Moikka.
Eli Niben S735:nen on ollut nyt reilun kuukauden käytössä ja nyt huomannut että sulattelee todella usein, vähän reilun tunnin välein, kun keli pyörii nollan molemmin puolin. Mielestäni tuo vekotin on turhan tiuhaan sulatuksella. Vai onko?
Taustatietoja hiukan.
- IVT490:sen tilalle tuli.
- Talossa 254m2 lämmitettävää pintaa (lattiassa vesikierto).
- S735:nen lämpökäyrää lukuunottamatta tehdasasetuksissa.
- Painovoimainen korvausilma, eli ei mitään erillistä IV -konetta.
- Ulospuhallusilman lämpötila pyörii melko tasaisesti, kompuran käydessä ja tehdessä töitä, -10 - -6 asteen välillä.
Tähän mennessä kokeillut nostaa puhaltimen nopeutta tehdasasetuksista, sillä sen suurempaa vaikutusta ei ollut. Tehdasarvona siellä on 65% pyörintänopeus. Koska talossa on ylä- ja alakerrassa NetAtmon "mokkulat", mitkä mittaa myös co2 -arvoja, niin niitä on tullut myös seurattua sekä vertailtua IVT:n aikaisiin lukemiin. Mittapisteet pysyneet samassa paikkaa ja korvausilmaräppäniin ei ole koskettu.
IVT:n aikana co2 arvot seikkaili matalassa 500:ssa ja maks 650 ppm:ssa. Sen jälkeen kun S735:nen tuli paikalle, niin arvot tippuivat molemmissa kerroksissa korkeaan 400 ja piikkinäkin jääty alle 600. Eli ilmanvaihto on parantunut. Kun nostin tuulettimen pyörintänopeutta, niin lukemat painui matalaan 400:aan, mikä alkaa olla jo melkoisen raikasta ilmaa (ulkona se lie tällä hetkellä jotain 380 tms).
Syy miksi kokeilin tuota nopeampaa pyörintänopeutta, oli ihan puhtaasti se, että laitteen läpi virtaisi enemmän lämmintä ilmaa ja siten ulospuhallusilman lämpötila nousisi sieltä -10 - -6 asteen lukemista lähemmäksi nollaa tai sen yläpuolelle ja näin ei olisi tarvetta sulatuksella niin usein. En tiedä oliko logiikkani tässä kohtaa oikea, mutta eipä se tuonut lopulta haluttua muutosta asiaan.
Onko kenelläkään tietoa tai kokemuksia kyseisestä laitteesta?
Onko tuo ensinnäkin ihan normaalia? (Itse olettaisin, että tuollainen 16 kertaa vuorokaudessa sulatuksella on turhan usein, eikä oikein tee hyvää kompurallekaan pitkässä juoksussa useat käynnistykset)
Ja jos ei, niin mitä asetuksia voisi kokeilla ja missä rajoissa olisi hyvä liikkua?
