Panasonic asetukset
Paleltaa
Kertauksen vuoksi kysyn mitä se DHW vaikuttaa? Tarkoittaako tämä kysymys sitä mitä vasemman yläikonin 'Force DHW' tekee?
Paljonko teillä on käyttöveden tyypillinen lämpötila ja pytyn tilavuus? Itselläni mennään 38-52C/185 l, ja oman suihkukäyntini jälkeen lämpötila on pudonnut max 1C.
Sitä ikonia tarkoitin mutta eihän sitä näköjään saa edes päälle, jos kone on käynnissä.
Käyttöveden pyynti on 55 astetta ja kahden nopeahkon suihkun jälkeen 28 astetta. Pytyn tilavuutta en esitteestä löytänyt mutta sisäyksikkö on WH-ADC0916H9E8, jos se jollekin jotain kertoo.
Mikey
Siinä on 185 l säiliö - itsellä sama laite. Mistähän tuossa on kyse...
Mikä teillä on lkv-säiliön todellinen lämpötila?
Mikey
^Näkeehän sen Panan perusnäytöstä suoraan - oikeassa reunassa ylempänä lkv ja alempana ulkolämpötila.
Paleltaa
No tein taas vaikeimman jälkeen ja kävin katsomassa valikon kautta "lämpötilat" kohdasta.:) 52 on kummassakin ja lähimmästä hanasta tulee 48-asteista.
Mikey
Kyllä tuolla 'tekniikan puolesta' on kaikki kohdallaan.
En näe muuta syytä kuin että lämmintä vettä käytetään reippaalla kädellä. Siis iso suihkupaine + pitkä aika.
Paleltaa
Kai se tähän pitää tyytyä. Ihmetyttää vaan kun mökillä 200-litran varaaja ei ole koskaan näyttänyt loppumisen merkkejä. Toki sähköllä ja vesi kuumempaa. Ja kieltämättä paineeseen ehkä olisi syytä kiinnittää huomiota. Kylmähkössä pesuhuoneessa tulee kuumaa vettä käytettyä reippaasti.
japuusti
Miten teillä muilla toimiin lämmityskäyrän poikkeutus (keskeltä nuoli alas tai ylös +/- 5C)
Minulle on jäänyt epäselväksi toimiiko lämmityskäyrän poikkeutus myös kovilla pakkasilla. Aiemmin lämmityskäyrän mukainen menoveden asetusarvo oli 32C. Kämpässä alkoi olla hieman viileää, niin lisäsin poikkeutusta +5 asteeseen. Menoveden lämpötila ei kuitenkaan koskaan noussut.
Eilen illalla sammutin koneen jotta pääsin muuttamaan lämmistyskäyrää ja samalla muutin hieman lisävastuksen asetuksia. Sen jälkeen pääsi hienosti nostettuun asetusarvoon +37. En tiedä johtuiko sitten pelkästään lisävastuksen asetuksen muuttamisesta. Ei kaiketi pitäisi kompressorin tehosta olla kiinni, koska käyttöveden valmistuksessa pääsi +50 C pelkällä kompressorilla.
Kaikkinensa aika erikoinen on tuo lisävastuksen toimintaperiaate.
Mikey
Jos kompuran teho kovalla pakkasella ei riitä, niin se ei pysty nostamaan lämmityskiertoa maaliin asti. Käyttövesi taas on pieni määrä vettä eristetyssä astiassa, josta ei lämmönhukkaa tule.
herra4
Itsellä on sama ongelma, näyttö vedetty sisälle taloon, ja toimii huonetermostaattina, hyvin toimii ja talo ja lämmin sähkövastusten avustamana. Ulkona ollut pakkasta -28-32. Yrittää tehdä kompuralla käyttövettä,jauhaa sitä todella kauan, ei ota vastuksia avuksi. Vastusten käyttö hyväksytty, ja ne toimivat, legionellan poltto kerran viikossa ja silloin käyttää vastuksia.
Käyttöveden lämpötila asetettu 50 astetta, sekä delta muistaakseni 6 astetta. Mitä tässä pitää muuttaa että ottaisi vastuksia päälle kun tekee kovalla pakkasella käyttövettä?
heneld
Tuo probleema ei lie minultakaan ratkennut, hieman into taisi loppua selvitystyöhön kun keksi vastukset avuksi lämmityskiertoon. Pana ajelee nyt automaatilla vettä vain lattiaan.
Käyttövettä kun on tiedossa että tarvitsee olen laittanut ~puolen tunnin ennakolla käyttövesimoodin ja Pakota lämmitin tilan päälle, eli puhtaasti vastuksella.
heneld
Tuo minun snippi on service cloudista mutta on nuo samat siellä valikossakin.
katso liitettä 92709
Jos en ihan väärässä ole niin ei taida olla erikseen tuota asetusta käyttövedelle vaan käyttää näitä samoja arvoja.
Tämmöisiä parametrejä en löytänyt vaikka moneen kertaan perkasin mielestäni kaikki valikot.
Taidan siinä käsityksessä olla että pana erinomainen vilp on, käytettävyys vain on syvää perehtymistä vaativa ja onko sittenkään kovin älykäs :)
heneld
Nämä probleemat / käyttäjän osaamattomuus liittyy siis näihin -25 ja sitä kovempiin pakkaskeleihin.
Jos jotain hyvää niin monella vilppi taloudella taitaa vastuskuuri hyvin paljon aikaisemmin alkaa.
MiR
Olikohan näin, että noita ei ole h -sarjassa mutta J -sarjassa on. Onkos sinulla H -sarjan laite?
Saisiko täältä apua seuraavaan.
Kolmatta talvea J-sarjan 7kw pumppu itsellä käytössä ja ensimmäistä kertaa pakkanen yli -20 ja kompura sammui heti, kun ulkolämpötila tippui -21 asteeseen.
Ollut nyt yli tunnin pois päältä ja 3kw vastus ei ole käynnistynyt.
Huone- ja säiliölämmitin on päällä.
Eli tässä nyt kerralla kaksi ihmeteltävää asiaa, että miksi kompura sammuu jo -21 asteessa ja miksi vastus ei mene päälle? Vastus on kuitenkin ollut sulatuksien aikana päällä.
Lämmitysverkon pyynti 40 astetta ja nyt näyttää 24 astetta.
Edit. Vastus lähti viiveellä päälle, että nyt ihmettelen vaan miksi kompura sammuu heti, kun pakkanen menee -21, kun oletin toimivan kylmemmässä. -18-20 cop ollut kuitenkin noin 2.
Nihan
-23C on todettu olevan H-sarjalaisilla kompuran sammumispiste ja näemmä myös J. Manuaalikin niin antaa ymmärtää. Oliko tuo -21 Panan mittarin vain jonkun muun mukaan, niissähän voi olla eroja.
Vastuksen toimintaan vaikuttavista asetuksista on ollut paljon keskustelua viimeisen viikon aikana, kannattaa lukea muidenkin pana-ketjujen viestit lähipäiviltä.
Tuo -21 on Panan oman sisäyksikön näytön ulkolämpötila.
Pitääkin lukea muutkin ketjut läpi.
Paleltaa
Mulla ei mene "pakota lämmitin" päälle koneen käydessä? H-sarja kyseessä.
Jatkan tähän vielä oman laitteen tarinaa.
Yöllä -21-23 astetta pakkasta ja illalla kompura sammui ja vastus lähti noin tunnin viiveellä päälle.
Nyt edelleen aamulla -21 ja kompura käynnistyi. Nyt käy kompuralla sekä vastus myös päällä. Pitääkö tuossa jotain säätöjä itse tehdä, että milloin tiputtaa tuo vastuksen pois päältä, kun lämpötila nousee vai sammuuko se itsestään?
Leena78
Täällä täysi amatööri ja tuore Panasonic aquarea t-cap all-in-one 12 kw omistaja. Pahoittelut, että kyselen tyhmiä, mutta onko siis niin, että kun muuttaa valikoista huonelämmitin - on, säiliön lämmitin - on ja asennusvalikosta pakota lämmitin - auto, niin vastuksien pitäisi mennä automaattisesti päälle virhetilanteessa? Vai oliko vielä joku muu asetus? Voiko lämmittimen kapasiteetin nostaa 6 kW, oletusteholla 3 kW patterilämmitteinen talo kylmenisi melko nopeasti? Näköjään pumppu on asentajan jäljiltä melko pitkälle tehdasasetuksilla, vähän pettynyt olen siihen ja käyttöopastuksen laatuun… Sinällään kyllä hyvin toiminut näillä pakkasillakin. Ajoittaisesta ujelluksesta olen jo asentajalle reklamoinut.
Mikey
Asetukset ovat kuten mainitsit.
All-in-onessa on 9 kW vastukset, jotka kannattaa asettaa kaikki päälle.
Juha1964
@Leena78 Ellei nyt asentaja tarkoituksella ole niitä pienemmäksi määritellyt talon sulakkeisiin verraten.
Nämä laitteen asetukset tahtoo kyllä ihan liian usein jäädä käyttäjän tehtäväksi asentajien jäljiltä.
Täällä ei tyhmiä kysymyksiä oo.. käyttöohjeet ovat sellaiset, että niillä on niin monta tulkintaa kuin lukijaakin.
Mikey
^Vastukset on jokainen omassa vaiheessaan, joten noinko sulakkeet tulisivat vain yhdessä vaiheessa rajoitteeksi?
No, pirustako näitä tietää. Ja voihan laite olla sellainen ettei siinä ole kuin 3 vastusta...
Juha1964
Sitä tilannetta vain ajattelin että jos tuossa @leena kysymässä tapauksessa pääsulakkeiden kuormitus on jo hiukka nafti niin siihen lisää kuormaa voi rasittaa jotain vaihetta liikaa? Itsellä kans H-srj 12KW T-Cap. Itsellä tuo vara/apuvastus käytännössä vähän kuormittanut järjästelmää.
Tietty sähkäri voi vaihtaa kuormituksia toisen pääsulakkeen paakse jos jokin nyt liikaa kuormittuu.
Leena78
Kiitos vastauksista! Talossa 3 x 25A pääsulakkeet ja ei mitään normi kodinkoneita kummallisempaa sähköä kuluttamassa, puukiuaskin. Eli ei kaiketi pitäisi olla ongelmaa.
mobbe
Oli pirunmoinen sumpliminen pääsulakkeiden kestävyyden kannalta kun tuo yksivaiheinen vilp tuli taloon, lisäksi vielä yksivaiheinen 3kw vastus kaupan päälle. Ennestään löytyi vielä yksivaiheinen käyttövesivaraaja 2kw ja kattilavastus 3x2kw sekä kiuas 7,5kw.Lopulta löytyi kelvollinen variaatio kuormien jakamiseen .Vastus ja lkv-varaaja ja vilp eri vaiheisiin ilp samassa vaiheessa vilpin kanssa ja niin että kiuas pudottaa kaikki vastuskuormat käyttövesivaraajaa lukuunottamatta.Vilpin vastus jos sitä tarvitaan (toivottavasti ei ) sallii autotallin pistorasiasta 10 A jos vastus ei käytössä täydet 16A.Kulutuksessa vielä huomioitava että ei saunota kokata ja pestä pyykkiä kaikkia samaan aikaan,sähköauton suko-latauskin onnistuu jos joku tarvii kolmivaihelaturin saa maksaa liitymän suurentamisen
Ton1A
Juurikin tuon takia halusin väkisin 3-vaihekoneen, vaikka tuo 9 kW T-CAP on ehkä vähän turhankin iso. 3x25A sähköliittymä, eikä tässä ole mitään ongelmaa ladata sähköautoa yöaikaan vaikkapa 7 kW teholla 3-vaiheisesti. Kiuaskin on 9 kW malli.
Paleltaa
Tämäkin alkaa vihdoin ehkä selviämään, kun maahantuoja otti laitteen etäseurantaan. Tehtiin 10 minuutin rasitustesti 38-asteisella vedellä, eikä säiliön lämpö juurikaan laskenut. Puolen tunnin päästä oli kolmenkympin nurkilla. Seurannasta selvisi, että käyttää satunnaisesti käyttövettä sulatukseen. Eipä ole ihme, ettei suihkussa kävijöille riitä lämmintä vettä. Vaihtoventtiili jo vaihdettiin mutta ei vaikutusta asiaan.
Mikey
^Maailmassa on monta ihmeellistä asiaa!
Itselläni Pana teki käyttövettä 4 tunnin välein - 'ongelma' oli siinä, että LKV:n kierrätys siirsi lämmön lattiaan.
Perusjärki jo sanoo, että vika ei voi olla venttiilissä vaan sen ohjauksessa. Itselläni on auki tapaus, jossa ulkoyksikön pohjavastus oli kylmänä melkein viikon ajan. Sen jälkeen on taas toiminut. Korttivikaa siis itse eppäilen.
Paleltaa
Niinpä. Tähän yksilöön on vaihdettu jo kertaalleen sekä ulko- että sisäyksikön kortit. Jälkimmäisen vinkumispäivityksen jälkeen ei lähtenyt enää lämmittämään kompuralla ollenkaan. Nyt en enää muista missä järjestyksessä kortit vaihdettiin mutta ilmeisesti tämä käyttövesiongelma alkoi toisen yhteydessä. Viimeksihän tätä ihmettelin tämän sivun alussa n. vuosi sitten. Eli pitkässä juoksussa on joskus asiat.
Onneksi asentaja on tuttu ja mukava kaveri ja vieläpä hyvähermoinen hänkin.
Paleltaa
Ainoa mikä on vaihtamatta on ohjauspaneeli. Yllätys oli että muisti on ilmeisesti siinä koska sisäyksikön kortin vaihdon jälkeen asetukset olivat ennellaan.
SISÄYKSIKKÖ WH-ADC0916H9E8
ULKOYKSIKKÖ WH-UX09HE8
SULANAPITOKAAPELI CZ-NE3P
Olen sekaisin tämän käyttöohjekirjan kanssa.
Voisiko joku kertoa voiko pakkasrajaa säätää esim: -20 jolloin vasta vastukset lähtevät päälle.
Mielestäni kone ajaa vastuksella turhan paljon nyt vaikka pakkasta ei ole -20 astetta
johon kompuran pitäsisi vielä pystyä tuottamaan lämpöä.
