30asteen pakkanen
T
tart
Alkaako Panan NZ12-kone hyytymään? Lisäsin peruslämmön pyyhtiä sunnuntaina 8->10 asteeseen (näkyy vasemmassa reunassa) ja aluksi lämpötilakäyrä oli tuvassa tasainen. Nyt on alkanut lämpötila nousta ja laskea, ilmeisesti sulattelun aikaansaamaa, koska tuvan anturi on vastakkaisella seinällä kuin sisäyksikkö. Kylpyhuoneessa lämpötila sensijaan laskee tasaisesti. Koneen ottoteho on tällä hetkellä (sisältää sulamisvesien lämmityskaapelin sähkön) n. 1kW/h.
Nyt on tuvassa lämpöä enää reilut 5 ja kylpyhuoneessa 2 astetta. Kohta on siis nurkat kuurassa. Ei ole aikaisempaa kokemusta näin kovista pakkasjaksoista mutta näyttää siltä että pumppu kykenee vielä suoriutumaan peruslämmön ylläpidosta ainakin jonkin aikaa. 8 asteen pyynnöllä oltaisiin jo todennäköisesti pakkasen puolella. Mietin jo sähköpattereiden päällelaittamista pumpun avuksi kun alkaa säälittää pumpun rääkkääminen.
Samo
Mikäs se nyt ois fiksuin huomisen suhteen, pumppi kiinni näillä 30 pakkasilla vai pyyntiä alas ja miten alas. Meinasin huomenne päivällä nimittäin minimoida kulutuksen, koska pörssisähkö ja ladata lattiat yöllä lämpimäksi.
komik
Itsellä meni pumput kiinni, mitsun 40/10min lämmitys/sulatus alko tehdä vetoa taloon.klapia menee 2 x päivä jos töiltä ehtii.yöllä ladataan varaaja vielä sähköllä jos jäähtyy.kyllä pumput vielä jotain tuotti kun eilisen kulutus 80/kwh (2 x ilp + puu)ja tänään n 100kwh sähkö+ puu. Eilisen keskilämpö n - 24 ja tänään n -29.
Samo
puuta menee meilläkin. milloin ajatteli nappasta pumput taas päälle?
T
tart
Missähän menee lämpotilaraja ettei pumppu enää kykenee ottamaan ulkoyksikön sulatuslämmön vaatimaa energiaa sisätiloista? Osaako pumppu tällöin automaattisesti sulattaa ulkoyksikön suoralla sähkölämmityksellä vai mitä tapahtuu?
Pari päivää vielä ja sisätiloissa alkaa olla pakkasen puolella.
Täällä on nyt -35 mittarissa. Taitaa olla 3. päivä kun on alle kolmenkympin lukemia. En muista tällä tontilla itse mitanneeni aikaisemmin 30 pakkasia mutta lähellä on käyty.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Jahas, Gree veti kennon tukkoon, ja ei reagoi pyyntöön pakkosulattaa.
Jahas, pari IVO-boottia, pyynti 16 ja +-,+-,+- ja alkaa sulattaa.
Toiminu tähän mennessä joka Greessä jotenkuten.
Edittiä: Pakkosulatuksella kaasun lämmöt -38°C, ottoteho 1300-1400W.
Nyt pyynti taas 23°C, katotaan mikä on tulos. En jaksanu kipittää ulos kennoa katsomaan.
markok
Täällä -31 ja autotallin Gree Amber vetää ylläpitolämmityksessä pätkäkäyntiä. Hyvin näyttää silti lämpöä riittävän. Ei taida sellaista keliä Suomeen tulla, milloin tuo vetäisi yhtämittaista lämmitysjaksoa.
Nyt -36 ja enää ei ole pitänyt kuin yhden 20 minuutin tauon yöllä. Aletaan pikkuhiljaa päästä toiminta-alueelle. Tilassa ei siis muuta lämmönlähdettä päällä. Sulatusta ei ole tehnyt yli vuorokauteen, joten kenno oli melkoisen tukossa. Piti aamulla ajaa pakkosulatus. Ei edes ensimmäisellä puhdistunut, mutta toinen perään niin suli hyvin.
Hempuli
Töllintunaaja
Kun jotain hyvää etsii viikon 20-40C pakkasista ja arktisesta ilmamassasta, niin täällä lounaassa luulisin etelästä ponnahtaneiden puuntuholaisten ottavan viimeisiä henkosia ja metsän puut hymyilevät kuoriaisten pudotessa puusta.
Hitman47
Minkälaisia tehoja kompuran lämmitys ottaa, jos sellainen on?
Itsellä on 2016 vuosimallin Fujitsu ASYG12LMCB, joka käytännössä pelkästään sulatteli lämpötilan alitettaessa -32°C. Pudotin lämpötilapyynnin 17 asteeseen ja pistin koneen huilille, mutta en sammuttanut koska ajattelin sammutuksen olevan pahempi kuin pyynnin pudotuksen. Puhallin on pyörinyt koko ajan hitaasti ja laite on keskimäärin 7W teholla. Jotenkin tuntuisi, että tuo 7W on nyt pelkästään puhaltimen teho, jolloin ei kompurassa mitään lämmitystä olisi.
Viikko on ollut käytännössä putkeen alle -30°C, mutta kohta lauhtuu - pohdin vaan, että uskallanko räjäyttää tuon käyntiin heti -25°C:ssa vai odottelenko suosiolla yhden päivän lisää.
remykv
Lähtee 6.peräkkäinen päivä alle -30C, lämpö on riittänyt hyvin vaikka epäilin että pitää pattereita napsia päälle huoneista.
Huomiselle lupailtiin jo helpompia, -kakkosella alkavia lukuja.
Täällä on joutunut hehkuttamaan pattereitakin jo monta päivää, pakkasta yli 30.
Tänään sen sijaan ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että pakkanen voi pysyä siinä kolmenkympin lämpimämmälläkin puolella, nyt kesti laittaa suorasähköpatterit varallaolijoiksi, eli ILP + takka riittää.
remykv
Meilläkin olisi leivinuuni mutta aikaisempi iv-kone teki sen käytöstä mahdotonta ja hävitin viimeisetkin polttopuut, nyt näyttää että puunpolttokin voisi olla mahdollista.
Hitman47
Itse itselleni vastaten, en tiedä onko Fujitsussa tuota lämmitintä ja miten se tässä laitteessa käyttäytyy, mutta teho pitäisi olla luokkaa 50W ainakin tältä foorumilta löytyneen säikeen mukaan.
Taidanpa odotella siis suosiolla lämpimämpiä kelejä ja pitää takan mansikkana.
tumppi88
Itsellä veti Panasonic yön aikana "tilttiin", eikä suostu enää yhteistyöhön.
Uudelleen kun käynnistää, niin ulkoyksikkö pyörii hitaasti, kunnes taas sammuu, sisälle ei tule
hönkäystäkään tuosta hetkellisestä pyörinnästä.
Löytyykö täältä jotain apua, mitä seuraavaksi kokeilla?
Karnivori
Eile meni kalliin hinnaks vuoks ilpistä puhallustoimintoki pauselle ja laite kokonaa säppii. Uskaltaako ton laittaa puhallustoiminnalle nyt vaikla lähteekö se jtn öljyjä kierrättää ulkoyksikössä jos virrat laittaa päälle vai ootanko suosiolla maananantain lauheampaa säätä?
sulo_s
Viikko menty -30 pakkasissa, kulutus aikamoinen, n.1000Kwh.
Tuohan on yleensä marraskuun kulutus, viime vuonna samassa ajassa menny vajaa 500Kwh.
Toivottavasti loppukuu olisi vähän keveemmällä pakkasella :)
No tärkeintä on että sähköä saatavilla.
Tifo
Pakkasviikko huipentuu täällä, hetki sitten Malmin lentokentällä -27,3. Taitaa olla talven ennätys Helsingissä.
Yllättävän hyvin on ilpit toimineet. Viikko -18-20 pakkasta ja eilisestä -25. Seurannassa gree amber 25 ja 50, mitsun fh35 vm 2012. Sulatukset ok ja lämmöt suunnilleen pyyntien mukaan. Amber 50 tekee jääpantaa lähelle kennon alareunaa mutta sekin toimi koko ajan. Hullunkiertoa ei myöskään havaittu.
HPi
Parhaimmillaan -38 pakkasta. Pumppuna Innova Titanium (Gree Amber 12), ei tullut sammuteltua. Jaksoi lämmitellä vielä kohtuullisesti. Kennokaan ei kerännyt juurikaan jäätä, vaikka kävi ilman sulatusta useamman päivän putkeen. -38 pakkasessa Otti 1400W, puhalsi ulos 31 asteista ja imi sisään ~21 asteista, puhallus II asennossa. iFeel pyyntinä 23 astetta.
