Nibe F470 käyttöveden täyttö ei nouse yli 36 C
Geiranger
Meillä on 13 v vanha Nibe F470 ja nyt viime aikoina (reilun viikon aikana) käyttövesi ei ole "auto" asennossa lämmennyt kunnolla ja käyttöveden täyttö on ollut maksimissaan 36.4 C.
Käyttöveden tila on "normaali" ja pitäisi normaalisi lämmetä 55 C paikkeille.
Lattialämmityksen laskettu menolämpötila on 31.5 C ja tällä hetkellä sinne menee 30.7 C.
Sisäisen lisäyksen tila on 8 kW (nostin sen tänään 5.3 kW:sta 8 kW:iin siinä toivossa että vesi lämpenisi kunnolla).
Jos käyttötilaksi valitsee "vain lisäys" ja ottaa lämmityksen "täpän" pois niin sitten käyttöveden täyttö nousee 47 C.
Lattiakierron minimilämpötila on 25 C mikä näyttäisi olevan menolämpötila silloin kun on "vain lisäys" ja lämmityksen "täppä" ei ole valittu.
Viime talvena Nibe toimi vielä ihan Ok eikä ollut vastaavia ongelmia.
Onko mitään vinkkiä mitä voisi yrittää katsoa, että mistä moinen johtuu vai meneekö Niben iän ja tämän hetken pakkasten piikkiin?
Olen soitellut ympäri eri Niben huoltoon perehtyneisiin liikkeisiin ja vastauksia on tullut laidasta laitaan, yksi pyysi nostamaan lisäyksen 5.3 kW:stä 8:aan, yksi sanoi että on normaalia ettei tehot riitä näillä pakkasilla ja yksi epäili että olisiko vaihtoventtiilissä ongelmaa.
sähköä menee ihan "mukavasti" kun vesi lämpene kunnolla ja lisäys on koko ajan päällä ja nykyisillä pörssisähkön hinnoilla ei hirveästi naurata.
Ohessa kuvia tämän hetken tilanteesta, asetuksena on "auto".
tuloilma vaihtelee 16 - 20 C välillä
Toinen asia, laitteen softaa ei ole koskaan päivitetty, vieläkö sitä uskaltaa päivittää viimeisimpään Niben sivulla olevaan softaan?
sarjanumeron antamalla antoi vielä sen viimeisimmän version että pitäisi käydä.
    158,6 KB · Lukukerrat: 522
    157 KB · Lukukerrat: 280
    159,5 KB · Lukukerrat: 276
    149,9 KB · Lukukerrat: 271
Tuo käyttöveden täyttö on säiliön alaosan lämpötila. Säiliön yläosassa on ihan ok lämmöt. Kun kuumaa vettä käytetän, tulee kattilaan kylmää vettä tilalle säiliön alaosaan. Tehoa kuluu kovasti kyllä kun kompuran antoteho pari kW ja 8 kW vastuksia päällä. Käyttövettä ehkä juuri käytetty reilummin? Tuloilman lämmitykseen menee kovalla pakkasella rajusti tehoa. Puhallinten nopeutta ehkä voisi kokeilla pienentää? Kuvassa kattilan rakenne.
Meillä on 13 v vanha Nibe F470 ja nyt viime aikoina (reilun viikon aikana) käyttövesi ei ole "auto" asennossa käyttöveden täyttö on ollut maksimissaan 36.4 C.
Sisäisen lisäyksen tila on 8 kW (nostin sen tänään 5.3 kW:sta 8 kW:iin siinä toivossa että vesi lämpeisi kunnolla).
Onkos aiemmin ollut vastaavia pakkasia ja pelannut ok? Poistoilman lämpötila sulla on 16,6 ja käsittääkseni niben kompura ei sillon toimi, niin siitä ei tule ainakaan tehoja käyttöön. Jos asunnon sisällä on +20 niin on huonot eristeet ilmanvaihtoputkissa ja niitä kannattaisi parantaa. Jos asunnon sisällä on taas +18, niin lämmittä enemmän että niben kompurakin toimii. En tiedä ratkaiseeko tämä varsinaista ongelmaa, mutta sieltä saisi kompuran tehot käyttöön ja poistoilma ei menisi harakoille.
Kiitos vastauksista.
Aiemmin on "enimmäkseen" toiminut OK kovillakin pakkasilla, viime talvena oli jotain pientä lämpenemis ongelmaa mikä hävisi Niben uudelleen käynnistämisellä.
Perjantaina meillä oli lämmitys matalammalla (kiitos sähkönhinnan) ja siihen liittyen poistoilma ja asunnon sisälämpötila olivat matalammat kuin normaalisti, joten postauksessa olevat kuvat ovat vähän huono esimerkki.
Mutta viime syksynä aloin jo kiinnittämään huomiota (ennen kovempia pakkaskelejä) että käyttövesi ei aina lämmennyt niin kuin piti (olen ohjelmoinut veden lämmityksen tapahtuvaksi klo 21.00 - 06.00. Välillä vesi oli jotain 35 C paikkeilla aamulla vaikka yöllä ei ollut veden käyttöä ja kun sähkönkulutusta katsoi niin sähköä oli mennyt n 6 kW/h aamu viiteen tai kuuteen saakka. Jos aikaisempaan syksyyn ja viime talveen vertaa niin silloin oli yleensä ekat 2 - 3 h korkeampi sähkönkulutus sen jälkeen kun veden lämmitys meni päälle klo 21.00 ja aamulla oli veden lämpö ~ 55 C.
Voiko shuntti vaikuttaa veden lämpenemiseen?
Shuntin osoitin näyttää liikkuvan jonkin verran riippuen mitä on meneillään. Enimmäkseen se on "10" kohdassa (10 on vasemmassa laidassa).
toinen kysymys, mitä peruskortin K1, K2, ja K3 ohjaa ?
K3:n päällä näyttää LED palavan aina, K1 vilahtaa aina noin 30 sec välein. K2:ssa on harvoin mitään eloa.
Ilmanvaihto on "normaali" 50%
    233,4 KB · Lukukerrat: 212
Päivitä nyt ensimmäisenä softa. Jos laite on ihan alkusarjaa, niin voit joutua päivittämään sinne ensin toisen filen ja vasta sitten uusimman softan.
Toinen mitä voit takistaa on shuntin toiminta. Joskus se alkaa jumittaa ja lämpö menee ikäänkuin lattiaan. Sen saa käännettyä manuaalille ja tarvittaessa kääneltyä edestakaisin. Jospa virkoaisi.
Selvisikö sinulle mitään, mistä homma kiikastaa? Minulla ollut samankaltaista oireilua saman laitteen kanssa.
Ei vielä selvinnyt.
On jäänyt asian tutkiminen muiden kiireiden takia. Softa pitäisi päivittää ensimmäisenä ja katsoa onko vaikutusta. Nyt lämpimillä keleillä ei ole ollut ongelmia ja niin käyttövesi kuin lattiakierron vesi ovat lämmenneet kunnolla. Vähän olen tuota vaihtoventtiiliä miettinyt voisiko sen toiminnassa olla jotain kaljaa. Mitenkähän sen voisi varmentaa? Täällä on jossain ketjussa juttua siitä mutta en ole enään löytänyt sitä keskustelua
Yksi juttu vielä, tuo hoyrystimen ja jäteilman lämpötilat pyörii kelillä kuin kelillä -4 c hujakoilla, onkohan tämä sinne päinkään vai onkohan joku säätö pielessä? Sulatus on aika usein päällä
Kompura ainakin toimii jos jäteilma on pakkasella.
Eiköhän vika löydy lisäyksen puolelta. Joku täppi on vika kohdassa. Tuommoiset 5 - 9 kw vastukset pitäisi nostaa hetkessä nibe pilpin vedet tappiin koneen niin halutessa.
Vertailuna vaikka tavallinen 300L lämminvesivaraaja siinä on 2 tai 3 kw vastus!
Poistoilma on todella viileää (16,6C). Onko sisällä todella noin kylmä, vai onko putket vain huonosti eristetty? Jos se poistoilma olisi sitä normaalia 20-21C, niin jäteilmakaan ei menisi pakkaselle eikä sulatuksia tarvitsisi.
Muistathan, että käyttövettä käytetään myös lämmitykseen. Jos käyttövettä ei lämmitetä klo 06 jälkeen, niin kyllä se nopeasti siitä jäähtyy myös jos lämmön tarvetta on muuten (kuten -24C:ssä on). Mutta, koska olet estänyt ettei sitä varten vastuksia käytetä, niin kone pitää sen siellä 30-37C haarukassa jos lämmöntarve lattiaan on se ~30-31C. Eli ihan oikein tuo näyttäisi minun mielestäni toimivan, koska et ole käyttövettä halunnut lämmittää.
Tarkista käyttöveden lämpötila tuon 22-06 välissä, jos haluat tietää lämmitetäänkö sitä. Muina aikoina se voi olla viileää, koska niin on koneelta pyydetty.
Tästä tulee mieleen oman koneen kanssa aikojen alussa 10v sitten kun teki vastaavaa. Meillä oli lauennut koneen lisävastuksien varoke, eli se mikä pitää kuitata siitä koneen etuosasta kun suojapellin ottaa pois edestä. Harmaassa suojamuovissa on se pieni reikä mistä tökätään klemmarilla tms. pientä resetointipainiketta. Tätä tapahtui muutaman kerran silloin kauan sitten, mutta loppui ajan kanssa. Kone näytti että vastuksia käytetään 8kw teholla, mutta vastuksille ei mennyt virtaa ja kompura piti talon lämpöisenä mutta käyttövesi oli luokkaa 35c kun pakkasta oli -15c. Apuna oli siis ahkera takan poltto.
Tämä ei nyt varmaan ole sama vika, mutta ajattelin tämän jakaa varuiksi jos sattuu vastaava jollekin muulle vastaan.
