuttaa olevan niin, ettei esim. tuollainen Mitsu sentään 2-3 kertaa pidempään kestä tai ole niin paljon parempi. Vaan esim. Mideaa on kehuttu vienosta sisäyksikön toiminnasta kun taas jokin Mitsu saattaa pussahdella äänekkäämminkin. Nämä ovat siis itselleni muodostuneita käsityksiä, kun olen nettiä selaillut tässä viime aikoina asian tiimoilta.
coldhawk
Sisäyksikönnäytön toiminnoista kyselisin. Sisäyksikönnäytössä on valoisuusanturi joka valoisuuden vähentyessä sammuttaa tämän näytön. Kun painan kaukosäätimen Led-nappia jotta saisin näytön uudelleen päälle, niin näyttö sammuu n. 10s kuluttua uudelleen. Toimiiko tämä näyttö oikein juuri tällä tavalla, vai saako näytön myös jatkuvaan päälläoloon hämärässä tai pimeässä?
Kaimo Ärräpää
Halojata huhhuu, höh-hyh yööh!
Miten tuo OP+ eroaa muista Mideoista? Onko totta, että puhaltimen nopeus vaihtelee koko ajan, vaikka käyttäjä asettaa puhaltimen määrätylle tasolle? Jos näin on, voiko sen puukottaa toimimaan sillä nopeudella kuin käyttäjä on asettanut toimimaan?
coldhawk
Tein tuon 2-kanavan kakkos-ohjelman vaihdon kolmos-ohjelmaan muutoksen useampaan kertaan ohjeen mukaan. Jäi epäselväksi menikö tuo puhaltimensäädön ohjelmanmuutos perille laitteeseen? Ohjeessa sanotaan jotenkin näin, kun ollaan vihdoin päästy 2-kanavan ohjelmanvaihtoon saakka " lähetä kaukosäätimellä näkyvä haluttu muutosohjelma painamalla OK-nappia, eli 3 ohjelma on kakessa näkyvissä, tämän jälkeen 3 näkyy sisäyksikön näytöllä, ja tämän jälkeen sisäyksiköllä vilahtaa luku 88 merkiksi siitä että uusi ohjelma on mennyt laitteen muistiin. Muuten meni hienosti mutta aina lopuksi tuon 3 näkymisen jälkeen sisäyksikön näytöllä vilahti lukema 28!! En siis saanut kertaakaan tätä 88 lukua sisäyksikölle näkyviin?? Voisiko joku kokeilla näiden arvojen muuttamista, niin tietäisi onnistuuko se loppuun ja 88 saakka?
Muutoksen jälkeen asetin puhalluksen manuaalisesti 60%:iin ja sisäyksikkö toimii sulatuksen jälkeen näin: ensin puhaltelee läppä 40%:sesti auki tuolla 60% teholla, ja jonkin ajan kuluttua avaa läpän 100%:sti auki ja puhallus pomppaa samalla 100% teholle. Jonkin aikaa puhaltaa niin että tukka hulmuaa, kunnes alkaa sulkea läppää takaisin tuonne 40%:iin auki ja samalla kierrokset laskevat luultavasti tuonne aseteltuun 60%:iin. Tässä moodissa hissutellaan siihen saakka kunnes sisälämpötila on saavutettu, ja lopuksi sisäpuhallin pysähtyy ja läppä jää 40%:sti auki. Ajatuksena oli että pystyisi leivinuunin lämpöjä kierrättämään, mutta laitteen puhaltimen kokonaan pysähtyessä tämäkään ei näköjään onnistu. Ulkona +4c, mittaus kaukosäätimeltä, pyynti 22c, puhallin 60%, sisällä 21c, Heat-asetus. Pätkäähän nämä käy pluskeleillä.
