Tämmönen mainos tuli vastaan, jätin mainostajan nimen pois.. Mut siis onko täs oikea huijauksien huijaus?
Kovat on lupaukset ja varmaan sitten pettyneet asiakkaat seurauksena. Tai mist mie mitää tiiän... mut että 6x tehokkaampi?!
6x enempi vastuksia olemassa verrattuna vanhempiin malleihin?
Itse mainosta en näe, niin en osaa sanoa, mutta eihän tuo millään mittarilla voi pitää paikkaansa.
Mitä tuo käytännössä tarkoittaa?käyttövesiprofiili L/A >> XL/A+.
Ilmeisesti näitä esitteitäkin on useita versioita, kun ei energiamerkinnät täsmää. Joo, ei kenenkään tarvitse, eikä pidä takuita foorumilla antaa yhtään mistään Se on selvä, että mlp menee käytännössä menojaan, kuten yllä kirjoitin. Yhtä selvää on, että kehitystä pumpuissa tapahtuu koko ajan. Pilpien osalta hieno homma, että vihdoin on alettu ymmärtää niiden olevan yhä kilpailukykyisempi vaihtoehto ilma-vesi ja määlämpöpumpuillle kohtuu kokoisissa taloissa, ja erityisen hyviä etelän vähäisiin pakkasiin nykytalvina.
Eikös tuo ole vain Niben valinta millä profiililla energiamerkin testit tehdään? Siis L vs. XL. Niistä sitten tulee eri COP ja arvosana eri kriteereillä. Se ei siis kerro käyttöveden riittävyydestä varsinaisesti mitään.käyttövesiprofiili L/A >> XL/A+
Mitä eri versioita?Ilmeisesti näitä esitteitäkin on useita versioita, kun ei energiamerkinnät täsmää.
Mitä eri versioita?
Niin mikä missä milloin?Nuo omat kuvankaappaukset otin suoraan Niben nettisivuilta laitteiden tuote-esitteistä. Onhan noissa nyt eroja näköjään, jos noita muita vastaavia löytyy eri merkinnöillä samasta laitteesta.
Viesti #11 vs #14Niin mikä missä milloin?
Saako maalämmön alle 12t€?S735 suurin vika on se, että maksaa (halvan) maalämpöpumpun + kaivon verran.
S735 näyttää maksavan SAMilla n. 7 t€ enemmän kuin 6 kW MLP perusmallit Maalämpötukussa. Taloon, johon S735 riittää kunnolla riittänee 100-130 m kaivo, joka maksaa 4 t€. 2 t€ saa LTO:n. Jää vielä tonni mahdollisesti S735 kalliimpaan asennukseen. Itse asentaen siis tuo MLP voi tulla jopa halvemmaksi kuin itse asennettu S735. Avaimet käteen sitten hinnat ovat mitä ovat. Mitä maksaa S735 asennettuna?Saako maalämmön alle 12t€?
Meille tuli toissa päivänä 310p:n tilalle S735. Ei SAMia. Asennettuna hiluineen kaikkineen n. 11800€.Mitä maksaa S735 asennettuna?
Kuulostaa aika edukkaalta, kun pelkkä laite 10200€ Maalämpötukussa. En tiedä onko halpa siellä. Meneehän tuo MLP väkisin hiukan kalliimmaksi kuin S735 ja tietysti sinun tapauksessa olisi joku poisto-IV tarvittu.Ei SAMia. Asennettuna hiluineen kaikkineen n. 11800€.
2 t€ saa LTO:n.
