Tila
Keskustelu on suljettu.
Mekaniker
Sähkön hinta onkin huomenna vähän alempi kun tänään
Toisaalta eihän se auta kun Caruna ilmoitti että me ollaan ilman sähköä lähes koko päivän ;) Linjojen siirtoa ...
On kyllä sellastakin haitaria tää pörssisähkö että en yhtään ihmettele miksi moni hyppää pois kelkasta. Veemäisiä nää päivät kun yölläkin halvimmillaan yli 10C hintoja.
Ennen tätä hintamyllerrystä energia maksoi itselläni pitkällä sopparilla 4 c/kWh, maksoin silloin noin 10 c/kWh kaikkiaan, kun päälle tulee siirto ja vero. Jos energia maksaa nyt yöllä 10 c/kWh, se tekee yhteensä noin 16 c/kWh. En itse miellä 1,6-kertaista hintaa vielä miksikään hirmuisen v-mäiseksi, kun huomioi että tuo 10 c/kWh (jossa energia 4 c/kWh) tuntui ihan sikahalvalta.
Tietenkin vaihtelee, koska kauppa käydään tunti- ja nyttemmin varttipohjalta eikä varastopuskureita ole kuin minuuteiksi.
Ei sentään vielä olla varttipohjalla kaupankäynnissä, vasta joskus tulevina vuosina.
Veikkaan että marraskuun keskihinta-toteumat monella pörssisähköilijällä superalhaiset. Joskus väitin että katsotaan vaan kuin lopussa että toteuma alle 5c. No niin monella on :)
Itsellä kulutusvaikutuksellisessa toteuma jo yli 1c/kWh marraskuussa. Ihan ok hinta minusta.
Eli ei nyt panikoida.
Välillä voi mennä sekaisin, että toinen puhuu spotKA:sta ja toinen ennätysalittajista.
Suomessa paljon talouksia, joilla ei alitus onnistu, vaan sähköä käytettävä juuri kun se on kallista.
Onkohan tuollaisia talouksia puolet tai peräti isoin osa?
Kun marraskuun spotKA oli 8.6s/kWh huolimatta perjantain pari senttiä alentavasta hulinasta, niin tuo voi monella poloisella olla 10-11s/kWh. Ilman hulinaa 12-13s marraskuussa.
Eikä ole panikointia, jos epäilee, että pakkasten tullessa pörssihinnat nousevat. On tuo ihan mahdollinen skenaario kuitenkin.
Niin, kenellehän poloisella tuommoisia keskiarvoja sitten tulisi? Öljylämmitys tai kaukolämpö, puukiuas, eikä minkäänlaista sähköautoa. Vaan mikä mahtaa olla käytetty kilowattituntimäärä tuollaisessa taloudessa, kaataneeko sähkölasku kuitenkaan taloutta.
kakesa
Sen verran epävarmaa tämä pörsän puoli on nyt että ainakin minä kiinnitin joulukuun
8,79snt/kwh ja 1.1-30.3 12,72snt/kwh. Katotaan nyt sitten Q2 hinnat keväämmällä, onko pörssiin paluuta.
imaginary
Ei päästy meillä alle 5sentin keskiarvoon, mutta ihan hyvä tämäkin
Sanoisin että ihan OK tulos
koko vuoden oma keskiarvohinta 4,64snt/kWh
Jännästi marraskuussa 23 ja 00 olleet halvimmat, tai ainakin eniten automaatio ohjannut kulutusta - aiemmin tuo ollut 04 ja 03
Joulukuu menee kiinnityksellä, joten toiveissa on hyvin tasaista päiväkohtaista keskihintaa koko kuukaudelle, mutta isoja vaihteluita vuorokauden sisällä
haraldh
Ei ollenkaan huono, joskaan edellisillä vielä kovempia miinuslukemia. Viimeinen viikko on vaikuttanut paljon, spotti oli 1,5 c / kWh vielä viime sunnuntaina.
Itsellä muutoin noin, paitsi sähkökiuas ja apulämpölähteenä "milppi" (maa-ilma-lämpöpumppu) pörssisähköohjauksella käyttökriteerinä kaukolämmön energiakustannus. Sähköä meni pääosin tietotekniikkaan ja kylmäsäilytykseen painottuen n. 1200kW marraskuussa. Toteutunut sähköenergian keskihinta oli hieman alle 6c/kWh (arvonlisäveroineen). "Erikoistarjouspäivää" käytin hyväkseni vain kohtuullisesti saunomisen ja pyykinpesun/tiskauksen/astianpesukoneen osalta tavanomaisesti poiketen.
Esim poloisella jolla omakotitalo jossa varaava tai epävaraava sähkölämmitys ja sivuseikkana sähkökiuas. Sähköä kuluu tuollaisessa paljon ja tuollaisia talouksia on paljon, mutta ei varmaan talous kenelläkään kaadu, en nyt sitä sanonut.
Alkusyksystä oli puhe, että pörssi hyvä nyt talveksi, kun kaasu halpaa.
En tarkoita siis kaasun hintaa Suomessa, kun ymmärtääkseni se on Euroopan tasoinen kaasunhinta, mikä vaikuttaa Suomessa sähkön hintaan eli onko tietoa, että onko se nyt halpaa vai mikä on tilanne?
No varmaan suurimmalla osalla suomalaisista. Näillä foorumeilla tulee varmaan monelle sellainen harha, että kaikki voi vaan latailla lämpöä varastoon ja huudattaa talouskoneita öisin.
Kalliimmaksi olisi tullut pörssisähkö tässäkin kuussa (9,239535 snt/kWh), vaikka kuin on kulutusvaikutus lähellä nollaa, ja ILP ja takka korvannut suorasähköpatterit.
Onneksi tuli ajoissa hintakiinnitettyä marras ja joulukuu, sekä koko seuraava vuosi. Marraskuu tuli hintakiinnityksellä ja kulutusvaikutuksella keskihintaan 6,21 snt/kWh.
Tuo pörssihintojen varassa poukkoilu on kyllä järjetön riski.
Skata
Juu, oli ihan kauhea marraskuu pörssissä. Hinnaksi tuli alveineen ja marginaaleineen 5,76 c/kWh. Auton latausta yöllä vähän tarkkailin ja tiskari ajastettu halvoille tunneille. Katsellaan tietenkin hintoja mutta kyllä se pyykkäri / uuni on päällä jos tarve on.
Ja loppujen lopuksi noi sentin kymmenykset ovat lillukanvarsia …
Nyt kun sähkö on ollut kallista niin kämpän kulutus ollut 15-16 kWh. Marraskuu 23 kului yhteensä 882 kWh mikä on vähemän kuin lokakuussa.
Samppa
Ylläpitäjä
Marraskuun kulutus karvan yli 2000kWh. Pakkasta piisasi koko kuulle ja varsinkin loppukuu oli kylmä, jolloin yli 100kWh päiviä useita. Koko marraskuun keskihinta veroineen 2,44s/kWh
Ja tämä talo on vanha, harva, sähköpatterit ja -kiuas, ei varausmahdollisuutta eikä tulisijoja. Kummasti tuota kulutusvaikutusta sai silti negalle. Kiinnityshinta veroineen oli n. 5,6s. Eli siis koko kuukausi oli kiinnitetty 100%.
edit: päivitetty viimeinen päivä mukaan.
Marraskuun pörssihinta marginaalein:
4,92094861660 c/kWh, edelleen peukku nousee ylös.
Miten tilanne muuttuu jos tuosta ottaa 24.11 perjantain pois? Vaikka se onkin todellisuutta mutta se on asia mikä ei toisten toteudu.
edit. Itsellä perjantai mukaan lukien 1377,6 kWh, 68,47e -> 5,78 snt/kWh
Perjantai 24.11 67,59 kWh, keskihinta -22,51snt/kWh, -23,94e -> ilman perjantaita 1310,01 kWh, 92,41e -> 7,63 snt/kWh.
edit2. virhelaskelma korjattu.
Mitä veikataan joulukuun spotKA:ksi, jotta nyt LOPULTA osaisi käyttää oikealla tavalla kulutusvaikutteista eikä juuri nimenomaan väärällä tavalla väärään aikaan?
Joulukuu näyttää kylmemmältä kuin marraskuu ja 7 päivän tuuliennuste on enimmäkseen varsin tyyni, joten jos marraskuun spotKA olisi ilman BF:ää ollut about 10.5s/kWh, niin itse veikkaan kyllä korkeampaa joulukuuksi.
Halkoja tuli poltettua, kun yli 5s/kWh, mitä ennustettiin marraskuulle.
Joulukuun ekat kaksi päivää hyvällä alulla ja on 13,4s/kWh.
Ja ellei tiedä niin saa minun puolestani ennustaa esim kaasun hinnasta tai sammakon sisälmyksistä ja jos menee epävarmempia lähteitä kohti, niin huoltosuunnitelmista :)
Sähkö riittää, tuonti/vienti vaan miinuksella vähän, kaukolämpö vai mikä pitää hinnan kuitenkin yli 12 sentin? Kotimaista sähköä kuitenkin kaikki.
    303,1 KB · Katsottu: 101
Sukke
Ehkä tämä on vaan pakkaspäivän normaali hinta.
Ehkä jopa yllättävän matalia hintoja siihen nähden, että tuulivoima tuottaa näillä pakkasilla aika vähän. Pörssisähkön käyttäjänä toivoisi vähän isompaa vaihtelua vuorokauden sisällä, mutta pärjää tälläkin. Tai siis pärjää, jos tulee niitä edullisempiakin jaksoja jossain välissä talvella.
4,4 c/kWh taisi olla oma marraskuun hinta marginaalin kanssa.
Kyllä, foorumilla toisilla on semmonen harhaluulo että kaikki elää kuin foorumilla eletään.
Näissä kommenteissa näkyy sellainen, mahdollisesti täysin virheellinen ajatus, että vain hirveällä säädöllä pystyy välttämään pörssihinnan keskiarvoa korkeamman hinnan. Lähtökohtaisesti, jos mitään säätöä ei tee, niin eikö silloin luulisi päätyvän aika lähelle pörssisähkön keskihintaa? Toki arki-iltaisin voi tulla keskivertoa enemmän kulutusta korkealla hinnnalla, mutta toisaalta pakkaskeleillä aamuöisin taas tulee reilusti kulutusta keskiarvoa matalammalla hinnalla. Suurin osa kotitaloussähköstä käytetään talon sisällä, joten se on suoraa sähkölämmitystä. Jos illalla on kaikki vempeleet käynnissä, niin sähköpatterit tuskin ovat, koska muu kulutus tekee sen lämmön jonka patterit muuten tekisivät.
Kuinka moni pörssisähköasiakas on kokeillut olla säätämättä mitään, ja katsonut, meneekö kulutusvaikutus yli keskihinnan ja kuinka paljon?
Minulla se meni hieman alle pörssin keskihinnan, tosin kokemusta on vain 1.4 - 1.10 välinen aika. Kunnon kokemusta lämmityskaudelta ei ole kun talven yli on kiinteä hinta
Juha1964
Mulla aukko sivistyksessä... Eikös se mene tuon aidon pörssisähkön mukaan ilman kiinnityksiä tai mitään, että hinta koostuu tuosta kuukauden spotKA: sta jota oma käyttöprofiili taas korjaa suuntaan tai toiseen. Lisäksi tietysti marginaali. Tuon kulutusvaikutuksen määrää ei ole rajattu kuten monessa kiinteähintaisessa, kulutusvaikutteisessa sopimuksessa. Rajoitus ainakin itsellä 5 c/kwh kumpaankin suuntaan. Eikös se menekin noin ?
Minkä yhtiön sopimuksessa on rajaus kulutusvaikutukselle? En ole moisesta kuullutkaan.
Tila
