bebePILPpaaja
Olemme muuttamassa Etelä-Suomeen 90 neliön B2018 ok-taloon, jossa NIBE F470 ja joka huoneessa lämpötilan säätö ja ilmeisesti lattialämmitys vedellä. Kaikki kirjoitus PILPeistä tuntui liian monimutkaiselta, että olisin saanut vastausta kysymyksiini. Paljonko pystyy PILPillä ja laajalla vesilattialämmöllä säästämään sähköä lämmittämällä edullisimmilla tunneilla kuten A: pörssisähkö ja smart adaptation tai säätö vain keskimäärin edullisiin aikoihin B: yösähkö ja vesi ja lattialämpimäksi aina yöaikana.
Kuinka suuri vesi tilavuus (vesivaraaja, lattialämmönvesi) ja muu varaavamateriaali (betonilattia, seinät jne) pitää olla, että yölämmitys kannattaa? Mitkä ajat lämmityksen näissä uusissa taloissa kannattaisi olla pienemmällä, esim 15-23 poissa ja 1-5 täysillä. Voisiko näin saavuttaa pienen yölämpötilan ja lämmin asunto aamuksi halvalla yölämmöllä. Eli mikä on sisälämmön reagointinopeus? Onko kompuran kestävyydelle hyväksi se ettei se ole liikaa päällä?
Toinen säästö vaihtoehto olisi, että kiinteähintainen sähkö ja huonelämpö x astetta matalammaksi yöllä, mutta syökö säästön se jos kompressori sammuu yöksi? Kuinka pienellä yölämmön alennuksella kannattaisi lähteä kokeilemaan?
Onko näissä PILPeissä sama juttu kun maalämmössä, että lattianlämmön vesi kun on mahdollisimman matala niin hyötysuhde on korkea? Ja tähän liittyen miten vaikuttaa hyötysuhteeseen se, että pitää eri lämpötilaa eri huoneissa? Onko mitään valmiita fiksuja ohje arvoja. Itse ajattelimme pakkaskaudella pitäytyä melko matalissa lämpötiloissa kuten 16 celsius makkarissa ja 18-20 celsius muissa tiloissa, lähinnä ettei tule liian kuivaa sisäilmaa.
Missä se vastus on itse PILPissä? Onko kovilla pakkasilla väliä, että lämmittääkö PILPin vastuksella vai terassilämmittimellä tarpeen mukaan, hyötysuhteen puolesta? Kun laittaa säteilylämmittimen olohuoneen sohvan viereen niin voi olla muussa asunnossa 18 astetta, mutta silti vaikka pelkkä pyyhe päällä sohvalla.
