Noniin. Alusta asti haaveena ollut nettisivu versio pumppuvertailusta on valmistunut julkiseen käyttöön.
Nyt saa unohtaa LibreOfficet ja Google Sheetit. Senkun klikkaa vertailuun ja alkaa ihmettelemään. Tässä on kaikki sama data kuin taulukkolaskimessa oli.
Pumppuvertailuun tästä
Kiitokset tästä kuuluu keinoälylle, itse en olisi tätä ikinä saanut tehtyä, mutta ankaralla käskyttämisellä ja muokkaamisella sain tällaisen aikaan.
Kehitystä tapahtuu palautteen tai omien idoiden pohjalta.
Palautetta saa antaa.
Lisättäviä pumppuja saa edelleen laittaa, data linkin kanssa.
Antoisia vertailu hetkiä pumppujen parissa.
Postaus päivitetty 10.05.2026
- Voit verrata kuutta käyrä paria yhtäaikaa, lisää pumppuja voit lisätä "lisää pumppu" nappulasta
- Suodattimeen voit laittaa minkä hakusanan tahansa, merkki, malli, kaasu, teho...
- Kuvaajien välissä olevista selitteistä saat korostettua kyseiset käyrät
- Yläkulmassa on nappi josta saa kopioitua linkin sen hetkiseen näkymään, muistaa siis valitut pumput
Omaa vilppiä valkatessa tuli kerättyä dataa ja vertailtua teho/cop käyriä "excelissä" niin jalostin siitä nyt tämmöisen käyttäjäystävällisemmän tänne uusien ja vanhojen pumppaajien iloksi.
Lisäsin toki paljon koneita samalla ja koitan lisäillä kun vaan tulee puutteita ilmi ja dataa on saatavilla. Kaikistahan sitä ei ole, kuten esim. Daikinista en ole löytänyt.
Tehty LibreOffice Calcilla (versio 25.2.2.2). Ei toimi Google Sheetissä. Ei toimi Excelissä.
Mikäli joku näkee että tämä olisi kohtuu vaivalla toteutettavissa nettisivuna niin saa valaista. Olisi paljon parempi vaihtoehto kuin tämä taulukkolaskenta.
Käyttö on hyvin yksinkertaista:
Kenttiä voi tyhjätä myös siten että valitsee kentän tai kentät ja sitten delete näppäimellä näppäimistöstä.
LATAUSLINKKI
*poistettu*
Päivitetty 29.03.2025
Vaihtoehtoinen Google Sheet versio löytyy tästä tästä.
En ole mikään hardcore taulukkolaskija, tämmösen sain aikaan kovalla googlauksella.
Lisättäviä pumppuja saa laittaa, data linkin kanssa.
- Ensin voi kirjoittaa haluamisi suodattimen, esim. panasonic, R290 tai 14 kw.
- Valitaan laite.
- Listat aukeaa mustasta nuolesta joka tulee näkyviin kun ruudun valitsee ensin hiirellä.
- Laitteista on ilmoitettu merkki, nimellisteho kW, mallisarja, mallinumero, vaiheet 1-v tai 3-v, joistain on vielä MIN ja MAX taulukot erikseen. Näppäimistöllä vai hakea alkukirjaimella kun lista on auki.
- Valitaan haluttu veden ulostulolämpötila.
- Tässä on paljon variaatiota laitteiden välillä, joistakin on vain yksi ja jossaikin laaja skaala 25-70°C, listassa näkyy vain valitusta laitteesta löytyvät lämpötilat.
- Lämpötilan valinnan jälkeen käyrät ilmestyy taulukoihin. Sitten valitaan vertailtavat laitteet samalla lailla.
- Pyöreästä punaisesta X-nappulasta voi tyhjätä kaikki valitut arvot.
- Nappula vaatii makrojen toiminnan ja LibreOfficen asetusten muokkausta. (joku voi valaista jos tietää keinon tyhjätä ruutuja ilman makroja)
- Nappulasta seuraavana on laitekohtaisia huomioita, jotka tulee näkyviin mikäli, jotain erityistä on valitusta laitteesta.
- Rivi kohtainen eli koskee sen rivin valittua laitetta.
- Suosittelen ensin siirtämään sen ladatun tiedoston johonkin toiseen kansioon kuin ladattujen tiedostojen kansioon
- Asetuksiin mennään ensin Työkalut->Asetukset (Tools->Options)
- Sieltä sitten LibreOffice->Suojaus->Makrojen turvallisuus->Luotetut lähteet (LibreOffice->Security->Macro security->Trusted sources)
- Ja sieltä Luotetut tiedostosijainnit->Lisää (Trusted file locations->Add) ja lisätä se kansio sinne jossa tiedosto on. Sitten Ok:lla pois ja avaat tiedoston uudestaan niin makrojen pitäisi toimia.
LATAUSLINKKI
*poistettu*
