VILP vertailu taulukko
tjani
Noniin. Alusta asti haaveena ollut nettisivu versio pumppuvertailusta on valmistunut julkiseen käyttöön.
Nyt saa unohtaa LibreOfficet ja Google Sheetit. Senkun klikkaa vertailuun ja alkaa ihmettelemään. Tässä on kaikki sama data kuin taulukkolaskimessa oli.
Pumppuvertailuun tästä
  • Voit verrata kuutta käyrä paria yhtäaikaa, lisää pumppuja voit lisätä "lisää pumppu" nappulasta
  • Suodattimeen voit laittaa minkä hakusanan tahansa, merkki, malli, kaasu, teho...
  • Kuvaajien välissä olevista selitteistä saat korostettua kyseiset käyrät
  • Yläkulmassa on nappi josta saa kopioitua linkin sen hetkiseen näkymään, muistaa siis valitut pumput
Kiitokset tästä kuuluu keinoälylle, itse en olisi tätä ikinä saanut tehtyä, mutta ankaralla käskyttämisellä ja muokkaamisella sain tällaisen aikaan.
Kehitystä tapahtuu palautteen tai omien idoiden pohjalta.
Palautetta saa antaa.
Lisättäviä pumppuja saa edelleen laittaa, data linkin kanssa. :huh:
Antoisia vertailu hetkiä pumppujen parissa. 🤓
Postaus päivitetty 10.05.2026
Omaa vilppiä valkatessa tuli kerättyä dataa ja vertailtua teho/cop käyriä "excelissä" niin jalostin siitä nyt tämmöisen käyttäjäystävällisemmän tänne uusien ja vanhojen pumppaajien iloksi.
Lisäsin toki paljon koneita samalla ja koitan lisäillä kun vaan tulee puutteita ilmi ja dataa on saatavilla. Kaikistahan sitä ei ole, kuten esim. Daikinista en ole löytänyt.
Tehty LibreOffice Calcilla (versio 25.2.2.2). Ei toimi Google Sheetissä. Ei toimi Excelissä.
Mikäli joku näkee että tämä olisi kohtuu vaivalla toteutettavissa nettisivuna niin saa valaista. Olisi paljon parempi vaihtoehto kuin tämä taulukkolaskenta.
Käyttö on hyvin yksinkertaista:
  1. Ensin voi kirjoittaa haluamisi suodattimen, esim. panasonic, R290 tai 14 kw.
  2. Valitaan laite.
    • Listat aukeaa mustasta nuolesta joka tulee näkyviin kun ruudun valitsee ensin hiirellä.
    • Laitteista on ilmoitettu merkki, nimellisteho kW, mallisarja, mallinumero, vaiheet 1-v tai 3-v, joistain on vielä MIN ja MAX taulukot erikseen. Näppäimistöllä vai hakea alkukirjaimella kun lista on auki.
  3. Valitaan haluttu veden ulostulolämpötila.
    • Tässä on paljon variaatiota laitteiden välillä, joistakin on vain yksi ja jossaikin laaja skaala 25-70°C, listassa näkyy vain valitusta laitteesta löytyvät lämpötilat.
  4. Lämpötilan valinnan jälkeen käyrät ilmestyy taulukoihin. Sitten valitaan vertailtavat laitteet samalla lailla.
  5. Pyöreästä punaisesta X-nappulasta voi tyhjätä kaikki valitut arvot.
    • Nappula vaatii makrojen toiminnan ja LibreOfficen asetusten muokkausta. (joku voi valaista jos tietää keinon tyhjätä ruutuja ilman makroja)
  6. Nappulasta seuraavana on laitekohtaisia huomioita, jotka tulee näkyviin mikäli, jotain erityistä on valitusta laitteesta.
    • Rivi kohtainen eli koskee sen rivin valittua laitetta.
Mikäli haluaa tuon nappulan toimimaan:
  1. Suosittelen ensin siirtämään sen ladatun tiedoston johonkin toiseen kansioon kuin ladattujen tiedostojen kansioon
  2. Asetuksiin mennään ensin Työkalut->Asetukset (Tools->Options)
  3. Sieltä sitten LibreOffice->Suojaus->Makrojen turvallisuus->Luotetut lähteet (LibreOffice->Security->Macro security->Trusted sources)
  4. Ja sieltä Luotetut tiedostosijainnit->Lisää (Trusted file locations->Add) ja lisätä se kansio sinne jossa tiedosto on. Sitten Ok:lla pois ja avaat tiedoston uudestaan niin makrojen pitäisi toimia.
Kenttiä voi tyhjätä myös siten että valitsee kentän tai kentät ja sitten delete näppäimellä näppäimistöstä.
LATAUSLINKKI
*poistettu*
Päivitetty 29.03.2025
Vaihtoehtoinen Google Sheet versio löytyy tästä tästä.
En ole mikään hardcore taulukkolaskija, tämmösen sain aikaan kovalla googlauksella. :huh2:
Lisättäviä pumppuja saa laittaa, data linkin kanssa. :huh:
Taulukosta löytyy 140 eri pumppua ja 154 eri käyräparia.
Atlantic 08 kW Alféa Extensa A.I. 8 R32 split WOYA080KLT 1-v
Atlantic 09 kW Alféa Excellia S 9 R32 split WOYG100MQL 1-v
Atlantic 10 kW Alféa Extensa A.I. 10 R32 split WOYA100KLT 1-v
Atlantic 12 kW Alféa Excellia S 12 Tri R32 split WOYK121MQL 3-v
Atlantic 14 kW Alféa Excellia S 14 Tri R32 split WOYK140MQL 3-v
CTC 10 kW EcoAir mono 410 1-v
CTC 10 kW EcoAir mono 410 3-v
CTC 10 kW EcoAir mono 510M 1-v
CTC 10 kW EcoAir mono 610M 3-v
CTC 14 kW EcoAir mono 614M 3-v
CTC 15 kW EcoAir mono 415 3-v
CTC 20 kW EcoAir mono 420 3-v
CTC 22 kW EcoAir mono 622M 3-v
Daikin 08 kW Altherma 3 H HT & MT mono EPRA08EV3, 1-v
Daikin 08 kW Altherma 3 H HT & MT mono EPRA08EW1, 3-v
Daikin 08 kW Altherma 3 M mono EDLA08EV3, 1-v
Daikin 08 kW Altherma 3 R MT split ERRA08EV3, 1-v
Daikin 08 kW Altherma 3 R MT split ERRA08EW1, 3-v
Daikin 08 kW Altherma 3 R split ERGA08EVA, 1-v
Daikin 09 kW Altherma 3 M mono EDLA09DW1, 1/3-v
Daikin 10 kW Altherma 3 H HT & MT mono EPRA10EW1, 3-v
Daikin 10 kW Altherma 3 R MT split ERRA10EW1, 3-v
Daikin 11 kW Altherma 3 M mono EDLA11DW1, 3-v
Daikin 11 kW Altherma 3 R split ERLA11DW1, 1/3-v
Daikin 12 kW Altherma 3 H HT & MT mono EPRA12EW1, 3-v
Daikin 12 kW Altherma 3 R MT split ERRA12EW1, 3-v
Daikin 14 kW Altherma 3 H HT & MT mono EPRA14DW17, 3-v
Daikin 14 kW Altherma 3 M mono EDLA14DW1, 3-v
Daikin 14 kW Altherma 3 R split ERLA14DW1, 1/3-v
Daikin 16 kW Altherma 3 H HT & MT mono EPRA16DW17, 3-v
Daikin 16 kW Altherma 3 M mono EDLA16DW17, 3-v
Daikin 16 kW Altherma 3 R split ERLA16DW17, 1/3-v
Daikin 18 kW Altherma 3 H HT & MT mono EPRA1:DW17, 3-v
ES 09 kW mono AWC9-R32-M 1-v
ES 12 kW mono AWC12-R32-M 1-v
Gree 10 kW Versati 3 mono GRS-CQ10P d/NhG 1/3-v
Gree 10 kW Versati 3 split GRS-CQ10Pd/ NhH-E 1-v
Gree 10 kW Versati 3 split GRS-CQ10Pd/ NhH-M 3-v
Gree 12 kW Versati 3 mono GRS-CQ12P d/NhG 1/3-v
Gree 12 kW Versati 3 split GRS-CQ12Pd/ NhH-E 1-v
Gree 12 kW Versati 3 split GRS-CQ12Pd/ NhH-M 3-v
Gree 14 kW Versati 3 mono GRS-CQ14P d/NhG 1/3-v
Gree 14 kW Versati 3 split GRS-CQ14Pd/ NhH-E 1-v
Gree 14 kW Versati 3 split GRS-CQ14Pd/ NhH-M 3-v
Gree 16 kW Versati 3 mono GRS-CQ16P d/NhG 1/3-v
Gree 16 kW Versati 3 split GRS-CQ16Pd/ NhH-M 3-v
Gree 16 kW Versati split 3 GRS-CQ16Pd/ NhH-E 1-v
Hitachi 08 kW Yutaki M
Jäspi 08 kW Split 8
Jäspi 12 kW Split 12
Kaisai 08 kW mono KHC-08RY3-B, 3-v
Kaisai 10 kW mono KHC-10RY3-B, 3-v
Kaisai 12 kW mono KHC-12RY3-B, 3-v
Kaisai 14 kW mono KHC-14RY3-B, 3-v
Kaisai 16 kW mono KHC-16RY3-B, 3-v
Kaisai R290 14 kW mono KHX-14PY3 3-v
Kaisai R290 21 kW mono KHX-16PY3 3-v
LG 05 kW Thermia V mono HM051MR U44 1-v
LG 07 kW Thermia V mono HM071MR U44 1-v
LG 09 kW Thermia V mono HM091MR U44 1-v
LG 12 kW Thermia V mono HM121MR U34 1/3-v
LG 14 kW Thermia V mono HM141MR U34 1/3-v
LG 16 kW Thermia V mono HM161MR U34 1/3-v
Midea 08 kW mono/split MHC-V8W/D2N8, MHA-V8W/D2N8-B 1/3-v
Midea 08 kW R290 M Thermal Artic HT mono MHC-V8WD2N7, 1-v
Midea 10 kW mono/split MHC-V10W/D2N8, MHA-V10W/D2N8-B 1/3-v
Midea 10 kW R290 M Thermal Artic HT mono MHC-V10WD2N7, 1-v
Midea 12 kW mono/split MHC-V12W/D2N8, MHA-V12W/D2N8-B, MHA-V12W/D2RN8-B 1/3-v
Midea 12 kW R290 M Thermal Artic HT mono MHC-V12WD2N7, MHC-V12WD2RN7, 1-v/3-v
Midea 14 kW mono/split MHC-V14W/D2N8, MHA-V14W/D2N8-B, MHA-V14W/D2RN8-B 1/3-v
Midea 14 kW R290 M Thermal Artic HT mono MHC-V14WD2N7, MHC-V14WD2RN7, 1-v/3-v
Midea 16 kW mono/split MHC-V16W/D2N8, MHA-V16W/D2N8-B, MHA-V16W/D2RN8-B 1/3-v
Midea 16 kW R290 M Thermal Artic HT mono MHC-V16WD2N7, MHC-V16WD2RN7, 1-v/3-v
Mitsubishi 06 kW Zubudan split PUD-SHWM60VAA, 1-v, MAX
Mitsubishi 08 kW Power split PUD-SWM80VAA PUD-SWM80YAA, 1/3-v, MAX
Mitsubishi 08 kW Zubudan split PUD-SHWM80VAA PUD-SHWM80YAA, 1/3-v, MAX
Mitsubishi 10 kW Power split PUD-SWM100VAA PUD-SWM100YAA, 1/3-v, MAX
Mitsubishi 10 kW Zubudan split PUD-SHWM100VAA, PUD-SHWM100YAA, 1/3-v, MAX
Mitsubishi 12 kW Power split PUD-SWM120VAA PUD-SWM120YAA, 1/3-v, MAX
Mitsubishi 12 kW Zubudan split PUD-SHWM120VAA PUD-SHWM120YAA, 1/3-v, MAX
Mitsubishi 14 kW Zubudan split PUD-SHWM140VAA PUD-SHWM140YAA, 1/3-v, MAX
Panasonic 05 kW HP J-sarja mono WH-MDC05J3E5 1-v
Panasonic 07 kW HP J-sarja mono WH-MDC07J3E5 1-v
Panasonic 07 kW HP J-sarja split WH-UD07JE5 1-v
Panasonic 07 kW HP K-sarja split WH-UDZ07KE5 1-v
Panasonic 07 kW HP L-sarja split WH-WDG07LE5 1-v
Panasonic 09 kW HP H-sarja split WH-UD09HE8 3-v
Panasonic 09 kW HP J-sarja mono WH-MDC09J3E5 1-v
Panasonic 09 kW HP J-sarja split WH-UD09JE5 1-v
Panasonic 09 kW HP K-sarja split WH-UDZ09KE5 1-v
Panasonic 09 kW HP L-sarja split WH-WDG09LE5 1-v
Panasonic 09 kW T-CAP H-sarja split WH-UQ09HE8 3-v
Panasonic 09 kW T-CAP H-sarja split WH-UX09HE5 1-v
Panasonic 09 kW T-CAP H-sarja split WH-UX09HE8 3-v
Panasonic 09 kW T-CAP H-sarja split WH-UXZ09KE5 1-v
Panasonic 09 kW T-CAP J-sarja mono WH-MXC09J3E8 3-v
Panasonic 09 kW T-CAP M-sarja mono WH-WXG09ME8 3-v
Panasonic 12 kW HP H-sarja mono WH-MDC12H6E5 1-v
Panasonic 12 kW HP H-sarja split WH-UD12HE8 3-v
Panasonic 12 kW T-CAP H-sarja split WH-UQ12HE8 3-v
Panasonic 12 kW T-CAP H-sarja split WH-UX12HE5 1-v
Panasonic 12 kW T-CAP H-sarja split WH-UX12HE8 3-v
Panasonic 12 kW T-CAP H-sarja split WH-UXZ12KE5 1-v
Panasonic 12 kW T-CAP J-sarja mono WH-MXC12J9E8 3-v
Panasonic 12 kW T-CAP M-sarja mono WH-WXG12ME8 3-v
Panasonic 16 kW HP H-sarja mono WH-MDC16H6E5 1-v
Panasonic 16 kW HP H-sarja split WH-UD16HE8 3-v
Panasonic 16 kW T-CAP H-sarja split WH-UQ16HE8 3-v
Panasonic 16 kW T-CAP H-sarja split WH-UX16HE8 3-v
Panasonic 16 kW T-CAP J-sarja mono WH-MXC16J9E8 3-v
Panasonic 16 kW T-CAP M-sarja mono WH-WXG16ME8 3-v
Power World R290 12 kW mono PW040-DKZLRS-E/S, 1-v, MAX
Power World R290 12 kW mono PW040-DKZLRS-E/S, 1-v, MIN
Power World R290 15 kW mono PW050-DKZLRS-E, PW050-DKZLRS-E/S, 1/3-v, MIN
Power World R290 15 kW mono PW050-DKZLRS-E, PW050-DKZLRS-E/S,1/3-v, MAX
Power World R290 22 kW mono PW060-DKZLRS-E-E/S, 3-v, MAX
Power World R290 22 kW mono PW060-DKZLRS-E, 3-v, MIN
Power World R32 13 kW mono PW040-DKZLRS-A, 1-v, MAX
Power World R32 13 kW mono PW040-DKZLRS-A, 1-v, MIN
Power World R32 18 kW mono PW050-DKZLRS-A, 3-v, MAX
Power World R32 18 kW mono PW050-DKZLRS-A, 3-v, MIN
Power World R32 23 kW mono PW060-DKZLRS-A, 3-v, MAX
Power World R32 23 kW mono PW060-DKZLRS-A, 3-v, MIN
Samsung 06 kW split AE060RXEDEG
Samsung 08 kW HT mono AE080BXYDEG 1-v
Samsung 08 kW mono AE080RXYDGG 1/3-v
Samsung 09 kW split AE090RXEDGG 1/3-v
Samsung 09 kW split R410
Samsung 12 kW HT mono AE120BXYDEG 1-v
Samsung 12 kW mono AE120RXYDGG 1/3-v
Samsung 14 kW HT mono AE140BXYDEG 1-v
Samsung 16 kW mono AE160RXYDGG 1/3-v
Samsung R290 08 kW mono AE080CXYBGK/EU 3-v
Samsung R290 12 kW mono AE120CXYBGK/EU 3-v
Samsung R290 16 kW mono AE160CXYBGK/EU 3-v
TCL 08 kW R290 Tri-therm Ultra mono THM8SFC / THM8SF9dC, 3-v, MAX
TCL 08 kW R290 Tri-therm Ultra mono THM8SFC / THM8SF9dC, 3-v, MIN
TCL 08 kW R290 Tri-therm Ultra mono THM8SFC / THM8SF9dC, 3-v, NORM
TCL 10 kW R290 Tri-therm Ultra mono THM10SFC / THM10SF9dC, 3-v, MAX
TCL 10 kW R290 Tri-therm Ultra mono THM10SFC / THM10SF9dC, 3-v, MIN
TCL 10 kW R290 Tri-therm Ultra mono THM10SFC / THM10SF9dC, 3-v, NORM
TCL 12 kW R290 Tri-therm Ultra mono THM12SFC / THM12SF9dC, 3-v, MAX
TCL 12 kW R290 Tri-therm Ultra mono THM12SFC / THM12SF9dC, 3-v, MIN
TCL 12 kW R290 Tri-therm Ultra mono THM12SFC / THM12SF9dC, 3-v, NORM
TCL 16 kW R290 Tri-therm Ultra mono THM16SFC / THM16SF9dC, 3-v, MAX
TCL 16 kW R290 Tri-therm Ultra mono THM16SFC / THM16SF9dC, 3-v, MIN
TCL 16 kW R290 Tri-therm Ultra mono THM16SFC / THM16SF9dC, 3-v, NORM
Viessmann Vitocal 06,5 kW split 200-S .D08 / Vitocal 222-S .C08 SC 1-v
Viessmann Vitocal 08,5 kW split 200-S .D10 1-v
Viessmann Vitocal 10 kW split 200-S .D10 / Vitocal 222-S .C10 SC 3-v
Viessmann Vitocal 10,5 kW split 200-S .D13 / Vitocal 222-S .C13 SC 3-v
Viessmann Vitocal 11,5 kW split 200-S .D16 / Vitocal 222-S .C16 SC 3-v
Viessmann Vitocal R290 09,7 kW mono 250 / 252 251.A10 3-v
Viessmann Vitocal R290 11 kW mono 250 / 252 251.A13 3-v
Päivityshistoria:
16.07.2026: Lisätty 4 kpl TCL Tri-therm Ultra
12.07.2026: Lisätty 3 kpl Atlantic Excellia pumppuja
10.05.2026: Siirrytty nettisivu versioon eli voisi sanoa että V2.0 on julki. Lisättä 2 kpl Atlantic pumppuja.
29.03.2025: Lisätty 5 kpl Midean R290 monoja ja muokattu split/mono suodatin vaapaaksi sanahauksi. Voit hakea nyt myös esim. merkillä tai teholla.
14.03.2025: Lisätty 20 kpl Daikinin pumppuja sekä Kaisait löytyy nyt vaikka tiedot samat kuin Mideassa. Pumppujen nimiin lisätty 0 alle 10 kW:n koneiden tehon eteen jotta järjestys listoissa olisi selkeämpi.
27.10.2024: Lisätty Panasonic M-sarjan 3-vaihe pumppuja 3 kpl. Korjattu virheitä.
13.08.2024: Lisätty neljät Midean tiedot jotka kattaa ainakin 15 eri versiota Midean pumpusta, split/mono sekä 1/3-vaihe.
12.05.2024: Lisättty 3 kpl Samsungin R290 -laitetta
25.02.2024: Lisätty 2 kpl Kaisai R290 ja 3 kpl Power World R32 -laitetta
29.01.2024: Lisätty 7 Viessmann -laitetta
13.01.2024: Lisätty uutena tietona sammumislämpötila osalle laitteista, korjattu virheitä
Tehty version 7.6.4.1 LibreOffice Calcilla (uusin tällä hetkellä). Ei toimi sellaisenaan Google Sheetissä, mutta mulla on sellainenkin versio. En usko että toimii Excelissäkään.
Huomasitko tuon? Itseltä jäi tuo lukematta aluksi ja aiheutti ihmetystä. :)
Kun osaisi, niin tekisin tämän nettisivuksi. Olisi paljon käyttäjäystävällisempi. Tarttisi mitään latailla.
Omat HTML-taidot on vuosituhannen vaihteesta eikä niistä ole tässä hirveästi apua.
Jospa sitä joskus innostuisi perehtyä asiaan.
Tämä on turha nyt kun nettisivu versio julki.
VAIN TIETOKONEELLA, EI PUHELIMELLA/TABLETILLA, voi koittaa Google Sheet versiota tuosta linkistä. Vaatii Google tilin!
*LINKKI POISTETTU*
Koneet pitää olla aina valittuna ylimmästä pudotusvalikosta alkaen, jos on tyhjiä valintoja välissä niin värit ei täsmää pudotusvalikon väreihin. Värit saattaa muutenkin mennä välillä sekaisin tai joku käyrä jäädä välillä ilmestymättä, mutta tälle ei mahda mitään. Valitsee uudestaan tai tyhjää kaikki ja valitsee uudelleen niin toimii taas. Tyhjäysnappi ei taida toimia ennen kuin antaa scriptille luvan toimia.
Kun kumminkin joku sitä mobiililla koittaa käyttää niin siinä käy näin:
Jos kaksi (tai useampi) käyttäjä avaa sen samaan aikaan tabletilla/puhelimella ilman että tekee siitä tiedostosta omaa kopiota niin sitten toinen ihmettelee miksi ne pumput vaihtuu vaikka mihinkään ei koske, vaihtuu koska molemmat muokkaa samaa tiedostoa. Tai jos poistat siitä jotain elementtejä (käytä undoa) niin elementit puuttuu myös kaikilta jotka käyttää sitä poiston jälkeen. Myös tietokone käyttäjiltä.
1. Mulla ainakin työkoneen excel herjaa että "file is corrupt and cannot be opened"
2. Daikinin Althermat puuttuu kokonaan :|
Ei toimi Excelillä. Pitää olla LibreOffice. Voit käyttää myös tuota Google Sheet versiota jos omistat Google tilin.
Daikineista ei löydy suorituskykytaulukoita mistään. Lisään heti jos joku sellaiset toimittaa.
Hienoa, että viimein löytyy.
Kai se on tuo "Lämmityksen huippukapasiteetti" jonka laitan?
Kauhea urakka jos kaikki laittaa. En ole kovin perillä noista malleista. Mitkä on oleellisia?
4 ja 6 kW taitaa jäädä pois kuten muistakin ja yksivaiheisista 9 kW ylöspäin.
Pitkään munkin piti ihmetellä että mistä tuolta ne löytyy, mutta näin ne löytyy.
Valitse ensin mallisarja -> sitten ylhäältä 'yhdistelmäkohtainen' -> 'sovelluskaavio' kuvasta klikkaa ulkoyksikön kohdalta ja valitsee sen listasta -> sitten ylhäältä sisäyksikkö ja valitsee sen -> sitten klikkaa sivun reunasta tyhjää kohtaa niin valintaikkuna häviää ja sivun lopussa on kaaviot. Kaavion alla valinta josta voi vaihtaa käppyrää, mm. alhaisen melun tilan.
No katos vaan! Olipas kyllä piilotettu toi "yhdistelmäkohtainen" tonne niin ihmeelliseen paikkaan, että en olis ikinä löytänyt :D.. Kiitos!
Daikinit pikaseen lisätty. Toivottavasti ei paljoa tullut virheitä.
Samalla Kaisait ominaaan nyt. Sekä listojen järjestys vähän selkeytyi kun lisäsin nollan alle 10 kW:n tehojen eteen.
Hei. Tutkin tätä vertailu taulukkoa Google sheetillä ja heräsi muutama kysymys. Onko kuvassa esiintyvät arvot vertailukelpoisia? Mitsulla lukee että on käytetty Max taulukoita. Ihmetyttää kun Daikin COP on lähtökohtaisesti korkeampi, mutta Mitsun lämmöntuotto kW huomattavasti Daikinia korkeampi. Ymmärränkö jotain väärin?
Asia ei enään varmaan ajankohtainen, mutta vastataan nyt silti.
COP lukuhan ei kerro mitään tuotetusta tehosta vaan kulutetun ja tuotetun tehon suhteen.
Eri valmistajat ottaa laitteen mallinimissä käytettävän kW lukeman eri lämpötiloissa. Sen vuoksi laitteet voi olla käytännössä hyvinkin eri tehoisia vaikka nimellisesti ne olisikin saman tehoisia.
Näytä liitetiedosto 115801
Näytä liitetiedosto 92906
  2. Valitaan laite.
LATAUSLINKKI
*poistettu*
Löytyisikö Fujitsut tai Atlanticit tähän vertailuun?
Lisäsin pari Atlanticin pumppua.
Huonosti löytyy dokumenttia näistä. R410 pumput jätin lisäämättä koska ovat jo poistuvaa sorttia.
Fujitsusta en löytänyt mitään.
Jos joku löytää niin voin lisäillä.
TCL on kummajainen ...vertautuu lähinnä Midea Natureen!
Tuorein TCL ULTRA AI-versio lyö ällikällä (olettaen data valiidia!):
8kW MIDEA/TCL (AVERAGE):
8 kW (COLDER): TCL ULTRA Verrattuna KAISAI R32:een
TCL:sta ei oikein ota selvää,koska referenssejä ei oikein saatavissa ,saati sitten kunnon manuaaleja!
Datan perusteella TCL- propaanipumput roqqaa suvereenisti suhteessa R32:een!
Lisäksi Eurooppalainen (Saksassa,liekö ainoa?) maahantuoja vertautuu pikku kioskiksi minimaalisella pääomalla (25 000€):
TCL-Energy-Germany-GmbH-Duesseldorf
Kiitos lisäyksestä. On sitten Atlantic/Fujitsu? siirtynyt yhden puhaltimen malliin ulkoyksikössä, vai ymmärsinkö oikein?
TCL Tri-thermal Ultra AI tiedot löytyvät maahantuojan sivustolta kyseisten mallien alta:
- Esitteet
- Tekniset tiedot
- Asennusohje
- Käyttöohje
- Service Manual
- Suorituskykytaulukot kaikissa olosuhteissa
https://tcl-tekniikka.fi/
Suurkiitokset Ultra-manuaaleista...enää ei tarvitse seilata ihan sammutetuin lyhdyin!
Erikoista oli valittu Mitsubishin kompressori...tyyppikoodista ei tietoa!Brosyyrin mukaan 12% suurempi (kuin aiempi kompressoriko ??)!
Vai oliko suurempi siksi,että käytössä vanhaa tekniikkaa?
Midealla Naturalla käytössä GMCC (=Toshiban peruja),jota ei ole maailmalla "haukuttu".
Jos jotain erityisesti DIY-asentaja kaipaisi lisukkeeksi,se olisi langallisen käyttösäätimen ohjeistus parametreineen ja passwordeineen!
Esimerkkinä oheinen Midea Naturen manuaali.
https://www.airwave.ee/document/download/593/0635b4ff-f451-4ce1-9a24-836927a05f40/711?preview=1
Olettaa sopinee,että molemmissa verrokeissa vakiona myös "force defrost"-valikko,jota TCL datassaan pihtaa/.
Ohessa esimerkki SCOP-veivauksesta,jolla standardin painotetuilla lämpimän pään datalla saadaan "myyvempi" taulukko verrokkinsa nähden:
Aika pieneltä vaikuttaa noin niinkuin fyysisesti mm. höyristimen puolesta. Vaikuttaakohan R290 kylmäaine tähän jotenkin. Paljon nämä antaa ulos -20C?
Onko tuossa TCL pumpussa 3 kennoriviä? Mideassahan vissiin on?
Ei tuo pieni ole. 1,34 m leveä, 106 cm korkea ja 55 cm syvä. 194 kg työpaino.
Höyrystin on 1,23 m² ja kolme rivinen. Vertailukohdaksi voisi ottaa vaikkapa vanhan monien tunteman sotaratsun Fujitsu Waterstage/Atlantic Excellia (vanha malli). Näissä 16 kW mallin tuplapotkurikenno oli 1,11 m² ja kaksirivinen. Kennon pinta-ala on kasvanut 39% edellisestä mallisarjasta. Kenno on myös nyt Golden Fin pinnoitettu, eli kestää aggressiivista ilmaa paremmin.
Antotehot näet tcl-tekniikka.fi sivustolta kaikille malleille erikseen ja kaikilla menovesilämpötiloilla sekä kaikilla ulkolämpötiloilla.
Kysymäsi -20°C antaa antaa +35°C 12,41 kW ja +55°C 11,03 kW.
    1,4 MB · Lukukerrat: 32
Neljä TCL Tri-therm Ultraa lisätty. Lisäsin nyt kaikki 3 käyrä paria kaikista, tekoäly pyöräytti ne samalla vaivalla tietokantaan. Toivotaan että ei tehnyt arvoihin muokkauksia matkalla.🤖
Kyllä se on fyysisesti pienehkö tehoihin nähden jos referensinä on esim Nibe S2125-16 laite. Jos verattaan kylmäaineen määrää niin S2125-16 ja TCL-12 kW ovat vertailukelpoisia.
