On kyllä sellastakin haitaria tää pörssisähkö että en yhtään ihmettele miksi moni hyppää pois kelkasta. Veemäisiä nää päivät kun yölläkin halvimmillaan yli 10C hintoja.
Tietenkin vaihtelee, koska kauppa käydään tunti- ja nyttemmin varttipohjalta eikä varastopuskureita ole kuin minuuteiksi.
Välillä voi mennä sekaisin, että toinen puhuu spotKA:sta ja toinen ennätysalittajista.Veikkaan että marraskuun keskihinta-toteumat monella pörssisähköilijällä superalhaiset. Joskus väitin että katsotaan vaan kuin lopussa että toteuma alle 5c. No niin monella on
Itsellä kulutusvaikutuksellisessa toteuma jo yli 1c/kWh marraskuussa. Ihan ok hinta minusta.
Eli ei nyt panikoida.
Kun marraskuun spotKA oli 8.6s/kWh huolimatta perjantain pari senttiä alentavasta hulinasta, niin tuo voi monella poloisella olla 10-11s/kWh. Ilman hulinaa 12-13s marraskuussa.
Ei meilläkään, mutta ihan ok.Ei päästy meillä alle 5sentin keskiarvoon, mutta ihan hyvä tämäkin
katso liitettä 91001
Mutta eihän tuota ole ajettu vielä ollenkaan täydellä kapasiteetilla, nyt Meri-Porin teho näkyy laskettun 144 MW:iin. Fortumin mielestä ei tietty kannataisi ajaa ollenkaan mutta joku voisi olla eri mieltäkin.Taitaa muuten olla juuri nyt verkossa.![]()
Mistäköhän tuo voi tulla, jos ei voimalasta?Sielläon nyt jotain muuta tuotantoa tuo ~144 MW.
Ymmärsin että @Kellarinlämmittäjä seurasi tuota tehoa "Muu tuotanto" -kohdasta. Tuossa on muitakin laitoksia kuin Meri-Pori.Mistäköhän tuo voi tulla, jos ei voimalasta?
Kyllä, juuri muu tuotanto kohtaa luin. Siis Meri-Poria ei ole kannattanut pitää suuremmassa tuotannossa pilaamaassa markkinoita. Mahtaako siellä olla edes polttoainettakaan.Tuossa on muitakin laitoksia kuin Meri-Pori.
Itsellä muutoin noin, paitsi sähkökiuas ja apulämpölähteenä "milppi" (maa-ilma-lämpöpumppu) pörssisähköohjauksella käyttökriteerinä kaukolämmön energiakustannus. Sähköä meni pääosin tietotekniikkaan ja kylmäsäilytykseen painottuen n. 1200kW marraskuussa. Toteutunut sähköenergian keskihinta oli hieman alle 6c/kWh (arvonlisäveroineen). "Erikoistarjouspäivää" käytin hyväkseni vain kohtuullisesti saunomisen ja pyykinpesun/tiskauksen/astianpesukoneen osalta tavanomaisesti poiketen.Öljylämmitys tai kaukolämpö, puukiuas, eikä minkäänlaista sähköautoa.
Esim poloisella jolla omakotitalo jossa varaava tai epävaraava sähkölämmitys ja sivuseikkana sähkökiuas. Sähköä kuluu tuollaisessa paljon ja tuollaisia talouksia on paljon, mutta ei varmaan talous kenelläkään kaadu, en nyt sitä sanonut.Niin, kenellehän poloisella tuommoisia keskiarvoja sitten tulisi? Öljylämmitys tai kaukolämpö, puukiuas, eikä minkäänlaista sähköautoa. Vaan mikä mahtaa olla käytetty kilowattituntimäärä tuollaisessa taloudessa, kaataneeko sähkölasku kuitenkaan taloutta.
Kyllä, foorumilla toisilla on semmonen harhaluulo että kaikki elää kuin foorumilla eletään.Näillä foorumeilla tulee varmaan monelle sellainen harha, että kaikki voi vaan latailla lämpöä varastoon ja huudattaa talouskoneita öisin.
Juu, oli ihan kauhea marraskuu pörssissä. Hinnaksi tuli alveineen ja marginaaleineen 5,76 c/kWh. Auton latausta yöllä vähän tarkkailin ja tiskari ajastettu halvoille tunneille. Katsellaan tietenkin hintoja mutta kyllä se pyykkäri / uuni on päällä jos tarve on.Marraskuu tuli hintakiinnityksellä ja kulutusvaikutuksella keskihintaan 6,21 snt/kWh.
Mulla puuttuu edelleen vielä viime viikkoisiakin. Kaikki näyttää eri lukemia:Viimeinen päivä puuttuu vielä pks laskennasta
Miten tilanne muuttuu jos tuosta ottaa 24.11 perjantain pois? Vaikka se onkin todellisuutta mutta se on asia mikä ei toisten toteudu.Marraskuun pörssihinta marginaalein:
4,92094861660 c/kWh, edelleen peukku nousee ylös.
Varmaan lähellä 9Miten tilanne muuttuu jos tuosta ottaa 26.11 perjantain pois? Vaikka se onkin todellisuutta mutta se on asia mikä ei toisten toteudu.
7,6 olisi tullut mulle ilman pe ja perjantain kanssa 5,6. Laitoin laskelman ylemmäksi. Hiukan alempi kuin olisi luullut.Varmaan lähellä 9
Ehkä tämä on vaan pakkaspäivän normaali hinta.Sähkö riittää, tuonti/vienti vaan miinuksella vähän, kaukolämpö vai mikä pitää hinnan kuitenkin yli 12 sentin? Kotimaista sähköä kuitenkin kaikki.
Jotkut osaa näköjään. Tänne kilahtaa 93€ lasku ja siirto päälle.Marraskuun tulos oli mainio. Nyt sitten odotellaan, että tuleeko Heleniltä 0-lasku vai miinuslasku.
No varmaan suurimmalla osalla suomalaisista. Näillä foorumeilla tulee varmaan monelle sellainen harha, että kaikki voi vaan latailla lämpöä varastoon ja huudattaa talouskoneita öisin.
Lähtökohtaisesti, jos mitään säätöä ei tee, niin eikö silloin luulisi päätyvän aika lähelle pörssisähkön keskihintaa?
Minulla se meni hieman alle pörssin keskihinnan, tosin kokemusta on vain 1.4 - 1.10 välinen aika. Kunnon kokemusta lämmityskaudelta ei ole kun talven yli on kiinteä hintaKuinka moni pörssisähköasiakas on kokeillut olla säätämättä mitään, ja katsonut, meneekö kulutusvaikutus yli keskihinnan ja kuinka paljon?
Mulla aukko sivistyksessä... Eikös se mene tuon aidon pörssisähkön mukaan ilman kiinnityksiä tai mitään, että hinta koostuu tuosta kuukauden spotKA: sta jota oma käyttöprofiili taas korjaa suuntaan tai toiseen. Lisäksi tietysti marginaali. Tuon kulutusvaikutuksen määrää ei ole rajattu kuten monessa kiinteähintaisessa, kulutusvaikutteisessa sopimuksessa. Rajoitus ainakin itsellä 5 c/kwh kumpaankin suuntaan. Eikös se menekin noin ?4,4 c/kWh taisi olla oma marraskuun hinta marginaalin kanssa.
