Kilohinta ainakin on kohdillaan juuri tuossa 9-sarjaisessa. A+++ markkinoidaan, ei se surkea voi olla. Minimiottoteho on kysymysmerkki.Onnimarkkinoilla olis otsikon mukainen 9-sarjan ilppi melko hyvään hintaan 545e alv0.
Onko arvon foorumilaisilla kokemuksia ko.pumpusta? Uhka vai mahdollisuus?
Jep. Käykö tuo sitten pätkäajoa, kun riittävä lämpötila on saavutettu? Olettaen, että minimiteho on liikaa.Kilohinta ainakin on kohdillaan juuri tuossa 9-sarjaisessa. A+++ markkinoidaan, ei se surkea voi olla. Minimiottoteho on kysymysmerkki.
Kyllä se pätkää käy. Minimitehot on valmistajan mukaan 800 W. Tuossa taittaa olla kakemittaus Follow Me.Jep. Käykö tuo sitten pätkäajoa, kun riittävä lämpötila on saavutettu? Olettaen, että minimiteho on liikaa.
tuli ostettua,muistaako joku minkä kokoiset kylmäaine putket tässä on.,pumppu mökillä ,enkä tietoa löytänyt pienellä haulla.Onnimarkkinoilla olis otsikon mukainen 9-sarjan ilppi melko hyvään hintaan 545e alv0.
| Refrigerant pipe connections, ″ | 1/4 - 3/8 |
www.greenspirit.ee
Juuri tollaisen asentaneena, suostuu käymään noin 350 W minimiottoteholla.Kyllä se pätkää käy. Minimitehot on valmistajan mukaan 800 W. Tuossa taittaa olla kakemittaus Follow Me.
Oasis ehdottomasti, joko ulkoyksikköjen 10 kg painoero kertoo kaiken.Kannattaako ottaa tää Oasis hintaan 580€ (on poistuva malli) vai 12 Extreme hintaan 530€?
12C asettelusta ei löytynyt ohjetta. Pitäisikö olla pyyntinä 20C ja sitten sama tupla klikkaus?Onko tietoa miten kyseisestä laitteesta saa +12*c ylläpitolämmityksen päälle?
Esitteessä maininta 8 ja 12 astetta, mutta manuaalissa vain 8 asteen vaihtoehto.
Itsellä 9 sarjan kone.
Täytyypä kokeilla.12C??
katso liitettä 91653
ks. sivu 9 käyttöohjeessaKäyttöohjeessa ei myöskään ole mitään mainintaa tuosta 12-asteen asettamisesta.
Oasis 9 laitettiin äidille vuosi sitten joulukuussa vanhaan omakotitaloon ja todella positiivisia kokemuksia siitä. n. -20C keleilläkin piti torpan lämpöisenä ja vasta oikein kovilla pakkasilla tartti öljykattila ottaa mukaan. Laskin hätäisesti vanhoihin öljynkulutuksiin verrattuna, että lähes 1000l öljyä säästyi talven aikana. Sähköä meni n.2000kWh enemmän kuin edellisinä talvina ennen ilppiä.Millaisia kokemuksia Oasis mallista? Asensin taannoin 2 kappaletta Missioneja, ja molemmista alkoi sisäyksikön puhallinmoottori vinkua 2 vuoden kohdalla. Muuten toiminut hyvin, ja moottorit vaihdettu.
Tämä on valittavissa itse. Jos valitsee tuon "seuraa minua" toiminnon niin mittaus on kauko-ohjaimessa. Kauko-ohjain pitää olla näkö-/"piippaus"-etäisyydellä.Tietääkö kukaan mittaako tuo OP sisälämpötilaa kaukosäätimellä vai jostain siitä sisäyksikön kyljestä? Mahtaakohan @janti tietää?
katso liitettä 101923
| Indoor Unit | MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW |
| Outdoor Unit | MOX330-12HFN8-QRE3GW |
Pitäisi vanhemmille saada mitsun fd25 tilalle joku ja näyttäisi kyseinen Midea olla tarjouksessa onnisella. Tulisi sähkölämmitteiseen taloon, mitenkäs toimii pakkasilla vrt. vaikka Panasonic HZ tai CZ malleihin?OP+ 12 (Nordic)
Indoor Unit MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW Outdoor Unit MOX330-12HFN8-QRE3GW ![]()
Midea MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic air conditioner | MIDEA.BG
Midea MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic air conditioner with A+++/A+++ energy class is suitable for homes, offices and other residential buildings.www.midea.bg
MIDEA ILMALÄMPÖPUMPPU MIDEA OP+ 12 SISÄ + ULKOYKSIKKÖ | Ilmalämpöpumput
<p>Midea OP+ on merkin lippulaivamalli, jossa on erittäin hyvä energiatehokkuus. Tuottaa lämpöä jopa -35 °C ulkolämpötilassa ja tarvittaessa jäähdyttää -15 °C asteessa. </p> <b>Ominaisuudet</b> <ul><li>R32 kylmäaineella</li><li>energialuokka A+++/A+++</li><li>SCOP...www.onninen.fi
Service Manual
Service Manualin mukaan nopeus vaihtelee anti-cold wind function-mukaanOnko totta, että puhaltimen nopeus vaihtelee koko ajan, vaikka käyttäjä asettaa puhaltimen määrätylle tasolle? Jos näin on, voiko sen puukottaa toimimaan sillä nopeudella kuin käyttäjä on asettanut toimimaan?
