Sam 41 jäätyy
N750
Nibe f750 + sam41, kovilla pakkasilla sam-yksikkö alkanut jäätyä yläosastaan. Onko muilla samoja kokemuksia? Kannattaisiko asetuksia muuttaa ja miten jäätymisen välttämiseksi? Laitteet asennettu talopaketin toimittajan toimesta 2,5 v sitten.
Ihmettelin alhaista tulolämpötilaa SAM 41:sen kanssa (16.4 vaikka pyynti 17). Avasin etupaneelin ja huomasin että SAM41:n suodattimen ympärille ja SAM41:n päälle on muodustunut jäätä.
Onkohan muilla ollut tätä "ongelmaa" / "ominaisuutta" ja mahtaako tähän olla ratkaisua ?
Soitin paikalliseen lvi-liikkeeseen ja sieltä sanoivat, että asetukset ei luultavasti ole näille -20-pakkasille parhaimmat mahdolliset. Nyt yritän selvittää, mitä kohtaa asetuksista pitää muuttaa jotta ongelma poistuisi tai ainakin vähenisi. Meillä jäätä oli kertynyt Sam-yksikön suodatinlaatikon ympärille jo niin paljon että sen näki selvästi ilman etukannen avaamista.
Paljon teillä on SAM 41:ssa laskettu tuloilmalämpötila?
Ei ihan samalta näytä tuo mutta "tuloilman lämpötila" näyttäisi olevan 18 astetta. Valikko 5.3.9
Itse huomasin saman kun vaihdoin suodatinta, itselläni oli muodostunut vain vähän tuohon vaahtomuovin jälkeiseen kynnykseen.
Uskoisin että ihan luonnollinen reaktio näillä pakkasilla. Oma laite näyttää ulkolämpötilaksi (BT23) -12,8 astetta, käsittääkseni kyseinen mittari on SAM:ssa juuri tuon suodattimen puolella. Lisäksi suodattimen vaihtoreiässä on tiiviin kannen sijaan vaahtomuovin palanen, uskon että lämmintä ilmaa pääsee minimaalisesti sitä kautta kyseiseen osaan. Tällöin kosteus jäätyy.
Jukkatalon asentajat ovat vähän huonosti asentaneet yhden oven ja tiiviste hieman falskaa, näillä kovilla pakkasilla on muodostanut pientä jäätä kohtaan missä vuoto on. Lauhemmilla pakkasilla ei.
Toki nämä ovat vain omia veikkauksia, en ole ratkaisua miettinyt kun ei niin paljon asia haitannut. Mietin että jos teoriani pitää kutinsa niin voihan tuohon vaahtomuovikannen liitokseen yrittää laittaa jotain teippiä joka estäisi lämpöisen ilman kulkeutumisen koneeseen. Faktahan on se että kylmää koneelle tulee raitisimakanavasta ellei sitä lämmitä ennen konetta plussan puolelle.
Mielenkiintoinen data että Ulkoanturi BT1 näyttää lämpötilaksi -18,5 (Mittari sijaitsee ulkona) ja ulkolämpömittari BT23 näyttää -12,8 (sijaitsee SAM:ssa). Raitisilmakanava kulkee n. 9m lämpöisessä tilassa talon ulkoseinästä SAM-yksikköön, onkohan näin että sisälämpö ehtii lämmittämään ilmaan tuon verran. Epäilen, taitaa olla enemmänkin anturi heittoja.
    11,8 KB · Lukukerrat: 135
Kantsii ainakin ilmata SAM, ja onhan sulla SAMiin menevä vesikierto asennettu "oikeaoppisesti", vrt. kuva alla (nuo kaksi yläosastaan kiinni olevaa linjaa ja viereiset u-lenkit estävät ilman kertymistä SAMiin). Virtausmittari on myös hyvä lisä
Ihan arvaamalla ja tosta SAM laitteesta tai sen toimivuudesta sen enempää ymmärtämättä, luulen että vähän samaa ongelmaa kuin mitä tässä ketjussa on keskusteltu NIBE F470 tuloilman aiheuttaman jäätymisen osalta. Epäilen siis että laitteessa vaan huono eristys mikä ei toimi kovalla pakkasella. Mitää toimivaa ratkaisua en tähän vielä ole itse keksinyt
Näytä liitetiedosto 92557
Ei näytä samalta. Kaikki vivut nyt putkien suuntaisesti. Meillä tämä asennettiin ensin väärin, hajosi koko laite ekoilla pakkasilla vuosi pari sitten, sitten talopaketin toimittajan piikkiin sam asennettiin uudestaan. Pitänee kutsua paikalle joku tarkistamaan asia.
Sulaminen tapahtuu ainakin kovin nopeasti... Miltei kaikki jää sulanut pois.
Oma suunnitelma tulevien pakkasjaksojen varalle:
  1. etupaneeli pois, sillä oletuksella että lämmin huoneilma estäisi jään kertymisen suodattimen luukun ympärille
  2. keväällä SAM:n eristyksen lisääminen armaflexilla
Tuossa tuttavalla jäätyi vuoden vanhan Niben lämmityspatteri ja rikkoi koko patterin. Vakuutushan ei näitä korvaa. Mistähän tuo moinen johtuu, eikö automatiikan pitäisi jotenkin huolehtia, ettei tuollaista jäätymistä pääse tapahtumaan?
Onko automatiikkaa asennettu? Siellähän pitäisi olla automaattinen läppä, joka sulkeutuu.
Mahtoiko olla vastaava putkitus mitä tuossa aiemmin postasin? Väittäisin että jäätyi kun kertyi tarpeeksi ilmaa
JOs kertyy niin paljon ilmaa että vedenkierto estyy niin eikö tällöin tuloilman lämpötilan laskiessa laitteen pitäisi mennä vikatilaan mikä ohjaa sulkupellin kiinni? Oletuksella että sellainen tosiaan on asennettu
Ei ole tarkempaa tietoa itellä, ihmettelin vaan miten voi noin päästä muutaman vuoden vanhassa koneessa käymään. Itselle tulee mieleen joko asennus- tai käyttövirhe tai kone on vaan sopimaton Suomen talveen. Todennäköisesti kuitenki ensimmäinen väite osuu oikeaan.
