Kuinka huomiseta selvitään?
huugo
Jos K-vaikutteinen porukka vaikka +30s vaikutuksella joutuu laskeskelemaan, että laittaisiko rakennuslämmittimen pihalle posottamaan halpaan aikaan, niin kertoo sekin älyttömyydestä. En ainakaan lonkalta osaa sanoa, etteikö tuo skenaario voisi toteutua jos loppukuu on lämmin ja kulutus putoaa murto-osaan tästä alkukuusta
Jos ei pörssi ei ole absoluuttisesti miinuksella niin rakennuspuhallin-skenaario ei voi toteutua.
K-vaikutus sopparissa keskihinta voi laskea, mutta kokonaishinta nousee. Jos hinta on positivinen marginaalin kanssa.
Ja se on negatiivinen marginaalin kanssa hyvin harvoin.
Ai noiko se menee, täytyy märehtiä myöhemmin :hmm:
Ajattelin että jos vaikutus on reilusti isompi kuin siirtohinta ja on halpaa niin posottamalla voisi voittaa siirtohinnan. Kun vaikuttaa koko kuukauden hintaan ja kun alkukuusta on sähköä palanut kerpeleesti kalliilla
7/5,5 h kohdalla IV poisto 12,4 C ja meno 16,7 C eli jatkuu tuo 0,5 C/h. Pyyntiä piti tiputtaa lisää, ettei kompura käynnisty. Jännä nähdä millaiset hinnat huomiselle kohta tulee eli saako tuon takaisin lämpimäksi järkihintaan.
9/7,5 h kohdalla IV poisto 11,6 C ja meno 15,3 C eli hiukan alkaa viileneminen hidastua tuosta 0,5 C/h tahdista. Uskaltaako pitää MLP:n pois vielä toiset 8-9 h järkihintaiseen sähköön? Ehkä enää 3 C kylmenee tuossa ajassa? Kun laittaa lämmöt päälle mennee pitkään täyttä tehoa, jolloin sähköä menee n. 4 kW ellei peräti lyö vastuksia päälle. Tosin kompuran käydessä niitä sallitaan vain 3 kW.
No oppii tässä ainakin, ettei 12 h sähkökatko olisi mikään katastrofi, mutta 24 h saattaisi jo olla. Tosin tilanne paranee, kun saa remppaa valmiimmaksi.
Sukke
Minulla on kerrankin talo kunnolla lämmin kovalla pakkasella. Tiukkaa on tehnyt yrittää pitää maalämmöllä 23C tupakeittiössä kun ulkona on -25C tai enemmän, nyt tuolla on melkein -24C ja sisällä on yli 25C. Työhuoneessakin 24C.
Käsittämättömän paljon tuo Swegonin koneellinen ilmanvaihto hukkaa energiaa aloittaessaan sulanapitoperseilynsä. Tuo kone toimii johonkin -10C asti jotenkin järkevästi. Sen jälkeen se heittää hanskat tiskiin ja alkaa puhallella kunnolla plusasteita pihalle. Kuinka pahasti plussalle se päästää jäteilman, sitähän ei tiedä koska valmistaja on kaukaa viisaasti jättänyt jäteilma-anturin pois. Sen kyllä arvaa, miksi niin on tehty. Nuohan tulisi reklamaatioina takaisin heti, jos ihmiset tietäisi liian tarkkaan, mitä se tekee. Uskomaton vehje.
Nyt kun IV (ja MLP) on seis, niin talon lämpötila nousi piikkinä ylös. Liuospumppua olen pyöritellyt välillä ilmausohjelmalla, just in case. Kiertovesipumppu jauhaa jatkuvasti.
Kerro jos keksit tuon Swegonin kanssa jotain fiksua ratkaisua.
Mitenhän pienelle sen uskaltaa säätää? Voisi matkoilla -tilaa käyttää minimi-ilmanvaihtoon. Ohjeissa oli ilmavirtojen yhteydessä maininta, että "älä koskaan säädä ilmavirtoja pienemmäksi kuin koneen ilmoitetut minimarvot". Mistähän nuo löytyy?
K
korsteeni
Pitäisiköhän oikeasti tehdä "sähkökatkosimulaatio" huomenna kovalla pakkasella. En suostu noita hintoja maksamaan, piste.
Kuinka huomiseta selvitään?"​
ihan käytännön kasvot
eläkkeeni on 1020€/kk
vuorokausikulutus näkyy kuvasta
2.35€ sähkön hinnalla eläkkeni riittää ?... ei riitä
1€/kWh keskihinnalla pysyisin lämpimänä noin 4 vuorokautta
olen vielä toistaiseksi jaksanut tehdä puut, ehkä vielä vuoden
täytynee alkaa etsiskelemään itselle toista loppusijoituspaikkaa
en valita, tuon vain tältä kulmalta katsottuna asian esille
Tokkopa uusi talo nopeasti jäähtyy. Pistä seurantaa näkyville
Ei tätä meinaa todeksi uskoa, mutta tähån mennessä on kämpän lämpötila tippunut 1 asteen verran (07:00 - 16:30 lämmitys kokonaan pois). Lämmin takka keskellä taloa tietty jeesaa paljon ja ilmanvaihdon stoppaus.
Mutta ei tee tiukkaakaan klo. 23 asti mennä näin Nibe kiinni. Pistän sen toriin myyntiin jos näin helppoa on pitää talo lämpimänä :)
harrastaja
Ei tätä meinaa todeksi uskoa, mutta tähån mennessä on kämpän lämpötila tippunut 1 asteen verran. Lämmin takka keskellä taloa tietty jeesaa paljon ja ilmanvaihdon stoppaus.
Kertooko tämä jotaa laitteen hyvyydestä jotaa...
harrastaja
No joo uusis talois ilmanvaihdon kautta lämpö häviää. Mut vaik huone lämpö ei vielä tippunut ni varmaa paikat alkanut viilenemään ni kyl vaatii energiaa et päästää lähtöpisteeseen.
Tottakai näin.... mutta hyvähän tämä on tietää, että jos menisi sähköt poikki, niin takalla voi hyvin ketkutella ainakin vuorokauden.... vaikka olisi kovakin pakkanen.
Ei tässä optimointi kovin hyvin onnistu, mutta tuo on meillä aika hyvä: klo9-10 0,18kWh ja ulkona pakkasta 23 astetta ;D
Tuosta varmaan 75% tulee ilpin kompressorin lämmityksestä. Hetkonen meneekö dekadit jo sekaisin, kun kai jääkaappi ja pakastin jotakin ottaa, kun kuitenkin 19 astetta on niillä main lämpöä...olisivatko voineet olla juuri tuon välin niin etteivät ole käyneet....mikähän mahtaa olla kylmäkoneiden käyntiaika/stoppiaika :huh:
Kuinka pieniä tuntikulutuksia on muilla ilmoilla?
Edit: olihan noista kylmäkoneista tieto missä vaiheessa ovat ja ei siellä ole kuin kaksi viiden minuutin piikkiä 200W teholla ja muutama 5min väli jossa jotakin 50-100W tehoa päällä. Noiden kanssa samassa on IV, joka asennolla 1/4. Tuon vaiheen minimi-5minuuttiset ovat tehoa 35W, että se varmaan on IV-puhaltimien osuus sitten.
Ilpin vaiheessa ei ole muuta kulutusta ja se kerpele lämmittelee harakoita enimmäkseen 135W teholla ja vähän on 5min jaksoja joissa kuluu 70W+
HelaKammo
Pääsin just 160W, meillä Yutaki ottaa jotain 300W päällä ollessaan! Nyt pistetty offille ja erillinen kiertopumppu pyörittää vettä siellä.
Normaali pohja päivällä 900W luokka.
Päällä on akvaariopumput, yksi led-putki, kaksi vanhaa kiertovesipumppua ja kylmäkoneet.
Mittaus sekuntikellolla mittarin ledistä.
Esäätäjä
Mutta oli siis tieto että joku tolppa on katkennut? En löytänyt googlesta tietoa
Elenian idioottimaisessa palvelussa taitaa nähdä tiedotteet, vaan jos jossain on sähkökatko parhaillaan
Aamulehti kertoo että pylväs petti, syytä pylvään kaatumiseen ei vielä tiedetä.
Eli näin sahaamistakaan ei voi poissulkea...Tuo linja on kyllä aika vanhan näköinen, ei tuon kokoluokan siirtolinjoja kyllä puusta nykyään tehdä.
Tuskin mitään ihmeellistä, voi olla ihan vaan majavien tekosia
Lurkus
No, eikös perjantai ole erittäin yleinen saunapäivä ja kun kiinteillä soppareilla varmaan pieni osuus kaikista niin pörsseilijät ja k-vaikutteisilla olevat ei varmaan yli 150s hinnoilla lämmitä sähkösaunaa, kun hetken päästä on puoli-ilmaista sähköä tarjolla.
Varoitus: täällä saattaa liikkua myös mielipiteitä faktojen seassa
Siis pieni osuus on niitä pörssisähköilijöitä. Muilla kiinteät.
Aikanaan totesin että jos vilppi joskus öisin sammuu muutamaksi tunniksi sen takia että pakkanen käy käyntirajan väärällä puolella, niin ei aiheuta toimenpiteitä, eikä mulla ole vastukset valmiudessa. Ei tunnu muutaman tunnin katko missään.
Tai tuntuu se siinä että sitten sen jälkeen kestää vähäisellä teholla tovin hilata varaaja ja lattia takaisin normilämpöön, jos ne on jokusen asteen vajonneet.
Näissä kaupallisissa vehkeissä ärsyttääkin eniten se, että ne on hirmuisella riemulla ottamassa vastuksia tueksi jo suunnilleen sulatuksen kohdalla, vaikka ei ole mitään todellista syytä pistää vastuksia tulille välttämättä edes joka vuosikymmenellä.
Ai katos. Miksi ei Aamulehden sivuilla aiemmin tuota juttua näkynyt.
Siellä käyttöpäällikkä sanoo: ”Kyseessä on poikkeuksellinen tapaus. On harvinaista, että nämä niin sanotusti suurijännitteisen jakeluverkon pylväät hajoavat.”
Lurkus
Tuli mieleen että voisko joku tehdä äänestyksen minkälainen sähkösoppari löytyy porukalta. Täällä ehkä keskimääräistä enemmän pörssiläisiä mut silti olis kiva nähdä tilanne juuri nyt, eli otsikoks sähkösoppariäänestys kvartaali 1/4 2024, tms. Nähtäis sit kehityksen suunta samalla
sulo_s
Naapurini, ilmeisesti spottiukkeli, kävi päivällä kaffella ja aiko iltasella tulla saunoon. No kuulema vähän harmaata janon sammuttajaa mukana :)
Noinkin pärjää tämmöset päivät
Tuossa aiemmin kun oli sanailua saunomisesta tänään klo19, kun sähkön hinta 235,10s/kWh: itseasiassa kävi niin, että meilläkin sanuna lämpiää nyt klo19, vaikka pe ilta ei ole ollenkaan yleinen saunahetki meillä.
Mutta meillä on puukiuas ja varsinainen syy saunotella on, että ei jäädy KPH vesiputket, kun lattialämmitys on offilla :)
Tulihäntä
No sanotaanko näin että talot on aina lämmenneet Suomessa puilla. Nykyihminen vaan sen verran vieraantunut luonnosta ettei sitä tiedä.
Vieraantunut tai ei, mutta oikein hyvä testi tämä on, että miten juuri tässä talossa tuo nimenomainen Tulikiven pienehkö keraaminen takka jaksaa ylläpitää lämpöä.
Ihan mukava se on tietää, että aika rennosti voi ottaa vaikka tulisi pidempikin sähkökatko. Täytyy nyt tuumia, että odotetaanko vielä sunnuntain hintoja, kun tuo sähkö on aika kallista huomennakin ;-)
Sukke
Täytyy kyllä itsekin ihmetellä, miten hyvin lämpö pysyy, kun ilmanvaihto ollut pääosin pois päältä. Ilmaa vaihdettu myös polttamalla takkaa aamulla ja päivällä. Yksin etätöissä ollessa CO2-pitoisuudet alle 700 ppm. Talo pian 15 vuotta vanha.
MLP jäi kahdeksan aikoihin tauolle. Lämpötila tippunut päivän aikana noin puoli astetta eli takka ja yön jäljiltä lämmin laatta on pitänyt lämpötilan aika hyvin. Jos takan polttojen huipusta laskee tiputuksen on se silloinkin alle asteen.
VR peruu etelän junavuoroja koska pakkanen. Pohjoisessa kuitenkn 10 astetta kylmempää… oisko syynä kuitenkin pe pörssisähkön hinta…
Ratkaiseva ero pääkaupunkiseudun ja pohjoisempien seutujen välillä lienee vähän väliä pitkin päivää toistuva lumen tuiskuttelu. Tuo mokoma tukkii junien mekanismeja. Rautatiekalustossa käytetään myös käytetään paineilmaa (eikä alipainetta, kuten raskaassa maantieliikenteessä), mikä on toimilaitteiden jäätymisen kannalta huono idea (kosteutta tiivistyy sylintereihin kuten ovien sulkusylintereihin ja jarruihin). Lumen tuiskuttelu on myös vaihteiden toiminnan kannalta sitä hankalampaa, mitä kylmempää on. Sähkökiukaan tehoiset vaihteiden sulatusvastukset eivät ehkä kovilla pakkasilla riitä pitämään vaihteita sulana. Etelässä vaihteitakin on siroteltu rataverkkoon varsin tiheästi, kun haarautumia on paljon.
On tuo laatan varaaminen yöaikaan aika mukavaa lämmitystä ja pysyy aika hyvin normipakkasilla iltaan asti. Mukavuuden on huomannut, kun ilpin myötä lattia on syväjäädytyksessä ollut. Ei haittaisi jos yö/päiväsähkön ero olisi 2x, niin siirtyisin kyllä takaisin 100% lattialämmittäjäksi.
Puuta paloi tänään yllättävän vähän. Toki kolmessa tulisijassa, mutta aika vähän per pesä.
Selitys lienee paitsi vähäisemmässä ilmanvaihdossa säästynyt energia, myös lattialaatta, joka on nyt siitä palaavan veden nojalla jäähtynyt noin 8 astetta, vaikka sisällä on kuumempi kuin aamulla sähkölämmityksen lakattua klo 06.
Jos hommaa jatkaisi pidempään, alkaisi tarvita enemmän puuta tulipesiin, sekä villasukkia. Mutta helposti se onnistuisi.
Pakkasta -37, ei paljon rakenteet varaile, ilpin sulatuksen aikana tippuu jo pari astetta sisälämpö, sinne 18 ja allekin. Ei riitä ilppi varaavan takan kanssa, sähköpattereita pitää hehkuttaa lisäksi.
No onneksi on melkein kiinteähintainen sopimus.
Piharakennuksessa on vaimolla jotakin ihme kesäkukkia horrostamassa varmaan satasen edestä eikä kai muka saisi jäätyä, jos oikein muistan mitä syksyllä oli puhe. Nyt varastossa on -5, kun katkaisin lämmityksen aamulla, mutta kyllä kannatti, kun saattoi säästää 5 euroa.
"Lämmönvaihtimen oikean toiminnan var-
mistamiseksi, Kotona-tilan poistoilmavirran
tulee olla vähintään 35 l/s."
(CASA R5 tekninen manuaali)
Tuo on todella pieni ilmavirta.
Täytyy yrittää keksiä jotain huijausta koneen antureille joskus. Näin talvella ei vaan yhtään jaksaisi ropeltaa jäisen koneen kimpussa.
Samppa
Ylläpitäjä
Täytyypä sanoa, että itsekin olen positiivisesti yllättynyt. Aamusta nappasin sähkölämmitykset pois ja ilpin varavoiman perään. Alkuviikosta jo tunnin katkos sai talon jäähtymään aika paljon. Nyt on menty koko päivä ilman sähköpattereita täysin ongelmitta. Alle 18 asteen lämpötiloja ei ole pesuhuonetta lukuun ottamatta ainakaan niissä paikoin, joissa mittareita on. Ilmeisesti nyt ei ole niin tuulista, en ole tuulitilastoja nyt katsellut. Tosin eilen kyllä "eristelin" talon vanhan osan kivijalkaa laajemminkin pakkaslumella. Mutta sen mahdollinen vaikutus näkynee paremmin huomenissa kun talo on taas normilämmitysmoodissa. Meillä tuossa vanhalla osalla on oikeasti lattialistojen reunat pakkasen puolella sisälläkin näillä keleillä. Sillä tuolla nyt voi jopa jotain vaikutusta ehkä ollakin.
Kipor vähän oireili alkuunsa, kävi hieman huonosti. Ainakin kertaalleen meinasi sammahtaakin niin että ilppi pudotti itsensä jonkinlaiseen suojamoodiin. Pudotti ottotehot ensin, nosti niitä kyllä sitten jonnekin 800W tuntumaan ja jäi siihen. Sisäyksikkö puhalsi ihan hiljalleen. Piti käsin käyttää puhallusta alempana ja taas nostaa ylös, niin lähti taas normaalisti tuottamaan lämpöä. Ilmeisesti tuo varastossa ollut bensa oli tosissaan jo vanhaa. Kun vähän lantrasi uutta sekaan, niin tasoittui. Nyt illasta latasin vielä vähän reilummin uutta bensaa tankkiin, niin nythän tuo käy jo ihan tasaiseen. Tuleepa nuo vanhatkin nyt kuitenkin polteltua pois hyvään tarkoitukseen.
Aika alas tuon kulutuksen saa painettua, jos "pakko on". Noh pakkohan nyt ei olisi ollut, mutta otin tämän vähän tällaisena katastrofiharjoituksena samalla. Tässä tuli hyvää oppia mahdollisen pidemmän sähkökatkon varalle. Kiipori näyttää syövän hieman yli litran tunnissa ja tuottaa vajaa 2kWh sähköä sillä. Eli päivällä oli vähän siinä ja siinä että olisiko kannattanut bensaa polttaa, mutta illasta tuolla vähän säästää.
Sukke
Kotona tilassa vähintään 35 l/s. Jos poissa-tilan tiputus olisi vaikka 20 %-yksikköä mitähän jäisi jäljelle litroissa.
Onkohan se huurtumisen esto puhtaasti ulkolämpötilaohjattu? Vaikuttaisi olevan siihen vahva yhteys, kun Home Assistantista katselin tietoja.
Edit. Voiko jotain mennä rikki, jos ilmavirta ei ole riittävä vai kärsiikö vaan lämmön talteenotto?
Facebook on kohtolatoverita täynnä jotka kyselee voiko ton rakkineen samuttaa.
Samppa
Ylläpitäjä
Tuota mietin kun kyselin jonkun laskelmia mitä maksaa agre sähkö, ja totesin ettei hyödytä kun se sähkö maksaa yhtä paljon ja ilpin coppi heikko... parempaan olisin päässyt mlp vaan normaalilla ajolla.
Näyttää syövän hieman reilun litran tunnissa tuo kipor ja tuottaa sillä ~2kWh sähköä. Eli eihän tuo missään nimessä kannata kuin ihan poikkeustapauksissa. Nytkään tuossa ei varsinaisesti kovin paljoa säästä, mutta pääsipä eroon vanhoista bensoista. Nyt illan kalleimmilla tunneilla tulee vähän halvemmaksi kuin verkkosähkö. Kyllä tuo agresähkö jää alle 1,5€/kWh lukemaan kuitenkin.
Se mikä voi tapahtua on jäätyminen. Toisaalta jos on järki mukana, niin konetta voi ajaa normaalivauhtia silloin kun saunoo, käy suihkussa tai kokkaa suurtalouskeittiötyylillä. Tai kun käyttää ilmankostuttimia. Muun aikaa voi ajella mitä vauhtia huvittaa.
Toivon että huurteenpoistossa kyseessä olisi puhdas ulkolämpötilan mukaan tapahtuva ohjaus. Tuloilma-antureita saattaa olla kaksi, niistä toinen kai ennen vastusta. Ainakin koneen modbus-rekistereistä löytyy.
Noiden tuloilma-anturien kanssa kikkailu ei välttämättä onnistu, koska epäilemättä itse vastuksen ohjaus riippuu noista antureista.
Mekaniker
Laitan tähän oma testi päivällä:
Alkuvaikeuksien kautta (vanhentunut polttoaine) sain tehtyä testin kun vanha bensa oli käytetty pois:
- NuTool 2.4kWp invertteriaggregaatti autotallin sisällä, pakoletku ulos
- Suurin osa päivästä noin 1800-2000W jatkuva kuorma verkonvaihtokytkimen kautta taloon ja LFP akuston laturi rajoitettu 30A:lle
- Loppupäivä noin 1100W kun LFP akut täynnä
- Sähköä tuli 7,23 kWh
- Bensaa kului 5,15L. Vuoden vanhaa, noin 1,85€/L
Lisäksi autotalli lämpeni +21C ilman muita apuja. Autotalli vie tähän vuoden aikaan/lämpötilassa noin 3-4L/vrk
Ei se edullista ole mutta "kokonaishyötysuhde" oli hyvä, sen sietää kun on pakko
Puukattila rohmusi lisäksi kottikärryllinen puuta
bungle
Mutta ei saa liiaksi lämmetäkään, etteivät heräile ennen aikoja. Sain opetuksen Black Fridaynä.
