Panasonic t-cap 9kw H20 virhe
pjr
Elikkäs vähän reilu puolitoista vuotta sitten Kliimamarketilta ostettu ja vasta vuodenvaihteessa hommiin päässyt aquarea oli heittänyt kaverilla ko. virheen tauluun eikä käynnisty enää.
Pumpun sisäyksikkö on kytkettynä lämmittämään öljykattilaa. Molemmat mutasihdit(linjasta + sisäyksiköstä) putsattu ensihommia, mutta nämä eivät olleet merkittävästi likaantuneet. Diagnoosia ei ole vielä sen enempää tehty, mutta tehdään lähipäivinä. Öljy hoitaa tällä hetkellä lattioita.
Mitä lueskelin saksan foorumeita niin ilmeisesti vuoden 2016 jossain "erässä" on ollut piirikorttivikaa vesipumpun ohjauksen osalta ja muissa vuosissa vesipumppuja on vaihdeltu. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/207431/H20-Fehler-bei-Geisha (tästä löytyy hyvin linkkejä muihin lankoihin aiheesta)
Onko näistä piirilevyjen tai vesipumppujen vaihdoista takuuseen kokemusta täällä päin? Kumpi on yleensä ollut syyllinen. Vesipumppu oli kuulemma kuulostanut hieman omituiselle kun se oli kerran yrittänyt pyörimään uudelleenkäynnistyksessä virheen jälkeen.
Ajatuksena on tehdä diagnoosi ja olla sen jälkeen yhteydessä Klimamarketin suuntaan jos he laittaisivat tarvittavat uudet osat tulemaan(PCB ja/tai vesipumppu). Jos tämä ei järkkäänny niin ilmeisesti Panasonic PRO Club on seuraava väylä? Ongelmahan taitaa tulla siinä ettei laite ole Kaukon maahantuona vaan on hommattu Viron suunnalta. Yksi mikä tuli mieleen oli, että onkohan panan virallisilla huoltoliikkeillä suoraa yhteyttä valmistajaan jolloin homma voisi onnistua takuutyönä myös ko. reittiä?
No eikö uudessa laitteessa ole takuuta? Vai onko se "säästö" Virosta tilaamalla saatu sitä kautta, että on ostettu laite ilman takuuta ja toimivaa huoltopalvelua?
On siinä varmaan takuu mutta sen toimivuus on vähän niin ja näin. Osan voi saada jos jostain saa diagnoosin. Jos vian selvitys ei onnistu ominvoimin niin silloin virallinen huoltoliike paikanpäälle tuntityönä ja vakuutuksen yhteyttä.
Toinen mitä voi yrittää on ottaa yhteyttä suoraan Panasoniciin
Ton mukaan lähin Panasonicin "yhteistyökumpani" on Lahdessa... ei voi pitää paikkansa.
Kauko ei taida hoitaa enään maahantuontia?
Kyllä Virosta mitä todennäköisemmin lähettävät uudet palikat mukisematta, haluavat sit vanhat takaisin vaihdossa.
Vian pitäisi pystyä itse diagnosoimaan ja samaten artisti itse vastaa osien vaihdosta. Tuolleen ainakin toimii Hemeltronin osalta, uskoisin Kliiman toimivan samalla tavalla.
Vianhaun ja työt voi tietty ulkoistaa mutta joutuu silloin itse maksumieheksi niiden osalta. Tai jos kotivakuutus korvaa.
Kiertovesipumpun putsauksella oli ongelma selvinnyt. Eli nyt vaan parempaa filtteriä vanhaan kiertoon.. TF1?
Onko tuo nyt sitä magnetiittia mikä jämähtää kestomagneetteihin?
Yksi syy lisää pysytytellä vanhoissa kiertovesipumpuissa.
Oliko tuossa ko lämpöpumpun vesikierrossa jo jonkinlainen magneettisuodatin? Kannattanee lisätä muuten.
Kaipa tuo moska herkästi lopulta tukkii myös lämmönvaihtimet ym jos pääsee vapaasti pyörimään järjestelmässä?
Vanha öljylämmitystalo jossa vähän alta puolet alasta nykyaikaisella lattialämmityksellä ja loput pattereilla. Eli luultavasti sakka on sitä mitä vanhasta lämmistysjärjestelmästä on kiertoon lähtenyt.
Pumpun sisäyksikkö on kytketty lämmittämään öljykattilaa ja veden otto kattilan tyhjennysyhteessä joten tuo lienee syyllinen sakan kulkeutumiseen.
Ei tietääkseni ole tällä hetkellä minkään näköstä magneettisuodatinta kierrossa. Tämä lienee paras lisätä ns. ensitilassa.
Toimiskohan ns. hätäratkasuna kaiuttimen magneetti mutasihdin "tyhjennyspropun" ympärille? Saiskohan tällä jäämään tuon magneettisen sakan mutasihtiin? Tai edes osan siitä.
Ruotsin foorumilta bongattuna olen ymmärtänyt että ovat yrittäneet erilaisilla supermagneeteilla ym kierrossa mutta tulokset ovat olleet aika heikkoja. Tuskinpa tuo huonommaksi menee kuitenkaan sillä jos johonkin saa lisättyä tehokkaan magneetin.
Ilmeisesti veden liike suodattimen läpi ja magneetin ympäri täytyisi saada muotoiltua ja optimoitua jotta moska oikeasti tarttuisi.
Minulla oli edellisessä asennuksessa Mag-Nus suodatin, nykyään näkyy markkinoilla olevan kakkosversio.
Nykyään on Fernoxin TF1 suodatin linjassa.
Oma 9kW Panasonic sai nyt tämän kuuluisan H20 virheen.
Ehti puoli vuotta käydä ja ulkoinen magneettisuodatin ollut. Oma suodatin hankittu ja odottamassa lämpimiä kelejä.
Eli:
Pumpun koppa auki. Ulos. Puhdistus. Ja takaisin.
Onko muuta edessä?
Kenen valmistama tuo Panan kv pumppu on?
Joku suunnitteluvirhe noissa lienee, en muista että yhteenlaskettunakaan olisi muissa VILP:eissä ollut vastaava määrä jumittumisia.
Hyvä toki jos asia hoituu putsaamisella mutta siitä huolimatta ei oikein vakuuta. Keskivertokuluttaja tuskin paloittelee tuollaisen omatoimisesti.
On toi sillain ikävä että lomareissulla kun jumii niin voi olla paha juttu
Niinpä.
Kuten tässä sattuu niin lomareisullapa juuri jumitti tämä romu.
Ja tietenkin -10 astetta pakkasta :parku:
Sähkönkulutuksesta näkyy että ilmeisesti 1000w vastus lämmittelee ulkoyksikköä silloin tällöin. Täytyy toivoa että ei jääty.
Sekin vielä mahdollista.
Tuo kiertovesipumppu kun on sijoitettu ainakin tässä split mallissa sisäyksikön sisuksiin sillai että on ajatuksena ettei tuo ole käyttäjähuoltoa. Toisaalta jos laitteistolla on 5v takuu josta reilu 4.5v jäljellä. Periaatteessa itsellä ei pitäis olla asiaa siihen sisäisesti kajota. Mutta ei talon saa antaa viikonloppuna putsaamattomuuteen jäätyäkään kun tietää että jumissa on ja miten saisi puhtaaksi. Siitä ei vakuutusyhtiö tykkää jos lämmitysjärjestelmä siksi jäätyy. Ehkäpä huoltoa ei saa juuri kriittisellä hetkellä vaikka haluaisikin. Ehkäpä syytä luottaa maalaisjärkeen tässä ja tila oli force majure (vai miten se sanonta nyt meni).
Pumpulla on kierroslukusäätöohjaus, jonka joutuu ohittamaan. Sisälle ei oikein saa standardipumppua liittimineen. Buffer modessa pumppua myös sammutellaan.
mutta joo…
Voisihan sen vanhan jättäää paikoilleen ja laittaa ulkoisen pumpun.
Millähän logiikalla tuo pumpun ohjain päättelee pumpun olevan jumissa, meneekö sille liikaa virtaa liian pitkään käynnistyessä vai tuleeko se H20 yksinkertaisesti siitä kun virtausanturi ei ilmoittele virtauksesta?
Tuo panan oma kv pumppu tuntuu tosiaan olevan aika vikaherkkä joten pientä omatoimista tuotekehittelyä saattaa olla tuossa ihan paikallaan. Onko tietoa ohjataanko tuota sisäistä kv pumppua 0-10V signaalilla vai pwm ohjauksella vai millä?
Kohtuu helposti saisi varmaan tehtyä ulkoisen "varapumpun" joka käynnistyisi mikäli tietyt edellytykset eivät täyty eli silloin kun normipumppu ei käynnisty vaikka sen pitäisi. Mutta tuon täytyisi tehdä kuitenkin sellaiseksi ettei lämpöpumpun toiminta tyssää tuohon vikailmoitukseen.
Heishamonin kautta saa esim. main/Pump_Flow ja main/Error -tiedot, joiden perusteella voisi käynnistää varapumpun. Rakentelee samalle pumpulle sitten sähkökatkotoiminnallisuudenkin.
mutta joo…
Es vilpissä oli grundfossin pumppu ja ilmeisesti halvin jota pitäisi ohjata jollain tavalla. Kierroslukuohjaukset oli tulpattu ja pumppu "huusi" täysillä 2,5m3 tunnissa . Valittavissa on tietenkin käynti jatkuvasti tai vain kun kompura käy. Yritin sululla rajoittaa virtausta mutta meteli lisääntyi sietämättömäksi. Ostin sitten briteistä uuden pumpun jota saa pumpusta säädettyä vaikka miten. Pumppu sopi olemassaolevaan pesään eli putkiliitoksiin ei tarvinnut koskea.
Taitaa olla oma errori tollaselle caselle, H62 Abnormal water flow. Jokin tuontapainen tuli pumppua käynnistellessä kun bufferista pääsikin kiertoon vielä ilmaa, eikä pumppu saanut vettä.
Oliko @lmfmis sulla lattialämmityksen kanssa tullut toi H20?
Näin kyllä.
Tämän H20 ongelman takia kyllä pitää laittaa jokin konsti pyöräyttää pumppu liikkeelle.
Kunhan kaikki putkey oli sulanut, lähti painan oma pumppu taas pyörimään ok kun sitä auttoi linjassa olleella toisella pumpulla. Puhdistan tuon sittenkin kesällä kun ilmat lämpenee.
Minullekin tuli tuo T-haara kytkentä pumppuasennuksen vuosipäivän johdosta. :) Kun varaajaan paluun saa erotettua hanoilla patterikierron paluusta ja ohjattua pelkästään pumpun imuun, niin tätähän vois käyttää hätäkytkentänä tuon H20 -casen yllättäessä? Pumppuna Alpha 2 L. Pumpun tehoa muuttamalla jos pakottaisi liikkeelle. Yleensä pumpatessa patterikierron shuntti on aina auki.
Pumput käytettyinä halpoja, laittaisin vain linjaan ylimääräisen pumpun.
Hienoa että se olisi termostaattiohjattu, eli pyörähtää käyntiin kun veden lämpö laskee 5 asteeseen.
Silloin voisi lomailla rauhassa :rolleyes:
Eipä kerennyt syyskuun lopussa asennettu Panasonic 9kw J sarjan monoblock lämpöä tuottaa pitkään . Viime yönä oli pumppu juminut tuohon H20 virheeseen. Tietysti tämän talven kylmin yö - 24 astetta. Aamulla oli jo myöhäistä, pumpussa ja putkissa jo jäätä. Sain pumpun putsattua mutta tuossa on jo haljennut se pumpulta lähtevä muovinen kahden putken pätkä mikä siinä kulman muodossa . Alkoi iloisesti suihkuamaan vettä kun olin kytkenyt pumpun takaisin ja se lähti hetkeksi kiertämään.
Pumpussa tunteja 312, ei vielä ihan hintaansa haukkunut. Tuota putkea tuskin saa niin hyvin liimattua että kestää eli huomenna aloitettava kyselemään saako noita varaosana jostain. Toki voihan tuossa olla jotain muutakin jo jäätynyt rikki. Ja minun tuurilla varmasti onkin.
Varaajan lähdössä on cyclone magneetti kotelolla mutta ei tunnu riittävän. Pansun omassa filtterissä oli myös mustaa moskaa jonkin verran.
Jos tuosta vielä pumpun saa tai monoblock kone tuohon tulee niin pakko on viritellä joku hälytys jos H20 vika toistuu ja varmasti pyydettävä putkimiestä laittamaan joku kiertovesipumppu tuohon linjaan jolla saa hätä tilassa jotain kiertoa tuonne aikaan.
Varaajassa oli vielä 50 asteista vettä aamulla mutta ei näytä vapaakiertoa tapahtuvan.
Ei kyllä lähtenyt tähän vilppi maailmaan lähtö nyt hyvissä merkeissä. Onneksi on puukattilla tuossa rinnalla millä sentään talon saa lämpimäksi.
Voi perhana, toivottavasti ei ole samalla lämmönvaihdin sökönä, jolloin vesi pääsisi kylmäainekiertoon. Split-malli olisi toimintavarmempi, kun vesi ei käy ulkona. Omassa tuli vastaavan vian vuoksi kaksi vuotta sitten testattua, että lattialämmityksen erillinen kiertopumppu kierrättää vettä ulkoyksikössäkin, ei pitäisi päästä jäätymään asti.
